uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N8 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 82, 83, 84  järgmine
its2cold
sõnum 17.02.2012 12:48:10 vasta tsitaadiga
Invention, hästi ei tahaks uskuda, et selles viga... Aga nagu arvutite puhulgi saab pooled probleemid lahendada operatsioonisüsteemi uuesti paigaldamisega. Telefoni puhul siis tehaseseadete nullimisega. Soovitan proovida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
Invention
sõnum 17.02.2012 12:50:17 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
See juhtus alles pärast Belle pealepanekut. Seega OS on täiesti uus ja puhas, aga sööb akut rohkem, kui varem.
its2cold
sõnum 17.02.2012 12:51:36 vasta tsitaadiga
Invention, isegi seaded ja programme ei kandnud Annast üle?
Invention
sõnum 17.02.2012 12:56:26 vasta tsitaadiga
Ainukesed asjad, mis backupisin, olid telefoninumbrid ja kalendrimärkmed. Appe ei tulnud.
wello
sõnum 17.02.2012 13:01:03 vasta tsitaadiga
akut õgib tõesti tiba rohkem, kui enne sain 2 päeva rahulikult, siis nüüd enne 2 päeva õhtut moos otsas. soovitage head pildivaatamise proget mis kannataks zoomida nagu vana pildivaatamise proge, uuel ikke zuum tiba s*tt
liiv
liiv
sõnum 17.02.2012 21:59:57 vasta tsitaadiga
peale uuendamist bellele on telefoni kasutamine täielik piin. kuidas ma selle lollaka querty klaviatuuri tavaliseks saan, kui kontakti otsida tahan? vahel kulub ligi minut et inimese nime sisse trükkida, kuna näpud tabavad järjekindlalt mingit vale klahvi (ehki mul on suht väikesed käed).
ps. töövahendiks see telefon igatahes ei kõlba
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
enterprice
enterprice
sõnum 18.02.2012 00:22:39 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
valid helista nupu, hakkad numbrinuppudel nime kirjutama näiteks jaak leidmiseks siis 5225. (j on 5 all, a 2 all, k 5 all )
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 18.02.2012 19:45:52 vasta tsitaadiga
Keegi android süsteemi on proovind peale lasta ?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
adic
sõnum 18.02.2012 20:24:09 vasta tsitaadiga
Sain täna hooldusest telefoni kätte. Belle lasti peale aga product code jäeti samaks. :/
Esmapilgul tundub, et kõik pisivead, mis mind Anna juures häirisid on parandatud või vähemalt vähemhäirivaks tehtud, aga imelik on see, et mul on ainult 4 homescreeni..
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 18.02.2012 20:26:03 vasta tsitaadiga
Homescreene saab ise lisada ja kustutada.
adic
sõnum 18.02.2012 20:31:05 vasta tsitaadiga
Juba leidsin ise ka, et nii käib. Aga no, 4 screeni on rohkem kui küll minu jaoks juba. Mulle meeldib, kui asjad pigem ühe lehe peal on ja ma neid lappama ei pea kogu aeg. icon_smile.gif
Raibert
sõnum 19.02.2012 11:01:45 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, miks Joikuspot 2012 käivitub ainult installeerimisjärgsel hetkel, hiljem käivitades ta ise sulgub umbes kolme sekundi pärast ja ühtegi veateadet ei anna icon_sad.gif
treffer
sõnum 19.02.2012 14:20:22 vasta tsitaadiga
telefvoniks siis e7 ja bellet peale pannes viskas arvutisse errori et windows explorer has stopped working. see juhtus sel ajal kui telefoni ekraanile ilmus keele valik. jama siis selles et telefonil ainult inglise, soome ja rootsi keel peal. proovisin veel ka teise korra uuendada aga ikka sama jama. oskab keegi aidata?
kas ovi suite alt tehase seadete taastades tuleb algne soft tagasi?
Bronco8
Bronco8
sõnum 19.02.2012 15:11:11 vasta tsitaadiga
Telefon ikka mõnest eesti esindusest ostetud? Soomest toodud telefonidele näiteks nii see peabki olema. Pead ise/laskma paigaldada balti riikide tarkvara käsitsi.
TT
sõnum 19.02.2012 15:12:45 vasta tsitaadiga
Raibert kirjutas:
Telefonil peal anna või belle?
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
its2cold
sõnum 19.02.2012 15:18:40 vasta tsitaadiga
Kui telefon välismaalt pärit ja eesti keel hiljem peale lastud, siis pole midagi imestada kui Bellega ära kaob.
Ise keelt lisada pole ülikeeruline ja Staadioni Mobiiltelefonides küsitakse selle eest 6.50 eurot.
treffer
sõnum 19.02.2012 15:35:41 vasta tsitaadiga
telefon on ostetud kasutatuna ning seda mis riigist see toodud on ei oska kahjuks öelda.
YvaaT
sõnum 19.02.2012 16:26:33 vasta tsitaadiga
Belle puhul mulle hullult meeldib see ülemine riba, kust saab hästi lihtsalt ühendusi hallata. Mitte ükski bitt ei liigu läbi mobiilse neti, kui see on kinni (eriti kasulik mõne mahupõhise paketi puhul).
Rohkem häid omadusi vist ei tulegi meelde...
Halvad omadused:
Kontaktide nimekirjas ei ole võimalik numbreid näidata
Aku indikaator on mingi imelik pisike junn
Mailide aken on liiga suur ja häiriv, isegi mingi paari maili näitamisel
Screensaveri kell on pisike ja kole, ühes nurgas, pealegi ei saa seda suure valgusega kasutada
FM raadio, milleks see suur kasutajaliides Home screenil, kui sealt saab sisuliselt vaid 3 asja valida?
Paljud programmid ei tööta veel Bellega...
Mille krdi pärast oli vaja fotode, videode, lindistuste nime panemise süsteemi muuta????
Aku kestvust ei oska otseselt kommenteerida, aga tundub, et on vähenenud. Varem sain loengus terve päeva rahumeeli lindistada, praegu jääb umbes tund puudu. Võimalik, et miski õgib akut, aga pole veel pihta saanud, mis täpselt. Soovitusi?
Endiselt ei saa aru, miks on vaja kõnede ajalugu piirata max 30 päevaga? Miks see ei võiks olla igavene?
Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
etsipongu
sõnum 19.02.2012 19:02:47 vasta tsitaadiga
kas annat kuidagi koduste vahenditega ja lihtsalt tagasi saab?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Raibert
sõnum 19.02.2012 20:36:42 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Raibert kirjutas:
Belle. Ja olen värske Joikuspoti kasutaja, Annaga pole proovinud...
TT
sõnum 19.02.2012 21:25:50 vasta tsitaadiga
link :: Belle to Anna Downgrade
Raibert kirjutas:
TT kirjutas:
Raibert kirjutas:
Siis ei meenu häid ideid hetkel. Mul oli annaga 2012 versiooniga jama, kuid bellega hakkas ilusti toimetama. Soovitan Joikuspot.i toele kirjutada, vastavad üsna nobedalt ja on abivalmis.
wello
sõnum 19.02.2012 21:42:36 vasta tsitaadiga
Raibert, kas wifi aktiivne?
Raibert
sõnum 20.02.2012 12:44:00 vasta tsitaadiga
wello kirjutas:
Wifi oli käivitamishetkel aktiivne.
sakurock
sõnum 20.02.2012 14:10:14 n8 sisuteenus vasta tsitaadiga
... kuidas selle n.n tellitud sisuteenusega ehk lisateenusega mis kajastub arvel ehk siis My Nokia konto on.
Kuidas see töötab. vaatasin et netist nagu seda deaktiveerida ei saa, et siis ütleb kui sulged konto kaovad ka kõik ovi kasutus maps jne ära.
Telefonist saatsin eelmine kuu selle my nokia alt selle tühista teenused, tuli vastus et on tühistatud näpunäited ja pakkumised?
see kuu on juba jälle arvel 7-8 lisateenust selle sms:15977 all???
telefoni käivitades ( reset , või kui küsib sisselogimist nokia kontole) siis ei ole sisse loginud enam, vaid vajutanud menu nuppu et sellest mööda minna
Kas on veel mingeid nõkse kuidas sellest lahti saada?
liiv
liiv
sõnum 20.02.2012 21:30:21 vasta tsitaadiga
enterprice kirjutas:
liiv kirjutas:
Ei saa mina nii. Oletame et võtangi J tähe 5 all, nime trükkida ikkagi ei saa sest aeglaselt kirjutades kirjutab numbreid ja kui hetke kauem 5 klahvil hoian siis valib automaatselt J tähega minu andmebaasist esimese nime ja kukub tollele helistama
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N8 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 82, 83, 84  järgmine
