uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvuti ühendamine LED telekaga. märgi kõik teemad loetuks
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 09.02.2012 21:14:37 Arvuti ühendamine LED telekaga. vasta tsitaadiga
Kuna sai uus teler soetatud, siis tekkis mõte ka see arvutiga ühendada, et hea filme, pilte, videosid koos perega vaadata jne.
Arvutis on graafika ati radeon X1300 ja op süsteem win XP. Graafika kaardil on olemas monitoride ühendamiseks 2 väljundit. Nendesse väljunditesse on omakorda pistetud 2 adapterit, mis teevad ati pistikust ülemineku vga-le. Kui arvuti käivitub, siis tuleb monitoril ja telekal pilt kenasti ette, aga enne kui jõuab kasutaja sisselogimiseni win XP puhul kaob ühest väljundist signaal ära. Kui ühendan ühte väljundisse teleka või monitori toimib kõik nagu vaja. Kuidas saaksin nii, et pilt oleks olemas nii telekas, kui ka monitoril? Tuleb kaarti kuidagi seadistada, et töötaks korraga mõlemad väljundid?
Tänud juba ette abistajatele!
Tervitusi kosmosest!!!!!!
muhvn
muhvn
sõnum 09.02.2012 21:23:45 vasta tsitaadiga
Paremklõps tühjal desktopil sealt settings ja määra ära et kasutad kahte displayd.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 09.02.2012 21:40:16 vasta tsitaadiga
Kaks monitori sain tööle ja kõik töötab kenasti. Kas kuidagi nii ka seadistada annab, et kaks kuvarit töötavad sünkroonis, ühesõnaga kuvavad korraga sama pilti. Nii töötab küll, et üks on põhikuvar ja kui hiirega kuvarist "välja" liikuida, siis liigub hiir tesel kuvaril.
madfury
madfury
sõnum 09.02.2012 23:22:34 vasta tsitaadiga
ufonaut21, Duplicate displays valik sealt samast kust sa teist monitori aktiivseks tegid. Täpselt öelda ei oska, mis selle valikunimi on (Win7s on "Multiple displays") aga sealt saad valida extend, disable või duplicate. Sul praegu on extend.
Avatar by Flacko
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 09.02.2012 23:45:27 vasta tsitaadiga
Praegu on valikus jah see, et laiendab töölaua teisele kuvarile. Dubleerimise valikut nagu polegi, vähemalt setingutest ei leia icon_redface.gif
rex
rex
sõnum 10.02.2012 01:28:14 vasta tsitaadiga
Kui sul TV ja monitor sama resoga pole, soovitan pildi kloonimise asemel laiendatud desktop'i kasutada. Paned filmi käima ja viskad player'i paremale üle serva ja paned full screen'i. Soovi korral saad samal ajal monitori peal midagi muud teha.
madfury
madfury
sõnum 10.02.2012 11:44:54 vasta tsitaadiga
ufonaut21, Mingit mirrorit vms ka pole? Erinevad resod ei tohiks olla probleemiks, kohaldatakse madalaim ühine reso. Krt, pole XP masinat kuskilt võtta niimoodi hooga, ei saa uurida icon_sad.gif
Edit: Leidsin mingi quote
Usually the first time you connect a second monitor it's automatically mirrored until you check the extend desktop box, if you already have it extended go into the desktop properties and uncheck the extend desktop box
Avatar by Flacko
rex
rex
sõnum 10.02.2012 12:38:20 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
No madalaim ühine reso on ikka ühele konkreetsele native resole ettenähtud LCD-ekraanide jaoks probleemiks küll. Maitse asi muidugi, kui kellelegi ähmane ja võimalik, et valede proportsioonidega pilt meeldib...
madfury
madfury
sõnum 10.02.2012 13:19:21 vasta tsitaadiga
Ma räägin et ei ole probleemi tehnilisest küljest...
Avatar by Flacko
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 10.02.2012 20:48:50 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Hetkel nii ongi ja päris mugav lahendus tõesti, soovi korral saab teleka ka põhimonitoriks muuta, kui näiteks midagi mängida.
madfury kirjutas:
Valikus ongi nagu ainult laiendatud töölaud, vähemalt kõik setingud läbi vaadatud ja ei leia, et teisi valikuvõimalusi oleks.
Naisel lapakal win7 peal ja sellel on kõik valikud täiesti olemas. Proovisin ja mõlemad kuvarid töötavad sünkroonis või laiendatud töölauana.
Igatahes veelkord tänud hüva nõu eest!!
