uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATI Mobility Radeon HD 5650 Dell Inspirion N5010 märgi kõik teemad loetuks
Rait99
Rait99
sõnum 20.02.2012 14:35:32 ATI Mobility Radeon HD 5650 Dell Inspirion N5010 vasta tsitaadiga
Probleem 1gigase ATI Mobility Radeon HD 5650 videokaardiga.
Oma lollusest kaotasin poole aasta vanusel arvutil garantii ära, kuna puhastasin ventikat, mis oli mingi tolmu otsa kinni jäänud. Polnud lihtsalt aega 3 nädalat, et viia see Elion garantiikeskusesse ja oodata, kuna tagasi saan.
Probleem seisneb sellest, et videkaardi temperatuur on pidevalt 70-80 kraadi vahel, mis pole normaalne ka sülearvuti puhul. Kui filmi tahan näiteks vaatama hakata vms, siis muud varianti pole, kui hoia süles, ka kindlale pinnasele pannes, viskab pildi mingi aja pärast tasku, kuna videokaart kuumeneb üle.
Oskaks keegi aidata mind, mis edasi teha. Kas tasub osta lisaventide alus alla või kui kalliks läheksid uued jupid/korda tegemine, kui viiksin kuskile selle parandusse?
Välismaa foorumitest olen lugenud, et see pidigi N seeria nii öelda kiiks olema. Odavast materialist tehtud ja õhu liikuvus arvutis pidi kehv olema.
Lisan juurde ka pildi hetke temperatuurist, kui lahti on VLC-ga üks 780p kvaliteediga film ja youtubest 360p video.
Braien
Braien
sõnum 20.02.2012 14:39:47 vasta tsitaadiga
Kui lahti võtsid ja tolmu puhastasid, peale seda vist termopastat ei pannud radika ja gpu vahele?
Rait99
Rait99
sõnum 20.02.2012 15:03:41 vasta tsitaadiga
Ei, sellest võib see tingitud olla?
Braien
Braien
sõnum 20.02.2012 15:05:50 vasta tsitaadiga
No kui radikas ja gpu omavahel ühendust korralikult ei saa, siis ei saa ka radikas kuumust ära juhtida gpu-lt.
Rait99
Rait99
sõnum 20.02.2012 15:30:26 vasta tsitaadiga
Lähen ostan kiirkorras termopasta ära, aga võib selline loll tegevus minu poolt videkaardi tuksi keerata ? see on nii olnud mingi kuu aega.
Braien
Braien
sõnum 20.02.2012 15:33:01 vasta tsitaadiga
Enamasti siiski arvutid lülitavad välja ennem kui temperatuur ohtlikuks hakkab muutuma mõnel komponendil.
Rait99
Rait99
sõnum 13.04.2012 13:17:57 vasta tsitaadiga
Panin siis nii videole kui prosele uue pasta ja sain temperatuurid ilusti alla. Loodame, et jääb püsima.
edit: Arvutis käis üks 780p video, et testida, kuda temperatuur reageerib
edit 13.04: Kahjuks ei jäänud püsima ja hetkeseisuga on arvuti ühe spetsialisti juures paranduses. Lugesin igasugu erinevaid foorumueid ja see pidi nende n5 seeria dellide tüüpviga olema. Mõnedel tekib see kohe, mõnedele mitme kuu pärast. Soovitatud on nii Biosi update'i A15'le , mis pidi jahuti pöördemomenti parandama, aga minu puhul see ei aidanud, pigem tegi asja hullemaks. Ei soovita. Loodan ta varsti tagasi saada ja siis paistab, milles viga ja kui kalliks see viga mulle läheb.
