nexus
13.02.2012 10:52:20
Kuidas üle USB SMART-i näha |
| Mõned läpaka IDE kettad üle. Sellist masinat, kuhu neid ühendada, ei ole. Välises karbis SMART-i läbi USB ei näita HDTunega. Error scan on korras, aga tahaks ka SMART-i infot näha.
199 |
Mnator
13.02.2012 10:58:11
| Kasuta konkureerivaid programme, näiteks CrystalDiskInfo..........
nexus
13.02.2012 11:10:06
CrystalDiskInfo välist ketas ei näegi
199 |
13.02.2012 11:20:20
nexus: Jah nii see ongi, et need kõikvõimalikud programmid käsitlevad välikettaid erinevalt.
1. kus saadakse kogu inff kätte
2. kus nähakse ketast, aga mitte Smarti
3. ja kus väliketast üldse "ei nähta".
Nii, et võtad HD Tune ja paned Full Skänni jooksma ja vaatad, kas "pilt on roheline või rohelise-punasekirju".
Kui on roheline, siis on tõenäoliselt see ketas ka korras.
Võid veel ka HDDScaniga katsetada, osadel väliketastel näidatakse Smarti, osadel ketastel mitte.
http://hddscan.com/
211 |
Mnator
13.02.2012 11:21:58
Mul korras ketast näeb küll.
smart info lugejaid on internetis veelgi, kui sul nii erilised seadmed, siis proovi neid järjest läbi...........
ricom2ger
13.02.2012 11:25:35
Enamus (odavaid?) USB ketta-karbi kontrollerkivi ei toeta seda funktsiooni.
111 |
nexus
13.02.2012 11:27:50
| ricom2ger kirjutas: |
Enamus (odavaid?) USB ketta-karbi kontrollerkivi ei toeta seda funktsiooni.  |
Võimalik, et selles ongi probleem.
Kasutusel Chieftec'i miskine Black Box.
199 |
13.02.2012 11:32:10
nexus: Nagu öeldud, tiri HDDScan ja katseta sellega järgi. Kui see Smarti kätte ei saa, siis ei saa seda ka keegi teine kätte.
Välibokside kontrollerid on erinevad ja kui Smart-infot ei käsitleta, siis ei saagi sa seda mingi kontrollprogrammiga ka näha.
Näiteks enda boksidega:
WD-boksi elektroonika jagab Smart-infot
Maxtori väline BOX ei jaga mingit Smart-infot, vaata, mis programmiga tahes.
211 |
The_Boss
13.02.2012 11:39:10
HDTune trial ei näitanud smarti (USB-ga ühendatud kettal), aga täisversioon näitas. Kas ongi nii nimelt tehtud või oli lihtsalt selline juhus?
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
nexus
13.02.2012 11:40:00
| tahanteada kirjutas: |
Ei näita seegi
199 |
Mnator
13.02.2012 11:50:42
| The_Boss kirjutas: |
| HDTune trial ei näitanud smarti (USB-ga ühendatud kettal), aga täisversioon näitas. Kas ongi nii nimelt tehtud või oli lihtsalt selline juhus? |
Minu arvates on HD Tune autoritel kas ränk viga programmis või tõesti tahtlik mittenäitamine.
13.02.2012 11:56:19
nexus: Vesistamise asemel ketra see USB-väliketas Full Scanniga läbi HD Tune all ja näed ju sama hästi, et kas ketas on korras või mitte.
Kehvade kohtade peal on skänni-kiirus kordades / või ka kümnetes kordades väiksem ja katkiste kohtade peal joonistatakse "punased ruudud".
Tegin ise ühe kettaga samamoodi, et HD Tunega määrasin ära "katkise piirkonna alguse" ja nüüd tuleb katsetamiseks sellest 160Gb kettast varasema piirkonna peale 10GB ketas.
Ja siis saab vaadata, et kas jääb pidama või sureb edasi.
211 |
nexus
13.02.2012 12:03:13
Full scan on kenasti roheline
Oli lihtsalt huvi, kas on võimalik mingil moel smarti näha.
Aga paistab, et selle karbiga siiski mitte.
199 |
