uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 313, 314, 315 ... 522, 523, 524  järgmine
Sandor
Sandor
sõnum 15.02.2012 20:57:03 vasta tsitaadiga
inks88 kirjutas:
AEK on üks parimatest.Või siis M16A3.Oleneb laske kaugusest.
Annan oma hääle ka AEK'le. Kahju, et täispika vintrauaga g36'te pole..G36C on ka väga arvestatav relv.
Küsiks ka seda: Kas BF3 kehtib ka selline loogika, et tankid jne muu soomustransport on eestpoolt paremini soomustatud(tagant nõrgemad)?
Jack Vegas
Jack Vegas
sõnum 15.02.2012 21:15:20 vasta tsitaadiga
Sandor kirjutas:
inks88 kirjutas:
Nii on.
janar777
sõnum 15.02.2012 21:19:30 vasta tsitaadiga
Battlefield ei lähe käima icon_sad.gif Mul on see vene key ja kui battlefield hakkab tööle minema tuleb Battlefield has stopped working...
Tegin juba mingi update 2 ära ja ikka ei aita
Mis tegema pean ?
pots4t4j4
sõnum 15.02.2012 22:50:32 vasta tsitaadiga
tomhai
sõnum 15.02.2012 23:20:22 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
PB update ja arvutile restart aitas.
kas teistel ka PB uuendus ja restart aitas. Ise olen proovinud uuendada nii setup faili abil, kui käsitsi uusi faile kopeerida, aga ei aita ikka midagi... aru ei saa kas teen ikka midagi valesti või on probleem minust sõlutmatu
aivar1988
aivar1988
sõnum 15.02.2012 23:33:59 vasta tsitaadiga
Aitas kuniks
Game disconnected: you were kicked by PunkBuster. Stated reason: PunkBuster kicked player 'Aivar1988' (for 2 minutes) ... Losing Key Packets 9014
See viimane update sittus mängu ikka täiega ära icon_evil.gif vihale ajab juba. Graafika paneb jumala segast. Mingi vector mode läheb vahel peale.
Battlelog: Aivar1988
Nimetu112
sõnum 15.02.2012 23:38:50 vasta tsitaadiga
Proovisin täna paaris servus hardcore korralikumalt ja ausalt, täiesti ajuvaba campfest. Üle poolte laseb snaiprit ja ülejäänud pool cämbid niisama. Üks raund proovisin nii nagu alati mängin, et ikka jooksen lipu juurest lipu juurde, tehes obj kaitses jne, ja täielik feil oli, nii kui korra nina kuskilt kivi tagang välja pistsid hakkas 3-4 snaiprit sinu suunas tina andma. Teine raund kämpisin sama moodi nagu mingi urood ja 23-4 skoor. Ikka igasugune fun element minu jaoks puudus.
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.02.2012 00:06:51 vasta tsitaadiga
Samuti hardcore sellepärast ei mängi. BFBC2-st juba omad kogemused. Meil oli kaks serverit, kus Heavy Metal 24/7 jooksmas. Üks oli normal settingutega, teine hardcore. Ise mängisin normalit tihti. Korra oli siis see normal maas ja läksin hardcore serverisse. Vahepeal juba arvasin, et mängin tühjas serveris, aga ei, 64/64 oli ikka.... Kõik kämpasid kuskil.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
munakull
sõnum 16.02.2012 00:25:06 vasta tsitaadiga
Alates tänasest kickib Punkbuster mind peale igat tehtud roundi. Ei oska enam seisukohta võta selle äpuorganisatsiooni suhtes. icon_lol.gif
busta
busta
sõnum 16.02.2012 01:29:20 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
thumbs_up.gif pooltel mingisugune pidev teema
heretic666
heretic666
sõnum 16.02.2012 07:54:28 vasta tsitaadiga
Kõik HC üle virisejad kurdavad lihtsalt, et saavad liiga kiiresti surma ja samal ajal siis otsivad igasugu etteheiteid icon_rolleyes.gif . Normalis cämpad samamoodi, ainult et autoheal on ka seal olemas cämparitele plussiks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.02.2012 09:08:55 vasta tsitaadiga
Ei campi ma kuskil, aga tõesti hc- s liiga palju kämpimist. Ning seda autoregeni kasutavadki normalis pmst ainult campijad, aga ikka on neid kordades vähem. Aa ja kui tõesti normalis lihtsam kämpida, siis miks seal seda just vähem on?
Nimetu112
sõnum 16.02.2012 10:47:16 vasta tsitaadiga
Normalis pole lihtsam cämpida ju, seal killcam peal ju. Korra kämbid siis natukese aja pärast lendad c4 õhku. See suremine hc ja normali vahel ei ole hull, ses suhtes, nii hc kui normalis kui 90% juhtudest sa näed kedagi siis kumbki teist sureb. Ja pole vahet kas mu lmg peab 4 korda tabama või rohkem.
Aga lihtsalt see, et seda kämpimist nii palju rohkem on see imeb.
Sowney
Sowney
sõnum 16.02.2012 11:05:28 vasta tsitaadiga
Ise olen ka paadnud HC mängija muidu aga no BF3-mes lihtsalt ei saa mängida...Normal on ikka ilusti kõik tasakaalus jne.
Aga endal mänguga kah probleem.PB kicki ei anna aga niipea kui serverisse hakkan minema siis alustam mängu proccessi korra ja paneb kohe kinni.Mitte mingi errorit ega midagi...
''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
painkillah
painkillah
sõnum 16.02.2012 11:26:08 vasta tsitaadiga
Olen sutsu ka HC d mänginud, ja tõesti - seda tahtlikku passimist igast urvikutes on liiga palju. Ja muidugi need bodyshot snaiprid.
Ega normalis see health regen mingi must maagia ka pole, et kohe võitu garanteeriks. Enamus ajast suudetakse sulle teha suppressionit, või siis otsitakse sind kiiresti üles. Ründes olles tahta regennida, kulub ikka päris tükk aega enne kui elud täis saad - ja selle ajaga tullakse reeglina sulle järgi ka. Ideeliselt on normal isegi kõvasti "arenenum", sest health regen + kõrgem healthpool paneb sind aktiivselt kasutama ja otsima omale katet (peale 1-2 lasku jõuad veel kiirelt pikali hüpata).
Lisaks muidugi - kuna pubides annab otsida asjalikke meedikuid-insenere, siis oleks ikka püha pask, kui vastane võib võtta 25+n inseneri ja sinu tank automaatselt end ei parandaks.
Ma leian, et kuna enamus coverit on hävitatav (va mäed ja kivid ja augud jms), siis on health regen täiesti tasakaalus ja annab ka mingi turvatunde snaiprite eest, kes ei suuda pähe, või kahte kiiret lasku kerre lasta.
aivar1988
aivar1988
sõnum 16.02.2012 12:07:20 vasta tsitaadiga
OK aga kas kellelgi pole mingit graafiga jamasid olnud? Pildilt kaob nagu texture vahepeal ära ning muutub suht vectoriks. Enne viimast updatei oli kõik korras. Järsku see "AMD Radeon 7xxx series performance improvements" käkkis nüüd minu pildi ära icon_evil.gif
Julm kuidas seda BF3 ikka igalpool peale surutakse. Uue Mass Effect pre orderiga saab BF3 kaasa icon_rolleyes.gif
munakull
sõnum 16.02.2012 13:12:15 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
On esinenud küll. Sõduri näotekstuurid vahest kaovad hetkeks killcamis, aga seda juhtus ka palju varem, mitte viimase uuenduasega. ATi driverite soust. Aeg on vist piisavalt küps taas jälle ümber istuda Nvidia paati, AMD on ju niikuinii lubanud oma protsessorivabriku kinni panna (lähi)tulevikus.
Nimetu112
sõnum 16.02.2012 13:12:18 vasta tsitaadiga
No mul näiteks kaob pool an-94 ära peale paari minutit sellega mängides. Teiste relvadega on ok, aga just sellel an-il kaob vintraud ära ja iron sightsist jääb ainult suur kast mille keskel sihikut pole
Leinö
Leinö
sõnum 16.02.2012 13:14:38 vasta tsitaadiga
Nimetu112, extreme HC server, red dotil aku tühi ja lased umbes thumbs_up.gif
Siim159
Siim159
sõnum 16.02.2012 13:48:02 vasta tsitaadiga
AMD driverid jah mingid käkerdised. Esiteks nagu näha toob ta buge ning teiseks on uuemad draiverid poole aeglasemad.
Endal Dell Vostro 3550 HD6630 kaardiga ning Delli kodukalt võtsin ühed vanemad selle draiverid (eelmise aasta suve omad mingid olid vist). Uuemate AMD draiveritega jooksis 20fps lowis. Nüüd 30-40fps ja buge ka esinenud pole.
//Omg... Lambist mängu suht lõpus tuli mul timed out. Suhteliselt hea skoor oli üle pika aja... Mis see BF3 meelega crashibki kui hea skoor ükskordki tuleb?
busta
busta
sõnum 16.02.2012 13:54:03 vasta tsitaadiga
painkillah
painkillah
sõnum 16.02.2012 13:58:39 vasta tsitaadiga
Peale mälu uuendamist 8le gigale, on alt-tab crashid kadunud beer_yum.gif Loadib omajagu kiiremini mape, FPS i kasvu suurt pole - rohkem stabiilsem aga fps küll. thumbs_up.gif
heretic666
heretic666
sõnum 16.02.2012 14:10:00 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Kasuta windowed mode sätingut, ei crashi mingi alt tabbitamine ka vähesema ramiga + endal ka mugavam.
BC2 veteranidele : BF3 Hardcores ei saa vastane surma 1 sniper bodyshotiga icon_exclaim.gif
Siim159
Siim159
sõnum 16.02.2012 14:10:35 vasta tsitaadiga
Endal ka windowed mode. Millegipärast ei lase üldse fullscreenes mängida (hiirega ei saa midagi klikkida).
painkillah
painkillah
sõnum 16.02.2012 14:11:12 vasta tsitaadiga
Milleks nüüd? icon_biggrin.gif Alt tabib hetkega, ja mäng korralikult full screenis muul ajal. Kui just windowed mode ei saa borderless "fill screen" reziimi kuidagi panna (sisuliselt windowed mode, aga katab ikka kogu ühe monitori ära).
heretic666
heretic666
sõnum 16.02.2012 14:24:07 vasta tsitaadiga
KrisVr
sõnum 16.02.2012 14:25:32 vasta tsitaadiga
DRMB + Battlefieldo saatsid DICE'le valentinipäevaks tordi!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
LKits
LKits
sõnum 16.02.2012 14:26:36 vasta tsitaadiga
Nonoh - kas see on nüüd unustusse jäänud?
http://bf3.realmware.co.uk/borderless/
Ise mängin koguaeg "Windowed mode (full screen)" ja töötab ilusasti.
Mirc
Mirc
sõnum 16.02.2012 18:12:16 vasta tsitaadiga
Jubedalt on hakanud minul ka mäng venima. Ei usu, et asi ka videokaardi draiverites, kuna mitu nädalat nendega lastud.
Täna 1 mängu ajal oli jälle olukord, kus lasin vastast ikka mitu korda, sain aga ise surma. Vastasel jäi 0 elu alles. Minu arust on see ikka mängu suur viga. Seda varem ka olnud.
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
jonathan19
jonathan19
sõnum 16.02.2012 18:20:44 vasta tsitaadiga
http://battlelog.battlefield.com/bf3/battlereport/show/21422495/1/328746971/
Üks elu parimaid raunde.
Markxy10
Markxy10
sõnum 16.02.2012 19:58:04 vasta tsitaadiga
jonathan19, Metro... really?
jonathan19
jonathan19
sõnum 16.02.2012 20:05:45 vasta tsitaadiga
Vahest tung lihtsalt tulistada ja tulistada.
Ja ega see ka kerge pole metros ju, ega seal m320 polnd.
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.02.2012 20:08:29 vasta tsitaadiga
Sai kõrini sellest, et minimizedes crashib, ostsin siis 20 min pärast crashi mälu juurde icon_biggrin.gif Nüüd vahetama.
Sellise tungi korral avatakse Call of Duty Modern Warfare...
jonathan19
jonathan19
sõnum 16.02.2012 20:12:57 vasta tsitaadiga
Ei eks metro on jah ainult kõmmutamine jms, aga pmst oli hull tiimitöö nagu, mingi granaat sinna, sinna, siis puhas ja siis selja taha koguaeg ja no mõnus ja igast sellist.
Tonsor
Tonsor
sõnum 16.02.2012 20:29:47 vasta tsitaadiga
Ma mängin Metrot ainult siis, kui tuju shotgunniga ringi möllata.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
Helbeke
Helbeke
sõnum 16.02.2012 20:35:30 vasta tsitaadiga
HC on jube mõnus. Snaipida on jube mõnus. Normal oma regeniga ja 3D-spotiga on ikka täielik ajuvabadus. Ei meeldi see pidev ohkimine/relvade keelamine.
i like my sugar with coffe and cream
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
heretic666
heretic666
sõnum 16.02.2012 21:05:07 vasta tsitaadiga
Tonsor kirjutas:
Selleks Canal only team deathmatch.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 16.02.2012 22:03:28 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
villu70
villu70
sõnum 16.02.2012 22:22:03 vasta tsitaadiga
ot:
Lasin vahelduseks vana hea cod 4 mw peale ja snaipriga pea kõik laksud mööda icon_lol.gif ... kuna sihin ju nõks üle pea. icon_redface.gif
kuradi raske jälle kiirelt ümbes harjuda... ja minumeelest on esimene mw üle prahi mäng... at all
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
painkillah
painkillah
sõnum 16.02.2012 22:38:41 vasta tsitaadiga
n*h*i te postitate neid battlelogi väljavõtteid mingitest one-in-a-million raundidest kus on kõvad tapmised, vahtige oma KD/ratiot enne - jah , see ei ole tiimitöö koha pealt näitaja, aga annab aimu inimese suutlikusest overall. Igaüks võib jopata mõne serveriga, mõni kord, aga kui püsivalt sellist outputi tehakse, siis on vaadata ka miskit. Lihtsalt midagi mõtteaineks.
Rallih007
Rallih007
sõnum 16.02.2012 23:30:42 vasta tsitaadiga
How not to be a noob engineer!
How not to be a noob support!
How not to be an assault noob!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
aivar1988
aivar1988
sõnum 17.02.2012 02:04:41 vasta tsitaadiga
print scrn ei võtagi mängu?? must kast selle asemel.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.02.2012 02:27:17 vasta tsitaadiga
jahm, pead windowed mode panema ja n.ö taustal mängu jooksutama, siis saab. Nagu aru sain, on BF3-l mingi built in screenshot võimalus ka, aga rohkem täpsustada ei oska. Ning Frapsiga saab arvatavasti pilte teha.
lauri23
lauri23
sõnum 17.02.2012 03:14:59 vasta tsitaadiga
Rallih007 kirjutas:
thumbs_up.gif Naljakas vend, a jutt täitsa tõsi.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Leinö
Leinö
sõnum 17.02.2012 08:34:16 vasta tsitaadiga
aivar1988, enamus mängudes on printscreen pildid mustad, kasuta ingame pilditegemisvõimalust või Frapsi.
heretic666
heretic666
sõnum 17.02.2012 08:48:22 vasta tsitaadiga
See oli windowsi enda poolt lisatud "feature" minu meelest, seoses copyrighti teemaga. Võin siinkohal eksida.
Sandor
Sandor
sõnum 17.02.2012 09:41:54 vasta tsitaadiga
MSI Afterburneriga saab ka edukalt screenshotte teha.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 17.02.2012 22:47:57 vasta tsitaadiga
KrisVr
sõnum 17.02.2012 22:49:44 vasta tsitaadiga
Link
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 17.02.2012 22:52:54 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 313, 314, 315 ... 522, 523, 524  järgmine
