uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 284, 285, 286  järgmine
joey
sõnum 02.02.2012 12:44:05 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et lasin peale riskeloROM v38 ja nüüd M-ID ei taha toimida.. Täpsemalt siis sõnumid ei tule kohale ja vaatasin, et rakenduste alt on Mobiili-ID programm samuti kadunud. Oskab keegi nõu anda kuidas selle uuesti tööle saab, või on see lootusetu üritus..
tiitise
sõnum 02.02.2012 13:22:53 vasta tsitaadiga
joey kirjutas:
joey
sõnum 02.02.2012 14:26:50 vasta tsitaadiga
tiitise kirjutas:
Ok thnx, kartsin seda jah, eelmise CriskeloROMi puhul seda jama pold aga eks proovin midagi muud siis thumbs_up.gif
eckh
sõnum 02.02.2012 16:32:24 vasta tsitaadiga
joey kirjutas:
tiitise kirjutas:
Kohe pole mõtet vahetama tormata, võibolla on probleemile lihtne lahendus.
Kui CrisceloROM on Samsungi originaalrom-i põhjale tehtud, siis võid proovida stk.apk ise System/app kausta tõsta. Kui CM põhjale, siis ei ole eriti lootust. Sealt on mingi stk jaoks vajalik framework välja poogitud või lisamata jäetud.
stk.apk võta näiteks mõne sama androidi versiooniga custom rom-i zip-ist.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 02.02.2012 21:42:19 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
Keegi oskab öelda kuidas Galaxy S2 Google Navigation`i Eestis tööle saab? Kas tuleb ära rootida ja siis installida töötab versioon? Või saab ka lihtsamalt?
kus seda "töötavat" varianti saab?
Tihver
sõnum 02.02.2012 22:31:40 vasta tsitaadiga
http://www.addictivetips.com/mobile/use-google-maps-navigation-for-android-in-unsupported-countries/
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
joey
sõnum 02.02.2012 22:41:18 vasta tsitaadiga
eckh kirjutas:
v3lts
v3lts
sõnum 02.02.2012 22:46:01 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks anda infot, kust viimase originaal ROM-i saab S2-ele ? Lasin siin mingi ICS-i peale aga nagu ma aru sain, siis ametliku ICS-i polegi veel S2-ele väljas ja nüüd ei taha mängud enam tööle minna telefonis.
siinus
siinus
sõnum 02.02.2012 22:50:04 vasta tsitaadiga
Pane parem mingi custom rom
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
tiitise
sõnum 03.02.2012 00:40:12 vasta tsitaadiga
v3lts kirjutas:
Pane see rom peale: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436817
Sellega peaksid mängud töötama!
veixv
veixv
sõnum 03.02.2012 19:25:36 vasta tsitaadiga
kellelgi juba uuema asjaga ka kogemust nagu XXLPB Stock rom -iga? Asi tundub suht värske siis nüüd. 29. jaanuar välja tulnud.
Juttude järgi kõik toimib ja seni kõige stabiilsem ICS SGS2 -le.
Kommentaarid: 378 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
siinus
siinus
sõnum 03.02.2012 20:02:20 vasta tsitaadiga
Märkasin kuskilt Checkrom RevoHD V5 kübemeid. Tirisin miskit alla, aga pole olnud aega tegeleda.
On keegi näpud külge saanud?
Egert143
Egert143
sõnum 03.02.2012 21:14:18 vasta tsitaadiga
Kes veel mu õnnetut juhtumist 6 jaanuarist mäletab, siis väike uuendus täna. Nimelt saabus telefon kuuajaliselt rännakult tagasi ja jälle täie eluvaimu juures icon_smile.gif. Kokku läks täpsemalt siis 20 tööpäeva, sisaldab saatmisi, parandust ja tolli. Kui kellelgi peaks mingi õnnetu juhuse läbi telefon muutuma "hard brickiks" siis soovitan julgelt sellist lehte: mobiletechvideos.com. Väga meeldiv teenindus ja uue telefoni hinnaga võrreldes küllaltki soodne ka, kõigest $50.00.
erkz11
sõnum 04.02.2012 00:09:22 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
V5 baseerub (4.0.3?) ICS-il aga kuna raadio, filmimine ei pidanud töötama ja smsi saatmine on bugine siis pole ise veel julgenud katsetada.
vanakurat
vanakurat
sõnum 04.02.2012 10:22:52 vasta tsitaadiga
V5 ei baseeru ICS-il, ikka vana hea GB. ICS Revo HD tuleb alles koos ametliku stabiilse ICS romiga nagu xda-s ka korduvalt räägitud. V5 baas siis tundub olevat XILA2
symmi
sõnum 04.02.2012 14:23:56 vasta tsitaadiga
Kuidas telefoni pilti saaks telekasse nii nagu mhl kaabliga aga wifi abil.. Telekal wifi olemas kuid ei suuda välja nuputada kuidas.. videosi ja muid asju allsharega saab jagada aga see pole see...
Jann1
Jann1
sõnum 04.02.2012 14:51:37 vasta tsitaadiga
symmi, ei saagi!
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
symmi
sõnum 04.02.2012 14:55:17 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
symmi, ei saagi!
hmm huvitav, siis videod on mingi fake-d vist..
Jann1
Jann1
sõnum 04.02.2012 16:23:42 vasta tsitaadiga
Mina ka otsisin, aga lõpptulemus oli see, et lihtsalt ei saanud selliseid asju kusagilt. Seega ei saa icon_biggrin.gificon_biggrin.gif jamasin umbes nädala.
Tihver
sõnum 04.02.2012 17:50:25 vasta tsitaadiga
kAS Checkrom RevoHD V4 desktopi keerama on võimalik panna? Vanal telefonil oli CM7 peal ja see keeras ilusti desktopi.
tiitise
sõnum 04.02.2012 21:33:52 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
edit: my bad, ei suutnud postitust korralikult lõpuni lugeda icon_smile.gif
viimati muutis tiitise 04.02.2012 22:49:14, muudetud 1 kord
Tihver
sõnum 04.02.2012 22:18:59 vasta tsitaadiga
Youtube videos on ju Samsungi Allshare, millega saab ainult meediat jagada. Küsimus oli siiski desktopi streami kohta.
siinus
siinus
sõnum 05.02.2012 00:07:21 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
CM7 kasutab ADWlauncherit. see suudab "keerata". Tiri ADWlauncher marketist.
By def on RevoHD V4'l TWlauncher, mis on suhteliselt saast.
Satakas
Satakas
sõnum 05.02.2012 10:46:17 vasta tsitaadiga
mõtlesin enda riistapuud kah tsipa ruutida. igavusest peaasjalikult.
kahjuks pelgan veidike ja seepärast ei tihka ühestki leitud õpetusest kinni haarata. seda ena, et tekkisid segadused versioonide ja värkidega. süsteemiks mul peal 2.3.4. kas konkreetse õpetuse puhuks on vaja ka kerneli versiooni?
Tihver
sõnum 05.02.2012 10:49:43 vasta tsitaadiga
Punkt 1: http://touristinparadise.blogspot.com/2010/11/samsung-galaxy-s-how-to-install.html
Punkt 2: http://androidforums.com/galaxy-s2-international-all-things-root/481620-checkrom-dummies-guide-installation.html
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 284, 285, 286  järgmine
