uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 321, 322, 323 ... 522, 523, 524  järgmine
Fixed
sõnum 28.02.2012 23:51:12 vasta tsitaadiga
Graafika driver on kõige uuem 12,1 ja resulutsioon on 1920/1080
Jamas ka high settingutega madalamale ei proovinud. Praegu tegin nii, panin ultra sätted ja seal mingi näit mis on 4korda võtsin täitsa maha ja mingi asi mis on 16korda panin 8 peale ja 15min mäng toimis ideaalselt,
Killerwave
Killerwave
sõnum 29.02.2012 00:16:17 vasta tsitaadiga
Ehk siis deferred AA tõmbasid maha(see tappiski su 1gb ja veel HD resol videokaarti) ja Aniso tõmbasid 8 peale. Too viimane ei ole väga ressursse vajav aga samas 8 piisav.
Fixed
sõnum 29.02.2012 00:54:42 vasta tsitaadiga
Pettumus kui suur, proovisin nüüd pikemalt mängida ja sama jama ikka, viga ilmselt ikka kuskil arvutis,
äkki toiteplokk jamab, see mingi 4a vana 500w modecom. 5-10min jookseb mäng ultra seadetel täiesti perfektselt isegi siis kui need AA seaded põhjas
ja siis mingil hetkel hakkab arvuti lausa karjuma, prose jahutus täpsemalt ja meeletu lag sees ka high seadetega on nii...
Killerwave
Killerwave
sõnum 29.02.2012 00:55:02 vasta tsitaadiga
Siis ehk ikka asi temperatuurides? Prose või gpu kuumenevad üles ja tulemus ongi just selline.
lauri23
lauri23
sõnum 29.02.2012 01:12:20 vasta tsitaadiga
Selle granaadi käes hoidmisega tuli 1 naljakas seik meelde. Sõjaväes ka 1 mees meil, vist kõva fps mängija, viskas granaadi sihtmärgi suunas kohe peale splindi tõmbamist ning unustas pöidlaga sütiku aktiveerida. Poisil kästi granaat tagasi tuua, pöidlaga sütik aktiveerida ja uuesti visata. Poisil jalad veits värisesid all icon_razz.gif Nii et jah, kohe peale splindi eemaldamist kõik granaadid ei aktiveeru.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
scarface
scarface
sõnum 29.02.2012 02:37:07 vasta tsitaadiga
Fixed kirjutas:
Kui sul on algne jahutus protsessoril ( mis vb ka paksult tolmu täis ) siis pole ka ime. Endal samade andmetega arvuti ainult HD5850. ja prose clock on 3,2 peal.
Kui on algne jahutus siis soeta mingi võimas jurakas peale clocki ka 3,2 peale ja peaks lippama ilusti, endal küll probleeme pole... madalama clocki peal lõi vahest masinatest väljudes 5 seciks hinge kinni ainult.
Vana jahutusega oli clocki all ikka metsikult kuum prose pea 90+ C vast : D aga jah vahest peab ikka tolmu kah jälgima
Ega se 500w vast kah suht lahja, tasuks võimsama vastu ära vahetada kui veel vana asi ka, vennal just andis otsad üks vana 500w-ne pms ei tulnud vist tööga toime enam uute juppidega.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Ertai
Ertai
sõnum 29.02.2012 11:25:43 vasta tsitaadiga
Mängisin peale release'i kuskil max nädal. Proovin täna Back to Karkand ära, siis jagan muljeid , mis muutunud on selle vahepealse aja jooksul icon_smile.gif
edit: lühikeseks see proovimine jäigi. Pean tööle minema ja ei saanud mängu käima..
Kõigepealt frustreeris mind see webbrowser ikka. Samas 10 sekundiga sain juba üle sellest.
Aga lõi musta pildi ette ja kõik, heli oli kuulda. Ilmselt tahab radeon 5770 uusi drivereid, aga hetkel ei ole aega tegeleda.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
aivar1988
aivar1988
sõnum 29.02.2012 11:40:49 vasta tsitaadiga
Olete tähele pannud, et nii mõnegi mehe naha päästab camo?! Pole ennem küll üheski mängus seda tähele pannud aga BF3-s sulandub vastane vahest ikka liigagi hästi taustaga. Ennem ei märkagi kui kuulirahe sealtpoolt juba peale lendab.
Battlelog: Aivar1988
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.02.2012 11:46:49 vasta tsitaadiga
peaks ka kasutama hakkama thumbs_up.gif Vahepeal kasutatud, aga ei viitsi koguaeg uuesti sättida.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 29.02.2012 12:50:09 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
see käib odavalt pinda... ise ikka muudan seda, a alati ei viitsi enam
heretic666
heretic666
sõnum 29.02.2012 13:24:44 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
The_Boss kirjutas:
+1
Rallih007
Rallih007
sõnum 29.02.2012 14:42:01 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
RGD-7 heitsime siis sellel kütikut ei pidanud eraldi aktiveerima, heite ajal lendas päästiminema ja aktiveerus siis alles.
Aga mingi fosfor granaadil oli küll mingi eraldi plekk mis tuli ülesse tõmmata muidu pauku ei toimu.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.02.2012 14:44:19 vasta tsitaadiga
Avastasin, et A-91 on ikka päris hea relv. Või mulle ainult tundub? icon_biggrin.gif
aivar1988
aivar1988
sõnum 29.02.2012 15:48:35 vasta tsitaadiga
Selle granaadi asja võiksid nad küll ära parandada. G-ga võib jääda nagu on aga kui valida ta numbriga ning hiire vasakut nuppu all hoida võiks aeg tiksuma juba hakata. Granaat on praegu liiga väikse damage raadiusega. Isegi kui see vastasele nina alla visata siis lõhkemisaeg on liiga pikk ning uue patchiga kiirendatakse püsti tõusmist veelgi, et saaks granaadi eest põgeneda. Arvestades veel, et kaasas saab olla max 2 käbi ning resuply nende osas võtab terve igaviku. Ma tean ka miks just nende laadimine nii kaua võtab aga tehku siis võimsaks need.
N: Sharqi peninsula city entrance. Vastane istub seal vastu maja seina nurgas. Viskan granaadi, mis kukub 2 meetrit temast eemale. Tüüp ei tee väljagi ning milleks ka. Pauk käib ära ning midagi ei juhtu. 2 meetri pealt peaks tast märg plekk sinna mööda seina laiali jääma thumbs_up.gif
Georgi
Georgi
sõnum 29.02.2012 16:11:21 vasta tsitaadiga
Link
Pihv
Pihv
sõnum 29.02.2012 16:38:55 vasta tsitaadiga
Granaadist rääkides võiks ka selle oranzi värvi ära koristada, BF3 granaat on üldse kõige kehvem mida olen mängudes kohanud.
Konsooli gamer ei saa ju muidu aru, et granaat ja nüüd tuleb joosta, vaja värvida neoonvärvi , damage radius minimaalne ja muidugi see "nade cooking" puudumine.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
Rallih007
Rallih007
sõnum 29.02.2012 17:15:46 vasta tsitaadiga
Kogu selle/sellise p*sa pärast võib tänada EA/DICE tegelasi kes tegelevad ainult revade nerfimisega mitte aga vigade parandamisega icon_evil.gif
Battelfied 4-s tuleb ilmset hakkama saada tongi või puidust püssidega mida pead ise metsas valmistama ennrm roundi algust.
traks
sõnum 29.02.2012 17:52:15 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
no sorry, kogu selle lendleva pasa juures hüppaks end hulluks, kui granaat poleks niimoodi värvitud.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.02.2012 18:38:03 vasta tsitaadiga
pole probleemi, et ära näitab, et granaadi kõrval kükitad, aga just see ülisilmapaistev märk ei sobi. Mingi mitte nii silmapaistev sobiks. Kämpijad nkn jälgivad "põnevusega" ainult, kes nurga tagant välja tuleb, et saaks sprayda. Osavad mängijad jälgivad aga kogu ekraani ja kindlasti ka märkaks seda. Asi lihtsalt liiga lihtsaks tehtud ja mõned ei tahagi sellest õppida.
invension
invension
sõnum 29.02.2012 21:00:30 vasta tsitaadiga
Uusi mäppe võiks tulla....öö omasid võiks rohkem olla.
Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.02.2012 21:08:54 vasta tsitaadiga
Igast mapist võiks olla öö versioon. Ei tohiks olla raske seda korda saata ju.
painkillah
painkillah
sõnum 29.02.2012 21:10:32 vasta tsitaadiga
Igale mapile päeva-öö rotation. Vot see võtaks küll lõua maani.
bitCON
sõnum 29.02.2012 21:11:15 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
heretic666
heretic666
sõnum 29.02.2012 21:12:25 vasta tsitaadiga
1 game kestab 12 tundi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.02.2012 21:15:40 vasta tsitaadiga
Okok, aga keegi võiks neile siis soovituse teha, et nad öö versioonid teeks olemasolevatest mappidest icon_razz.gif
kriist
kriist
sõnum 29.02.2012 21:17:54 vasta tsitaadiga
Ja see võiks olla syncis serveri kella ajaga.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.02.2012 21:18:31 vasta tsitaadiga
erkky2002 kirjutas:
Fixed kirjutas:
Tere,
sai ka täna endale see mäng peale pandud ja on probleem, mäng põhimõtteliselt jookseb täiesti kinni peale paari minutilist mängimist.
Alguses mõni minut jookseb täiesti puhtalt ja siis hakkab täiega hakkima ja mängimine võimatu, vahel viskab serverist välja ka.
Äkki on kellelgi veel selline probleem kunagi olnud ja oskab mind aidata???
Prose on q6600 clockitud 3 peale
kaart HD 6870
4GB DDR2
Mul oli sarnane probleem ja selgus, et 1GB videomälu jääb mõnikord väheks.
Mis Ati draiverid peal ja mis resolutsioon? Proovi kas mäng low seadetel teeb sama nalja.
Küsimus. Mitut monitori sa kasutad?
Mul on 3 monitori. BF3 mängin neist ühe peal. Window mode ja 1920x1200 high settingud, videomälu kasutus u1400MB. Ultra settingud, 1800MB kanti. 1GB kaardiga ei saaks ma kohe kuidagi hakkama.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 29.02.2012 21:42:41 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
kas siis nüüd jääb muudetud camo samaks? ennemast kui mõnda teise serverisse kolisid oli default camo vupsti tagasi
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
softis
softis
sõnum 29.02.2012 21:51:08 vasta tsitaadiga
Nüüd peaks olema järgmise mängu käivitamiseni vms.
Markxy10
Markxy10
sõnum 29.02.2012 22:02:43 vasta tsitaadiga
Nii võiks olla, et kui Metros mängid rushi ja jõuad viimaste objectivite juurde õue, siis on pime. See oleks üliefektne imo.
Teamkills
sõnum 01.03.2012 01:36:16 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Muidugi suppressioni puhul on ju see, et osad hoolivad oma statsidest liiga palju ja ei tärista LMGga suvalt vaenlase suunas, et mingeid näruseid suppression punkte teenida icon_lol.gif
Pigem annavad need mehed ikka suppressioni, kes sihtida ei oska... Elu on näidanud... Ja pumbaga mööda suurt mappi kõmpida on samasugune optimism nagu eesti metsades loota elevanti näha (painkillah)!
painkillah
painkillah
sõnum 01.03.2012 02:53:48 vasta tsitaadiga
Elevandi otsimisest on asi kaugel.
need täna õhtu viljad... täna enamasti mängisin SPASi lahti (lihtsalt kuna midagi muud enam teha pole). Natuke seal sees M1014 ka ja omajagu C4 sõidukite (ja snaiprite) jaoks. 870, M1014 ja SPAS nüüdseks siis slugini lahti kah.
Sisuliselt miski nädal aega olen pumpasid lahti tapelnud (SLUG ist edasi ei viitsi neid optikaid unlockida).
Kuigi k/d ratio on suht nuustik sellist rambot mängides, aga päris vahva on tüübile otsa hüpata ja siis meetri pealt pumbaga kütta, vahet pole mis map. Peab hoolikam olema lihtsalt.
Kuigi jah, juba siukse 10-15 meetri pealt võtan pigem m1911 välja, kuna kui ma pumbaga peaks alustama, jõuab tüüp rahumeeli ümber pöörata (kui on seljaga), ja vastu paugutada - suppressionit nagu polekski...
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 01.03.2012 04:02:56 vasta tsitaadiga
Mäletate kuu tagasi postitasin siia video kuidas mingi vend spawnrapis ja spawnis minu tiimi helisse.
Täna lendan ringi kui jälle mingi sama taktikaga vend
Panen frapsi käima ja oh üllatust kui üleslaadimise aeg käes ja huvi pärast uurisin kes see eelmine monkey oli. Sama värdjas.....
kui eelmine video oli liiga pikk ja keegi muffigi aru ei saanud siis siin
läksin ea supporti ja reportisin seal ta ära, ehk hakkavad asjad liikuma
Sest eelmine kord kui teda reportisin 04.02 ei juhtunud muffigi nagu näha.
battlereport vähemalt tuli tema vastu hea. Arvan et sain mingi 10-15 killi selle noobi pealt
http://battlelog.battlefield.com/bf3/battlereport/show/23322783/1/291308527/
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
Helbeke
Helbeke
sõnum 01.03.2012 07:54:02 vasta tsitaadiga
Selles videos on tõesti näha, et tegu on sohitegijaga.
i like my sugar with coffe and cream
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
heretic666
heretic666
sõnum 01.03.2012 08:22:19 vasta tsitaadiga
painkillah, shotguniga proovi canals team deathmatchi, seal nende konteinerite vahel jookse ringi, jube peletis seal see shotgun. 100 killi iga shotguniga miinimum materdatud endal, ning 500+ killi selle MK3A1 peletisega (ebatäpsem kui USAS, kuid sprayl on omad eelised).
Ja no M1911 ikka asendamatu sidearm. Meeletu dmg ja fire rate ka igati mõnus (mitte nagu see .44 magnum, sada aastat oota mil uuesti saad tulistada, HC's ammu surnud selleks ajaks).
Killerwave
Killerwave
sõnum 01.03.2012 08:51:09 vasta tsitaadiga
Nitrub kirjutas:
Ah I do miss Crysis MP.
Öö ja päeva vaheldumine pole iseenesest keeruline nagu see mäng näidanud, aga pea alati valitakse kergem tee ja tehakse see fixeeritult, lihtsam ja vähem ressursse nõudev kena graafiline tulemus.
Pihv
Pihv
sõnum 01.03.2012 09:00:54 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Nitrub kirjutas:
Kunagi nii 7-8 aastat tagasi oli mäng Joint Operations, 120 mängijat serveri peale, öö ja päeva vahetus, sai isegi oma tegelase välimust valida, suured mapid jne. Nüüd tagant järgi mõeldes polnud sugugi erinev BF2 gameplayst suuremas skaalas. Miskipärast ei saanud see mäng populaarseks.
Ometigi oli seal veel häid asju. Nt. kui keegi lükkas graafika low peale ja muru enam polnud siis rohus roomavat meest ta ikkagi ei näinud, hoolega vaadates oli mingi läbipaistev siluett (väga hea lahendus mis muudaks paljud tänapäevased mängud hulga realistlikumaks).
Redikate
Redikate
sõnum 01.03.2012 12:08:21 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
Ahhhhh... good times... Mängu + selle expansioni läbi mänginud (co-opis kõik mapid vms)
Öö ja päev seal tõesti vahetus ning funni oli kõvasti.
Nüüd millalgil i5'te ostma et BF kah jookseks veits paremini, kopp ees sellest lagfestist juba.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Fixed
sõnum 01.03.2012 13:33:13 vasta tsitaadiga
Kasutan ikka ühte monitori. Huvitav on veel see, et single player ja co op toimib ideaalselt ka ultra seadetel,
ei teki mingeid jamasid aga multiplayeriga hakkab mõne minuti pärast jama pihta, algul vähe aga mida edasi mängid seda hullemaks kuni lõpuks üldse viskab mängust välja. Temperatuuride viga pole kindlasti, prose mängimise ajal max 65C ja video 68C.
Kilpa
Kilpa
sõnum 01.03.2012 13:57:05 vasta tsitaadiga
Selline tunne tekib sinu juttu lugedes, et BF3 on üks väga jube ja kole mäluleke icon_biggrin.gif.
jules
jules
sõnum 01.03.2012 14:19:55 vasta tsitaadiga
painkillah, SPAS?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
ufo56
ufo56
sõnum 01.03.2012 14:44:46 vasta tsitaadiga
Nitrub kirjutas:
 Lae pildid -> pilt.io
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 01.03.2012 15:27:05 vasta tsitaadiga
Tõsi, mis Spasist jutt käib?
november116
november116
sõnum 01.03.2012 15:46:03 vasta tsitaadiga
No ei saa aru nüüd...
Tegin uue updati ära ja enam serverisse ei saa näitab et joinib viskab origin ette ja ei midagi. thumbs_down.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 33
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 01.03.2012 16:26:16 vasta tsitaadiga
Nimetu112
sõnum 01.03.2012 16:36:28 vasta tsitaadiga
Mingi reaalne balancei moodi asi võiks tulla. Päris masendav on ikka hetke seis. Lasen rushi ja normaalne saime suht napilt pähe, viimane mcom jäi kätte saamata. Ja boom kõik üle koloneli ranki jooksevad vastas tiimi. Praegu paistab küll et mida kõrgem rank on seda mõtetum mängija on. Selle asemel, et normaalselt lasta on ikka vaja, et oleks topelt ülekaal, et saaak baasi vägistada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.03.2012 16:39:25 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal ikka väga noobe high rankidega märgatud. rank 100 ntks cämpis Canalsis konteineris USAS-ega..... Ja oi neid on veel olnud. Üks tüüp cämpis teises kohas ja ma nägin terve mapi jooksul ainult ühte korda, kus ta oli kuskil mujal ja seegi oli ainult 10-15 meetri kaugusel :S
Markxy10
Markxy10
sõnum 01.03.2012 17:05:36 vasta tsitaadiga
Kopteripiloodid, kas teadsite, et kui see LOCK-ON hud-is kollaselt vilgub, lockib sind igla/stinger/AA/teine chopper/jet, aga kui see LOCK-ON on punane, siis lockib sind soflam või mõni muu laser-designated asi. icon_smile.gif
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 01.03.2012 17:48:50 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
100% tõsi...
Täna oli ka- mingi colonel-16 ei suutnud kuidagi tankis tulistada kahte sõdurit kelle ma kenasti talle MAViga ära spottisin. lõpuks võtsid need kaks ta maha... kopp.gif
Rankimine võiks ikka aeganõudvam olla, a'la BF2 stiilis, kus viimase ranki saamiseks pidi ikka pääääääris palju mängima ja isegi siis ei olnud selle saamine kindel, kuna seda anti pidevalt edasi thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
EDIT: Leidsin mingi eriti õnnetu tüübi- 2h mängimist ja pole esimesest rankist edasi saanud icon_lol.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.03.2012 17:52:17 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 321, 322, 323 ... 522, 523, 524  järgmine
