uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Samsung Wave S8500 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 28, 29, 30  järgmine
Napsi
Napsi
sõnum 04.02.2012 20:11:26 vasta tsitaadiga
jtamm kirjutas:
Kui keegi sarnaselt minule ei saa Kiesi kaudu uuendada, siis http://www.sammobile.com/firmware/ saab tõmmata ja manuaalselt flashida. Tuleb tõdeda, et bada 2-s on GPS vägagi kiire thumbs_up.gif
Kui vitsid jamada siis.
pane 1.2 balti bada peale.
*#5239870*# Pre-configuration *#27236*# ja sealt valida SEB.
Peale seda peaks KIES laskma uuendada ametlikult.
Või vähemalt kuidagi nii see oli.
Ise hakkan lähipäevadel tegelema sellega vist. Räägitakse et balti oma on nats ebastabiilsem kui teiste välja lastud.
Endal hetkel mitteametlik eestikeelne peal.
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 04.02.2012 20:33:10 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
jtamm kirjutas:
Ei tea kas peab kogu seda jama läbi tegema? Panin ise kah täna selle sammobilest saadud FW peale ja KIES näitab, et see on uusim püsivara. Seega minu loogika ütleb, et edaspidi peaks KIES-i kaudu saama updateda. Aga seda ei tea enne kui mingi update peaks Bada 2-le tulema. Ja üldsegi palju kiiremini saab asju ajada ilma KIES-ita kuna see on ikka sitaks uimane ja nõme programm. Samamoodi on Samsung App-s ajuvabalt aeglane. Alati lähen närvi kui pean sealt miskit otsima. icon_razz.gif
Napsi
Napsi
sõnum 04.02.2012 22:03:24 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Napsi kirjutas:
jtamm kirjutas:
Sa pean eesti jaoks niiöelda valgeks tegema et läbi KIES-e uuenduse saada.
Selleks ongi vaja see SEB ära panema.
Kui tahad ametlikult saada 1.2 peale 2 peale siis pead nii nagi mina kirjeldasin tegema.
Kui tahad tulevikus uuenduse saada siis pead lihtsalt mitteametlkiku 2 SEB peale üle viima siis saad uuendada.
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 04.02.2012 22:36:57 vasta tsitaadiga
Kas see on normaalne S8500 puhul, et kui mängida näiteks Angry Birds-i või Asphalt 6, et siis peale mängu kinni panemist on osad widgetid kah automaatselt kinni pandud, et nagu mäng võtaks kogu telefoni ressursi ära. icon_neutral.gif
andre55
sõnum 05.02.2012 16:30:39 vasta tsitaadiga
kas s8530 2.0 'ist on ka midagi kuulda, mõtlen just kies'i kaudu?
rolfvector
sõnum 05.02.2012 17:59:15 vasta tsitaadiga
Tere
Kies ütleb et mu seadet ei saa uuendada. (mul on 1.0 peal :S icon_biggrin.gif )
Kood: S8500XEKA1/S8500CISKA1 (XEU) - vaatasin järi et see XEU on UK kood..
Kuidas peaksin toimima et saaks bada 2.0 peale?
Ei ole ise häkkinud telefoni niiet suht võhik:)
(mis programme läheb vaja.. kust firmware saaks jne)
Tänud
K3ndu
K3ndu
sõnum 05.02.2012 18:37:31 vasta tsitaadiga
Panime just täna onule Bada 2.0 peale Kies'i kaudu ja kõik paistab töötavat. thumbs_up.gif
Koodiks oli kohe SEB ja nii sai kohe ka uuenduse, poole installi peal pakkus mingit varundamist ja me tühistasime selle igakord kuna arvasime, et lihtsalt pakub seda. Kui juhtme tagant ära võtsid, siis telefoni enam sisse ei saanud :S Kui ühendasid juhtme külge uuesti, töötas telefon, ühendasid lahti jälle ei töötanud ja juba olid mõtted peas, et nüüd on kõik ka. Kirjutas küll, et Kies'iga ära ühendataks jms. Kuid niisiis sai lõpuks koguaeg pakutud varundamine ära tehtud ja tuli välja, et see üks osa paigaldusest ja läks siis edasi.
rolfvector, eelmisel lehel just kirjas, kuidas XEU ära muuta SEB'iks, et saaks uuendada.
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
Napsi
Napsi
sõnum 05.02.2012 18:47:22 vasta tsitaadiga
rolfvector kirjutas:
Tere
Tänud
Algul pead SEB-iks ära tegema, üleval on post kuidas umbes seda teha.
Peale seda pead saama peale balti 1.2 peale ja alles siis saad 2.0 peale panna.
tsihh
sõnum 06.02.2012 20:08:14 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
Kui seal ei ole SEB valikut, siis ilmselt pole muud varianti kui käsitsi ära uuendada (DBT ja KOR ainult valikutes)
E: mul sai kannatus otsa icon_smile.gif Ajan Nexuse peale
E2: krt, osad sms'id läksid vastu taevast. Bada enda backup ei teinud nagu kõigest backuppi ja mobileedit keeldub 1.2 backupist neid taastamast
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
rolfvector
sõnum 06.02.2012 20:50:41 vasta tsitaadiga
Pre configuarationis on kolm valikut:
KOR(vist oli) SER ja SKZ (ehk siis russia, kazashtan ja mingi veel) aga SEB ei ole..
Igalpool on palju juttu kuidas midagi teha aga kas keegi saab kirjeldada lihtsaimat viisi kuidas 2.0 peale saada?
Vaatasin et neid erinevaid firmwaresid on seal lehel niipalju .. millise peaks valima?
Põhiline et kui võimalik siis tahaks nii korda saada et kunagi läbi kiesi saaks uuendada..
Ühesõnaga nati abi paluks:)
Napsi
Napsi
sõnum 07.02.2012 13:24:17 vasta tsitaadiga
Tõmbad eestikeelse Bada 2.0 kuskilt alla.
MultiLoader-iga peale ja järgmised uuendused peaks läbi Kiese peale tulema.
Vaatad veel igaksjuhuks üle kas SEB oma ikka.
tsihh kirjutas:
Napsi kirjutas:
Arvan et sul ei olnud balti riikide bada peal, sellepärast ei olegi seal SEB valikut.
tsihh
sõnum 07.02.2012 15:17:42 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
tsihh kirjutas:
Napsi kirjutas:
Täpselt nii. Maltalt ostetud telefon (tegelikkuses ilmselt pärit Saksamaalt)
Virgo1979
sõnum 07.02.2012 15:21:23 vasta tsitaadiga
Ei saa enam peale uuendamist mms-e ja e-maile saata. Vastu saan võtta... Proovisin nii läbi google kui ka hoti, aga tulemus sama, telefon meile välja ei saada miskipärast. Olen elisa klient ja seadistustes peaks nagu kõik ok olema. Oskab keegi aidata? Tänud ette.
arm2004
arm2004
sõnum 07.02.2012 16:05:39 vasta tsitaadiga
ma ei pääse peale uuendamist enam Samsung Apps-ist miskit tõmbama, väidab, et mu kontot ei saa siin riigis kasutada (error 3013) thumbs_down.gif ja tundub, nagu natuke tõkkaks ka...
nooope!
oliver.
sõnum 07.02.2012 17:00:26 vasta tsitaadiga
mul küsis sisselogimist ja peale sedagi tõrkus. Aitas see kui logisin arvutis samsungappsi veebil kontoga sisse ja täitsin mõned puuduolevad lahtris.
Napsi
Napsi
sõnum 07.02.2012 17:15:11 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Sind aitab ainult läbi MultiLoaderi peale panek, siis SEB-iks ümber tegemine ja järgmised uendused tulevad peale eestis
Virgo1979 kirjutas:
Kas uued seadmed tellisid ?
Endal probleeme ei ole.
tsihh
sõnum 07.02.2012 17:17:38 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
tsihh kirjutas:
Sind aitab ainult läbi MultiLoaderi peale panek, siis SEB-iks ümber tegemine ja järgmised uuendused tulevad peale eestis
Mul ongi peal multiloader aga otsustasin hoopis proovida Nexus'e poolt tehtud custom softi. Ootasin esialgu lihtsalt DBT 2.0 versiooni, et saaks inimlikult kõik ära backuppida ja siis edasi lammutada.
E: Kas selleks, et SEB uuendusi saada peab reaalselt eestis olema?
Napsi
Napsi
sõnum 07.02.2012 17:21:50 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Napsi kirjutas:
tsihh kirjutas:
Mis custom soft ?
Ei ole veel näinud et Bada ümber tehtud on, ok teemad, mõne softi eemaldamine ei loe.
Ei pea olema SEB kui läbi Multi uuendad. Iga regiooni jaoks on erineva tähtede kombinatsiooniga. SEB peaks sobima Läti,Leedu, Eesti.
rolfvector
sõnum 07.02.2012 18:39:45 vasta tsitaadiga
Napsi kas mul on mõtet panna balti 1.2 bada peale (multiloaderiga) ja siis läbi Kiesi 2.0 peale uuendada? või kohe 2.0 ?
Kui parem enne 1.2 panna siis oskad aidata millise (koodiga) peaksin seal samfirmwarest tõmbama icon_smile.gif (balti 1.2-te ei leia sealt)
Tänud
jtamm
jtamm
sõnum 07.02.2012 19:10:46 vasta tsitaadiga
Targem on kohe siis juba bada2.0 peale panna, kuna see tarkvara on täpselt sama, mis Kiesi kaudu peale saad, s.t. , et uuendada saad hiljem sama moodi.
MartinV
sõnum 07.02.2012 19:18:33 vasta tsitaadiga
http://badadownload.com/2012/02/wave-3-apps-now-available-for-wave-1-2.html#comment-15586
Praegu on programmid, mis muidu maksavad ja on mõeldud Wave 3le tasuta...Ise proovisin telefoni kaudu tõmmata ja ütleb incompatible OS.
Keegi on proovinud midagi tõmmata? Vikit tahaks täiega, sama nagu iPhonel Siri.
Napsi
Napsi
sõnum 07.02.2012 19:30:45 vasta tsitaadiga
MartinV kirjutas:
Kas sul on ametlik Bada 2. Tähendab mitte betta vaid viimased mis välja tulid.
Viki sain telefoni apsist kätte, toores on veel, siiamaani ei suutnud ta veel midagi teha mida palusin.
Paljud programmid ei ole eesti apsist saada.
Mina vaatan enamasti UK omast või mõnes muus europalikumas riigis.
Tänud
Nagu jtamm juba mainis pane julgelt 2.0 kohe peale. Muidu pead algul panema 1.2 siis uuendama ja ikka saad samasuguse bada.
MartinV
sõnum 07.02.2012 19:56:53 vasta tsitaadiga
Eheh, mul on bada 1.2, mingi moditud versioon. Ma olen vist magama jäänud? Kas ma pean omama bada 2.0i, et neid appe tõmmata? Arvuti mul kiesega koostööd ei tee...Avab ja tuleb must kast, midagi muud ei toimu, sellele lahendust ka?
vootele
sõnum 07.02.2012 20:01:42 vasta tsitaadiga
God Damit, GPS jukerdab ikka. Panin 2.0 peale, alguses justkui sai asukoha veidi kiiremini kätte, aga nüüd oota jälle surmani. Vahel ei saagi locki.
tsihh
sõnum 07.02.2012 20:04:04 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
tsihh kirjutas:
Napsi kirjutas:
tsihh kirjutas:
Mis custom soft ?
Pidasin jah moditud softi silmas kus mõttetiud asju ära korjatud ja muid asemele istutatud. Muud bada'le kahjuks jah saada pole ja ilmselt ei tule ka
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Samsung Wave S8500 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 28, 29, 30  järgmine
