Sandor
15.02.2012 19:57:03
| inks88 kirjutas: |
| AEK on üks parimatest.Või siis M16A3.Oleneb laske kaugusest. |
Annan oma hääle ka AEK'le. Kahju, et täispika vintrauaga g36'te pole..G36C on ka väga arvestatav relv.
Küsiks ka seda: Kas BF3 kehtib ka selline loogika, et tankid jne muu soomustransport on eestpoolt paremini soomustatud(tagant nõrgemad)?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Jack Vegas
15.02.2012 20:15:20
| Sandor kirjutas: |
| inks88 kirjutas: |
Küsiks ka seda: Kas BF3 kehtib ka selline loogika, et tankid jne muu soomustransport on eestpoolt paremini soomustatud(tagant nõrgemad)? |
Nii on.
janar777
15.02.2012 20:19:30
Battlefield ei lähe käima Mul on see vene key ja kui battlefield hakkab tööle minema tuleb Battlefield has stopped working...
Tegin juba mingi update 2 ära ja ikka ei aita
Mis tegema pean ?
pots4t4j4
15.02.2012 21:50:32
otsi omale uus hobi
401 |
tomhai
15.02.2012 22:20:22
| aivar1988 kirjutas: |
| PB update ja arvutile restart aitas. |
kas teistel ka PB uuendus ja restart aitas. Ise olen proovinud uuendada nii setup faili abil, kui käsitsi uusi faile kopeerida, aga ei aita ikka midagi... aru ei saa kas teen ikka midagi valesti või on probleem minust sõlutmatu
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
aivar1988
15.02.2012 22:33:59
Aitas kuniks
Game disconnected: you were kicked by PunkBuster. Stated reason: PunkBuster kicked player 'Aivar1988' (for 2 minutes) ... Losing Key Packets 9014
See viimane update sittus mängu ikka täiega ära vihale ajab juba. Graafika paneb jumala segast. Mingi vector mode läheb vahel peale.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Nimetu112
15.02.2012 22:38:50
| Proovisin täna paaris servus hardcore korralikumalt ja ausalt, täiesti ajuvaba campfest. Üle poolte laseb snaiprit ja ülejäänud pool cämbid niisama. Üks raund proovisin nii nagu alati mängin, et ikka jooksen lipu juurest lipu juurde, tehes obj kaitses jne, ja täielik feil oli, nii kui korra nina kuskilt kivi tagang välja pistsid hakkas 3-4 snaiprit sinu suunas tina andma. Teine raund kämpisin sama moodi nagu mingi urood ja 23-4 skoor. Ikka igasugune fun element minu jaoks puudus.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
The_Boss
15.02.2012 23:06:51
Samuti hardcore sellepärast ei mängi. BFBC2-st juba omad kogemused. Meil oli kaks serverit, kus Heavy Metal 24/7 jooksmas. Üks oli normal settingutega, teine hardcore. Ise mängisin normalit tihti. Korra oli siis see normal maas ja läksin hardcore serverisse. Vahepeal juba arvasin, et mängin tühjas serveris, aga ei, 64/64 oli ikka.... Kõik kämpasid kuskil.
284 |
munakull
15.02.2012 23:25:06
Alates tänasest kickib Punkbuster mind peale igat tehtud roundi. Ei oska enam seisukohta võta selle äpuorganisatsiooni suhtes.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
busta
16.02.2012 00:29:20
| pots4t4j4 kirjutas: |
otsi omale uus hobi  |
pooltel mingisugune pidev teema
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
heretic666
16.02.2012 06:54:28
Kõik HC üle virisejad kurdavad lihtsalt, et saavad liiga kiiresti surma ja samal ajal siis otsivad igasugu etteheiteid . Normalis cämpad samamoodi, ainult et autoheal on ka seal olemas cämparitele plussiks.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
The_Boss
16.02.2012 08:08:55
Ei campi ma kuskil, aga tõesti hc- s liiga palju kämpimist. Ning seda autoregeni kasutavadki normalis pmst ainult campijad, aga ikka on neid kordades vähem. Aa ja kui tõesti normalis lihtsam kämpida, siis miks seal seda just vähem on?
284 |
Nimetu112
16.02.2012 09:47:16
Normalis pole lihtsam cämpida ju, seal killcam peal ju. Korra kämbid siis natukese aja pärast lendad c4 õhku. See suremine hc ja normali vahel ei ole hull, ses suhtes, nii hc kui normalis kui 90% juhtudest sa näed kedagi siis kumbki teist sureb. Ja pole vahet kas mu lmg peab 4 korda tabama või rohkem.
Aga lihtsalt see, et seda kämpimist nii palju rohkem on see imeb.
Sowney
16.02.2012 10:05:28
Ise olen ka paadnud HC mängija muidu aga no BF3-mes lihtsalt ei saa mängida...Normal on ikka ilusti kõik tasakaalus jne.
Aga endal mänguga kah probleem.PB kicki ei anna aga niipea kui serverisse hakkan minema siis alustam mängu proccessi korra ja paneb kohe kinni.Mitte mingi errorit ega midagi...
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
painkillah
16.02.2012 10:26:08
Olen sutsu ka HC d mänginud, ja tõesti - seda tahtlikku passimist igast urvikutes on liiga palju. Ja muidugi need bodyshot snaiprid.
Ega normalis see health regen mingi must maagia ka pole, et kohe võitu garanteeriks. Enamus ajast suudetakse sulle teha suppressionit, või siis otsitakse sind kiiresti üles. Ründes olles tahta regennida, kulub ikka päris tükk aega enne kui elud täis saad - ja selle ajaga tullakse reeglina sulle järgi ka. Ideeliselt on normal isegi kõvasti "arenenum", sest health regen + kõrgem healthpool paneb sind aktiivselt kasutama ja otsima omale katet (peale 1-2 lasku jõuad veel kiirelt pikali hüpata).
Lisaks muidugi - kuna pubides annab otsida asjalikke meedikuid-insenere, siis oleks ikka püha pask, kui vastane võib võtta 25+n inseneri ja sinu tank automaatselt end ei parandaks.
Ma leian, et kuna enamus coverit on hävitatav (va mäed ja kivid ja augud jms), siis on health regen täiesti tasakaalus ja annab ka mingi turvatunde snaiprite eest, kes ei suuda pähe, või kahte kiiret lasku kerre lasta.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
aivar1988
16.02.2012 11:07:20
OK aga kas kellelgi pole mingit graafiga jamasid olnud? Pildilt kaob nagu texture vahepeal ära ning muutub suht vectoriks. Enne viimast updatei oli kõik korras. Järsku see "AMD Radeon 7xxx series performance improvements" käkkis nüüd minu pildi ära
Julm kuidas seda BF3 ikka igalpool peale surutakse. Uue Mass Effect pre orderiga saab BF3 kaasa
munakull
16.02.2012 12:12:15
Julm kuidas seda BF3 ikka igalpool peale surutakse. Uue Mass Effect pre orderiga saab BF3 kaasa  |
On esinenud küll. Sõduri näotekstuurid vahest kaovad hetkeks killcamis, aga seda juhtus ka palju varem, mitte viimase uuenduasega. ATi driverite soust. Aeg on vist piisavalt küps taas jälle ümber istuda Nvidia paati, AMD on ju niikuinii lubanud oma protsessorivabriku kinni panna (lähi)tulevikus.
9 |
Nimetu112
16.02.2012 12:12:18
| No mul näiteks kaob pool an-94 ära peale paari minutit sellega mängides. Teiste relvadega on ok, aga just sellel an-il kaob vintraud ära ja iron sightsist jääb ainult suur kast mille keskel sihikut pole
Leinö
16.02.2012 12:14:38
Nimetu112, extreme HC server, red dotil aku tühi ja lased umbes
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Siim159
16.02.2012 12:48:02
AMD driverid jah mingid käkerdised. Esiteks nagu näha toob ta buge ning teiseks on uuemad draiverid poole aeglasemad.
Endal Dell Vostro 3550 HD6630 kaardiga ning Delli kodukalt võtsin ühed vanemad selle draiverid (eelmise aasta suve omad mingid olid vist). Uuemate AMD draiveritega jooksis 20fps lowis. Nüüd 30-40fps ja buge ka esinenud pole.
//Omg... Lambist mängu suht lõpus tuli mul timed out. Suhteliselt hea skoor oli üle pika aja... Mis see BF3 meelega crashibki kui hea skoor ükskordki tuleb?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
busta
16.02.2012 12:54:03
...hea meelega
14 |
painkillah
16.02.2012 12:58:39
Peale mälu uuendamist 8le gigale, on alt-tab crashid kadunud Loadib omajagu kiiremini mape, FPS i kasvu suurt pole - rohkem stabiilsem aga fps küll.
6 :: |
86 |
heretic666
16.02.2012 13:10:00
| painkillah kirjutas: |
Peale mälu uuendamist 8le gigale, on alt-tab crashid kadunud Loadib omajagu kiiremini mape, FPS i kasvu suurt pole - rohkem stabiilsem aga fps küll.  |
Kasuta windowed mode sätingut, ei crashi mingi alt tabbitamine ka vähesema ramiga + endal ka mugavam.
BC2 veteranidele : BF3 Hardcores ei saa vastane surma 1 sniper bodyshotiga
Siim159
16.02.2012 13:10:35
| Endal ka windowed mode. Millegipärast ei lase üldse fullscreenes mängida (hiirega ei saa midagi klikkida).
21 |
painkillah
16.02.2012 13:11:12
Milleks nüüd? Alt tabib hetkega, ja mäng korralikult full screenis muul ajal. Kui just windowed mode ei saa borderless "fill screen" reziimi kuidagi panna (sisuliselt windowed mode, aga katab ikka kogu ühe monitori ära).
6 :: |
86 |
