uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 284, 285, 286  järgmine
tiitise
sõnum 20.02.2012 12:53:28 vasta tsitaadiga
.:RAITZ::. kirjutas:
Suutsin siis oma telefoni ka ära tappa, lasin peale CheckROM RevoHD V6 ja SiyahKernel v2.6.12. Kõik toimis ilusti aga peale seda kui aku ära võtsin tagant korra siis enam telefon ühtki elumärki ei anna icon_sad.gif. Mis võimalused oleks nüüd telefon uuesti tööle saada?
Miks sa aku tagant ära võtsid? (sd kaardi vahetus või miski muu?)
Satakas
Satakas
sõnum 21.02.2012 23:26:15 vasta tsitaadiga
äkki keegi aitab infiga, kuidas unrootida ja algset seisu taastada? vaja tsekkida, kas siis tuleb data tagasi.
sõnum 21.02.2012 23:35:24 vasta tsitaadiga
Xda galaxy s2 unroot googlisse ja vasus on nagu maast leitud
Pm xda lehel on selle mobla elulugu kirja pandud, nagu ka kõikide teiste moblade oma icon_rolleyes.gif
toniino
sõnum 22.02.2012 00:17:43 vasta tsitaadiga
tere lugupeetavad
selline case, et pidin üheks kõneks oma numbri ära peitma.
olen emt kasutaja.
nagu ikka, võtsin lahti :
seaded - kõne - lisaseaded - helistaja ID - peida number.
peale numbri peitmise aktiveerimist ei toimi välja helistamine.
nii kui numbri olen valinud, lendab asi pange.
nii kui rohelist telefonitoru nuppu vajutan, ütleb, et "Kõne on lõppenud".
Kellelgi sama case?
Mida teha?
sõnum 22.02.2012 00:21:13 vasta tsitaadiga
Kas sul teenus emt lehel aktiveeritud yldse?
olafsand
olafsand
sõnum 22.02.2012 00:33:50 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
ot:
juhitav numbrinäit on kõigil operaatoritel liitudes olemas. Pole vaja midagi aktiveerida eraldi
Germo7
sõnum 22.02.2012 01:38:02 vasta tsitaadiga
toniino kirjutas:
tere lugupeetavad
olen emt kasutaja.
Kellelgi sama case?
Mida teha?
Mul ka EMT ja kusjuures mul ka ei lase helistada...
Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8
Satakas
Satakas
sõnum 22.02.2012 12:52:01 vasta tsitaadiga
selline mure, et ICS'i peale pannes hangus kogu lugu umbes poole downloadi pealt ära. nüüd ilutseb ekraanil roheline androidimehike, poolik "progress bar" ja hoiatus, et ma telefoni välja ei lülitaks.
mis edasi? mida teha?
s.t. kas teen lihtsalt reseti ja panen uuesti (või midagi muud) peale või on miskit päris sitasti?
häire lõpp. restart ja retry olid abiks. alul lihtsalt ei julgend protsessi katkestada.
jeesus188 kirjutas:
viidatud lehel on tõesti suur ja pikk teema aga kahjuks on seal esitatud linkide taga olev sobilik FW vigane. pakutavat zip'i ei saa lahti pakkida.
PS! ise olin loll. see polnudki zip vaid mingi z7, ehkki zip end usinasti seda avama pakkus.
PPS! ehki ICS töötab ja paistab muidu mõnus olevat, ei toimi mul siiski jätkuvalt mobiildata. on see ruutimise tagajärg või mis?
kui keegi oskaks soovitada, kust saab tirida originaalfirmware (2.6.35.7-i9100xwki4-cl575468 root@dell143 #2), prooviks sellega järele.
viimati muutis Satakas 22.02.2012 23:13:10, muudetud 1 kord
Ardo89
Ardo89
sõnum 22.02.2012 14:02:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab aidata?
Nimelt probleem selles et kui browseriga(ùkskõik millisega) mõnel saidil videosid vaatan,siis full screen valikut tehes jääb notification bar ikka üles selle asemel,et ära kaduda.Youtube app töötab ainult nii nagu vaja oleks.
Stock 2.3.4
Satakas
Satakas
sõnum 22.02.2012 22:52:09 vasta tsitaadiga
hetk tagasi kogesin ICS'iga sellist anomaaliat, et võtsin täitsa laetud telefoni dokist, andsin korraks lapsele NFS's mängida ja 5min pärast oli aku tühi.
wtf?
siinus
siinus
sõnum 22.02.2012 23:19:01 vasta tsitaadiga
battery stats vigane ehk
lae väljalülitatud olekus täis korra. siis lülita sisse ja reseti battery stats ära
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Satakas
Satakas
sõnum 23.02.2012 00:06:31 vasta tsitaadiga
öök!
proovisin siis originaalsofti tagasi panna. peaks olema selles paljuviidatud foorumis nime xwki4 nime all. laadisin slle suure faili alla. panin odiniga peale. telefon teeb restardi ja ette tuleb setupi leht. et vajuta mehikesele. seepeale aga saan teada, et android.process.acore ja process.com.wssyncmldm ja process com.google.process.gapps ei toimi. ja nii edasi ja nii edasi. tegin ka kõik uuesti aga sama jama.
kahjuks ma ei saa päris hästi aru, kas ma pean seal odinis ainuld PDA taha selle faili märkima või tuleb seal muudesse lahtritesse kah miskit toppida. seletus jääb ses osas veidi segaseks. lisaks, et millise firmware kõigist olemasolevatest ma peaks tirima (seal mitmed maad pakutud) ja kas stock kernel tuleb kah tirida ja kui, siis kuhu see odinis märkida tuleks?
heff
sõnum 23.02.2012 01:48:56 vasta tsitaadiga
Ainult PDA. Ise ka hiljuti pidin stocki peale laskma ja siis läks see sama XWKI4 peale. ODINis PDA-sse ainult WKI4 ja toimis. Kerneli osas ei mäleta. Kui kaasa ei tulnud XWKI4 softiga siis flashisin selle hiljem. PDA faili flashisin kindlasti üksinda.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Satakas
Satakas
sõnum 23.02.2012 06:18:57 vasta tsitaadiga
nuvot aga selle peale karjubki ja setupist edasi ei saa. s.t. setup ei lähe käimagi. et vähemalt helistada, linnas navigeerida ja vajadusel remondimehe juurde viia, panin ICS's jälle peale. läbi ussi-emmi kuidagi töötab. kogu aeg hangub, proged jooksevad kokku, helistmise ajal hangub, paneb lambist progesid kinni, desktopid jäävad lukku (ei saa slide'da), aku jooksis juba teist korda tühjaks umbes poole tunniga ja autolaadija peale ei tee piuksugu (enne laadis ikka normaalselt, ehkki pideva gepsutamise ajal jäi ikka väheks.
äkki bndiit oskab öelda, mis valesti võib olla või äkki viitad mõne koha, kust sa oma xwki4 tirisid? või äkki tegin ma ise midagi valesti? pidin äkki enne selle pealepanekut midagi tegema?
heff
sõnum 23.02.2012 20:37:22 vasta tsitaadiga
Ilmselt XDA-st sai tiritud, kui õigesti mäletan. Proovisid teist korda ka flashida? Kahtlane lugu igatahes.
Enne flashimist wipe tegid igasugustele asjadele ikka?
Satakas
Satakas
sõnum 23.02.2012 23:21:31 vasta tsitaadiga
ei oska kahjuks öelda. kui "originaali" tagasi panin, siis wipes oma sõnul kõik puhtaks ja ega sinna ühtki oma proget alles ei jäänud küll. [quote]
v3lts
v3lts
sõnum 24.02.2012 17:53:19 vasta tsitaadiga
Endal ka sama jama hetkel, et panin mingi unofficial ICS-i peale ja ei lase vana androidi enam peale panna. Appsid ei taha enam üldse töötada. Kuulsin, et märtsis pidi official ICS S2-ele tulema. Ootan seda hetkel.
Satakas
Satakas
sõnum 24.02.2012 21:56:38 vasta tsitaadiga
selline häda, et seal XDA foorumis esitatud lingid xwki4'le, mis võiks mulle sobida, on surnud. siit siis küsimus, et äkki kellelgi on seda downloaditud ja saab kuskile uppida?
eltso
eltso
sõnum 24.02.2012 22:10:54 vasta tsitaadiga
www.sammobile.com
Satakas
Satakas
sõnum 25.02.2012 08:12:13 vasta tsitaadiga
tänan. seal on hunnik aga maade põhjal otsustades ei paista ükski sobima. millist versiooni eestis müüdavatel fõunidel kasutatakse või millist on siinsed unrootijad edukalt kasutanud?
lisaks tahaks teada, miks mingites linkides on ainult üks fail (.md5 näiteks) aga teistes mitu? kas selle üksiku failiga asja peab odinis panema pda külge ja ongi kõik? midagi lisada pole vaja?
EDIT_24.02:
täitsa lambist hakkas mul mobiildata tööle. lihtsalt...proovisin ja toimis. üllatav. aga kuna ICS on jätkuvalt pask ja kõik mis võimalik, jookseb igal võimalusel kokku, tahaks ikka originaal-ossi tagasi.,
erkz11
sõnum 25.02.2012 11:59:03 vasta tsitaadiga
Kasulik on enne häkkima hakkamist igasugused tarkvaraversiooni numbrid üles kirjutada.
Minul oli nii:
Baseband I9100XXKI1
Kernel I9100XWKI4
Build Number GINGERBREAD.XWKI4
PDA XWKI4
PHONE XXKI1
CSC XXKI2
Äkki on abiks.
Satakas
Satakas
sõnum 25.02.2012 12:25:01 vasta tsitaadiga
no ma kah kirjutasin kõik õpetuses nõutu üles:
Germo7
sõnum 28.02.2012 19:52:03 vasta tsitaadiga
Jann1
Jann1
sõnum 29.02.2012 00:04:15 vasta tsitaadiga
Germo7 kirjutas:
Tegelt?
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
Germo7
sõnum 29.02.2012 00:21:12 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Germo7 kirjutas:
Tegelt?
Tegelt on nii ,et esimesest Märtsist peaks Samsung läbi Kies-i ICS S2-le jaotama hakkama aga kuna see Eesti kord kätte jõuab on iseasi! icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 284, 285, 286  järgmine
