uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ultra DMA CRC error count... märgi kõik teemad loetuks
madd0g
madd0g
sõnum 06.05.2011 12:39:06 Ultra DMA CRC error count... vasta tsitaadiga
HDtune näitab seda mida pildil näha. KAs asi võib olla selles, et mb. on sata2 toega ja ketas ise on sata3?
Vahetasin mitukorda juhtmed ära, proovisin formatit.
On põhjust nüüd muretsemiseks?
Manus
Hdtune
Hdtune
Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
toivos
toivos
sõnum 06.05.2011 12:53:12 vasta tsitaadiga
Kui number jäi seisma, siis oled kalamisest lahti saanud. Ega ta 0-i tagasi ise ei lähe.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
walwur
sõnum 06.05.2011 12:55:04 vasta tsitaadiga
Mul sama probleem,emaplaat on sata2 ja ketas ka.Varem pole täheldanud sellist asja.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 92
madd0g
madd0g
sõnum 06.05.2011 13:48:29 vasta tsitaadiga
Mis siis saab? Võin rahulikult edasi elada?
toivos
toivos
sõnum 06.05.2011 13:50:08 vasta tsitaadiga
madd0g kirjutas:
Jah
sõnum 30.01.2012 22:28:58 vasta tsitaadiga
andke andeks, et ma vana teemat üles tõstan, ent mul näitavad mõlemad süsteemis olevad kettad CRC errorit, kas peaksin uued kaablid muretsema või ei peaks üldse muretsema?
madd0g
madd0g
sõnum 31.01.2012 04:08:29 vasta tsitaadiga
CMA CRC annab hoiatuse kui kaabli ühendus on vigane või andmed lähevad kaotsi. See error jääb ja see ära ei kao. Seda nulli ka ei saa kergelt, aga võib rahulikult edasi elada kui se arv ei muutu.icon_smile.gif
Marie
Marie
sõnum 31.01.2012 06:26:28 vasta tsitaadiga
madd0g kirjutas:
CMA CRC annab hoiatuse kui kaabli ühendus on vigane .....
Pigem siiski, et emaplaadi või kõvaketta juures miski vigane lüli, samas võib see HD Tune ka valesti andmeid lugeda, kunagi sai kaks ühesugust 2TB Segate ketast soetatud, mõlemal näitas kohe uuena Ultra DMA CRC vigu, aasta hiljem on ühelt kettalt Ultra DMA CRC vead kadunud, kaablivahetused midagi ei muutnud, kettad kogu aeg samas masinas olnud, mingit riistvara muudatust vahepeal pole olnud.
sõnum 05.02.2012 15:33:44 vasta tsitaadiga
madd0g kirjutas:
mul ühel kettal päris suur number
edit: nüüd juba 697 icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.02.2012 15:44:17 vasta tsitaadiga
Kontrolli kaabel üle/vaheta kaabel teise vastu.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
madd0g
madd0g
sõnum 05.02.2012 18:32:38 vasta tsitaadiga
Seni kuni CMA ei muutu pole muretsemiseks põhjust.
sõnum 05.02.2012 18:44:38 vasta tsitaadiga
CMA ?
madd0g
madd0g
sõnum 05.02.2012 20:59:17 vasta tsitaadiga
Minu viga, DMA
sõnum 06.02.2012 00:33:00 vasta tsitaadiga
mul udma data all number muutubki suuremaks aegajalt...
rmc kirjutas:
tont23
tont23
sõnum 06.02.2012 00:36:22 vasta tsitaadiga
enda ketastel avastasin kah sama errori juba miski aasta tagasi..siiani pole veel midagi hullu juhtunud icon_smile.gif
ja kaablite vahetust proovisin minagi,kasu polnud...
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
madd0g
madd0g
sõnum 06.02.2012 11:02:35 vasta tsitaadiga
rmc, tasuks silm peale visata mis kastis toimub, vaata ühendused üle. Vaata kas on ka teiste ketastega on sama jama. Pane näiteks teine ketas sinna sata pessa, saad teada mis täpselt jamab. Proovi teisi kaableid ka.
sõnum 06.02.2012 14:58:45 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt viskab mõlemal sisemisel kettal selle rea kollaseks erroritega, teisel kettal vist number suurenenud pole..
mingiaeg plaanin panna uue prose ja mobo, et kas kannatab niikaua nii lasta või on sel mingi reaalne risk ka ?
KrisVr
sõnum 06.02.2012 15:14:27 vasta tsitaadiga
Mul vana emaplaadiga oli ka see Ultra DMA CRC error, mõlemal kettal. Proovisin erinevaid sata kaableid, erinevaid porte emaplaadil, aga ei midagi. Kuskil aasta aega oli ja ei juhtunud küll midagi, siis sai uus arvuti kokku pandud ja uue emaplaadiga töötasid vanad kettad erroriteta. Vanal emaplaadil oli mingi kala siis!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
madd0g
madd0g
sõnum 07.02.2012 01:35:24 vasta tsitaadiga
Tundub tõesti emaplaadi kala olevat. Seni kuni töötab on kõik korras. Samas tasuks mõtlema hakata jah uue mobo peale. Parem karta kui kahetseda.
