erick
30.01.2012 00:10:38
| Cb4 kirjutas: |
| Evil kirjutas: |
Minu arust on micro stuttering müüt. Üsna kaua olen Sli/Crossfire peal olnud ja pole täheldanud, fps võiks ainult alati suurem olla.
Kindlasti tuleb nvidia kaart kiirem kui ati , korraliku hilinemisega aga ikkagi kiirem. Iseasi millise hinnaga muidugi.  |
Sõnad
Aga tegelt märgin teema ja ootan huviga. Kuigi pean vist kurbusega ütlema, et see põlvkond jääb mul ilmselt taas vahele, kuna pole endiselt vajadust süsteemi uuendada. |
Olen microstutterit näinud nii 8800 GTX SLIga kui GTX 480 SLIga. Protsessor oli selles masinas i7 920 @ 4GHz.
96 |
madest
01.02.2012 13:34:40
| Evil kirjutas: |
Räägime siis tippudest et näiteks aasta hiljem ja ~10% kiirem kui 7970 ... kas see on kellegi arust õnnestunud toode ?
Kogu see praegune tootmine on nagu kartellikas nimelt ei tuua tippkaarte samal ajal välja et ei peaks konkureerima ja et saaks võimalikult kaua "kiirema" kaardi staatust nautida.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Firefly
01.02.2012 14:10:05
| madest kirjutas: |
| Evil kirjutas: |
Kogu see praegune tootmine on nagu kartellikas nimelt ei tuua tippkaarte samal ajal välja et ei peaks konkureerima ja et saaks võimalikult kaua "kiirema" kaardi staatust nautida. |
Nii see on, see annab mõlemale firmale võimaluse särada. Kevadel peaks tulema mingi vastulöök. Ilmselt see vana roadmap ei kehti enam ja isegi seal oli kirjas, et aasta pärast tuleb dual GPU lahendus, miks kõik loevad seda kui "tippu ja 7 seeria vastast". Single GPU kaart oli seal märgitud sügiseks.
Isiklikult mind just huvitavad need keskklassi kaardid palju rohkem - mida on mõistlik ka osta.
142 |
trip
01.02.2012 23:57:43
Physics hardware makes Kepler/GK104 fast
We stated earlier, Kepler wins in most ways vs the current AMD video cards. How does Nvidia do it with a $299 card? Is it raw performance? Massive die size? Performance per metric? The PhysX ‘hardware block’? Cheating? The easy answer is yes, but lets go in to a lot more detail.
GK104 is the mid-range GPU in Nvidia’s Kepler family, has a very small die, and the power consumption is far lower than the reported 225W. How low depends on what is released and what clock bins are supported by the final silicon. A1 stepping cards seen by SemiAccurate had much larger heatsinks than the A2 versions, and recent rumours suggest there may be an A3 to fix persistent PCIe3 headaches.
To date, an A3 spin has not been confirmed, but if it is necessary, it will likely push out the late March/early April release date by at least a month. One other possibility is for Nvidia to pull an Intel and release cards without the official PCI SIG stamp, adding it when A3 silicon is available. In any case, the number of PCIe3 supporting computers on the market is minimal, so functionally speaking, it doesn’t matter. You may loose a small bit of theoretical performance, but for a mid-range part, it is unlikely to be noticeable. Marketing is a completely different story though, one not closely tied to the reality most of us live in.
The architecture itself is very different from Fermi, SemiAccurate’s sources point to a near 3TF card with a 256-bit memory bus. Kepler is said to have a very different shader architecture from Fermi, going to much more AMD-like units, caches optimised for physics/computation, and clocks said to be close to the Cayman/Tahiti chips. The initial target floating among the informed is in the 900-1000MHz range. Rumours have it running anywhere from about 800MHz in early silicon to 1.1+GHz later on, with early stepping being not far off later ones. Contrary to some floating rumours, yields are not a problem for either GK104 or TSMC’s 28nm process in general. |
lugu on päris pikk, rohkem lugemist http://semiaccurate.com/2012/02/01/physics-hardware-makes-keplergk104-fast/
303 |
Ho Ho
02.02.2012 00:04:22
Asendage artiklis "physics" GPGPU'ga ning pilt on kõvasti loogilisem ja arusaadavam
Ise pakun, et peamise boosti annab "compute unit"'ite kõvasti optimeeritud cache, üldine on-die mälu/registrite ning threadidega majandamise arhitektuur mis Aegia rauast üle tõsteti.
86 |
Kristoferr
02.02.2012 00:20:51
Kui see 299$ mid range on tõesti palju kiirem, kui AMD 7970, siis on AMD kaartide laul aprillis lauldud. Miskipärast ma kahtlen, et kõik need muinasjutud tõsi on. Ametlikult midagi lekitatud pole. Kõik on pastakast imetud.
Juhul, kui nüüd see hilinenud mid range välja tuleb ja ootustele ei vasta, siis saab Nvidia öelda, et nemad pole perfi kohta midagi väitnud.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
trip
02.02.2012 01:06:29
On some games, GK104 will handily trounce a 7970, on others, it will probably lose to a Pitcairn.
fk, tundub et lugu vanadest mängudest, kus gpu accelerated physx sees, nagu mafia2, alice, mirrors edge, metro, dod ja batman .
303 |
madfury
02.02.2012 09:53:31
Siis hakkavad osad kaarte ainult mingi x mängude perfide järgi ostma. Batmani jooksutab kiiremini, kui Tahiti XT aga BF3e sitemini, kui Pitcairn Pro. Ei näe põhjust, miks AMD peaks kohe hindu kukutama tormama. See on eeldusel, et üldse kogu see jutt tõsi on.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
One
02.02.2012 10:23:48
Kogu jutt on sama tõsi kui see 1024 shaderiga GPU-Z skriin
Kui selline killer juba ammu valmis oleks siis oleks ta juba ammu väljas mitte
ei lastaks HD79-l turul lammutada.
728 |
erick
02.02.2012 11:53:43
| madfury kirjutas: |
| Siis hakkavad osad kaarte ainult mingi x mängude perfide järgi ostma. Batmani jooksutab kiiremini, kui Tahiti XT aga BF3e sitemini, kui Pitcairn Pro. Ei näe põhjust, miks AMD peaks kohe hindu kukutama tormama. See on eeldusel, et üldse kogu see jutt tõsi on. |
Charlie jutt kõlab loogiliselt. PhysX'iga saab ju ükskõik millise non-nVidia kaardi põlvili tõmmata (ja enda eelmise põlvkonna ka). Kahjuks nVidia jaoks ja õnneks AMDle kasutab suurem osa usaldusväärseid veebisaite oma mängubenchmarkide sette, kust PhysX välja roogitud on.
Need näitavad ilmselt siis ka mid-range kaardile kohaseid tulemusi, mis vaevalt Tahitile ohuks on...
96 |
omgwtf
02.02.2012 11:54:42
Mida see HD79 väga lammutab,hind nii kõrge,et kõik nutavad nagu väiksed plikad
137 |
Kristoferr
02.02.2012 12:14:10
omgwtf, nutavad need, kes osta ei taha. Kaardid müüvad väga hästi.
- mõned nutavad, aga ikka ostavad.
Ma enne uue kaardi poole ei vaata, kui 1920*1200 high settingutel unlokcitud HD6950 @ 975/1550 hätta jääb ja HD 7950 alla 300eur kukub. Siiamaani seda juhtunud pole.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 02.02.2012 12:16:13, muudetud 1 kord |
216 |
Ho Ho
02.02.2012 12:14:43
| Kristoferr kirjutas: |
| Kaardid müüvad väga hästi |
Millega võrrelduna?
86 |
Kristoferr
02.02.2012 12:19:49
| Ho Ho kirjutas: |
Millega võrrelduna? |
Ei millegagi. Hindade püsimise, laoseisude kesisuse ja foorumite postituste põhjal räägin.
Loogiline kah. Kes hetkel GTX580 ostab, on nende fänn või rumal. Muudel juhtudel on 7950/7970 ostukorvis.
Liitu Wise'ga! |
216 |
iFlop
02.02.2012 12:26:39
Kas enne suve on oodata nVidialt ka lahjemaid midrage kaarte? TDP võiks jääda 50-90w vahele.
Kuna Radeon 7770 peaks oodatust hoopis varem turule jõudma, siis praegu vaataks pigem selle poole..
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
sant
03.02.2012 00:43:11
| Ho Ho kirjutas: |
Mitte millega võrreldes ja selles ongi point Tegemist ju tipp single gpu kaardiga praegu millel pole veel vastast.
Amd naudib seda tiitelt vähemalt teist korda juba
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
60 |
03.02.2012 01:04:52
| sant kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Amd naudib seda tiitelt vähemalt teist korda juba  |
vähemalt 3 kord juba
trip
303 |
03.02.2012 01:40:47
tublid hinnad ja numbrid tõesti
madfury
03.02.2012 10:19:53
Lets analyze this boys
- Kepler does not have hotclocks - Chart has hotclocks for all kepler parts, when Kepler doesn't have hotclocks, check
- GTX 690 will be the flagship Kepler, on a single PCB with dual GPU - Chart has the GTX 690 using a 224 bit memory bus x 2 - check
- GTX 660 will have a (224 bit) memory bus. Not even possible - check
- Stream processors? Really? Cuda core counts - wrong - check
- GTX 680 has a 512 bit memory bus, while the dual GPU version the 690 (GTX 680x2) has a 224 bit memory bus - lolworthy
The kicker really is their GTX 690 specs. According to that chart it has a 224 bit memory bus with 1.75gb of memory times two. Hilarious.
Yep this sounds plausible. |
28 |
Optimist
03.02.2012 10:35:18
| Core & shader pidi ka tulema sama taktiga Kepleris olema jne ... suht pullikaki seal üleval ikka.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Kristoferr
216 |
erick
96 |
Ho Ho
06.02.2012 19:34:11
hetkeseisuga lahmib charlie ikka suht lampi ning igas suunas lootuses, et mõni asi ehk enam-vähem täkke läheb. Hiljem hea öelda et näedsa, midagi ikka teadsin kah
86 |
trip
06.02.2012 20:28:59
fudzilla.com/home/item/25844-full-kepler-lineup-revealed
copy-paste lenzfire lehelt + fudzilla kommentaarid, gtx7970
viimati muutis trip 06.02.2012 20:32:45, muudetud 1 kord |
303 |
