uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 93, 94, 95  järgmine
sant
sõnum 15.01.2012 02:15:36 vasta tsitaadiga
Teiv kirjutas:
AMD ei soovita üle 1.55V panna, ära jahutamine on ainult üks mündi pool, kiip põleb hästi ruttu läbi kõrgema pinge peal lihtsalt.
Unigine max oli 4,4ghz @1,625 vcore.
3d mark 2006 max stabiilne jäi 4,4ghz 1,6v vcore.
3d mark 2003 stabiilne oli 4,4ghz alates 1,55v vcore. Proovisin 4,5ghz ajada aga isegi 1,65v vcore ei luband, 2 tuuma panin kinni aga samuti ei aidand.
3d mark 2011 stabiilne oli 4,3 GHz alates 1,5375v vcore, sellest ülesse oli sujuvam, 1,6v oli juba puhas. 4,4ghz jäi välja viskama phüsixs testis ka 1,65v-ga. Rohkem pinget ei tahtnud tõsta, wattid olid niigi hirmsad icon_biggrin.gif üle 1,55v tõstsin biosest (aod ei lase rohkem) ja alates +400mv alles hoiatab icon_biggrin.gif Gigabyte meelest on 0,39v prosele otsa lasta vist nohu.
Temp probleemiks pold, hoiatus on mul 60c* peal, kordagi pinisema ei hakand. Mingi 5x kraadi käis cpu loadis.
System idle 180watti, system idle kellatud cpuga 290 watti, system wattage oc cpu load oli ~400 watti. Mõõdetud läbi toite ja line interactive upsi. Mõõteseadme täpsus on nii nagu ta on, aga muutumised näeb ikka ära.
Arvestasin o\c cpu watid ära: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=94726
4,4ghz @1,60v= 125x (4400:3200) x (1,6:1,325)ruudus =125x 1,375 x 1,46= 250 watti.
4,5ghz @1,65v= 125x (4500:3200) x (1.65:1,325)ruudus =125 x 1,40625 x 1,55075= 272,6 watti. Nojah, äkki juba toide piirab eusa_think.gif ma pinge kõikumisi ei jälgind üldse tegelt.
One
sõnum 15.01.2012 11:06:13 vasta tsitaadiga
Ei tea, pole küll ühtegi Phenom-it näinud mis oleks õhuga klokkides saba maha pannud.
sõnum 15.01.2012 11:16:20 vasta tsitaadiga
Maha ei sure, aga mingi vea võib külge saada. Ei tea kas pingest või kuumusest (ilmselt pidevast kuumusest), igatahes ühe X2 265 vahetasin ümber kuna tekkis teatud rakendustes slow-motion 0,5-1 sek. Vana Phenom 2-ga asendades töötas ilusti... ja ka x2 töötas hulgika garantiis ehk mingi suht jabur viga icon_confused.gif
Seega mulje jäi nagu oleks throttle punkt alla tulnud...
Scart
Scart
sõnum 17.01.2012 18:35:21 vasta tsitaadiga
Kas ma olen õigesti aru saanud, et kui mul on AM3+ emme ja sinna viskan X4 945 peale, siis peabki mälu jooksma 1333mhz peal kuid väga vihaste timingutega?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.01.2012 18:49:57 vasta tsitaadiga
see sõltub pigem mälust mis ta progetud SPD on selle kiiruse tarbeks.
kui tootja arvab et 1333MHz (666MHz) peal võiks joosta 6.6.6.12 vms siis las jookseb.
Infot näed mälu tab-ist CPU-z nimelisest jupstükist.
Megadux
Megadux
sõnum 20.01.2012 16:25:41 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
Palju teil 4tuumalistel cpu-nb volt on?
Mul lippab üldjuhul lahtitehtut 3.6ghz peale 1.400-425 peal, aga pole täpselt aimu palju cpunb volti anda. Default kuskil 1.3v?
Enne oli vaikimisi põhjasilla tööpinge 1,3 V peal ja siis hoiatas AMD OverDrive, et seda on natuke palju. Peale ühte BIOSE update emaplaadile läks automaatselt 1,1 V peale.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
LauriTed
sõnum 20.01.2012 17:52:00 vasta tsitaadiga
NB peaks jah olema 1,1V!
Kommentaarid: 252 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
egert
egert
sõnum 30.01.2012 15:33:49 vasta tsitaadiga
Undervoltisin natuke oma proset (960T).
1.3V -> 1.075V @ def 3,0GHz icon_smile.gif 1.050 läks ka, aga siis hakkas muusika/heli natuke veidrat häält tegema icon_razz.gif
Kast idles võtab 111W (koos ruuteriga (15W)), primega võttis ainult max 152W icon_biggrin.gif
Def settingutel voolutarvet ei mäleta täpselt aga kuskil (cpu loadis) 190W+ oli...
I need about tree fiddy.
Egert
viimati muutis egert 30.01.2012 17:14:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Optimist
Optimist
sõnum 30.01.2012 15:52:32 vasta tsitaadiga
Ehk siis 800 MHz idle juures saaks hakkama 0,9...0,8 voldiga ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
egert
egert
sõnum 30.01.2012 17:15:54 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Kui see küsimus just sarkastlik polnud icon_biggrin.gif , siis :
Takti ma ei proovinud langetada, aga millalgi proovin. Üritan leida max sageduse 1V peal.
Egert
LauriTed
sõnum 30.01.2012 20:08:29 vasta tsitaadiga
Optimist kirjutas:
Ma saan oma Phenom II X4 955´ga 800mhz juures 0,77V. 3,2ghz peal 1,2V. Päris hästi alakelluvad need Phenomid thumbs_up.gif
egert, Phenom II protsessori ref. kiirus idle seisundis on 800mhz!!
egert
egert
sõnum 30.01.2012 23:06:48 vasta tsitaadiga
Jah, aga kui ma benchin winrari või vantagega siis vaevalt ta cnq'ga 800mhz peal on icon_biggrin.gif
E: deem, olin kindel, et kirjutasin esimesse posti, et prime, winrari ja vantagega benchides asi töötab icon_biggrin.gif
Egert
LauriTed
sõnum 30.01.2012 23:18:57 vasta tsitaadiga
egert, no aga sa saad ju K10 statiga volti maha tõmmata ka idle seisundi kelladel ning lisaks 2100mhz ja 2500mhz kelladel. Praegu sul jookseb ju 800mhz ja 3000mhz pmst väga lähedase voldi peal... Suht mõttetu on ju ainult loadi all oleva arvuti alakellamist teha, enamus aja nagunii ju jookseb idle´s!
Teiv
Teiv
sõnum 30.01.2012 23:24:51 vasta tsitaadiga
Phenomitel saab päris hellasti pinget alla kruvida, jah. Mul on vana räniga Phenom II X4 940 veel, aga seegi läheb päris hästi. Otsisin välja teatud sageduste jaoks minimaalsed pinged, sisestasin tabelisse, leidsin lineaarse regressiooni järgi ligikaudse võrrandi ja siis selle võrrandi järgi arvutasin ligikaudse vähima pinge vastava sageduse jaoks. Kellamisel abiks natuke - tead, mis sageduse juures mis pinge juurde jääda umbes. icon_smile.gif
Black Edition
egert
egert
sõnum 30.01.2012 23:26:47 vasta tsitaadiga
Teiv kirjutas:
Egert
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 31.01.2012 00:33:54 vasta tsitaadiga
Kunagi sai 4-tuumaliseks muudetud X2 550 protsessoril sama asja proovida. Kui õigesti mäletan, siis idle oli -10W ja load -30W väiksem.
Emaplaadil põhjasilla ega muu kiibi pinget ei muutnud.
Kuigi lineaarsus annab ligilähedase piirkonna pingete proovimiseks, on tegelikkus siiski jah eksponentsiaalne.
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Teiv
Teiv
sõnum 31.01.2012 00:43:59 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Kui sa hoolega vaatad, siis ma tegelikult ütlesin valesti ning kasutasin hoopis eksponentsiaalset regressiooni. Excel ja LibreOffice Calc annavad palju võimalusi katsetamaks, milline funktsioon on katseliselt mõõdetud väärtustele kõige lähedasem.
Black Edition
egert
egert
sõnum 31.01.2012 01:03:55 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Aga kas siis peab K10stat'i peale igat restarti käsitsi seadistama soovitud jõudlusele v on tal mingi automaatne asi ka ? icon_smile.gif
Egert
sõnum 31.01.2012 08:46:55 vasta tsitaadiga
Optimist
Optimist
sõnum 31.01.2012 11:18:44 vasta tsitaadiga
Athlon II'l kasutan sellist vidinat CnQ asemel, saab ka servicena taustal tiksutada:
http://phenommsrtweake.sourceforge.net
egert
egert
sõnum 03.02.2012 20:53:38 vasta tsitaadiga
Tõmbasin ka phenommsrtweakeri, kuid mul on seal P0,P1,P2,P3 ja P4. Kas muutmisele peaksid minema siis ainult P0 ja P4 ?
NB VID väärtust ei muutnud veel, core multis seadistasin 15 peale ja cpu voldi ka 1.075, aga apply ei saa panna muidu tõmbab süsteemi kooma.
Egert
Optimist
Optimist
sõnum 04.02.2012 12:13:39 vasta tsitaadiga
egert kirjutas:
P0 ja P4 on kõige tähtsamad olekud küll. P0 on seaded max kellade ajal koormuse all (suurem kordaja ja pinge) ... P4 idle seaded (väiksem kordaja ja volt), P1,P2 on sellised vahepealsed olekud. Eks ise tead palju neid näpid.
X2 on mul hetkel igatahes loadis konfitud kordajaga 15 ja "FSB"ga 225 (=~3,4GHz) 1,35V. Väiksema pingega sai nädalas mõne restardi kätte. Idles kordaja 4 ehk 900 MHz ja pinge 0,8V. Minu X6ga PhenomMSR tweaker hästi läbi ei saa.
egert
egert
sõnum 04.02.2012 15:00:48 vasta tsitaadiga
Ei taha mul arvuti käima jääda peale seadete rakendamist.. :/ Läheb kinni ja tahab cmos reseti, CnQ panin ka kinni.
P-State    Multiplier  CPU VID    NB VID
P0         15.0        1.0750      1.150
P1         13.0        1.0625      1.137
P2         11.5        1.0500      1.125
P3          8.0        1.0375      1.112
P4          4.0        1.0250      1.100
NB VID on vale ?
Egert
heff
sõnum 04.02.2012 15:08:45 vasta tsitaadiga
Mis normaalseld 960T klokkimistulemused on tavaliselt? Mul siin üks teeb 4GHz ja VID on 1.4v, on seda palju?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
egert
egert
sõnum 04.02.2012 19:09:02 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Minu oma teeb tegi 4GHz 1.45v e siis turbo def.
Egert
Draco
Draco
sõnum 09.02.2012 09:15:19 vasta tsitaadiga
Piinasin eile oma P2 X4 940BE prose. Viimane stabiilne on 17x5x205=3587.5MHz, lasin paar tundi prime95`te ja erroreid ei olnud.
Kui lükata FSB 206 peale on 15 minutiga BSOD.
Mõned andmend: CPU@1.48V, DDR2@1.9V, Processor-NB@1.2V, ülejäänud andmed @ stock/auto
Vist on prose piir?
Purgatory Judgement
heff
sõnum 09.02.2012 11:07:02 vasta tsitaadiga
CPU-le kannatab ju volti juurde anda kui ära jahutad
Draco
Draco
sõnum 09.02.2012 11:22:00 vasta tsitaadiga
Enam väga ei kannata, Prime95`ga viskas 66C juba ja ma pole üle 67 lasknud seega hakkab piiripeale jõudma.
Proovin õhtul veel NB, SB ja DDR volte muuta vaatan mis saama hakkab.
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 09.02.2012 15:06:40 vasta tsitaadiga
Pigem proovi korra väiksema CPU ja suurema NB voldiga. 1.48 on ikka palju sellise takti juures.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Draco
Draco
sõnum 09.02.2012 15:35:50 vasta tsitaadiga
Nüüd kus FSB 205 peal on stabiilne siis võtan niikaua volti alla kuni kannatab.
Hetkel on CPU - NV 1.2
Aga kas Northbridge ja Southbridge voltage tõstmine ka midagi annab?
Ma tean, et Processor/Processor-NB volti tuleb tõsta ja endal vastavalt 1.48/1.2
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 10.02.2012 14:14:56 vasta tsitaadiga
cpu-nb voldiga on lihtsalt mõni oma prose stabiilseks saanud, lisaks veel suuremale kannatatavale nb kiirusele, mis annab olulist jõudlust.
Draco
Draco
sõnum 13.02.2012 09:20:27 vasta tsitaadiga
Hetkel sain 3605Mhz peal tööle stabiilselt (Prime95@2H).
Kordaja 17.5 ja FSB 206 (207 e. 3622,5Mhz peal viskab pildi kotti P95`ga)
Kui viitsin proovin õhtul kas saan stabiilseks tõstes ainult CPU-NV volti, kui ei saa siis võib asja lõppenuks nimetada...
Purgatory Judgement
sõnum 18.02.2012 20:07:28 vasta tsitaadiga
Mis Phenomeid toodeti kuskil samas üleujutuste piirkonnas kus HDD-si?
Või mis põhjusega on umbes samal ajal hinnad mõnusalt tõusnud https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/181117/ icon_rolleyes.gif
10€ juurde ja saab x6-e juba...
1dumbpcuser
sõnum 18.02.2012 20:47:53 vasta tsitaadiga
Võib-olla seetõttu, et tootmisest maas- http://www.nordichardware.com/news/69-cpu-chipset/44796-amd-stops-shipping-phenom-ii-and-athlon-ii-processors.html
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 18.02.2012 22:13:52 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Saadavus varsti 0 ja kiiruselt siiski parem kui uuem kraam.
sõnum 18.02.2012 22:22:26 vasta tsitaadiga
hetkel olen 2e vahel
X4 960T 3.0GHz vs X6 1045T 2.7GHz
Siin http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+Phenom+II+X4+960T on saanud 1045T ~1300 punkti rohkem.
Ega tuleb vist kiirelt ära otsustada jah, vaatan et AK lehelt on kh paari päevaga juba mitu isendit ära kadunud icon_neutral.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 18.02.2012 22:33:16 vasta tsitaadiga
salatoimik, X4 960T'ga võimalus 2 tuma juurde ka avada lotoga, kui õieti mäletan.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
sõnum 18.02.2012 22:34:49 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Ja selle loto jaoks "õiget" emaplaati kh vaja kindlasti jah?
K3ndu
K3ndu
sõnum 18.02.2012 22:38:55 vasta tsitaadiga
salatoimik, jah emaplaati millel on Core Unlocker või ACC
Mul endal ASUS M4A89GTD PRO mis on uuema chipsetiga ja sellega sain oma X3'e edukalt avatud.
Motherboard with 785G/790GX chipset. Basically any chipset with ACC – Advanced Clock Calibration function on the BIOS. For the new 800 series chipset, it doesn’t have ACC pitty those who got these instead of the older 785G.
1dumbpcuser
sõnum 18.02.2012 22:41:22 vasta tsitaadiga
No "õigeid" emaplaate ju suht lihtne leida-saada, vaid vanemad AM2(+) ei sobi.
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 18.02.2012 22:44:05 vasta tsitaadiga
njh ma mõtlesin praegusele platele peale visata + toite välja vahetada. Selline "säästu" upgrade.
Lihtsalt ei jõua HD videosi pakkida praeguse prosega. Krdi 10 tundi 1 tunnise video peale icon_neutral.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 18.02.2012 22:50:13 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, on ka AM2+ plaate, mul oli Gigabyte MA-770-UD3 mis avas samuti tuumad.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.02.2012 02:37:41 vasta tsitaadiga
Kui on kindlalt 6-tuumalist vaja, siis võta ikka X6.
Isegi sobiva emaplaadiga on 960T avanemise tõenäosus väiksem kui X2 või X3 protsessoritel.
Optimist
Optimist
sõnum 29.02.2012 14:19:45 vasta tsitaadiga
Natuke hinna-alandusi http://www.cpu-world.com//news_2012/2012022804_AMD_cuts_prices_of_Phenom_II_and_FX_CPUs.html
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 15:42:08 vasta tsitaadiga
viimati muutis ludimudi 10.05.2012 16:15:38, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 10.05.2012 15:57:54 vasta tsitaadiga
Sai ka üle pika aja üks AMD massin ehitet. Poolmuidu saadud, aint emaplaadiga oli veidi nikerdamist, pidin USAst tellima. JA tolli nuumama.
Manus
Screenshot.
Screenshot.
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 16:01:10 vasta tsitaadiga
Mis videokaarti kasutad?
anubis
anubis
sõnum 10.05.2012 16:02:44 vasta tsitaadiga
Dual Socket F plaate eriti hää hinnaga ei liigu kahjuks meiemaal. USAst oli $65 koos 2x2212/2x1GB ECC Reg mälude/cooleritega.
hetkel ilma videota. Lõhub tööd teha
http://stats.free-dc.org/stats.php?page=host&proj=bwcg&hostid=1997325
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 16:10:45 vasta tsitaadiga
Need serveri plaadid vist prosesi ka muidu overclockida ei laseks kui tahtmist tuleks? Ja geimer plaate amd-l vist ei olegi kuhu saaks kaks proset sisse lükata.
anubis
anubis
sõnum 10.05.2012 16:15:17 vasta tsitaadiga
Nope, ei tahakski eriti OCda - võtsin prosedel volti maha, originaalis oli 1,250v - hetkel tiksuvad 0,9625v (masina voolutarve langes 70w) icon_smile.gif
Hea vaikne ja jahe kast kapinurka unustamiseks.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 93, 94, 95  järgmine
