20.02.2012 13:35:44
Plumbum, ... eeldusel, et on kasutusel Win 7 Pro või vingem. Home versioonil Group Policy Editor puudub.
Napsi
20.02.2012 14:45:36
| Plumbum kirjutas: |
Group policy editor - Run ja gpedit.msc
User Configuration
└Administrative Templates
└Start Menu and Taskbar
Ja seal "Remove and Prevent Access to the Shut Down command" peaks olema not configured või disabled. |
Suured tänud sellest oli kasu.
SurfData
20.02.2012 14:56:51
mnjahhh....mina olen file and settings transfer wizardis ikka väga pettunud Polnud varem seda kunagi ise kasutanud, kuid nüüd sai seda tehtud ja pettumus piisavalt suur. Siin on siis põhjused miks:
Kodumasinas olin veel kuni väga hiljutise ajani vista peal (kõik inimesed ei vaheta opsysse siis kui need välja tulevad, vaid siis kui uus arvuti võetakse ).
Mul olid kõik mängud jms spetsiaalselt installitud C: kettale, et
a) kui ketas lendab, oleks taastataval sys imagel kõik kohe olemas (kui mängud oleks teisel kettal ja too lendaks oleks nadi)
b) kunagi uuema süsteemi peale minnes oleks asi lihtsam
sai siis lahti võetud file and settings tranfer wizard ja igal pool olid linnukesed juba by default ees ja c: kettal ei hakanud neid kusagilt isegi ära võtma, kuna lootsin et tõstetakse KÕIK asja kohe ümber uude süsteemi. Kui tranfer tehtud, vaatasin et suurus on ca 2x väiksem kui muidu asjade all on, mõtlesin et ok, pakib kokku, win katalooge jms ei taha jne.
Uude masinasse tõstes aga vaatasin kohe alguses, et desktopil natuke vähem ikoone. Asjasse süvenedes aga jamad hakkasid pihta.
Osad mängud ei tulnud üldse üle (igaks juhuks ka mainin, et ei installi mänge nende default kataloogidesse ja program filede alla jms, vaid kõik läheb c:\games kataloogi).
Osad mängud tulid üle ja ei toimi üldse.
Osad tulid üle, kuid puuduvad savegamed nagu poleks mängu üldse mängitudki (unlockitud levelid jms kõik locked).
Mõni üksik mäng toimib kohe nii nagu peab.
Nüüd jama ja installi osasid mänge üle jms. Krt oleks kõike seda jama varem teadnud, oleks mängud kõik nullist installinud ja vaadanud siis kuidas neid savegamesid ümber tõsta. Hetkel nüüd proovi ja testi mis töötab, mis mitte, mida pole üldse, millel savedega jama jne
Sellega seoses, kuidas ma saan oma savegamed tööle nendel, mis on selle krdi games for windows live asjaga seotud. Nimelt kasutasin alati offlain accounti (ma ple onlain pelaja, single player või vahest üliharva LAN-is mõnda). Tegin uues arvutis uue kuid SAMA NIMEGA offlain accoundi, aga profiile ja save gamesid see enam loadida ei suuda Osad asjad pooleli ja tahaks jätkata kus pooleli jäi, kuid hetkel tundub et kõik on phucked
Nagu sellest veel vähe oleks, ei tasu 3GB mäluga videot ka võtta Mõni mäng arvab et 3072MB asemel on ainult 70MB mälu ja keeldub üldsegi käima minemast
Mäletan kunagi ammu HOMM III aegu kui uued ja kangemad masinad tulid, siis ta hoiatas et peab olema 32MB mälu, Sul on 4GB ja sellest ei pruugi piisata, aga mäng läks tööle. Nüüd keelduvad mängud isegi käima minemast kui on videokaardil mälu rohkem kui mäng tunneb
olavsu1
külaline
20.02.2012 15:15:26
SurfData, pettureid on kah. endal on selline graafika kaart mida kiideti kui 512MB mäluga olevat. tegelikult on 256MB ja dxdiag leiab, et graafika mälu on hoopiski 2040MB.
file and settings transfer wizard on siingi pettumusi põhjustanud BSOD'ide näol.
sukelduja
20.02.2012 15:20:15
| SurfData kirjutas: |
See sobib rohkem dokumentide, template'ide ja meilide ületõstmiseks. 3rd party applikatsioonide tugi on üsna kesine kogu aeg olnud.
SurfData
20.02.2012 15:25:36
| olavsu1 kirjutas: |
file and settings transfer wizard on siingi pettumusi põhjustanud BSOD'ide näol. |
No dual kaartidel on jah see summa pooleks vaja jagada. Mul on aga hetkel kangeim single GPU (läksin HD4870 pealt HD7970 peale) ja sellel on päris 3GB rammu ikka peal.
| sukelduja kirjutas: |
See sobib rohkem dokumentide, template'ide ja meilide ületõstmiseks. 3rd party applikatsioonide tugi on üsna kesine kogu aeg olnud. |
Kõik asjad olid c: kettal, seega väga keeruline ei tohiks olla, win ju teab mida millega seoses kuhu installib. OK osad mängud ei tulnud üle, aga krt games for windows live perverssus on nende enda tehtud. Seda üle ei tõstetud, tegin uue profiili sama nimega, et komplikatsioone ei tekiks....mängu sisse minnes ma näen kui kaugel ma seal olen, aga kui valin et loadiks selle, siis on failed. Mõnel mängul pole isegi seda näha vaid hakka nullist pihta nagu poleks midagi olnudki
20.02.2012 15:37:22
SurfData: Aga Windows ei lubagi ju kõiki faile ümber kopeerida . MS jagab infot mitmel tasandil, et mis on vabalt kopeeritav, mis on kaitstud ja mida ei lubata kopeerida jms.
Nii, et kui tahad kõike ümber tõsta 1:1-le, siis pead ikkagi kasutama mõne 3-da programmi-partei toodangut. Linuxid jne...
Ja teatud olukordades tuleb ka hoopis Kloonimist kasutada. Seda näiteks sel juhul, kui programm ei luba oma failidel, kataloogidel kuupäeva / kellaaja muutumist.
Braien
20.02.2012 15:50:12
Oskaks keegi aidata probleemiga?
Pole küll midagi väga häirivat, aga vahepeal võib tüütuks osutuda.
Probleem kellaaja ja kuupäevaga seotud, nimelt kui panen hommikul arvuti käima, siis mõnikord võib näidata eilset kuupäeva ja imeliku kellaaega, näiteks 22:54.
Bios-patareis ilmselt viga pole, kuna bioses kellaaeg ja kuupäev õige.
Plumbum
20.02.2012 15:56:23
SurfData, Files and settings transfer wizard ei peagi tegema seda mida sa soovisid.
Üldjuhul kui tahad, et Vistast üle minnes programmid säiliksid pead Windows7 installi käivitama Vista alt ja valima Upgrade, muud varianti pole.
Files and settings transfer wizard ja kraad kangem tööriist USMT suudavad üle tuua dokumendifailid jne. ning programmiseaded, programmid ise pead uuesti ikka installima.
Kruvikeerajaga naelu seina ei löö, tee mis tahad.
SurfData
20.02.2012 16:03:05
| Plumbum kirjutas: |
Kruvikeerajaga naelu seina ei löö, tee mis tahad. |
kõige rohkem tahan hetkel seda, et games for windows live aktsepteeriks vana masina mängude profiile ja saaksin mänge jätkata kust nad pooleli jäid. See ärritab kõige rohkem. Vanasti oli hea, savegame kaust ühest kohast teise ja olemas. Nüüd geberniita ja mölla siin lolliks ennast ja ikka toimima ei saa.
olavsu1
külaline
20.02.2012 16:16:06
ei usu, et GeForce 6200 LE oleks miskine dual.
20.02.2012 18:19:55
SurfData, GFWL puhul tuleb uuele süsteemile üleminekul varundada vanast süsteemist ka järgnevad kaustad koos mängu enda save kaustaga mis asub tavaliselt kas:
| "%UserProfile%\Documents\My Games" |
või:
| "%UserProfile%\Saved Games" |
GFWL kaust mis tuleb varundada:
| "%LocalAppData%\Microsoft\XLive" |
olavsu1, Siin on määratud süsteemi poolt, et see on võimeline kasutama ka ekstra 2GB RAM kui oma hädisest 256MB graafikamälust väheks jääb (ja jääb uute mängudes usu mind).
Seega kõik õige. 512MB mälu pole sellel kindlasti: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Nvidia_graphics_processing_units#GeForce_6_.286xxx.29_series
braien334, Kasutaja Dogbert jagas teises teemas registrimuudatust mis muutis windowsi kellaaja sünkroniseerimise ühe päeva peale (neile kellel vale kellaajaga probleeme):
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\TimeProviders\NtpClient]
"SpecialPollInterval"=dword:00015180 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
20.02.2012 18:27:22
XLive ümberkopeerimine on ka vajalik jah. Mul viimati oli vaja GTAIV-d ümber tõsta ja tükk aega oli peamurdmist, miks mu profiil kadunud oli, kuid selgus, et olemas on veel XLive kaust, mida läheb ka tarvis.
PS! Antud juhtudel pole minumeelest kunagi uut profiili vaja luua. Kui mäng kopeeritud, siis on kõik profiilid juba paigas.
arvutisõber
21.02.2012 00:46:08
Küsin uuesti:
| arvutisõber kirjutas: |
Live Movie Maker ei kuva "create custom settings" valikut, mis tuleks teha? Pluginate hulgast ei leidnud ka midagi sellist, mis võiks aidata ja kokku on saadaval ainult 4 pluginat.
Selles videos on see valik näha: http://www.youtube.com/watch?v=SVEXUM9ZtKs |
_________________ ... |
SurfData
21.02.2012 01:43:02
| Tomorrow kirjutas: |
või:
[/code]
see läks file and settings transfer wizardiga automaagiliselt ise üle nii nagu peab
koppasin üle vanast masinast uude -> tulemus ei muutu. Üle kahesaja esikohaga rallit ja tulemuseks on profile load failed ja kogu lugu. Teisel kisab autoload failed ja nagu poleks üldse seda mängu kunagi mänginudki!!! Proovisin just in case ka käsitsi veel üle kopata selle my games, tulemus ei muutu sellest.
/me igatseb tagasi aegu kus mängu salvestamine ja sellega liikumine eri arvutite vahel oli väga lihtne. Samuti mängu installimine, mitte nii nagu täna kliendi juures, et aktiveerida ei saagi ja installimiseni ei jõuagi, kuna steam arvab et meil ei müüda asja.
tavka007
21.02.2012 20:06:43
| Kuidas ma saaksin teha niimoodi, et windowsi standard user näeks täpselt samu faile ja rakendusi, mis administraatori kasutaja näeb, kuid ei saa teha toiminguid, mis nõuavad adminni õigusi. Ehk siis saaksin faile salvestada, teha tööd näiteks solidworksiga, kuid ei saaks installida ilma adminni paroolita uut tarkvara ja muuta süsteemi seadeid? Uurisin google-ist, kuid lahendust ei leidnud. Leidsin küll UAC kohta veidi infot, kuid seda kuidas standard user ja adminn user peaaegu samasuguse sisuga teha, ei leidnud.
21.02.2012 22:18:29
| Anna administraatori konto alt standardkasutajale vastavatele kaustadele-failidele täisõigused.
Diesel157
21.02.2012 23:44:14
attempt to reset the display driver and recover from timeout failed. Caused by driver - dxgkrnl.sys / caused by adress - dxgkrnl.sys+5d000
Siim159
21.02.2012 23:59:19
| Ürita uuendada videokaardi draiverit või/ja DirectX-i.
21.02.2012 23:59:39
| Proovi alustuseks videokaardi drivereid uuendada.
Diesel157
22.02.2012 13:33:35
Lasin peale uued draiverid ja dx. Video on intigreeritud emaplaadile, ATI HD3300. Vaatasin youtubes videosid, kui äkki viskas video akna roheliseks ja siis mõni sekund hiljem bsod...
-edit
Et tegu siis mingi softi probleemiga või asi ikka riistvaras?
olavsu1
külaline
22.02.2012 20:50:14
huumorit kah.
1dumbpcuser
meesmetsast
24.02.2012 22:46:17
Kas oskab keegi mulle lahti seletada, miks WIN7-mel IE viskab mingil lingil klikkides kõigepealt mingile api.viglink aadressile ja siis mõne hetke pärast jõuab õigesse kohta. Näiteks 2 posti ülevalpool oleva pildi avamisel viskas ülesse aadressi
(http://)api.viglink.com/api/click?format=go&key=46c27a5cb88d5d8be73a52507b32ea32&loc=http%3A%2F%2Ffoorum.hinnavaatlus.ee%2Fviewtopic.php%3Ft%3D365196%26start%3D15125&v=1&libid=1330112606754&out=http%3A%2F%2Fwww.upload.ee%2Fimage%2F2100645%2Fnvidia_last_driver.png&ref=http%3A%2F%2Ffoorum.hinnavaatlus.ee%2Fviewforum.php%3Ff%3D5&title=Windows%207%20(arutelu%20ja%20probleemid)%20%3A%3A%20Hinnavaatluse%20Foorumid&txt=%3CIMG%20border%3D0%20src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.upload.ee%2Fthumb%2F2100645%2Fnvidia_last_driver.png%22%3E&jsonp=vglnk_jsonp_13301124590021
Proovinud viimase 4-5 päeva jooksul 2 erineva Win7 masinaga, sama staff, kui viglink kodulehelt paned disable, tuleb see staff ikka tagasi.
....millega tegu ?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
24.02.2012 23:13:52
meesmetsast, jaa, siin on sama lugu. See on foorumi kala, sest kui kopeerida pildi aadress aadressireale, siis avaneb upload.ee pilt koheselt.
Edit:
Antud juhul leian selle seose, et kui pildid on foorumi serveri välised, siis tekib selline suunamine.
