Kristoferr
05.02.2012 22:34:43
Juhend: Kuidas avada HD6950 lisa"shaderid", kui ei ole dual bios lülitit. Biose pealelaskmine läbi atiflash´i. |
Kuna üsna mitmed on küsinud PS kaudu ja ka teemades, siis teen lühikese juhendi, kuidas avada HD6950 shaderid kaardi originaalbiosi kasutades. Internetis on olemas ka mitmeid inglisekeelseid juhendeid, aga kuna otsimisega ei viitsita vaeva näha ja mõnel on raskusi keelega, siis katsun eesti keeles hakkama saada. Päris kõike on raske tõlkida, loodetavasti on ikka arusaadav.
NB. sul läheb vaja tühja USB mälupulka.
1. Salvesta oma kaardi bios. Selleks saad kasutada kas RBE (radeon bios editor) või lihtsalt GPUZ. GPUZ saad alla laadida siit.
2. Laadi alla ja paki lahti (winrar). see failipakk. Sisaldab biosi muutmise programmijupikest, Atiflash´i, win98 dos boot faile ja HP USB Disk format tool´i
3 "Run as administrator" HP USB disk format tool. Vali oma usb pulk, pannes linnukese lahtrisse quick format ja create a dos startup disk using... Näita selle all olevas lahtris programmile kätte win98boot kataloog. Vajuta Start ja oota kuna asi valmis.
4. Ava Biosi muutmise kataloog. Tõsta oma salvestatud originaal bios sinna kataloogi ja pane biosi nimeks original.bin
5. Käivita kataloogis asuv "run" (jällegi run as administrator) järgi juhiseid. Programm avab shaderid ja tekitab kataloogi faili nimega modded.bin.
6. Tõsta atiflash ja mõlemad bios failid. formaaditud USB mälupulgale.
7 Tee arvutile restart ja käivita arvuti USB mälupulgalt. Selleks pead minema oma arvuti biosi ja sealt leidma boot options või boot override ja valima esimeseks variandiks oma USB pulga.
8. Arvuti käivitub W98 DOS failidega. Nüüd trüki sisse järgnev tekst: atiflash -f -p 0 modded.bin Juhul, kui graafikakaart ei asu esimeses (ülemises) PCI-e x16 slotis, siis tuleb 0 asendada numbriga 1 või 2 või 3 jne vastavalt mitmenda slotiga on tegemist.
Vajuta Enter. Toimub kaardi biose ülekirjutamine. Protsessi lõppedes tee arvutile restart.
9. Laadi Windows ja ava GPUz. Kui shader avamine õnnestus siis on sul nüüd 1408 asemel 1532 shaderit ja kaart umbes 3% võimsam.
- Juhul, kui juhtub, et arvuti ei võta peale fläshimist enam pilti ette, siis tuleks leida mingisugune asenduskaart või kui sul on i3/i5 protsessor või AMD sarnane isend, siis buudi arvuti graafika selle pealt ning lase atiflashiga uuesti peale original.bin.
NB. Pea meeles, et kaardi fläshimisel võid kaotada garantii.
NB2. Teema autor ei vastuta võimalike probleemide tekkimisel või riistvara hävimisel. Kogu protsessi eest vastutad sina ise!
Kui midagi jäi arusaamatuks, siis palun kirjutada teemasse.
Meetod võib toimida ka paljude 1GB HD 6950 kaartidega.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
busta
06.02.2012 02:46:25
ei tööta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Kristoferr
217 |
busta
06.02.2012 15:19:23
kahjuks see ka ei toimi :S järelikult on see riistvara lukk peal mis Üleval mõtlesin
teeb mõlemad käsud ilusti ära aga ei kysi restarti ega muuda midagi:./
hakkan videot lammutama nv'l vbl, et seda juhtmega/sildamis mode proovida (pole termopastat hetkel)
neid kaarte on 3 varianti: need kellel on Bios lüliti, need kellel pole Bios lülitit aga saab flashida ja need kellel ei ole lülitit ega saa ka vahetada. järgnev käib viimaste kohta:
sellel lingil on õpetus kuidas samal kaardil seda teha
viimati muutis busta 06.02.2012 15:22:14, muudetud 1 kord |
14 |
Kristoferr
217 |
busta
19.02.2012 18:17:15
selle juhtmega mode kasutades õnnestub mul biosi flashida
proovin veel mõned korrad shadereid unlockida, kui see ei õnnestu siis tuleb ilmselt mõnda teist biosi proovida
muutsin väheke kellasid biosel RBE'ga ja flashisin biose peale, wini minnes sain bsod, tõenäoliselt nii ei saa vist muuta neid sedasi. flashisin originaali tagasi.
kuidas saaksin 6970 biosel muuta mälutimmingud enda video oamaks? on see võimalik?
lisan oma biose http://www.upload.ee/files/2063336/Cayman.bin.html biose versioon 113-4E18600-S42
või keegi keegi äkki oskab selle kohta tarka nõu anda v seda teha?
viimati muutis busta 19.02.2012 18:18:04, muudetud 1 kord |
14 |
Kristoferr
19.02.2012 18:17:47
RBE kaudu HD6950 kellasid vist muuta ei saa jah. Vähemalt ei tea ma võimalust, kuidas BSODi vältida.
Softiga unlockimise kohta. Kas sa proovisid peale fläshimist juhe tagant ära 5 minutiks? Netist leiab juhtumeid, et avatud shadereid enne ei näe, kui on tehtud full powercut.
Liitu Wise'ga! |
217 |
busta
20.02.2012 04:35:23
kohe proovin
milliseid variante on üldse võimalik, kas need kaks on ainsad flashimiseks?
biose versioon http://www.techpowerup.com/vgabios/92188/Sapphire.HD6950.2048.101215.html
edit: kummagi meetodiga ei õnnestunud kuid selle eest mõnusalt klokkub, kui teate veel flashimismeetodeid siis andke teada millalgi üritan veel, vbla proovin mingit oc bioset
tundub, et on ruumi suuremate kellade jaoks ja temp on madal
edit2: proovisin shappire 6970 biosi http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
pilti enam ette ei võtnud, õnneks leidsin sahtlist vana nvidia ja õnnestus kaart jälle ellu äratada
avastan väga palju lugemist ja ei kota veel lootust
14 |
Kristoferr
20.02.2012 10:28:12
Njah. Kahjuks tundub, et su kaart siis ei avanegi ilma hard mod´ta. Kummaline küll iseenesest. Aga tee siis korralik hard mod, kui garantiist ei hooli.
ot. Mul ka muidu väga kena kaart, see ilma lülitita sapphire. Shaderid tulid küll kohe lahti ja kaart mängudes 1.16v 950/1500. AB profiiliga. kellatud. Kui kuidagi võimalik oleks, siis muidugi paneks ka otse biosesse sellised kellad, aga samas ega see AB oc @ windows start pole ka paha variant.
Liitu Wise'ga! |
217 |
busta
20.02.2012 14:52:37
mul on visuaalselt täpselt sama kaart, mis sul, ilma lülitita
kuskilt lugesin, et osadel väljalasetel keelati shaderid ka biosest*
kui sa viitsid oma avatud ja avamata shaderitega biose kuhugi ülesse riputada
ainus võõras biose, mis proovisin oli see 6970, millega pilti ette ei saanud
minu BIOS Version: 013.010.000.007.039363 (113-4E18600-S42 ) http://www.techpowerup.com/gpuz/vapvh/
netist sama seriali numriga/see esimene nr/ õnnestunud vamisi leidub palju
mis asi on hard mode?
14 |
Kristoferr
217 |
busta
20.02.2012 15:28:45
| kas mälted viisi kuidas installisid?
14 |
Kristoferr
217 |
busta
20.02.2012 16:23:28
üks loll küs veel kas dosis on käsk shot downi jaoks või lihtsalt võib nupust kasti kinni lükata kui küsib resa, peale flashi ja vool tagant ära
kas tegid ilma hard mode'ita?. siis minul ei flashinud lõpuni... Praegu nagu ei õnnestunud, eks proovin veel....
su biosel sama kuupäev ka....
14 |
Kristoferr
217 |
busta
20.02.2012 19:24:32
okey eega ei tinutanud seal midagi. väga peene ja lihtne ühendus 1 kiuga, lihtsalt tuleb olla kindel, et muid pinne ära ei ühenda!!!
see hard mod lubab windowsis flashida biosi, dosis saan ka ilma hard modita flashida, see nende vahe oligi
selleks modiks on veel üks väga lihtne lahendus, hõbemarkeriga lihtsalt sillata kivi peal pinnid, kuid siis määrid kivi värviga kokku.
nüüd on kõik variandid proovitud, vbla proovin kunagi veel pikemalt voolu tagant ära hoida
kuid kahtlen selles unlockimises omal
või siis mõnda teist bioset sama koodiga
jääb yle kolokkida
tänan kaasa mõtlemast
edu proovimisel
14 |
