uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas üle USB SMART-i näha märgi kõik teemad loetuks
nexus
nexus
sõnum 13.02.2012 10:52:20 Kuidas üle USB SMART-i näha vasta tsitaadiga
Mõned läpaka IDE kettad üle. Sellist masinat, kuhu neid ühendada, ei ole. Välises karbis SMART-i läbi USB ei näita HDTunega. Error scan on korras, aga tahaks ka SMART-i infot näha.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
Mnator
sõnum 13.02.2012 10:58:11 vasta tsitaadiga
Kasuta konkureerivaid programme, näiteks CrystalDiskInfo..........
nexus
nexus
sõnum 13.02.2012 11:10:06 vasta tsitaadiga
sõnum 13.02.2012 11:20:20 vasta tsitaadiga
nexus: Jah nii see ongi, et need kõikvõimalikud programmid käsitlevad välikettaid erinevalt.
1. kus saadakse kogu inff kätte
2. kus nähakse ketast, aga mitte Smarti
3. ja kus väliketast üldse "ei nähta".
Nii, et võtad HD Tune ja paned Full Skänni jooksma ja vaatad, kas "pilt on roheline või rohelise-punasekirju".
Kui on roheline, siis on tõenäoliselt see ketas ka korras.
Võid veel ka HDDScaniga katsetada, osadel väliketastel näidatakse Smarti, osadel ketastel mitte.
http://hddscan.com/
Mnator
sõnum 13.02.2012 11:21:58 vasta tsitaadiga
Mul korras ketast näeb küll.
smart info lugejaid on internetis veelgi, kui sul nii erilised seadmed, siis proovi neid järjest läbi...........
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 13.02.2012 11:25:35 vasta tsitaadiga
Enamus (odavaid?) USB ketta-karbi kontrollerkivi ei toeta seda funktsiooni. icon_confused.gif
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
nexus
nexus
sõnum 13.02.2012 11:27:50 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Võimalik, et selles ongi probleem.
Kasutusel Chieftec'i miskine Black Box.
sõnum 13.02.2012 11:32:10 vasta tsitaadiga
nexus: Nagu öeldud, tiri HDDScan ja katseta sellega järgi. Kui see Smarti kätte ei saa, siis ei saa seda ka keegi teine kätte.
Välibokside kontrollerid on erinevad ja kui Smart-infot ei käsitleta, siis ei saagi sa seda mingi kontrollprogrammiga ka näha.
Näiteks enda boksidega:
WD-boksi elektroonika jagab Smart-infot
Maxtori väline BOX ei jaga mingit Smart-infot, vaata, mis programmiga tahes.
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.02.2012 11:39:10 vasta tsitaadiga
HDTune trial ei näitanud smarti (USB-ga ühendatud kettal), aga täisversioon näitas. Kas ongi nii nimelt tehtud või oli lihtsalt selline juhus?
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
nexus
nexus
sõnum 13.02.2012 11:40:00 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Mnator
sõnum 13.02.2012 11:50:42 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Minu arvates on HD Tune autoritel kas ränk viga programmis või tõesti tahtlik mittenäitamine.
sõnum 13.02.2012 11:56:19 vasta tsitaadiga
nexus: Vesistamise asemel ketra see USB-väliketas Full Scanniga läbi HD Tune all ja näed ju sama hästi, et kas ketas on korras või mitte.
Kehvade kohtade peal on skänni-kiirus kordades / või ka kümnetes kordades väiksem ja katkiste kohtade peal joonistatakse "punased ruudud".
Tegin ise ühe kettaga samamoodi, et HD Tunega määrasin ära "katkise piirkonna alguse" ja nüüd tuleb katsetamiseks sellest 160Gb kettast varasema piirkonna peale 10GB icon_smile.gif ketas.
nexus
nexus
sõnum 13.02.2012 12:03:13 vasta tsitaadiga
Oli lihtsalt huvi, kas on võimalik mingil moel smarti näha.
Aga paistab, et selle karbiga siiski mitte.
