pohmakas,
käed värisevad
25.02.2012 18:56:00
| riio kirjutas: |
| Selline küsimus siis tekikis, et soov osta omale Asuse 7970 (http://www.asus.com/Graphics_Cards/AMD_Series/HD79703GD5/) ja oman emaplaati AMD 890FX/SB850 > M4A89TD PRO/USB3 aga jooksin kokku. Et emaplaat näitab PCI 2.0 aga videole on pandud vaid PCIe3.0 seega kas siis peab ootama 3.0 pcie emaplaadi tulekuga või lihtsalt see on järjekordene reklaam "PCIe3.0 ready" aga samas töötab ka 2.0pcie mida litsalt infoks pole märgitud. Ühesõna keeruline jama... kas see töötab minu emaplaadiga? Tahan oma 48701gb 256bit OC millegagi välja vahetada ja tundub, et see on ainuke mõttekas videokaart mis ka annab tuntavat võimsuse lisa.. |
Töötab ikka. Kuid kindlasti pole see ainuke, mis annab tuntavat võimsuse lisa. Ehk tasub ära oodata 7870 näiteks või 69XX kaart võtta.
Edit: Hinnad hakkavad vaikselt normiks loksuma, Saksa partneril üks HD7950 juba alla 400€.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
t991731
27.02.2012 13:10:46
Huvitav millal kohalikes poodides võiks hinnad alla 400€ minna?
Arvutikeskus pakub Gigabyte'i korraliku jahutusega 7950'i praegu
439€, olen täiesti kahevahel, et kas osta see kohe ära või siis
kannatada veel ca kuu-kaks kuni 78x0 laiemalt liikvel või siis lausa
Nvidia kaartide tulekuni. Jõudlust mul iseenesest niipalju vaja ei oleks,
kuid ma ei tahaks lähima kolme - viie aasta jooksul arvutis ühtegi juppi vahetada
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
trip
27.02.2012 13:26:18
sedaviisi saab aasta lõpuks oodata .
tahad mängida, raha on, mine ja osta.
roheliste laagrilt ainult möla ja mullid, nt viimane uudis http://en.expreview.com/2012/02/25/nvidia-kepler-slated-for-late-march/21379.html#more-21379
| According to the information we learned, Kepler will be postponed from mid-March to late March, and launch time is not likely to be delayed further. It remains to be seen what causes the delay, we infer one of the reasons that yields of 28nm process is lower than expected may account for it. |
303 |
27.02.2012 14:21:27
Kristoferr, mis hype?
kui sa 79x0 poole vaatad, siis ei ole ju mõtet oodata
_________________ - londiste
217 |
Kristoferr
27.02.2012 15:12:03
Mis hype? Foorumeid loed?
Muidugi on mõtet oodata. Ootan kuni aprilli alguseni. Kui selleks ajaks esimest Keplerit väljas pole, siis läheb HD 7950 ostuks. Soov on alla 350eur üks kätte saada ja ma usun, et selleks ajaks saab kah.
Roheliste märtsi launch jutud juba pikemat aega ringlenud. Eks me näis. Loodetavasti on see jutt tõsi.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
217 |
27.02.2012 15:20:38
sa peaks ju paremini teadma, kui et foorumite järgi joonduda.
reaalset kinnitatud infot ju ei ole v.a. (pool)ametlik jutt, et nvidia selgelt midrange kaart võiks kohati 7970-st isegi jagu saada (mis kõlab marketingifudi moodi, probably physx vms) ja et märts-aprill on orienteeruv launch.
kui 7950 sihid, siis kas sa sama pikisilmi 78x0 ei oota? nendegi hinna/perfi vahekord 7950-ga võrreldes ei ole ju teada.
217 |
Kristoferr
217 |
t991731
27.02.2012 16:00:29
Mina isiklikult kaldun samuti pigem sinnapoole, et ootan kuni 78x0 on väljas ja
nvidia on ka miskit uut turule toonud. Praeguse seisuga on 7950 minu jaoks
kõige perspektiivikam, peamiselt mitte isegi võimsuse pärast vaid et ta tarbib
idle olekus oluliselt vähem voolu kui eelneva generatsiooni tooted.
See masin saab olema 24/7 sees, nii et voolutarve on täiesti arvestatav näitaja.
Ma ei ole suuremat sorti mängur, mängimise tuju tuleb kusagil 3-4 korda aastas
peale ning ei kesta kauem kui nädal või kaks korraga samas ma ei taha omale kaarti
mis näiteks 2015 aasta mängudega full HD reso ja 3D'na hakkima hakkaks.
LauriTed
27.02.2012 16:48:17
| t991731 kirjutas: |
kuid ma ei tahaks lähima kolme - viie aasta jooksul arvutis ühtegi juppi vahetada  |
Aga miks mitte siis juba HD7970. Pixmaniast saab 480€ eest kätte. http://www.pixmania.com/ee/ee/11731165/art/amd/radeon-hd-7970-3-gb-gddr5.html
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
t991731
27.02.2012 18:08:38
Pixmania ei ole koht kust ma miskit osta sooviksin, eriti firmale.
Pealegi oleks mulle 7950'st enam kui küllalt, seega isegi 40€ hinnavahe
on täiesti arvestatav argument 7950'e eelistamiseks 7970 ees.
Samuti on päris suur tõenäosus, et mingi hetk suudetakse 7950 GPU
väljalülitatud sektsioonid reaktiveerida nagu seda sai eelneva generatsiooni
kaartidel Aga tahaks ka 78x0 arvustusi ja benchmark'e näha.
LauriTed
27.02.2012 19:13:34
| t991731 kirjutas: |
kaartidel  |
Ja kust see suure tõenäsuse info pärineb, palun allikad?
229 |
johhu12
27.02.2012 19:44:05
Right some odd Heaven results here:-
7950 @ 925MHz / 5500MHz = 1504 points
7950 on 7970 BIOS @ 925MHz / 5500MHz = 1545 points
7970 @ Stock (925/5500) = 1584 points
So even though according to GPU-Z the shaders are not unlocking, flashing to the Asus 7970 BIOS is definitely giving a performance boost, though its not quite at genuine 7970 performance levels, kind of like half way from the results.
So either some shaders are unlocking or the 7970 BIOS is making other improvements, maybe memory timings etc. which is giving the boost.
Still flashing the BIOS is so easy anyway and it would appear the 7970 BIOS is giving some performance enhancement even when clock speeds are identical. |
Allikas: http://wccftech.com/amd-radeon-hd7950-tahiti-pro-unigine-heaven-benchmarks-shows-promising-overclocking-results/
Kuigi minu teada ei saa kah 7950-l shadereid lahti. Vähemalt veel mitte.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
madfury
27.02.2012 22:26:06
t991731, Mis sa mõtled, et kui esimesed reference kaardid ei ole unlockitavad, siis AMD mõtleb vaestele 6950/70 ära hellitatud inimestele ja hakkab 7970 kaarte *50 pähe müüma? Tohotillae positiivsust/naiivsust.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
t991731
27.02.2012 23:42:25
Mul puudub teadmine kas nad on unlockitavad või mitte aga kuna tegemist on
sama chipiga (ning kusagilt lugesin ka, et seda chippi ei ole ka laseriga nuditud),
siis jääb võimalus, et neid lukus kaitsmeid saab mingil meetodil taas avada.
Eelneva generatsiooni kogemus näitab pigem, et tootja ei olnud motiveeritud
6950 chippe rauas permanentselt lukustama, sest selle teostamine on triviaalne,
ja võibolla on need põhjused, miks chippi mitte täiesti lukku panna siiani aktuaalsed.
See et see protseduur 7950 puhul ei käi sama lihtsalt ei tähenda, et keegi leidlik inimene
ei võiks sellega hakkama saada, huvi sellise häki vastu saab igatahes suur olema.
Eks aeg näitab.
SilQ
28.02.2012 00:06:45
| t991731 kirjutas: |
Eks aeg näitab. |
Kõik on tore ja ilus. Aga viimast generatsiooni uuematel mudelitel ei saa enam shadereid lahti. Gigabyte on üks tootjatest kellel on see lock peale ehitatud.
Ma arvan et nad on õppinud sellest nii öelda "veast" ja nüüdseks uuel generatsioonil on see võimatu. See on puhtalt minu arvamus. Aga täpselt aeg näitab.
215 |
liivainime
28.02.2012 00:48:35
| SilQ kirjutas: |
Ma arvan et nad on õppinud sellest nii öelda "veast" ja nüüdseks uuel generatsioonil on see võimatu. See on puhtalt minu arvamus. Aga täpselt aeg näitab. |
Ega nad nii rumalad ka pole, et unlockimist ette ei osanud näha ja 6950 polnud ka esimene tarkvaraliselt nuditud kaart.
Töötab ju AMD's ka itimehi ja graafikaentusiaste nagu igal pool mujalgi. Pigem on ikkagi tegemist kaalutletud käikudega, ilmselt on neil kokkuvõttes kasulikum jätta see laserlõige vms tegemata (ka see maksab midagi, suurte tootmismahtude juures on iga sent arvel) ja müüa selle võrra rohkem 6950neid, pluss hulgaliselt kõmu.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Kristoferr
28.02.2012 00:56:51
liivainime, mõtle nüüd natukene, miks "viga" oli jutumärkides.
Loomulikult oskasid nad ette näha ja hilisemad non reference kaardid olidki juba 2 biosega, kus teisel biosel olid avatud shaderid. """"VIGA""" oli selles, et keegi ei ostnud 6970 kaarti, kuna 6950 perf oli identne. Sama asja nad enam korrata ei taha.
Googeldasin uue seeria kohta natukene, aga ei leidnud ühtki võrdlust, kas siis 7950 ja 7970 PCB ja GPU on identsed või lihtsalt ülimalt sarnased. Mõned kirjutavad, et päris identse välimusega siiski pole, aga pildimaterjali juures polnud. Ilmselt on tegu samasuguse juhtumiga, kui näiteks 6850 vs 6870. Biosed sobivad, aga shaderid ei unlocki.
Liitu Wise'ga! |
217 |
heff
28.02.2012 02:47:38
| Jep, see mis Kristoferr rääkis. Lisaks sellele pisike perfierinevus 6970 biosiga võib olla nii juhus kui ka tingitud kangematest mälutimingutest.
95 |
pohmakas,
käed värisevad
28.02.2012 16:26:09
| Kristoferr kirjutas: |
Googeldasin uue seeria kohta natukene, aga ei leidnud ühtki võrdlust, kas siis 7950 ja 7970 PCB ja GPU on identsed või lihtsalt ülimalt sarnased. Mõned kirjutavad, et päris identse välimusega siiski pole, aga pildimaterjali juures polnud. Ilmselt on tegu samasuguse juhtumiga, kui näiteks 6850 vs 6870. Biosed sobivad, aga shaderid ei unlocki. |
Guugeldasin ka veidike ja leidsin sellise PCB võrdluse:
Kiirel silmitsemisel jäi paar väikest erinevust silma.
137 |
smurfar
106 |
madfury
28 |
01.03.2012 18:31:34
ilus on küll
SurfData
01.03.2012 18:33:34
| jeesus188 kirjutas: |
ilus on küll  |
mõnna jah, tuleb neid kohe paar tk tellida
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
KrisVr
01.03.2012 18:34:11
Ossa, ilus on vast vähe öeldud!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
