uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 642, 643, 644 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
Fixed
sõnum 28.02.2012 22:51:12 vasta tsitaadiga
Graafika driver on kõige uuem 12,1 ja resulutsioon on 1920/1080
Jamas ka high settingutega madalamale ei proovinud. Praegu tegin nii, panin ultra sätted ja seal mingi näit mis on 4korda võtsin täitsa maha ja mingi asi mis on 16korda panin 8 peale ja 15min mäng toimis ideaalselt,
Killerwave
Killerwave
sõnum 28.02.2012 23:16:17 vasta tsitaadiga
Ehk siis deferred AA tõmbasid maha(see tappiski su 1gb ja veel HD resol videokaarti) ja Aniso tõmbasid 8 peale. Too viimane ei ole väga ressursse vajav aga samas 8 piisav.
Fixed
sõnum 28.02.2012 23:54:42 vasta tsitaadiga
Pettumus kui suur, proovisin nüüd pikemalt mängida ja sama jama ikka, viga ilmselt ikka kuskil arvutis,
äkki toiteplokk jamab, see mingi 4a vana 500w modecom. 5-10min jookseb mäng ultra seadetel täiesti perfektselt isegi siis kui need AA seaded põhjas
ja siis mingil hetkel hakkab arvuti lausa karjuma, prose jahutus täpsemalt ja meeletu lag sees ka high seadetega on nii...
Killerwave
Killerwave
sõnum 28.02.2012 23:55:02 vasta tsitaadiga
Siis ehk ikka asi temperatuurides? Prose või gpu kuumenevad üles ja tulemus ongi just selline.
lauri23
lauri23
sõnum 29.02.2012 00:12:20 vasta tsitaadiga
Selle granaadi käes hoidmisega tuli 1 naljakas seik meelde. Sõjaväes ka 1 mees meil, vist kõva fps mängija, viskas granaadi sihtmärgi suunas kohe peale splindi tõmbamist ning unustas pöidlaga sütiku aktiveerida. Poisil kästi granaat tagasi tuua, pöidlaga sütik aktiveerida ja uuesti visata. Poisil jalad veits värisesid all icon_razz.gif Nii et jah, kohe peale splindi eemaldamist kõik granaadid ei aktiveeru.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
scarface
scarface
sõnum 29.02.2012 01:37:07 vasta tsitaadiga
Fixed kirjutas:
Kui sul on algne jahutus protsessoril ( mis vb ka paksult tolmu täis ) siis pole ka ime. Endal samade andmetega arvuti ainult HD5850. ja prose clock on 3,2 peal.
Kui on algne jahutus siis soeta mingi võimas jurakas peale clocki ka 3,2 peale ja peaks lippama ilusti, endal küll probleeme pole... madalama clocki peal lõi vahest masinatest väljudes 5 seciks hinge kinni ainult.
Vana jahutusega oli clocki all ikka metsikult kuum prose pea 90+ C vast : D aga jah vahest peab ikka tolmu kah jälgima
Ega se 500w vast kah suht lahja, tasuks võimsama vastu ära vahetada kui veel vana asi ka, vennal just andis otsad üks vana 500w-ne pms ei tulnud vist tööga toime enam uute juppidega.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Ertai
Ertai
sõnum 29.02.2012 10:25:43 vasta tsitaadiga
Mängisin peale release'i kuskil max nädal. Proovin täna Back to Karkand ära, siis jagan muljeid , mis muutunud on selle vahepealse aja jooksul icon_smile.gif
edit: lühikeseks see proovimine jäigi. Pean tööle minema ja ei saanud mängu käima..
Kõigepealt frustreeris mind see webbrowser ikka. Samas 10 sekundiga sain juba üle sellest.
Aga lõi musta pildi ette ja kõik, heli oli kuulda. Ilmselt tahab radeon 5770 uusi drivereid, aga hetkel ei ole aega tegeleda.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
aivar1988
aivar1988
sõnum 29.02.2012 10:40:49 vasta tsitaadiga
Olete tähele pannud, et nii mõnegi mehe naha päästab camo?! Pole ennem küll üheski mängus seda tähele pannud aga BF3-s sulandub vastane vahest ikka liigagi hästi taustaga. Ennem ei märkagi kui kuulirahe sealtpoolt juba peale lendab.
Battlelog: Aivar1988
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.02.2012 10:46:49 vasta tsitaadiga
peaks ka kasutama hakkama thumbs_up.gif Vahepeal kasutatud, aga ei viitsi koguaeg uuesti sättida.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 29.02.2012 11:50:09 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
see käib odavalt pinda... ise ikka muudan seda, a alati ei viitsi enam
heretic666
heretic666
sõnum 29.02.2012 12:24:44 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
The_Boss kirjutas:
+1
Rallih007
Rallih007
sõnum 29.02.2012 13:42:01 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
RGD-7 heitsime siis sellel kütikut ei pidanud eraldi aktiveerima, heite ajal lendas päästiminema ja aktiveerus siis alles.
Aga mingi fosfor granaadil oli küll mingi eraldi plekk mis tuli ülesse tõmmata muidu pauku ei toimu.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.02.2012 13:44:19 vasta tsitaadiga
Avastasin, et A-91 on ikka päris hea relv. Või mulle ainult tundub? icon_biggrin.gif
aivar1988
aivar1988
sõnum 29.02.2012 14:48:35 vasta tsitaadiga
Selle granaadi asja võiksid nad küll ära parandada. G-ga võib jääda nagu on aga kui valida ta numbriga ning hiire vasakut nuppu all hoida võiks aeg tiksuma juba hakata. Granaat on praegu liiga väikse damage raadiusega. Isegi kui see vastasele nina alla visata siis lõhkemisaeg on liiga pikk ning uue patchiga kiirendatakse püsti tõusmist veelgi, et saaks granaadi eest põgeneda. Arvestades veel, et kaasas saab olla max 2 käbi ning resuply nende osas võtab terve igaviku. Ma tean ka miks just nende laadimine nii kaua võtab aga tehku siis võimsaks need.
N: Sharqi peninsula city entrance. Vastane istub seal vastu maja seina nurgas. Viskan granaadi, mis kukub 2 meetrit temast eemale. Tüüp ei tee väljagi ning milleks ka. Pauk käib ära ning midagi ei juhtu. 2 meetri pealt peaks tast märg plekk sinna mööda seina laiali jääma thumbs_up.gif
Georgi
Georgi
sõnum 29.02.2012 15:11:21 vasta tsitaadiga
Link
Pihv
Pihv
sõnum 29.02.2012 15:38:55 vasta tsitaadiga
Granaadist rääkides võiks ka selle oranzi värvi ära koristada, BF3 granaat on üldse kõige kehvem mida olen mängudes kohanud.
Konsooli gamer ei saa ju muidu aru, et granaat ja nüüd tuleb joosta, vaja värvida neoonvärvi , damage radius minimaalne ja muidugi see "nade cooking" puudumine.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
Rallih007
Rallih007
sõnum 29.02.2012 16:15:46 vasta tsitaadiga
Kogu selle/sellise p*sa pärast võib tänada EA/DICE tegelasi kes tegelevad ainult revade nerfimisega mitte aga vigade parandamisega icon_evil.gif
Battelfied 4-s tuleb ilmset hakkama saada tongi või puidust püssidega mida pead ise metsas valmistama ennrm roundi algust.
traks
sõnum 29.02.2012 16:52:15 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
no sorry, kogu selle lendleva pasa juures hüppaks end hulluks, kui granaat poleks niimoodi värvitud.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.02.2012 17:38:03 vasta tsitaadiga
pole probleemi, et ära näitab, et granaadi kõrval kükitad, aga just see ülisilmapaistev märk ei sobi. Mingi mitte nii silmapaistev sobiks. Kämpijad nkn jälgivad "põnevusega" ainult, kes nurga tagant välja tuleb, et saaks sprayda. Osavad mängijad jälgivad aga kogu ekraani ja kindlasti ka märkaks seda. Asi lihtsalt liiga lihtsaks tehtud ja mõned ei tahagi sellest õppida.
invension
invension
sõnum 29.02.2012 20:00:30 vasta tsitaadiga
Uusi mäppe võiks tulla....öö omasid võiks rohkem olla.
Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.02.2012 20:08:54 vasta tsitaadiga
Igast mapist võiks olla öö versioon. Ei tohiks olla raske seda korda saata ju.
painkillah
painkillah
sõnum 29.02.2012 20:10:32 vasta tsitaadiga
Igale mapile päeva-öö rotation. Vot see võtaks küll lõua maani.
bitCON
sõnum 29.02.2012 20:11:15 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
heretic666
heretic666
sõnum 29.02.2012 20:12:25 vasta tsitaadiga
1 game kestab 12 tundi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.02.2012 20:15:40 vasta tsitaadiga
Okok, aga keegi võiks neile siis soovituse teha, et nad öö versioonid teeks olemasolevatest mappidest icon_razz.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 642, 643, 644 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
