markx1509
01.02.2012 20:09:46
probleem AMD protsessoriga |
| Emaplaadiks M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition ja cpu on amt athlon 64 AM2 socketiga. Ostsin siis amd athlon X2 5200 cpu. Vahetasin ära, vahetasin ka termopasta ära. Läks käima, teen restardi arvutile ja enam käima ei lähe. Panen athlon 64 asemele ja arvuti töötab korralikult. Milles võiks viga olla? Oskab ehk keegi aidata. See emaplaat peaks minuarust toetama küll uut protsessorit...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mask
01.02.2012 20:33:28
vb tahab biosi uuendust, pane vana prose sisse, vaata mis bios on käimaminemisel esimesel biosis pildil, kuskil nurgas, ja vaata netist üle kas antud biosil on selle prose tugi, kui mitte tee uuendus. võib proovida ka resetti- võtad natukeseks patarei välja.
E: cpuz-s näeb ka mis bios on.
viimati muutis Mask 01.02.2012 20:35:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
markx1509
01.02.2012 20:35:29
| Peaks olema peal kõige uuem bios. Kas selles võib ka kamm olla kui patarei hakkab otsi andma?
10 |
Mask
435 |
markx1509
01.02.2012 20:42:52
| Peal on 5002 bios.
10 |
Froggy
01.02.2012 21:21:55
| Windowsi jäi vana? Proovi mingi Live CD ga linuxit näiteks
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
markx1509
01.02.2012 22:03:42
windows jäi vana jah. Ei tea mis asi see live cd on?
Proovisin et panen xp plaadi sisse, aga ei hakka lugemagi seda. Laadib täpselt nii palju ülesse et nagu kohe kohe saaks biosesse ja siis lülitab välja. Vana CPUga töötab arvuti ilusti. Proovisin patarei ka välja võtta, ei aidanud ka see.
10 |
Froggy
01.02.2012 23:04:44
| Uue prosega pole võimalik BIOS-i minna? kindel, et see x2 5200 ikka töökorras on?
markx1509
02.02.2012 11:28:24
Peaks töökorras olema jah. Esimest korda cpud ära vahetasin, siis sain biosesse minna ja bootis ilusti ülesse ka ja kõik töötas. Siis tegin arvutile restardi ja siis enam ülesse bootida ei lase ja biosesse ka ei saa.
Probleem leitud. CPU lihtsalt kuumeneb üle. Alguses püsib 50 kraadi juures ja lõpuks läheb üle 100 ja siis lülitab välja. Pasta vahetasin ära... ju siis ei oska ikka.
10 |
mcjaaxon
05.02.2012 19:39:40
| amd üle saja..see prose vist peaks küll nüüd ajalugu olema..
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
heikis
05.02.2012 19:43:55
| mcjaaxon kirjutas: |
| amd üle saja..see prose vist peaks küll nüüd ajalugu olema.. |
põhjusel... ?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
mcjaaxon
05.02.2012 23:15:16
põhjusel,et amd'd ei tohiks pidada vastu nii kõrgetele tempidele,nagu näiteks inteli prosed..
_________________ Ma olen telekas. |
15 |
angel
05.02.2012 23:22:19
enne peaks kaitse sisse lülituma kui prose sureb.
Tee prose ja jahutus korralikult vanast pastast puhtaks (isopropanool ehk ipa aitab). Pane uus termopasta (Arctic Cooling vms oma) tuubist üks poole herne tera suurune lärakas prose keskele. Ja siis jahutus kenasti peale ja klambrid tugevalt kinni (nagu kinnitus ette näeb). Ühenda vent ära ja vaata mis juhtub.
157 |
Optimist
06.02.2012 17:04:09
| põhjusel,et amd'd ei tohiks pidada vastu nii kõrgetele tempidele,nagu näiteks inteli prosed.. |
See pole AMD/Intelis kinni vaid ikka konkreetse CPU max tempis, mis on mudeliti erinev. 100 ära tegi ja edasi elab, siis on vapper CPU muidugi
Leinö
06.02.2012 17:12:07
| Vaata, ega sul prose all pinnides mingit saasta pole..
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
heikis
06.02.2012 17:42:54
jah, 10 aastat tagasi võis see täitsa reaalne olla. tänapäeval enam mitte.
291 |
markx1509
06.02.2012 22:22:57
Selline tore arutelu siin tekkinud. Aga võib teema lukku panna. Puhastasin prose ära ja panin pasta uuesti peale ja kõik töötab Nii et ei tapa see 100 kraadi ära
10 |
mcjaaxon
06.02.2012 22:48:39
ma pole tõesti siin keegi,kes väidab end ilmatark olevat,kuid miskipärast on ju amd näiteks cool'n'guiet süsteem hoidmaks proset võimlikult madala tempil..inteli omad aga lasevad minu teada 70 kraadil ja pole hullu..
mul pole ükski amd prose veel 55 kraadi näinud..hetkel on mul igivana müüdseks athlon 64 x 2 5000+ ja sellega olen mänginudki..52 oli maks,mille välja imes phenom x 4 955 stock jahutusel.
einoh..ega ma ka ei tea
hea,et ellu jäi sul prose
15 |
angel
06.02.2012 23:57:41
Stock cooleriga läheb X2 lõdvalt 60c ära.
Cool n Quiet on energia säästmiseks mõeldud. Ehk siis prose ei pea sul idle olekus täie voldi ja GHz'iga töötama.
Intelil on pms sama tehnoloogia olemas nimega speedstep. Ehk siis kui prosel midagi teha ei ole lastakse GHz ja volt alla.
Need EI OLE selleks mõeldud et ilma nendeta prosed ära kärvaks. Sa võid lõdvalt need välja lülitada ja täie rauaga lasta 24/7.
Hetkeks 100c andurite väitel ei ole midagi hullu. Arvuti lülitab end välja ja vsio. Kui tükk aega selle juures kõrvetaks siis oleks pahasti. Kui kivil/emaplaadil põlemis jälgi ei ole ja kärsakat ei tule siis ei tohiks ka prose viga saanud olla. Aga kui peale seda "juhtumit" arvuti kahtlaselt käitub. Prose koperdab ja jukerdab siis võib järeldada, et sai kuuma rabanduse. Stock voldiga vaevalt seda juhtub. Enamus küpsenud prosesid minuteada on just kena pinge ja oc'iga läbi lastud. Kui just keegi ilma cpu jahutuseta arvutit tööle ei lase.
ise olen ühte AMD64 X2 lasknud mingi 80-90c vahel. Katsetasin radika võimsust passivis. Masin pani pange ja vsio. Mitte muhvigi ei juhtunud.
157 |
mcjaaxon
07.02.2012 00:37:26
ma kasutasin stock jahutust seda füülilises mõttes
mul on üks amd athlon 3500+,mis sai üle 80c ja ei toimi ei endise,ega ka teiste emmedel..
kokkusattumus ehk
a ega ma ka ei tea,kuidas miski on..avaldasin vaid arvamust..pealegi olen ma ise ses' suhtes ehk friik,et püüan hoida pc'l kõike võimalikult mala temperatuuri juures..
15 |
