Urmas568
25.02.2012 22:31:33
3D Filmid arvutist telekasse? |
Tere,
Küsimus on selline, et kui ma hangin endale 3d televiisori, siis millised võimalused mul 3d filmide nautimiseks on?
Kas ainuvõimalik on kasutada 3d BlueRay mängijat või saab arvutis olevaid 3D faile samuti televiisorist 3D-s vaadata? Kui see on võimalik, siis kas arvuti telekaga peab ühendama kindlalt hdmi juhtmega või sobib ka vga juhe?
Ette tänades,
Urmas568
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
argottt
26.02.2012 00:31:56
oleneb täiesti telekast ma arvan. mul projektor näiteks 3d pilti laseb arvutist ainult vga kaudu. seega, iseenesest vga kaudu 3d saada on täiesti võimalik, aga kindlasti pole sama hea.
_________________ www.simracing.ee |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
maxman007
27.02.2012 19:19:57
Kasutan juba aasta 3d filmide vaatamiseks arvutit. kasutan bs playerit ja ffdshow video decoderit (hea supakaid kasutada sbs filmidele). kõik töötab ilusti läbi hdmi kaabli. Vga ??? Kahjuks ei ole proovinud
_________________ Keyboard missing - press F3 to continue. |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
kamme
28.02.2012 17:18:57
Kas üle WiFi ja kasutades DLNAd õnnestub TV-s 3D vaadata?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Ho Ho
28.02.2012 17:37:09
kamme kirjutas: |
Kas üle WiFi ja kasutades DLNAd õnnestub TV-s 3D vaadata? |
Sõltub kui suur bitrate filmil on. Kui puhtfüüsiliselt wifisse piisavas koguses infot ei mahu siis ega ikka eriti ei vaata küll.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Anton
28.02.2012 17:41:42
Kas 3D jaoks pole mitte välja töötatud HDMI ver.1.4 HDMI
1.4 spetsifikatsioonis on määratletud järgmised kaablid:
Standard HDMI Cable - kuni 1080i ja 720p
Standard HDMI Cable with Ethernet
Automotive HDMI Cable
High Speed HDMI Cable - 1080p, 4K, 3D ja Deep Color
High Speed HDMI Cable with Ethernet
Samas lühemate kaablitega (alla 5 m) pidi ka ver.1.3 rahulikult töötama. Eriti class 2.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
ronn
03.03.2012 20:56:37
maxman007 kirjutas: |
Kasutan juba aasta 3d filmide vaatamiseks arvutit. kasutan bs playerit ja ffdshow video decoderit (hea supakaid kasutada sbs filmidele). kõik töötab ilusti läbi hdmi kaabli. Vga ??? Kahjuks ei ole proovinud |
Kas videokaart peab olema 3D toega või sobib suvaline millel on DVI väljund
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
maxman007
08.03.2012 19:40:57
ronn kirjutas: |
Kas videokaart peab olema 3D toega või sobib suvaline millel on DVI väljund |
6950 2gb ja hdmi väljundit kasutan
19 |
corvette
08.03.2012 22:55:56
maxman007, räägi mis süsteem sul täpsemalt on ja kas kasutad tõsiseid 3D ekraani ja passiiv prille või mingi taskukohasem variant?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
maxman007
12.03.2012 12:11:26
corvette kirjutas: |
maxman007, räägi mis süsteem sul täpsemalt on ja kas kasutad tõsiseid 3D ekraani ja passiiv prille või mingi taskukohasem variant? |
pc-st 6950 hdmi läheb denon avr1910( ei ole hdmi 1.4 aga vabalt laseb 3d ehk sbs pilti normaalselt läbi) ekraaniks samsung 3d led. JA ongi olemas sbs aktiiv ei mingi säästukas. Töötab hästi
19 |
meeli436
11.04.2012 17:19:47
Tere!
Minul selline mure, et ostsin eile Euronicsist Samsungi 3D teleri (http://www.euronics.ee/tootekaart/41024/Telerid_ja_3D/Televiisorid/UE40D6000TWXXH)
Ostsin ka 3d prillid, millega sain filmi kaasa - loomulikult arvutis see ei mängi rääkimata siis ekraanile jõudmisest.
Samuti on mul arvutis olemas üks 3D film. Ühendasin juhtme teleri ja arvutiga..... film hakkab mängima (VLC ja BSPlayeriga) aga on kas 2 poolne või kui mängitasin Stereoscopic PLayeriga siis selline 3D'lik, ehk ääri on näha. Prillidega täpselt sama pilt.
Küsides euronicsist abi..... noh samahästi võinuks kassiga rääkida.
Juhtmest on mul olemas Hama VGA! (http://www.euronics.ee/tootekaart/29283/Telerid_ja_3D/Juhtmed_ja_adapterid/00042089)
Pilt tuleb kenasti, kui panen, et Output to Television - hääl jääb aga läpakasse. Ja 3D effekti loomulikult ei ole!
argottt
11.04.2012 23:25:18
aitab näiteks tasuline tridef programm. võis siis loe netist õpetusi stereoscopic playeri seadistamiseks või näpi ise ja vaata mis source sul pildi õigeks teeb. OUTofbox stereoscopic player ei mängi sul midagi, pead asja ikka vastavalt paika panema, mis graafika kaart sul arvutil, mis telekas, mis prillid. aa ja muidugi tuleb paika panna missugune 3d filmil on. side by side, top bottom, interlaced jne.
34 |
maxman007
12.04.2012 08:35:44
meeli436 kirjutas: |
Tere!
Pilt tuleb kenasti, kui panen, et Output to Television - hääl jääb aga läpakasse. Ja 3D effekti loomulikult ei ole! |
jooksuta bsplayeriga sbs midagi ära muuda. Aga soundi ei saagi edastada vga kaabliga ´(parandage kui eksin)
Kui pilt tv siis lülita sisse tv 3d ja pane sbs.
19 |
aise
12.04.2012 08:59:41
Tere!
kui on 2 poolne pilt siis mõlema silma kaadrid on sul olemas, piisaks kui vajutada telekapuldil olevat 3D nuppu (kõiki ripitud filme ei lülita automaatselt). prillid ikka paaritatud ja toimivad?
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Voyage
12.04.2012 09:11:28
Tere!
Samsungi puldil on 3D nupp, mida vajutades sa saad ise määrta, kas 3D pilt on stereoscopic või 2 poolne. Vali õige ja teler konverdib ilusti pildi 3D-ks
Endal on TV läbi LAN-i võrgus. Arvutis on spetsiaalne samsung-i programm (Samsung PC share manager), mis on mõeldud suhtluseks TV ja arvuti vahel. St määratud faile on võimalik otse TV-s jooksutada. Pole vaja mingit hdmi/vga jne kaablit arvuti ja tv vahel ja siiani ei ole jäänud ühegi filmi mängimisega hätta (kaasa arvatud 3D)
Kommentaarid: 752 loe/lisa |
600 |
maxman007
12.04.2012 16:30:54
Voyage kirjutas: |
Tere!
Endal on TV läbi LAN-i võrgus. Arvutis on spetsiaalne samsung-i programm (Samsung PC share manager), mis on mõeldud suhtluseks TV ja arvuti vahel. St määratud faile on võimalik otse TV-s jooksutada. Pole vaja mingit hdmi/vga jne kaablit arvuti ja tv vahel ja siiani ei ole jäänud ühegi filmi mängimisega hätta (kaasa arvatud 3D) |
kõige parem oleks panna välisele hdd filmid ja siis vahid ei peaks pc sees olema
19 |
ronn
13.04.2012 18:44:40
Ise kasutan samuti Samsungi allshari läbi LANi, töötab ilusti, kui aga tahad juhtmega 3D-d siis VGAga küll ei saa midagi. Vaja ikkagi 1.4 HDMI kaablit ja graafikakaart peab 3D-d toetama.
argottt
13.04.2012 18:49:37
lol. uuri asja ikka ennem natuke. VGA saab õiget 3d väga edukalt 120hz, seda küll ainult 720p resol.
34 |
maxman007
14.04.2012 02:24:45
ronn kirjutas: |
Ise kasutan samuti Samsungi allshari läbi LANi, töötab ilusti, kui aga tahad juhtmega 3D-d siis VGAga küll ei saa midagi. Vaja ikkagi 1.4 HDMI kaablit ja graafikakaart peab 3D-d toetama. |
Sorry aga mida sa jahud??? kuidas on vaja 1.4 hdmi kaablit????????? ja ära väida ,et alla 1.4 ei edasta 3d TV-se. VGA jah sellest ei oska midagi rääkida aga kahtlen ikka sinu väidetest.OH jummel ei pea olema 3d graafikakaart peab olema lihtsalt piisavalt võimas et jooksutada 1080p sbs pilti. pc saadad ju pildi välja kus on mõlemad kaadrid kõrvuti ja siis tv press only 3d sbs.
19 |
raks18
11.09.2014 21:54:23
Voyage kirjutas: |
Tere!
Mul on Samsungi teler UE55H6650 ja prillid SSG-5100GB ja osad filmid on teleris lihtsalt 2 tk kõrvuti ja puldiga menüüst ka muuta ei saa muud kui off või 2Dto 3D, mis teeb siis 2 pilti mõlemad 3D-s (tava resiimis on seal mitu valikut) Filmi edastamiseks kasutan Smart View 2.0 . Kummalgi puldil pole 3D nuppu ( selleks peab tv menüüsse minema) Mida ma valesti teen? Kas on erinevaid filme ka passiivprillidega vaatamiseks ja aktiiv prillidega vaatamiseks?
Sain jaole. Asi selles et Smart view 2 ei edasta 3D nagu peab. Tarkvaraline jama. Panin mälupulgale faili ja töötab nagu peab. Nüüd küsimus et mis programmiga saab juhtmeta edastada 3D pilti ?
Syncmahv
11.09.2014 22:09:05
Kui tahad vaadata õiget 3D'd siis on vaja HDMI 1.4 kaablit ja nt PowerDVD programmi . Nt Bluray .iso'd ca 40GB vms.
Kui aga tahad SBS või OE vaadata siis on täis pohh mida kasutad. Kuna kokkuvõttes läheb arvutist sellisel juhul välja tavaline 1080p video välja. TV paneb sul selle skeemi kokku kas on SBS v OE.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
EvilMick007
12.09.2014 22:49:17
PowerDVD asemel võib ka kasutada vabavaralist tarkvara. XMBC(http://xbmc.org/) töötab täitsa edukalt nii inteli integreeritud video ja hdmi ühenduse, kui ka eraldi video kaartidega.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
