uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 346, 347, 348  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
Nu
Nu
sõnum 18.02.2012 10:16:08 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Tea kas see mobo üldse selliseid "kõvamaid" oc'e kannataks.
5,2 sain oma prosega sama moboga kätte. igapäevaks 4,5 seega ei näe mõtet 200-300eur maksta parema mobo eest.
kalliste mobode kohapealt ühinen selle arvamusega
http://www.youtube.com/watch?v=LcNLWHvpRhQ&feature=related
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Degwees
sõnum 18.02.2012 14:56:20 vasta tsitaadiga
Olgu, tegin kiire testi linpackiga. inbox jahutusega!
4GHz @ 1.14v 2500K, 50min 0 errors. Arvuti juures õhutemperatuur 18C
4.5GHz @ 1.236v 2500K, 30min 0 errors. Lõpetasin enneaegselt kuna temp viskas juba 95C peale. Arvuti juures on õhutemperatuur 13C
viimati muutis Degwees 18.02.2012 14:56:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
angel
angel
sõnum 18.02.2012 15:01:19 vasta tsitaadiga
tea... kui volte õieti määrata ei lase, nagu kasutaja väidab, siis on ju suht jura. pidasin rohkem silmas seda, et saaks võimalikult täpselt ära prose volt settingud. kui ringi kolada siis vähemalt 3'e on vaja kui oc'ida. Eriti kui offset voldi tahad peale jätta. Manuaaliga on kargem aga siis laseb täie voldiga 24/7 mis on suht idiootne.
ps: blät videost ei saa muhvigi aru kahjuks seega ei saa ka sealset blät arvamust kuulda.
Degwees
alumisel pildil on sul prose 1.6ghz peal ?
Võta CPU Z ja vaata ära palju see volti näitab. Ja pane Prime95 koos 90% mäluga kasutusse. Kui 4h pärast masin töötab siis võib loota, et stabiilne. Kuigi ennemgi nähtud kuidas sandy lambist pange paneb bosd'iga kas idles või mingi "loadi" olukorras (google semu aitab selles osas). Temp muret teeb siis võta aken lahti ja pane arvuti sinna lähedusse.
ino short - ei ole veenev, küta testi korralikult icon_rolleyes.gif Linepack'iga endal läbis kah kõik kuniks täiesti suvalt tuli BSOD ette (voldi määrajad olid mööda ehk liiga kõrged).
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.02.2012 15:44:16 vasta tsitaadiga
Poiss räägib ikka südamelt kõik ära.
Degwees
sõnum 18.02.2012 15:46:25 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Ainus mis ma kuulen on "blät suka pizdets blät nahui"
sõnum 18.02.2012 15:50:35 vasta tsitaadiga
Degwees
sõnum 18.02.2012 16:15:15 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Degwees
CPU-Z näitab iga sätte peal valesti volti(isegi i3-ga näitas mööda, alati 1.044v) ja takt ei olnud veel jõudnud üles minna aknas kui skriini tegin(panin just prime loadima, et cpuid näitaks õigeid väärtusi). Ainult AIDA64 CPUID näitas reaalselt pingemuutusi idles ja loadis, seega kasutasin seda. CPU-Z aken oli seal lihtsalt näitamaks, et valetab.
Mul pole rohkem tõendeid vaja, et asi jookseb, juba lasin suure mälukasutuse prime'i ja linpacki(märka, et 6GB mälu kasutuses ja vaba oli algul 6.7GB). Prime'ist ei teinud pilti. Küll aeg näitab kas see asi töötab nii ja kui nädala või kuu jooksul BSODib, siis tõstan pinget sajandiku võrra icon_smile.gif. Aken oligi lahti, temperatuur oli kasti juures 13C, akna peale ei tahtnud panna kuna päike paistab.
heff
sõnum 18.02.2012 16:47:48 vasta tsitaadiga
Sai ühte 2600k-d klokitud sama moboga. Loadi all toimis ja stabiilne, külmalt käivitades hakkas restart loopi viskama. Kuna 3.5GHz ja 8 threadi oli see, mida vaja, jäi default seadesse.
Muidu ka mul CPU-Z volti ei näidanud õigesti. Realtempi kasutasin, näitas kenasti muutust. AIDA64 ei proovinud.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Karlapoiss
Karlapoiss
sõnum 19.02.2012 22:34:27 vasta tsitaadiga
Kiirelt nõu vaja:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3651#ov - Selline emaplaat on.
Tahaksin sellele panna i3 2130 protsessori, kõik nagu klapib, aga millegi pärast pole seda seal CPU suppordis ära märgitud?
Kas siis on tark see panna peale või mitte?
Kodulehe valmistamine - küsi pakkumist!
heff
sõnum 19.02.2012 22:44:11 vasta tsitaadiga
2130 on uus mudel, kuid pmst sama mis 2100, seega sobib küll. Gigabyte pole nimekirja uuendanud, aga 2130 on 2100 kõrgema taktiga variant ja töötab probleemideta.
lolloom
lolloom
sõnum 20.02.2012 18:52:21 vasta tsitaadiga
http://vr-zone.com/articles/intel-is-only-delaying-dual-core-mobile-ivy-bridge-cpus/14933.html
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.02.2012 18:57:13 vasta tsitaadiga
lolloom, ütle teistele ka, et istud proxy taga, muidu mõni jääbki ootama lehe vastust icon_razz.gif
lolloom
lolloom
sõnum 20.02.2012 19:00:25 vasta tsitaadiga
WäntWõll, minule ei jõudnud kohale Su poolt läkitatud sõnum icon_rolleyes.gif
[Edit]
Kes ei näe, siis:
viimati muutis lolloom 20.02.2012 19:09:34, muudetud 1 kord
metallika
metallika
sõnum 20.02.2012 19:07:59 vasta tsitaadiga
lolloom,
ta mõtles vist seda, et lehe välja lugemine võtab meeletult kaua aega icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
1dumbpcuser
sõnum 20.02.2012 19:57:20 vasta tsitaadiga
Core i5-3570K Graphics 67% Faster Than Core i5-2500K, 36% Slower Than GeForce GT 240
http://www.techpowerup.com/160895/Core-i5-3570K-Graphics-67-Faster-Than-Core-i5-2500K-36-Slower-Than-GeForce-GT-240.html
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
pots4t4j4
sõnum 20.02.2012 20:42:19 vasta tsitaadiga
kokkuvõttes kõlbab int video siiski ainult HV sirvimiseks ja filmid veab ka ära beer_yum.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.02.2012 21:21:24 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kuda võtta. Asi on üsnagi võrreldav mõne aasta vanuste midrange kaartidega. Suurim probleem saab olema draiveritega, jõudluse koha pealt ma niiväga ei muretseks.
maalane
maalane
sõnum 20.02.2012 21:53:01 vasta tsitaadiga
elektri hinda arvestades hoiab see netis surfates ikka korralikult raha kokku. 77w vs 200w. sli/cf'i korral isegi rohkem. Vaevalt, et võimsad arvutid 24/7 3d programme/mänge jooksutavad.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sõnum 20.02.2012 21:55:25 vasta tsitaadiga
maalane, 123w ei võta idles vist ükski videokaart, isegi mitte cf/sli.
- londiste
ossa
sõnum 21.02.2012 09:37:52 vasta tsitaadiga
Pole asjaga kursis, kui on int. graafikaga prose ja eraldi graafikakaart, kas siis lükkab mingi hetk graafikakaardi välja, kui vajadust pole icon_question.gif
Timo1337
Timo1337
sõnum 21.02.2012 11:38:27 vasta tsitaadiga
ossa, pead "Virtu" software peale intallima ja sealt saab välja lülitada.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 21.02.2012 12:44:39 vasta tsitaadiga
idles läheb videokaartide voolutarve väga märgatavalt alla, olenemata int. video olemasolust.
virtu on üsna special case, mis tuletabki meelde, et mul plate seda toetab, peaks järgi proovima.
- londiste
Taavi©
Taavi©
sõnum 21.02.2012 13:30:29 vasta tsitaadiga
Väga kena: http://news.softpedia.com/news/10-Core-Intel-Ivy-Bridge-EP-CPU-Tested-Has-20-Threads-250492.shtml
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Karlapoiss
Karlapoiss
sõnum 21.02.2012 22:26:53 vasta tsitaadiga
Paljud on juba öelnud, et töötab nii.
Aga siiski painab veel ,et http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3651#ov sellel emaplaadil ei tööta i3 2130, kuna seal pole suppordis seda kirjas. Ega hiljem ei pea BIOS-i updateima ega midagi taolist tegema?
Siiani parim vastus on olnud:
''2130 on uus mudel, kuid pmst sama mis 2100, seega sobib küll. Gigabyte pole nimekirja uuendanud, aga 2130 on 2100 kõrgema taktiga variant ja töötab probleemideta.''
heff
sõnum 22.02.2012 01:30:56 vasta tsitaadiga
Bios updatega saab tulevikus tööle p67 mobo peal ivy bridge protsessorid, mis on täiesti uus generatsioon. Kõik sandyd (1155 socketi praegused i3/i5/i7 protsessorid) peaks out-of-the-box töötama P67 moboga, tehniliselt neil omavaheline erinevus on väga väike ja mingit vajadust bios update järele ei tohiks olla.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 346, 347, 348  järgmine
