HDtune näitab seda mida pildil näha. KAs asi võib olla selles, et mb. on sata2 toega ja ketas ise on sata3?
Vahetasin mitukorda juhtmed ära, proovisin formatit.
On põhjust nüüd muretsemiseks?
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
Kui number jäi seisma, siis oled kalamisest lahti saanud. Ega ta 0-i tagasi ise ei lähe. _________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
andke andeks, et ma vana teemat üles tõstan, ent mul näitavad mõlemad süsteemis olevad kettad CRC errorit, kas peaksin uued kaablid muretsema või ei peaks üldse muretsema? _________________
CMA CRC annab hoiatuse kui kaabli ühendus on vigane või andmed lähevad kaotsi. See error jääb ja see ära ei kao. Seda nulli ka ei saa kergelt, aga võib rahulikult edasi elada kui se arv ei muutu. _________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
CMA CRC annab hoiatuse kui kaabli ühendus on vigane .....
Pigem siiski, et emaplaadi või kõvaketta juures miski vigane lüli, samas võib see HD Tune ka valesti andmeid lugeda, kunagi sai kaks ühesugust 2TB Segate ketast soetatud, mõlemal näitas kohe uuena Ultra DMA CRC vigu, aasta hiljem on ühelt kettalt Ultra DMA CRC vead kadunud, kaablivahetused midagi ei muutnud, kettad kogu aeg samas masinas olnud, mingit riistvara muudatust vahepeal pole olnud. _________________ CPU Power (Watt) Protsessorite voolutarve Pentium D 805 (4.1GHz) Full Load 474W
Kontrolli kaabel üle/vaheta kaabel teise vastu. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
rmc, tasuks silm peale visata mis kastis toimub, vaata ühendused üle. Vaata kas on ka teiste ketastega on sama jama. Pane näiteks teine ketas sinna sata pessa, saad teada mis täpselt jamab. Proovi teisi kaableid ka. _________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
põhimõtteliselt viskab mõlemal sisemisel kettal selle rea kollaseks erroritega, teisel kettal vist number suurenenud pole..
mingiaeg plaanin panna uue prose ja mobo, et kas kannatab niikaua nii lasta või on sel mingi reaalne risk ka ? _________________
Mul vana emaplaadiga oli ka see Ultra DMA CRC error, mõlemal kettal. Proovisin erinevaid sata kaableid, erinevaid porte emaplaadil, aga ei midagi. Kuskil aasta aega oli ja ei juhtunud küll midagi, siis sai uus arvuti kokku pandud ja uue emaplaadiga töötasid vanad kettad erroriteta. Vanal emaplaadil oli mingi kala siis!
Tundub tõesti emaplaadi kala olevat. Seni kuni töötab on kõik korras. Samas tasuks mõtlema hakata jah uue mobo peale. Parem karta kui kahetseda. _________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
