uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Desknote(ECS) G551 wifi märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 15.02.2012 19:40:40 Desknote(ECS) G551 wifi vasta tsitaadiga
Selline probleem, et ei ühenda wifiga ära. Nagu ühendab siis katkestab siis ühendab ja jääbki sedasi. Tuleb accuring network aadress..siis jälle no connection ja uuesti.
Connection repair ei saa edasi renew ip address vms.
Oleks vaja homseks see asi korda saada. Aitäh.
sõnum 15.02.2012 19:47:41 vasta tsitaadiga
Võrgul mingeid piiranguid pole - MAC filter, jagatavate IP-de piirang? WiFi kaardil võrku kaitsva krüpteeringu tugi olemas?
Proovi kõigepealt puhastada antud salvestatud Access Pointist. Lülita arvuti WiFi antenn välja ja mine Network Connections > Wireless Network Connectionil paremklikk > Properties > Wireless Networks tab ja allolevas kastikeses kustuta ära võrk, millega arvuti edutult ühenduda üritab.
Kui see ei aita, uuenda drivereid.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
destiny12
destiny12
sõnum 15.02.2012 19:54:23 vasta tsitaadiga
Minu teada ei ole, alati kõik arvutid ühendust saanud.
Tegemist on xp-ga ja Wireless Networks tab-i ei ole.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
sõnum 15.02.2012 20:19:14 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Võtsid ikka WiFi kaardi Properties lahti?
destiny12
destiny12
sõnum 15.02.2012 20:28:04 vasta tsitaadiga
Ei aidanud kahjuks.
Network connections all on local are connection 2, wireless network connection 2 ja 1394 connection 2.
Sinu pildil on deterministic network enhancer, kuid minul seda seal pole.
Aga oskate öelda, kuskohast ma selle draiveri uuenduse leida võiks? Kuigi ma vist tõmbasin ecs kodulehelt kõige uuema.
sõnum 15.02.2012 20:36:56 vasta tsitaadiga
Wireless Network Connection 2 ongi WiFi kaart. Paremklikk sellel ja vali Properties. Minu toodud pildil on esiplaanil General tab. Üleval kõrval on Wireless Networks tab - kliki sellel tabil.
destiny12
destiny12
sõnum 15.02.2012 20:45:58 vasta tsitaadiga
Sellega sain hakkama, kuid muutusi antud võrgu kustuamine midagi ei muutnud.
sõnum 15.02.2012 20:52:41 vasta tsitaadiga
Ega sul Intel 2100 kaart pole?
destiny12
destiny12
sõnum 15.02.2012 20:59:24 vasta tsitaadiga
Tegemist pole minu arvutiga. Minule toodi ta antud probleemiga, kuid võrguühendustega pole eriti kursis. Saan ma seda kusagilt kontrollida?
sõnum 15.02.2012 21:00:57 vasta tsitaadiga
Device Managerist näed WiFi-kaardi andmeid.
destiny12
destiny12
sõnum 15.02.2012 21:05:24 vasta tsitaadiga
Network adapters all näitab ikka 2200BG, kuid kas ta seda ei näita mille draiver parajasti peal on?
sõnum 15.02.2012 21:15:42 vasta tsitaadiga
See on Inteli kaart.
Siit saad värskeima driveri: link
destiny12
destiny12
sõnum 15.02.2012 22:45:24 vasta tsitaadiga
Proovisin iga nurga alt selle uuega, kuid ühendust luua ei suuda.
sõnum 16.02.2012 11:30:38 vasta tsitaadiga
Lülita WiFi antenn välja ja tee vali Start > Run > cmd ja vajuta Enter.
Avanenud aknasse kirjuta ipconfig /flushdns ja vajuta Enter.
destiny12
destiny12
sõnum 16.02.2012 17:13:45 vasta tsitaadiga
Disable wireless connection?
sõnum 16.02.2012 18:19:29 vasta tsitaadiga
Ei, mõtlesin seda nuppu arvuti küljes, mis WiFi antenni välja lülitab.
destiny12
destiny12
sõnum 16.02.2012 18:53:46 vasta tsitaadiga
Ei leia mitte seda kombinatsiooni üles. Internetis ka selle kohta vähe kirjas.
sõnum 16.02.2012 18:54:48 vasta tsitaadiga
Proovi siis ilma väljalülitamata, aga kahtlustan, et viskab mingi errori või ei toimi, kui samal ajal võrku üritab ühenduda.
destiny12
destiny12
sõnum 21.02.2012 19:18:38 vasta tsitaadiga
Järelikult probleem ruuteris..kahjuks pole hetkel teist läapakat katsetamiseks.
