uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N8 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 82, 83, 84  järgmine
Bronco8
Bronco8
sõnum 13.02.2012 16:42:51 vasta tsitaadiga
Mul küll nüüdseks E7 kasutusel, kuid peale Bellet peab aku ~3 päeva ainult:S Annaga pidas umbes 5-6 päeva sama kasutuse juures:(
ksl
sõnum 13.02.2012 17:42:42 vasta tsitaadiga
enterprice kirjutas:
ksl kirjutas:
TT kirjutas:
its2cold kirjutas:
Vaadake, et nett lahti poleks, see on tavaliselt põhiline tarbija. Soovitan tirida programmi Energy Profiler, millega saab näha energitarbimist. Idles peaks see alla 40mW jääma.
Endal akukestvus ei muutunud, vähemalt tuntavat vahet küll ei tähelda.
Kas 40mW oled saavutanud eraldi tweakimisega või on nö karbist välja lahendus?
Mina olen "idles" 4-6 mW saanud nii, et telefon GSM-i peal, WiFi otsimine väljas, e-maile kontrollib iga 4 tunni tagant vist, ekraanisäästja kell väljas (menüünupu tuluke pulseerib). Koduekraanidel Widgeteid ei kasuta.
Ega sa mA ja mW segi ei aja? 0,03W 30mW = Ca 8mA see mis mul idles näitab. Prose koormus samas 3%
0,04 W pole 4 mW vaid 40
ongi nii, 4-6 mA on kasutus, mitte mW, nagu üleval kirjutasin (kuigi mõtlesin mA). Vaatasin uuesti, voolukasutuse graafiku sakid 3-7 mA, vahest ka mõni 12 mA. Võimsust kulub samas 0,01-0,03W (vahest 0,07 W), protsessori kasutus samal ajal 0% ja 3% vaheldumisi.
Kasutusel Anna (Belle install ei edene, kuna Ovi Suite nõuab kogu aeg restarti)
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
ahto42
sõnum 14.02.2012 11:22:18 vasta tsitaadiga
Huvitav on see, gmaili konto alt saab oilte saata, pole probleemi. Aga ülemusel töömeil, mis on ZONE domeen info@xxxxx.ee sot selle alt ei saa saata.
TT
sõnum 14.02.2012 11:59:49 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
Väljuv server ehk vale? Kui mail.zone.ee(või smtp.zone.ee peast ei mäleta) 25 pordiga väljuvaks panna ei toimi paljudes võrkudes kuna 25.es port suletud. Sellisel juhul tuleks kasutada näiteks neti pakkuja väljuvat meilikat või alternatiivset porti.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 304 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 268
HA
HA
sõnum 14.02.2012 12:32:27 vasta tsitaadiga
zonel on jah muidu smtp.zone.ee, kõige kindlam on kasutada teenusepakkuja serverit...Elionil näiteks mail.neti.ee või mail.hot.ee
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
ahto42
sõnum 14.02.2012 14:50:51 vasta tsitaadiga
Praegu on väljuv gprsmail.emt.ee emti lehelt võetud õpetus. proovin mail.neti.ee'd
TT
sõnum 14.02.2012 15:42:36 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
Kui peamine meilide saatmine läbi operaatori võrgu(emt) käib oleks soovitada gprsmail.emt.ee
ahto42
sõnum 14.02.2012 16:12:07 vasta tsitaadiga
Sellega kahjuks ei liigu meilid hästi.
Kui wifi telefon ja mail.neti.ee siis pole probleemi, aga kui emt internet ja gprsmail.emt.ee siis ei lähe tavameilgi välja
iir
iir
sõnum 14.02.2012 16:19:07 vasta tsitaadiga
njah, ennustav tekstisisestus. kirjutan sõna Torti. siis korraks viskab ette kirja Võru ja võtab 50 tähte millegagi ära kohe see Õ täht, vajutan 4 peale ja tuleb sõna Torti, aga tähed on ikka kadund... Seda ma mõtlesin miks ta saadab kaks sms kuigi tähti on vähe ja Õ tähte sees pole... Normaalne bug. 65 tähte alles, kui panna tühik ja kustutada tagasi tühik ära siis on kohe 155 tähte veel.
attrs
attrs
sõnum 14.02.2012 17:01:02 vasta tsitaadiga
ahto42, kasuta seda ovi toomist/viimist. Sellega sain zone.ee kasti kenasti jooksma.
He who knows he has enough is rich.
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 365
YvaaT
sõnum 14.02.2012 21:04:02 vasta tsitaadiga
Kuidas vana screensaveri tavalise kella tagasi saaks? Uus on ikka väga kole.
Belle tundub muidu päris kena, kindlasti oli kuskil, mida ma ei lugenud kirjas, et vanad seaded kõik ära kaovad. Esimese hooga võttis ikka kõvasti vanduma küll. icon_rolleyes.gif
Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 14.02.2012 21:18:54 vasta tsitaadiga
Mis suhtes vana kella?
Hetkel analoog ja tahad digitaalseks tagasi?
Vajuta lihtsalt kella peale ja siis analoog kellale klõpsides muutub see digitaalseks jne...
Edit:Ning kui bellet installida siis nagu peaks ise juba varufailid tegema ja automaatselt ka need tagasi peale panema(nokia suite tegi nii)
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
wello
sõnum 14.02.2012 21:21:51 vasta tsitaadiga
Kriisa H, anna ja vanema osi digikell oli ikke tunduvalt suurem kui belle oma!
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 14.02.2012 21:23:20 vasta tsitaadiga
Seda küll jah, kuid pole täpsustatud mida tahetakse ja ma siis genereerisin selle välja.
iir
iir
sõnum 14.02.2012 21:37:57 vasta tsitaadiga
Minuarust teistsugust ei saagi, see väiksem isegi parem, ei tee tuba nii valgeks öösel. Aga seaded küll ära ei kadund, enne tegi nokia suite ju ise backupi, sul ei teinud? Kasutasid miskit muud?
YvaaT
sõnum 14.02.2012 21:57:20 vasta tsitaadiga
Mõtlen täiesti tavalist kella. Kui see praegune vähemalt ekraani keskelgi oleks, kannataks ära.
Veider, et mind just igasugu pisiasjad häirivad...
Peale Belle paigutamist läksid mul küll kõik seaded minema, sisuliselt täiesti uue telefoni seis tekkis. Isegi kalendri tegi täitsa tühjaks.
Keegi juhtumisi CameraPro N8 kohta oskab midai rääkida? Tasub tirida?
VectraT
sõnum 15.02.2012 10:54:11 vasta tsitaadiga
Mina tegin Oviga backupi, nagu alati...Seekord taastas aga kuidagi kiiresti, osa appe oli puudu (nagu hoiatati), profiilid ei taastunud, vaikehelin samuti. Sinihammas tuli jälle HF, autos ja tööarvutis siduda. Wifi võrgud olid ka ununenud. Kalender oli õnneks OK.
ahto42
sõnum 15.02.2012 12:18:05 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Mismoodi too käib?
attrs
attrs
sõnum 15.02.2012 12:22:53 vasta tsitaadiga
Postkasti seadistamise juures küsis kas kasutada ovi teenuseid või seadistada edasi käsitsi.
ahto42
sõnum 15.02.2012 14:21:10 vasta tsitaadiga
sa mõtled echange activesync ja pop/imap juures valida see esimene?
Miskipärast ei taha toimida
Seaded:
E-post: info@xxxxx.ee
Postkast: Exchange Activesync
Kasutaja: info@xxxxx.ee
Parool:******(selle sama konto parool)
Serveri nimi: mail.zone.ee
Domeen: zone.ee
Kaasa signatuur: EI
Täpisseaded:
Pöörduspunkt: internet
Turvaline ühendus: Jah
Port: 443
TT
sõnum 15.02.2012 14:24:25 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
Seaded:
Domeen: zone.ee
Kaasa signatuur: EI
Täpisseaded:
Port: 443
Zone puhul peaks kasutama POP3 või IMAP.i mitte exchange.i
Repo
sõnum 15.02.2012 14:29:10 vasta tsitaadiga
Mul on küsimus Kontaktide kuvamise kohta. Sõber ütleb et Anna kuvas ka nime all telefoni numbrit.
Aga Belle'l ma ei leia seda võimalust.
Invention
sõnum 17.02.2012 12:24:41 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel töötab pidevalt taustal QtAppBooster? Miks seda ei saa välja lülitada?
sõnum 17.02.2012 12:26:48 vasta tsitaadiga
http://discussions.europe.nokia.com/t5/Nseries-and-Symbian-Smartphones/Backround-app/td-p/1123145
The WRT Widgets are the home screen widgets such as email, Notifications, search etc.
The qtAppbooster I would imagine speeds up the loading times of qt apps on the phone.So, killing these apps won't show any immediate results but when you come to use a widget, it will take longer to load.
Invention
sõnum 17.02.2012 12:41:09 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Seda ma nägin jah. Pigem ongi küsimus selles, kas seda on võimalik disableda? Kardan, et see on üks põhjuseid, miks mu aku nii kiiresti tühjeneb, tahaksin proovida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N8 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 82, 83, 84  järgmine
