uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Estobuntu 11.11 ootab kasutajaid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
träm
träm
sõnum 01.02.2012 20:21:52 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
küsimus linuxi kohta, et sai ka proovitud 11.11 versiooni ja läks eduliselt käima. Aga kas sellele mingeid drivereid ka vaja lisaks peale lasta?
Või kas tal mingisugune update on mis ka drivereid otsib nagu w7-mel?
Kõigi tavaseadmete draiverid on kas kohe süsteemi tuumas olemas või siis pakutakse automaatselt nt mõnede graafikakaartide tootjate draiverite allalaadimist ja automaatset paigaldamist, kui vastav riistvara tuvastatakse. See draivereid tootjate kodulehtedelt otsiv utiliit on muidu nimega jockey (menüüs nimega Lisadraiverid), aga nagu üteldud, see peaks ise vajadusel käivituma.
Draivereid on vaja käsitsi otsida ja lisada ainult ebaharilike (või väga vanade, väga uute või väga halvasti ehitatud seadmete puhul).
Buudi oma JUKU üles! (või loe saatesõna veebiemulaatorile)
pwn13
pwn13
sõnum 01.02.2012 20:29:33 vasta tsitaadiga
träm kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Selge, tänud vastuse eest. Tirin ka juba uut versiooni alla, aga seal 2 versiooni 64 bitisele üks u 926 mb ja teine 1.1Gb . Valisin viimase. Mis vahe neil?
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
träm
träm
sõnum 01.02.2012 20:54:01 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Estobuntu 11.11 aluseks on Ubuntu viimane versioon (2011 oktoober) Unity standardtöölauaga (pluss GNOME töölaud).
Estobuntu 10.09 aluseks on Ubuntu viimatine pikaajalise toega versioon (2010 aprill) alternatiivse KDE töölauaga.
Kuna 2012 aprillis tuleb uus Ubuntu pikaajalise toega versioon, siis pole mõtet praegu seda vana pikaajalise toega versiooni võtta, st tehtud valik on igati mõistlik.
pwn13
pwn13
sõnum 01.02.2012 21:58:46 vasta tsitaadiga
Selge, niiet et see 1.1GB versioon on OKEI siis jah. Sorry kui ei tabanud õiget asja, veike unine ka juba.
träm
träm
sõnum 01.02.2012 23:49:58 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Ei, ma ise panin mööda. Uuem on minu arvates õigem ikka.
martin366
martin366
sõnum 02.02.2012 00:03:21 vasta tsitaadiga
Kunagi proovisin Ubuntut, miski tund aega mässasin sellega ja siis lasin maha kah, drivereid polnud ja sada muud asja veel. See oli veel siis kui mul desktop oli.
Nüüd võiks läpaka peal proovida seda Estobuntut. Loomulikult jätan Windowsi alles, kuna ilma selleta ei saa üle ega ümber icon_smile.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
pwn13
pwn13
sõnum 02.02.2012 08:41:47 vasta tsitaadiga
träm kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Kas uuem on see gnom töölauaga v?
träm
träm
sõnum 02.02.2012 09:15:16 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
träm kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Jah, mida suurem versiooninumber, seda uuem. Esimene number on aasta (20)11 ja teine on kuu 11, kokku 11.11 ehk 2011 november. Samamoodi koostatakse Ubuntu versiooninumbreid. See aitab lihtsalt orienteeruda.
pwn13
pwn13
sõnum 03.02.2012 15:04:34 vasta tsitaadiga
mingi võimalus et usb pealt installida seda saab?
sõnum 03.02.2012 15:21:48 vasta tsitaadiga
Loomulikult. Plaadi pealt on op-süsteemi bootimine kohutavalt aeglane. Väga soovitatav on buntu iso USB pulgale paigaldada.
Ametlik juhend soovitab Pendrivelinux poolt pakutavat universal USB installer'it,
aga võid ka näiteks UnetBootin kasutada ISO faili usb pulgale paigaldamiseks. Viimase puhul tuleb siis valida Diskimage ISO paigaldus
pwn13
pwn13
sõnum 03.02.2012 16:08:58 vasta tsitaadiga
proovisin seda ametlikku juhendit aga seda ei saand tööle
nimelt pole seal listis seda estobuntu 11.11-t
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 03.02.2012 16:21:45 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
pwn13
pwn13
sõnum 03.02.2012 16:31:43 vasta tsitaadiga
-kasutaja- kirjutas:
pwn13 kirjutas:
seda proovisin aga ei saanud kopeerima andmeid kuna seda estobuntut pole seal väljaannete listis.
sõnum 03.02.2012 16:56:25 vasta tsitaadiga
Proovi valida lihtsalt Ubuntu või siis kasuta UnetBootin vidinat, mida ma ka mainisin. Seal DiskImage ISO valiku puhul pole midagi muud valida vaja kui allalaetud ISO-fail ja mälupulga kettatähis, kuhu asi paigaldada.
Parandus:
To try an unlisted ISO, I.E. "Ubuntu 9.10", choose one of the the last two options in Step 1, "Try Unlisted Linux ISO". Please inform me of unlisted "Linux ISOs" you get to work via these options, and I'll add them.
Ehk otsi nimekirjast lihtsalt seda "Try Unlisted Linux ISO"
pwn13
pwn13
sõnum 04.02.2012 13:40:28 vasta tsitaadiga
igatahes pulgale sai pandud kasutades seda teist softi aga bootimisel ütleb et bootmgr puudu, tee restart. DVD pealt tõmbas ilusti käima. Algul proovisin niisama seda ja siis installisin. Aga probleem selles et wifi driverid puudu, ei saa ühendus.
EDIT: ethernet kaabliga uuendades sain driverid. Kas linuxile mingit viirusetõrjet pole vaja? Firefox on ka üsna kohutav, peab cromiumi vms proovima.
sõnum 04.02.2012 14:48:31 vasta tsitaadiga
Kui on vaja suletud koodiga wifi draiverit (st et avatud koodiga versiooni pole olemas või see ei tööta), siis peab selle etherneti kaudu sikutama jah.
Viiruseid ei ole, tõrjet pole vaja.
Mis Firefoxil viga? Google Chrome võid ka vabalt installida, ei pea tingimata Chromiumi kasutama.
Flash on Linuxi peal tunduvalt aeglasem ja ressursinõudlikum kui Windowsis, võib-olla on hoopis selles asi?
ECMadis
ECMadis
sõnum 04.02.2012 19:35:27 vasta tsitaadiga
Märkasin, et estobuntul on peale pandud eesti raadiod. Kuidas saaksin need enda ubuntu 11.10-le juurde muretseda?
Skorzeny
sõnum 05.02.2012 08:09:23 vasta tsitaadiga
ECMadis kirjutas:
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
träm
träm
sõnum 05.02.2012 13:30:51 vasta tsitaadiga
Skorzeny kirjutas:
ECMadis kirjutas:
Amaroki skript oli kunagi, aga see on juba oma 100 aastat vana ja pole aimugi, kas see töötab, pealegi pole Amarok Ubuntu standardpaketis.
Esiteks vaata taustaks http://ubuntu.pingviin.org/estobuntugnome.html...
Konkreetsemalt võid proovida http://viki.pingviin.org/Eestindusskript_Ubuntu_perekonna_Linuxitele#Ubuntu_11.10_Oneiric_Ocelot... Kui valid selle skripti käivitamise järel ainult raadiote seadete paigaldamise, siis võiks asi töötada, aga hoiatan, et see skript pole väga põhjalikult testitud.
Kui tahad käed päris õliseks teha, siis vt http://estobuntu.itcollege.ee/trac/estobuntu/browser/remaster/trunk/libraries/customization-profiles/localized_cd ja otsi seadete alamkataloogidest radiotray, banshee ja rhythmboxi seadistusfaile ning kopeeri need oma kasutaja alla õigetesse kataloogidesse.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 07.02.2012 21:14:17 vasta tsitaadiga
Kas Estobuntut saab ka wubiga installida?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
träm
träm
sõnum 07.02.2012 21:29:18 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Minu teada mitte. Jätsime wubi tõmmiselt välja, kuna see oli meie poolt testimata ja kunagi oli keegi selle eemaldanud (praegu põhjust ei tea). Kui on huvi, et saaks seda kasutada, siis võib järgmises Estobuntus järgi proovida. Keegi peaks siis selle katsetamise enda peale võtma, vastava proovitõmmise võime genereerida loetud tundidega.
martin504
martin504
sõnum 09.02.2012 08:00:38 vasta tsitaadiga
Mulle sobiks küll selline võimalus, kui saaks Estobuntut wubi toel installida. Ideeliselt võiks isegi katsetada icon_smile.gif
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
vedurijuht
sõnum 11.02.2012 16:40:30 vasta tsitaadiga
Sain eile uskumatu üllatuse osaliseks. Istun Estobuntuga tunnikese netis, ja üht äkki teavitab mind aku tühjenemisest. Unustasin laadija pistikusse panna icon_redface.gif . Ma muidu koguaeg tepsli taga.
Puänt on selles, et arvuti aku on umbes 2aastat vana ja Windows7-ga ei vedanud see isegi desktopi laadimiseni välja.
pwn13
pwn13
sõnum 23.02.2012 12:44:11 vasta tsitaadiga
siuke küss et lasin sellele pidgin suhtlustarkvara jaoks lisaks 2 pluginit peale mis seal tarkvarakeskuses on ja midagi ei muutunud absull, peab kuskilt midagi regullima?
Lisaks veel sooviks teada miks ta mul kogu mälu ära ei tunne ( 2x2gb ddr2 moodulid). Ütleb et mälu 3gb ja kasutatav 2gb
pilt. http://www.upload.ee/image/2102109/Screenshot_at_2012-02-23_12_40_39.png
64 bitine tõmmis.
tänud.
xpander
xpander
sõnum 23.02.2012 14:27:44 vasta tsitaadiga
pidginil mine menüüs pluginnide alla ja pane linnuke ette neile mis sa installisid.
vaata system monitorist palju näitab mälu. peaks näitama 3.9GiB or so kui sul 4GB ja 64bit
GiB ei ole GB.
gibi bait on 1024 sammuga giga bait on 1000. seepärast erinev number veidi.
Linux Gaming Videos: Xpander69
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Estobuntu 11.11 ootab kasutajaid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
