joey
02.02.2012 12:44:05
| Selline probleem, et lasin peale riskeloROM v38 ja nüüd M-ID ei taha toimida.. Täpsemalt siis sõnumid ei tule kohale ja vaatasin, et rakenduste alt on Mobiili-ID programm samuti kadunud. Oskab keegi nõu anda kuidas selle uuesti tööle saab, või on see lootusetu üritus..
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
tiitise
02.02.2012 13:22:53
| joey kirjutas: |
| Selline probleem, et lasin peale riskeloROM v38 ja nüüd M-ID ei taha toimida.. Täpsemalt siis sõnumid ei tule kohale ja vaatasin, et rakenduste alt on Mobiili-ID programm samuti kadunud. Oskab keegi nõu anda kuidas selle uuesti tööle saab, või on see lootusetu üritus.. |
Kõik rommid ei pruugi M-ID toetada. Vaheta rommi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
joey
02.02.2012 14:26:50
| tiitise kirjutas: |
Kõik rommid ei pruugi M-ID toetada. Vaheta rommi  |
Ok thnx, kartsin seda jah, eelmise CriskeloROMi puhul seda jama pold aga eks proovin midagi muud siis
9 |
eckh
02.02.2012 16:32:24
| joey kirjutas: |
| tiitise kirjutas: |
Ok thnx, kartsin seda jah, eelmise CriskeloROMi puhul seda jama pold aga eks proovin midagi muud siis  |
Kohe pole mõtet vahetama tormata, võibolla on probleemile lihtne lahendus.
Kui CrisceloROM on Samsungi originaalrom-i põhjale tehtud, siis võid proovida stk.apk ise System/app kausta tõsta. Kui CM põhjale, siis ei ole eriti lootust. Sealt on mingi stk jaoks vajalik framework välja poogitud või lisamata jäetud.
stk.apk võta näiteks mõne sama androidi versiooniga custom rom-i zip-ist.
103 |
xxlmaster
02.02.2012 21:42:19
| Tihver kirjutas: |
| Keegi oskab öelda kuidas Galaxy S2 Google Navigation`i Eestis tööle saab? Kas tuleb ära rootida ja siis installida töötab versioon? Või saab ka lihtsamalt? |
kus seda "töötavat" varianti saab?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Tihver
142 |
joey
02.02.2012 22:41:18
| eckh kirjutas: |
stk.apk võta näiteks mõne sama androidi versiooniga custom rom-i zip-ist. |
Tänud, sain sedasi M-ID uuesti tööle
9 |
v3lts
02.02.2012 22:46:01
| Kas keegi oskaks anda infot, kust viimase originaal ROM-i saab S2-ele ? Lasin siin mingi ICS-i peale aga nagu ma aru sain, siis ametliku ICS-i polegi veel S2-ele väljas ja nüüd ei taha mängud enam tööle minna telefonis.
siinus
02.02.2012 22:50:04
Pane parem mingi custom rom
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
tiitise
03.02.2012 00:40:12
| v3lts kirjutas: |
| Kas keegi oskaks anda infot, kust viimase originaal ROM-i saab S2-ele ? Lasin siin mingi ICS-i peale aga nagu ma aru sain, siis ametliku ICS-i polegi veel S2-ele väljas ja nüüd ei taha mängud enam tööle minna telefonis. |
Pane see rom peale: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436817
Sellega peaksid mängud töötama!
veixv
03.02.2012 19:25:36
kellelgi juba uuema asjaga ka kogemust nagu XXLPB Stock rom -iga? Asi tundub suht värske siis nüüd. 29. jaanuar välja tulnud.
Juttude järgi kõik toimib ja seni kõige stabiilsem ICS SGS2 -le.
| Kommentaarid: 378 loe/lisa |
351 |
siinus
03.02.2012 20:02:20
Märkasin kuskilt Checkrom RevoHD V5 kübemeid. Tirisin miskit alla, aga pole olnud aega tegeleda.
On keegi näpud külge saanud?
61 |
Egert143
03.02.2012 21:14:18
Kes veel mu õnnetut juhtumist 6 jaanuarist mäletab, siis väike uuendus täna. Nimelt saabus telefon kuuajaliselt rännakult tagasi ja jälle täie eluvaimu juures . Kokku läks täpsemalt siis 20 tööpäeva, sisaldab saatmisi, parandust ja tolli. Kui kellelgi peaks mingi õnnetu juhuse läbi telefon muutuma "hard brickiks" siis soovitan julgelt sellist lehte: mobiletechvideos.com. Väga meeldiv teenindus ja uue telefoni hinnaga võrreldes küllaltki soodne ka, kõigest $50.00.
erkz11
04.02.2012 00:09:22
| djpvx kirjutas: |
On keegi näpud külge saanud? |
V5 baseerub (4.0.3?) ICS-il aga kuna raadio, filmimine ei pidanud töötama ja smsi saatmine on bugine siis pole ise veel julgenud katsetada.
vanakurat
04.02.2012 10:22:52
| V5 ei baseeru ICS-il, ikka vana hea GB. ICS Revo HD tuleb alles koos ametliku stabiilse ICS romiga nagu xda-s ka korduvalt räägitud. V5 baas siis tundub olevat XILA2
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
symmi
04.02.2012 14:23:56
| Kuidas telefoni pilti saaks telekasse nii nagu mhl kaabliga aga wifi abil.. Telekal wifi olemas kuid ei suuda välja nuputada kuidas.. videosi ja muid asju allsharega saab jagada aga see pole see...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Jann1
04.02.2012 14:51:37
| symmi, ei saagi!
128 |
symmi
04.02.2012 14:55:17
| Jann1 kirjutas: |
| symmi, ei saagi! |
hmm huvitav, siis videod on mingi fake-d vist..
25 |
Jann1
04.02.2012 16:23:42
Mina ka otsisin, aga lõpptulemus oli see, et lihtsalt ei saanud selliseid asju kusagilt. Seega ei saa  jamasin umbes nädala.
128 |
Tihver
04.02.2012 17:50:25
kAS Checkrom RevoHD V4 desktopi keerama on võimalik panna? Vanal telefonil oli CM7 peal ja see keeras ilusti desktopi.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
tiitise
04.02.2012 21:33:52
| symmi kirjutas: |
| Kuidas telefoni pilti saaks telekasse nii nagu mhl kaabliga aga wifi abil.. Telekal wifi olemas kuid ei suuda välja nuputada kuidas.. videosi ja muid asju allsharega saab jagada aga see pole see... |
edit: my bad, ei suutnud postitust korralikult lõpuni lugeda
viimati muutis tiitise 04.02.2012 22:49:14, muudetud 1 kord |
Tihver
04.02.2012 22:18:59
Youtube videos on ju Samsungi Allshare, millega saab ainult meediat jagada. Küsimus oli siiski desktopi streami kohta.
142 |
siinus
05.02.2012 00:07:21
| Tihver kirjutas: |
| kAS Checkrom RevoHD V4 desktopi keerama on võimalik panna? Vanal telefonil oli CM7 peal ja see keeras ilusti desktopi. |
CM7 kasutab ADWlauncherit. see suudab "keerata". Tiri ADWlauncher marketist.
By def on RevoHD V4'l TWlauncher, mis on suhteliselt saast.
61 |
Satakas
05.02.2012 10:46:17
mõtlesin enda riistapuud kah tsipa ruutida. igavusest peaasjalikult.
kahjuks pelgan veidike ja seepärast ei tihka ühestki leitud õpetusest kinni haarata. seda ena, et tekkisid segadused versioonide ja värkidega. süsteemiks mul peal 2.3.4. kas konkreetse õpetuse puhuks on vaja ka kerneli versiooni?
Tihver
142 |
