uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 141, 142, 143  järgmine
tiitise
sõnum 20.02.2012 12:53:28 vasta tsitaadiga
.:RAITZ::. kirjutas:
Suutsin siis oma telefoni ka ära tappa, lasin peale CheckROM RevoHD V6 ja SiyahKernel v2.6.12. Kõik toimis ilusti aga peale seda kui aku ära võtsin tagant korra siis enam telefon ühtki elumärki ei anna icon_sad.gif. Mis võimalused oleks nüüd telefon uuesti tööle saada?
Miks sa aku tagant ära võtsid? (sd kaardi vahetus või miski muu?)
Satakas
Satakas
sõnum 21.02.2012 23:26:15 vasta tsitaadiga
äkki keegi aitab infiga, kuidas unrootida ja algset seisu taastada? vaja tsekkida, kas siis tuleb data tagasi.
sõnum 21.02.2012 23:35:24 vasta tsitaadiga
Xda galaxy s2 unroot googlisse ja vasus on nagu maast leitud
Pm xda lehel on selle mobla elulugu kirja pandud, nagu ka kõikide teiste moblade oma icon_rolleyes.gif
toniino
sõnum 22.02.2012 00:17:43 vasta tsitaadiga
tere lugupeetavad
selline case, et pidin üheks kõneks oma numbri ära peitma.
olen emt kasutaja.
nagu ikka, võtsin lahti :
seaded - kõne - lisaseaded - helistaja ID - peida number.
peale numbri peitmise aktiveerimist ei toimi välja helistamine.
nii kui numbri olen valinud, lendab asi pange.
nii kui rohelist telefonitoru nuppu vajutan, ütleb, et "Kõne on lõppenud".
Kellelgi sama case?
Mida teha?
sõnum 22.02.2012 00:21:13 vasta tsitaadiga
Kas sul teenus emt lehel aktiveeritud yldse?
olafsand
olafsand
sõnum 22.02.2012 00:33:50 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
ot:
juhitav numbrinäit on kõigil operaatoritel liitudes olemas. Pole vaja midagi aktiveerida eraldi
Germo7
sõnum 22.02.2012 01:38:02 vasta tsitaadiga
toniino kirjutas:
tere lugupeetavad
olen emt kasutaja.
Kellelgi sama case?
Mida teha?
Mul ka EMT ja kusjuures mul ka ei lase helistada...
Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8
Satakas
Satakas
sõnum 22.02.2012 12:52:01 vasta tsitaadiga
selline mure, et ICS'i peale pannes hangus kogu lugu umbes poole downloadi pealt ära. nüüd ilutseb ekraanil roheline androidimehike, poolik "progress bar" ja hoiatus, et ma telefoni välja ei lülitaks.
mis edasi? mida teha?
s.t. kas teen lihtsalt reseti ja panen uuesti (või midagi muud) peale või on miskit päris sitasti?
häire lõpp. restart ja retry olid abiks. alul lihtsalt ei julgend protsessi katkestada.
jeesus188 kirjutas:
viidatud lehel on tõesti suur ja pikk teema aga kahjuks on seal esitatud linkide taga olev sobilik FW vigane. pakutavat zip'i ei saa lahti pakkida.
PS! ise olin loll. see polnudki zip vaid mingi z7, ehkki zip end usinasti seda avama pakkus.
PPS! ehki ICS töötab ja paistab muidu mõnus olevat, ei toimi mul siiski jätkuvalt mobiildata. on see ruutimise tagajärg või mis?
kui keegi oskaks soovitada, kust saab tirida originaalfirmware (2.6.35.7-i9100xwki4-cl575468 root@dell143 #2), prooviks sellega järele.
viimati muutis Satakas 22.02.2012 23:13:10, muudetud 1 kord
Ardo89
Ardo89
sõnum 22.02.2012 14:02:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab aidata?
Nimelt probleem selles et kui browseriga(ùkskõik millisega) mõnel saidil videosid vaatan,siis full screen valikut tehes jääb notification bar ikka üles selle asemel,et ära kaduda.Youtube app töötab ainult nii nagu vaja oleks.
Stock 2.3.4
Satakas
Satakas
sõnum 22.02.2012 22:52:09 vasta tsitaadiga
hetk tagasi kogesin ICS'iga sellist anomaaliat, et võtsin täitsa laetud telefoni dokist, andsin korraks lapsele NFS's mängida ja 5min pärast oli aku tühi.
wtf?
siinus
siinus
sõnum 22.02.2012 23:19:01 vasta tsitaadiga
battery stats vigane ehk
lae väljalülitatud olekus täis korra. siis lülita sisse ja reseti battery stats ära
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Satakas
Satakas
sõnum 23.02.2012 00:06:31 vasta tsitaadiga
öök!
proovisin siis originaalsofti tagasi panna. peaks olema selles paljuviidatud foorumis nime xwki4 nime all. laadisin slle suure faili alla. panin odiniga peale. telefon teeb restardi ja ette tuleb setupi leht. et vajuta mehikesele. seepeale aga saan teada, et android.process.acore ja process.com.wssyncmldm ja process com.google.process.gapps ei toimi. ja nii edasi ja nii edasi. tegin ka kõik uuesti aga sama jama.
kahjuks ma ei saa päris hästi aru, kas ma pean seal odinis ainuld PDA taha selle faili märkima või tuleb seal muudesse lahtritesse kah miskit toppida. seletus jääb ses osas veidi segaseks. lisaks, et millise firmware kõigist olemasolevatest ma peaks tirima (seal mitmed maad pakutud) ja kas stock kernel tuleb kah tirida ja kui, siis kuhu see odinis märkida tuleks?
heff
sõnum 23.02.2012 01:48:56 vasta tsitaadiga
Ainult PDA. Ise ka hiljuti pidin stocki peale laskma ja siis läks see sama XWKI4 peale. ODINis PDA-sse ainult WKI4 ja toimis. Kerneli osas ei mäleta. Kui kaasa ei tulnud XWKI4 softiga siis flashisin selle hiljem. PDA faili flashisin kindlasti üksinda.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Satakas
Satakas
sõnum 23.02.2012 06:18:57 vasta tsitaadiga
nuvot aga selle peale karjubki ja setupist edasi ei saa. s.t. setup ei lähe käimagi. et vähemalt helistada, linnas navigeerida ja vajadusel remondimehe juurde viia, panin ICS's jälle peale. läbi ussi-emmi kuidagi töötab. kogu aeg hangub, proged jooksevad kokku, helistmise ajal hangub, paneb lambist progesid kinni, desktopid jäävad lukku (ei saa slide'da), aku jooksis juba teist korda tühjaks umbes poole tunniga ja autolaadija peale ei tee piuksugu (enne laadis ikka normaalselt, ehkki pideva gepsutamise ajal jäi ikka väheks.
äkki bndiit oskab öelda, mis valesti võib olla või äkki viitad mõne koha, kust sa oma xwki4 tirisid? või äkki tegin ma ise midagi valesti? pidin äkki enne selle pealepanekut midagi tegema?
heff
sõnum 23.02.2012 20:37:22 vasta tsitaadiga
Ilmselt XDA-st sai tiritud, kui õigesti mäletan. Proovisid teist korda ka flashida? Kahtlane lugu igatahes.
Enne flashimist wipe tegid igasugustele asjadele ikka?
Satakas
Satakas
sõnum 23.02.2012 23:21:31 vasta tsitaadiga
ei oska kahjuks öelda. kui "originaali" tagasi panin, siis wipes oma sõnul kõik puhtaks ja ega sinna ühtki oma proget alles ei jäänud küll. [quote]
v3lts
v3lts
sõnum 24.02.2012 17:53:19 vasta tsitaadiga
Endal ka sama jama hetkel, et panin mingi unofficial ICS-i peale ja ei lase vana androidi enam peale panna. Appsid ei taha enam üldse töötada. Kuulsin, et märtsis pidi official ICS S2-ele tulema. Ootan seda hetkel.
Satakas
Satakas
sõnum 24.02.2012 21:56:38 vasta tsitaadiga
selline häda, et seal XDA foorumis esitatud lingid xwki4'le, mis võiks mulle sobida, on surnud. siit siis küsimus, et äkki kellelgi on seda downloaditud ja saab kuskile uppida?
eltso
eltso
sõnum 24.02.2012 22:10:54 vasta tsitaadiga
www.sammobile.com
Satakas
Satakas
sõnum 25.02.2012 08:12:13 vasta tsitaadiga
tänan. seal on hunnik aga maade põhjal otsustades ei paista ükski sobima. millist versiooni eestis müüdavatel fõunidel kasutatakse või millist on siinsed unrootijad edukalt kasutanud?
lisaks tahaks teada, miks mingites linkides on ainult üks fail (.md5 näiteks) aga teistes mitu? kas selle üksiku failiga asja peab odinis panema pda külge ja ongi kõik? midagi lisada pole vaja?
EDIT_24.02:
täitsa lambist hakkas mul mobiildata tööle. lihtsalt...proovisin ja toimis. üllatav. aga kuna ICS on jätkuvalt pask ja kõik mis võimalik, jookseb igal võimalusel kokku, tahaks ikka originaal-ossi tagasi.,
erkz11
sõnum 25.02.2012 11:59:03 vasta tsitaadiga
Kasulik on enne häkkima hakkamist igasugused tarkvaraversiooni numbrid üles kirjutada.
Minul oli nii:
Baseband I9100XXKI1
Kernel I9100XWKI4
Build Number GINGERBREAD.XWKI4
PDA XWKI4
PHONE XXKI1
CSC XXKI2
Äkki on abiks.
Satakas
Satakas
sõnum 25.02.2012 12:25:01 vasta tsitaadiga
no ma kah kirjutasin kõik õpetuses nõutu üles:
Germo7
sõnum 28.02.2012 19:52:03 vasta tsitaadiga
Jann1
Jann1
sõnum 29.02.2012 00:04:15 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
Tegelt?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
Germo7
sõnum 29.02.2012 00:21:12 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Germo7 kirjutas:
Tegelt?
Tegelt on nii ,et esimesest Märtsist peaks Samsung läbi Kies-i ICS S2-le jaotama hakkama aga kuna see Eesti kord kätte jõuab on iseasi! icon_biggrin.gif
Jann1
Jann1
sõnum 29.02.2012 00:22:35 vasta tsitaadiga
Satakas
Satakas
sõnum 29.02.2012 11:00:42 vasta tsitaadiga
hmm...kui mul on eestist ostetud telefon aga ise usas, kas siis kärab?
sõnum 29.02.2012 11:06:28 vasta tsitaadiga
Satakas kirjutas:
Tootekood on ju Eesti oma (õigemini Baltikumi regioon vms)
sõnum 29.02.2012 11:18:33 vasta tsitaadiga
Kas ics-ga peaks kõik appid töötama, mis töötavad 2.3.4-ga?
Ise vist ei jõua enne paari nädalat uuenduseni. Saab vaikselt backupe seni teha, kui need ikka tööle lähevad icon_smile.gif
ivar80
ivar80
sõnum 29.02.2012 14:07:57 vasta tsitaadiga
Ma ennustan, et selle 1. märtsi ICS teemaga on kaks võimalikku stsenaariumit:
1. Lastakse ringlusesse see juba lekkinud I9100XXLPH (4.0.3)
2. Ei tule mitte midagi...
Kolmandat varianti ilmselt pole, sest see oleks muidu tänaseks juba kindlalt netti lekkinud.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
heff
sõnum 29.02.2012 15:13:50 vasta tsitaadiga
On sellel official ICS-il siis ikka ICS-i hõngu ka või kõik touchwiziga kaetud ja näeb välja nagu praegune 2.3.4?
tiitise
sõnum 29.02.2012 15:16:39 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Suhteliselt vähe on seda ICS hõngu (väljanägemiselt) ja kui kunagi testisin siis paistis natuke laggine olevat.
Pikemat aega olen jooksutanud WanamLite rommi ja võib rahule jääda. Kõik asjad töötavad (kuna m-id ei kasuta siis seda ei oska kommenteerida)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436817
Equinox
Equinox
sõnum 02.03.2012 12:32:47 vasta tsitaadiga
Tre,
Nii, et ICS rindel on siis olukord muutusteta?
Equ
Live long and prosper!
sõnum 02.03.2012 12:33:55 vasta tsitaadiga
Tre Equ,
Tõesti, ICS rindel on siis olukord muutusteta.
Cqu
Equinox
Equinox
sõnum 02.03.2012 12:50:46 vasta tsitaadiga
Tre,
carlking kirjutas:
Tre Equ,
Selge. Jäi ka endale võrgust S2 ja ICS update kohta infot otsides selline mulje. Ega Samsung vist ise polegi ametlikku kuupäeva välja veel öelnud?
Equ
sõnum 02.03.2012 12:52:25 vasta tsitaadiga
Tre,
Samsungi uuendused meie regiooni tulevad 2-6 kuud hiljem.
Cqu
erkz11
sõnum 02.03.2012 13:17:37 vasta tsitaadiga
Ei suutnud ka enam oodata ja lasin custom-ICS-i peale.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1162715 nimelt.
Aku kestab natuke halvemini kui Checkromiga aga 1,5 päeva saab rahulikult hakkama. Väljanägemine ja kasutajamuavus on vanast romist mäekõrguselt üle. Mobiilne internet, appid, kaamera, raadio jne töötavad kõik. Ainult Navigon ja GTA3 ei tööta vanadest appidest. Kuna tegu on wipe-romiga siis tuleb kindlasti enne appidest ja kontaktidest backup teha.
heff
sõnum 03.03.2012 00:09:18 vasta tsitaadiga
Mõtlen ka, et võiks sellise romi peale lasta, tundub päris asjaik. Palju checkromiga sul aku kestis? Endal küll ICS dominaton theme checkromi otsas, aga samas päris ICS ikka palju parem : D
tiitise
sõnum 03.03.2012 01:13:29 vasta tsitaadiga
Väike info Wanamlite rommi kohta:
Aku peab suhteliselt hästi vastu, viimase 9.0 versiooniga saab edukalt minu kasutusharjumustega 2 ööpäeva hakkama. Ehk siis päris hästi peab vastu.
Ainuke probleem on selles, et tahaks ntfs mälupulga ka külge saada ja siis võib lõplikult rahule jääda icon_smile.gif (pole veel leidnud sobivat fuse.ko moodulit, peab vist ise kompillima hakkama)
Jann1
Jann1
sõnum 03.03.2012 01:15:12 vasta tsitaadiga
tiitise, tee see ära jaa! See oleks väga asjalik asi
erkz11
sõnum 03.03.2012 12:58:19 vasta tsitaadiga
Checkromiga oli teise päeva õhtuks mingi 20%. Ainult helistades ja internetis käies isegi rohkem.
anduke88
anduke88
sõnum 03.03.2012 21:45:59 vasta tsitaadiga
Sry, et teemat nii lõhun, aga mul oleks küsimus, millega on veidikene kiire ja ei ole jõudnud 27 lehte seda teemat üksisilmi läbi lugeda veel.
Igatahes küsiksin: milline kolmest UUEST telefonist oleks parim:
Samsung Galaxy S2 VS Motorola XT910 VS Iphone 4 S
Enamasti siis kõned, sms, wifi-epost, -uuendused, -synk, -skype, märkmed, kalender, pildid, videod, lisaks gpsina autos. Aku võiks ikka kesta. 3G-d ei kasuta.
Käisin kõiki näppimas ja uurimas. Iphone 3G on mul olemas olnud.
iphone 4S on muidu ok, aga ma ei tahaks kohe hakata igasugususte modidega möllama et saaks telefoni inimese moodi ikka kasutada ning ei meeldi see, et oled emtiga niimoodi seotud.
Samsung tundus käes väga plastine ja kohe kohe maha kukkuv telefon. Lisaks asi juba päris pikalt müügis olnud ju. Mis android versioon on hetkel ametlikult (org) saadaval ja mis on võimalik peale mudida? Kuidas on lood väärtusega? Mingi 6 kuud vana telefon on juba hinnaga 300 € müügis, mis on ikka päris karm kukkumine juba.
Motorola oli käes väga kindel, kuid tundub liiga suur olevat jällegi. Omale see paksendus meeldis. Lisaks on hea boonus kohe olemas olev hdmi ots. Aga ekraani tehnoloogia pidi vana olema nagu esimese põlve Galaxyl. On see väga suur miinus? Motorola puhul meeldis see Motorola poolne muditud Androidi osa. Mis android versioon on hetkel ametlikult (org) saadaval ja mis on võimalik peale mudida?
Nüüd siis Galaxy teemasse. Kuidas telefon on? Peab kenasti vastu? Mugav kasutada? On mingeid tüüpvigasid? Ei tööta mõned asjad telefonil?
Kuidas on reaalne kõneaeg Motorola 9.2H Samsung 8,4/18,2 H iphone 8/14 H ? Ehk kas ka reaalselt selliseid numbreid saab näha ainult rääkides nö müügimehe stiilis?
Ehk kui telefoniga päevas suht 5-6 tundi räägiksin (2G), siis natukene wifit juurde, ja teoorias peaks numbrite järgi siis Motorolat iga päev laadima, samsungi ja iphone'i iga 2 päeva tagant?
Aga kui telefoni kasutada stiilis 2-5 lühikest kõnet päevas, paar korda päevas wifisse sisse (skype, uudised, epost), sms 2-5 tk, palju siis aku kestaks?
Kas on peatselt tulemas ka android 4.0 nii Galaxyle kui ka Motorolale peale? Ja kui reaalne see on, et see ka tegelikult nendeni jõuab?
Ausalt öeldes hetkel ma viskaks siit nimekirjast selle iphone'i välja ning hetkel oleks valik siis Motorola ja Samsungi vahel.
Või oskate hoopis midagi muud soovitada (kui need 3 tk ei sobi vms), mis on juba turul või on kohe kohe tulemas ning mis on väga -väga hea asi icon_biggrin.gif ?
-E-
Telefon ostetud. Abistajatele tänud.
Õnneks või kahjuks ei osutunud valituks Samsung Galaxy S2.
viimati muutis anduke88 14.03.2012 01:30:46, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 03.03.2012 22:36:44 vasta tsitaadiga
selle väärtuse langemise kohta ütleks küll et telefonid ei ole kunagi pidanud hinda, sesmõttes kui nii korraliku telefoni võtad siis jääb ta suga ikkagi ju pikaks ajaks, ja teineasi on see et eks oleneb ikkagi et mis hinnaga ja kust kätte saad, mina oma s2 sain lõpuks kätte 200€ eest nö järelmaksuga aastaks, ja ma usun et s2 ja iphone 4s hoiavad oma hinda kenasti, kuni muidugi nende nö uue mudeli tulekuni
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 104
sõnum 03.03.2012 23:00:02 vasta tsitaadiga
telefon on normaalne, mugav kasutada, tüüpvigu pole (mis iganes selle all ka ei mõtleks), kõik töötab selle moblaga, kui mingit x custom romi peale ei lase
ei tasu sellist lolli kysimust kysida s2 teemas, sest kas sa arvad, et siinsed kasutajad on omanud kõiki neid moblasid, vaevalt icon_wink.gif
teoorias elan ka mina 100 aastaseks, aga reaalsus on kahjuks teine thumbs_up.gif
Või oskate hoopis midagi muud soovitada (kui need 3 tk ei sobi vms), mis on juba turul või on kohe kohe tulemas ning mis on väga -väga hea asi ?
iga jummala 2 nädala jooksul tuleb mingi uus elukas välja, kui nii mõelda, siis sa võidki seda parimat ootama jääda
edu.ee
veiko
heff
sõnum 03.03.2012 23:18:59 vasta tsitaadiga
Huvitav, et sa iPhone'i välja viskad, sest vastab ideaalselt su kirjeldatud vajadustele (kuigi jah, sellega saavad kõik moodsad nutikad hakkama) ja aku on ka nutitelefonidest üks paremaid.
SGSII-le on hetkel 2.3.4 Eestis uusim, varsti on oodata ametlikku 4.0.3-e. Hetkel uusim üldse on ka 4.0.3.
Kestvust ei oska kommenteerida, pole niimoodi kunagi kasutanud. Kui SGSII ära fikseerid 2G peale, siis peaks olema küll ka pikema kõneajaga kasutatav nii, et üle 2 päeva laed.
Puht-tehniliselt on uued, paremad juba tulekul, nagu praegu MWC-l näha. Samsungi uus lipulaev oodatav maikuus.
SGSII mahakukkumist ei oska kommenteerida, mul küll probleeme pole selle käes hoidmisega. Käes mugavam kui 4(S).
erkz11
sõnum 04.03.2012 00:36:15 vasta tsitaadiga
Minul oli enne S2 ostmist iPhone 4 ja valiks iga kell S2-e. Suurem ekraan muudab interneti kasutamise kordades paremaks. Vahetatav aku suur pluss kui aktiivsemalt kasutada. Suur valik erinevaid OS-e, modifikatsioone jne. Ja suurim pluss - võrguvabadus(saad edasi müüa kellele iganes mitte EMT kliendile). Ise ilmselt ootaks hetkel uue Samsungi (S3-e ?) ära. Motorolast ei tea midagi.
/ i4 oli maru raske ka. S2 ei tunnegi taskus. /
Jann1
Jann1
sõnum 04.03.2012 00:46:07 vasta tsitaadiga
erkz11 kirjutas:
Esimene kes laidab i4 kui on seda omanud icon_biggrin.gif Linnas peksa ei karda saada selle eest? icon_biggrin.gif ise ootan ka S3-me kuigi galaxy beam pakub räigelt huvi.
heff
sõnum 04.03.2012 00:46:09 vasta tsitaadiga
erkz11, nõus täitsa, eriti selle ekraani suuruse osas. Samuti omasin varem i4-ja. Kindlasti ei vahetaks oma telefoni 4 vastu enam. 4S ka ei tiri, praktiliselt sama asi ju.
4 on hea ja usaldusväärne telefon, aga hiljuti sai olude sunnil uuesti 3-4 nädalat i4 peal istutud ja SGSII ikka kindlasti parem. Kuid see vaid minu arvamus.
Igatahes sai nüüd Wanamlite v9.0 peale pandud, päris vinge on. ICS kasutusmugavus tõesti väga hea : P
Eks näis kaua aku kestab, kuid kiirus ja sujuvus on küll paranenud.
Üritasin seda Foxhound romi ka peale panna, aga kuidagi ei õnnestunud, jäi bootides kinni. Uuesti tirimise asemel tirisin Wanami ja täitsa rahul olen : P
viimati muutis heff 04.03.2012 00:49:25, muudetud 1 kord
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 04.03.2012 00:49:10 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=528713&highlight= ... =) Ehk siis parima nutitelefoni tiitel
sõnum 04.03.2012 00:52:43 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 141, 142, 143  järgmine
