destiny12
15.02.2012 19:40:40
Desknote(ECS) G551 wifi |
Selline probleem, et ei ühenda wifiga ära. Nagu ühendab siis katkestab siis ühendab ja jääbki sedasi. Tuleb accuring network aadress..siis jälle no connection ja uuesti.
Connection repair ei saa edasi renew ip address vms.
Oleks vaja homseks see asi korda saada. Aitäh.
15.02.2012 19:47:41
Võrgul mingeid piiranguid pole - MAC filter, jagatavate IP-de piirang? WiFi kaardil võrku kaitsva krüpteeringu tugi olemas?
Proovi kõigepealt puhastada antud salvestatud Access Pointist. Lülita arvuti WiFi antenn välja ja mine Network Connections > Wireless Network Connectionil paremklikk > Properties > Wireless Networks tab ja allolevas kastikeses kustuta ära võrk, millega arvuti edutult ühenduda üritab.
Kui see ei aita, uuenda drivereid.
destiny12
15.02.2012 19:54:23
Minu teada ei ole, alati kõik arvutid ühendust saanud.
Tegemist on xp-ga ja Wireless Networks tab-i ei ole.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
15.02.2012 20:19:14
| destiny12 kirjutas: |
| Tegemist on xp-ga ja Wireless Networks tab-i ei ole. |
Võtsid ikka WiFi kaardi Properties lahti?
destiny12
15.02.2012 20:28:04
Ei aidanud kahjuks.
Network connections all on local are connection 2, wireless network connection 2 ja 1394 connection 2.
Sinu pildil on deterministic network enhancer, kuid minul seda seal pole.
Aga oskate öelda, kuskohast ma selle draiveri uuenduse leida võiks? Kuigi ma vist tõmbasin ecs kodulehelt kõige uuema.
15.02.2012 20:36:56
| Wireless Network Connection 2 ongi WiFi kaart. Paremklikk sellel ja vali Properties. Minu toodud pildil on esiplaanil General tab. Üleval kõrval on Wireless Networks tab - kliki sellel tabil.
destiny12
15.02.2012 20:45:58
Sellega sain hakkama, kuid muutusi antud võrgu kustuamine midagi ei muutnud.
15.02.2012 20:52:41
| Ega sul Intel 2100 kaart pole?
destiny12
15.02.2012 20:59:24
Tegemist pole minu arvutiga. Minule toodi ta antud probleemiga, kuid võrguühendustega pole eriti kursis. Saan ma seda kusagilt kontrollida?
15.02.2012 21:00:57
| Device Managerist näed WiFi-kaardi andmeid.
destiny12
15.02.2012 21:05:24
Network adapters all näitab ikka 2200BG, kuid kas ta seda ei näita mille draiver parajasti peal on?
15.02.2012 21:15:42
See on Inteli kaart.
Siit saad värskeima driveri: link
destiny12
15.02.2012 22:45:24
Proovisin iga nurga alt selle uuega, kuid ühendust luua ei suuda.
16.02.2012 11:30:38
Lülita WiFi antenn välja ja tee vali Start > Run > cmd ja vajuta Enter.
Avanenud aknasse kirjuta ipconfig /flushdns ja vajuta Enter.
destiny12
16.02.2012 17:13:45
Disable wireless connection?
16.02.2012 18:19:29
| Ei, mõtlesin seda nuppu arvuti küljes, mis WiFi antenni välja lülitab.
destiny12
16.02.2012 18:53:46
Ei leia mitte seda kombinatsiooni üles. Internetis ka selle kohta vähe kirjas.
16.02.2012 18:54:48
| Proovi siis ilma väljalülitamata, aga kahtlustan, et viskab mingi errori või ei toimi, kui samal ajal võrku üritab ühenduda.
destiny12
21.02.2012 19:18:38
Viidi siis läpakas ühikasse ja seal wifi töötab.
Järelikult probleem ruuteris..kahjuks pole hetkel teist läapakat katsetamiseks.
