sant
15.01.2012 02:15:36
| Teiv kirjutas: |
| AMD ei soovita üle 1.55V panna, ära jahutamine on ainult üks mündi pool, kiip põleb hästi ruttu läbi kõrgema pinge peal lihtsalt. |
Ok, süda ei and rahu seega proovisin piiri ikka ära
Unigine max oli 4,4ghz @1,625 vcore.
3d mark 2006 max stabiilne jäi 4,4ghz 1,6v vcore.
3d mark 2003 stabiilne oli 4,4ghz alates 1,55v vcore. Proovisin 4,5ghz ajada aga isegi 1,65v vcore ei luband, 2 tuuma panin kinni aga samuti ei aidand.
3d mark 2011 stabiilne oli 4,3 GHz alates 1,5375v vcore, sellest ülesse oli sujuvam, 1,6v oli juba puhas. 4,4ghz jäi välja viskama phüsixs testis ka 1,65v-ga. Rohkem pinget ei tahtnud tõsta, wattid olid niigi hirmsad üle 1,55v tõstsin biosest (aod ei lase rohkem) ja alates +400mv alles hoiatab Gigabyte meelest on 0,39v prosele otsa lasta vist nohu.
Temp probleemiks pold, hoiatus on mul 60c* peal, kordagi pinisema ei hakand. Mingi 5x kraadi käis cpu loadis.
System idle 180watti, system idle kellatud cpuga 290 watti, system wattage oc cpu load oli ~400 watti. Mõõdetud läbi toite ja line interactive upsi. Mõõteseadme täpsus on nii nagu ta on, aga muutumised näeb ikka ära.
Arvestasin o\c cpu watid ära: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=94726
4,4ghz @1,60v= 125x (4400:3200) x (1,6:1,325)ruudus =125x 1,375 x 1,46= 250 watti.
4,5ghz @1,65v= 125x (4500:3200) x (1.65:1,325)ruudus =125 x 1,40625 x 1,55075= 272,6 watti. Nojah, äkki juba toide piirab ma pinge kõikumisi ei jälgind üldse tegelt.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
One
15.01.2012 11:06:13
| Ei tea, pole küll ühtegi Phenom-it näinud mis oleks õhuga klokkides saba maha pannud.
728 |
15.01.2012 11:16:20
Maha ei sure, aga mingi vea võib külge saada. Ei tea kas pingest või kuumusest (ilmselt pidevast kuumusest), igatahes ühe X2 265 vahetasin ümber kuna tekkis teatud rakendustes slow-motion 0,5-1 sek. Vana Phenom 2-ga asendades töötas ilusti... ja ka x2 töötas hulgika garantiis ehk mingi suht jabur viga
Seega mulje jäi nagu oleks throttle punkt alla tulnud...
201 |
Scart
17.01.2012 18:35:21
| Kas ma olen õigesti aru saanud, et kui mul on AM3+ emme ja sinna viskan X4 945 peale, siis peabki mälu jooksma 1333mhz peal kuid väga vihaste timingutega?
101 |
WäntWõll
make.believe
17.01.2012 18:49:57
see sõltub pigem mälust mis ta progetud SPD on selle kiiruse tarbeks.
kui tootja arvab et 1333MHz (666MHz) peal võiks joosta 6.6.6.12 vms siis las jookseb.
Infot näed mälu tab-ist CPU-z nimelisest jupstükist.
300 |
Megadux
20.01.2012 16:25:41
| Metsjeesus kirjutas: |
Palju teil 4tuumalistel cpu-nb volt on?
Mul lippab üldjuhul lahtitehtut 3.6ghz peale 1.400-425 peal, aga pole täpselt aimu palju cpunb volti anda. Default kuskil 1.3v? |
Enne oli vaikimisi põhjasilla tööpinge 1,3 V peal ja siis hoiatas AMD OverDrive, et seda on natuke palju. Peale ühte BIOSE update emaplaadile läks automaatselt 1,1 V peale.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
LauriTed
20.01.2012 17:52:00
| NB peaks jah olema 1,1V!
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
egert
30.01.2012 15:33:49
Undervoltisin natuke oma proset (960T).
1.3V -> 1.075V @ def 3,0GHz 1.050 läks ka, aga siis hakkas muusika/heli natuke veidrat häält tegema
Kast idles võtab 111W (koos ruuteriga (15W)), primega võttis ainult max 152W
Def settingutel voolutarvet ei mäleta täpselt aga kuskil (cpu loadis) 190W+ oli...
_________________ I need about tree fiddy.
Egert
viimati muutis egert 30.01.2012 17:14:45, muudetud 1 kord |
89 |
Optimist
30.01.2012 15:52:32
| Ehk siis 800 MHz idle juures saaks hakkama 0,9...0,8 voldiga ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
egert
30.01.2012 17:15:54
| Optimist kirjutas: |
| Ehk siis 800 MHz idle juures saaks hakkama 0,9...0,8 voldiga ? |
Kui see küsimus just sarkastlik polnud , siis :
Takti ma ei proovinud langetada, aga millalgi proovin. Üritan leida max sageduse 1V peal.
Egert |
89 |
LauriTed
30.01.2012 20:08:29
Ma saan oma Phenom II X4 955´ga 800mhz juures 0,77V. 3,2ghz peal 1,2V. Päris hästi alakelluvad need Phenomid
egert, Phenom II protsessori ref. kiirus idle seisundis on 800mhz!!
229 |
egert
30.01.2012 23:06:48
Jah, aga kui ma benchin winrari või vantagega siis vaevalt ta cnq'ga 800mhz peal on
E: deem, olin kindel, et kirjutasin esimesse posti, et prime, winrari ja vantagega benchides asi töötab
Egert |
89 |
LauriTed
30.01.2012 23:18:57
| egert, no aga sa saad ju K10 statiga volti maha tõmmata ka idle seisundi kelladel ning lisaks 2100mhz ja 2500mhz kelladel. Praegu sul jookseb ju 800mhz ja 3000mhz pmst väga lähedase voldi peal... Suht mõttetu on ju ainult loadi all oleva arvuti alakellamist teha, enamus aja nagunii ju jookseb idle´s!
229 |
Teiv
30.01.2012 23:24:51
Phenomitel saab päris hellasti pinget alla kruvida, jah. Mul on vana räniga Phenom II X4 940 veel, aga seegi läheb päris hästi. Otsisin välja teatud sageduste jaoks minimaalsed pinged, sisestasin tabelisse, leidsin lineaarse regressiooni järgi ligikaudse võrrandi ja siis selle võrrandi järgi arvutasin ligikaudse vähima pinge vastava sageduse jaoks. Kellamisel abiks natuke - tead, mis sageduse juures mis pinge juurde jääda umbes.
Väga fun oli.
_________________ Black Edition |
66 |
egert
30.01.2012 23:26:47
| Teiv kirjutas: |
Väga fun oli.  |
Heh, teen sama nädalavahetusel, siis võrdleme
Egert |
89 |
UrmoZ
31.01.2012 00:33:54
Kunagi sai 4-tuumaliseks muudetud X2 550 protsessoril sama asja proovida. Kui õigesti mäletan, siis idle oli -10W ja load -30W väiksem.
Emaplaadil põhjasilla ega muu kiibi pinget ei muutnud.
Kuigi lineaarsus annab ligilähedase piirkonna pingete proovimiseks, on tegelikkus siiski jah eksponentsiaalne.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Teiv
31.01.2012 00:43:59
| UrmoZ kirjutas: |
Kuigi lineaarsus annab ligilähedase piirkonna pingete proovimiseks, on tegelikkus siiski jah eksponentsiaalne. |
Kui sa hoolega vaatad, siis ma tegelikult ütlesin valesti ning kasutasin hoopis eksponentsiaalset regressiooni. Excel ja LibreOffice Calc annavad palju võimalusi katsetamaks, milline funktsioon on katseliselt mõõdetud väärtustele kõige lähedasem.
66 |
egert
31.01.2012 01:03:55
| LauriTed kirjutas: |
| egert, no aga sa saad ju K10 statiga volti maha tõmmata ka idle seisundi kelladel ning lisaks 2100mhz ja 2500mhz kelladel. Praegu sul jookseb ju 800mhz ja 3000mhz pmst väga lähedase voldi peal... Suht mõttetu on ju ainult loadi all oleva arvuti alakellamist teha, enamus aja nagunii ju jookseb idle´s! |
Aga kas siis peab K10stat'i peale igat restarti käsitsi seadistama soovitud jõudlusele v on tal mingi automaatne asi ka ?
Egert |
89 |
31.01.2012 08:46:55
Pange voolutarbe (W) graafik ka jurde, aga muidu tubli töö
201 |
Optimist
egert
03.02.2012 20:53:38
Tõmbasin ka phenommsrtweakeri, kuid mul on seal P0,P1,P2,P3 ja P4. Kas muutmisele peaksid minema siis ainult P0 ja P4 ?
NB VID väärtust ei muutnud veel, core multis seadistasin 15 peale ja cpu voldi ka 1.075, aga apply ei saa panna muidu tõmbab süsteemi kooma.
Egert |
89 |
Optimist
04.02.2012 12:13:39
| egert kirjutas: |
| Tõmbasin ka phenommsrtweakeri, kuid mul on seal P0,P1,P2,P3 ja P4. Kas muutmisele peaksid minema siis ainult P0 ja P4 ? |
P0 ja P4 on kõige tähtsamad olekud küll. P0 on seaded max kellade ajal koormuse all (suurem kordaja ja pinge) ... P4 idle seaded (väiksem kordaja ja volt), P1,P2 on sellised vahepealsed olekud. Eks ise tead palju neid näpid.
X2 on mul hetkel igatahes loadis konfitud kordajaga 15 ja "FSB"ga 225 (=~3,4GHz) 1,35V. Väiksema pingega sai nädalas mõne restardi kätte. Idles kordaja 4 ehk 900 MHz ja pinge 0,8V. Minu X6ga PhenomMSR tweaker hästi läbi ei saa.
egert
04.02.2012 15:00:48
Ei taha mul arvuti käima jääda peale seadete rakendamist.. :/ Läheb kinni ja tahab cmos reseti, CnQ panin ka kinni.
P-State Multiplier CPU VID NB VID
P0 15.0 1.0750 1.150
P1 13.0 1.0625 1.137
P2 11.5 1.0500 1.125
P3 8.0 1.0375 1.112
P4 4.0 1.0250 1.100 |
NB VID on vale ?
Egert |
89 |
heff
04.02.2012 15:08:45
| Mis normaalseld 960T klokkimistulemused on tavaliselt? Mul siin üks teeb 4GHz ja VID on 1.4v, on seda palju?
95 |
egert
04.02.2012 19:09:02
| 00bandiit0 kirjutas: |
| Mis normaalseld 960T klokkimistulemused on tavaliselt? Mul siin üks teeb 4GHz ja VID on 1.4v, on seda palju? |
Minu oma teeb tegi 4GHz 1.45v e siis turbo def.
Egert |
89 |
