uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleem AMD protsessoriga märgi kõik teemad loetuks
markx1509
sõnum 01.02.2012 20:09:46 probleem AMD protsessoriga vasta tsitaadiga
Emaplaadiks M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition ja cpu on amt athlon 64 AM2 socketiga. Ostsin siis amd athlon X2 5200 cpu. Vahetasin ära, vahetasin ka termopasta ära. Läks käima, teen restardi arvutile ja enam käima ei lähe. Panen athlon 64 asemele ja arvuti töötab korralikult. Milles võiks viga olla? Oskab ehk keegi aidata. See emaplaat peaks minuarust toetama küll uut protsessorit...
Mask
Mask
sõnum 01.02.2012 20:33:28 vasta tsitaadiga
vb tahab biosi uuendust, pane vana prose sisse, vaata mis bios on käimaminemisel esimesel biosis pildil, kuskil nurgas, ja vaata netist üle kas antud biosil on selle prose tugi, kui mitte tee uuendus. võib proovida ka resetti- võtad natukeseks patarei välja.
E: cpuz-s näeb ka mis bios on.
viimati muutis Mask 01.02.2012 20:35:52, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
markx1509
sõnum 01.02.2012 20:35:29 vasta tsitaadiga
Peaks olema peal kõige uuem bios. Kas selles võib ka kamm olla kui patarei hakkab otsi andma?
Mask
Mask
sõnum 01.02.2012 20:39:08 vasta tsitaadiga
markx1509 kirjutas:
ei.
bios peaks olema vähemalt 1402
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2N32SLI_DeluxeWireless_Edition/#CPUS
markx1509
sõnum 01.02.2012 20:42:52 vasta tsitaadiga
Peal on 5002 bios.
Froggy
Froggy
sõnum 01.02.2012 21:21:55 vasta tsitaadiga
Windowsi jäi vana? Proovi mingi Live CD ga linuxit näiteks
markx1509
sõnum 01.02.2012 22:03:42 vasta tsitaadiga
windows jäi vana jah. Ei tea mis asi see live cd on?
Proovisin et panen xp plaadi sisse, aga ei hakka lugemagi seda. Laadib täpselt nii palju ülesse et nagu kohe kohe saaks biosesse ja siis lülitab välja. Vana CPUga töötab arvuti ilusti. Proovisin patarei ka välja võtta, ei aidanud ka see.
Froggy
Froggy
sõnum 01.02.2012 23:04:44 vasta tsitaadiga
Uue prosega pole võimalik BIOS-i minna? kindel, et see x2 5200 ikka töökorras on?
markx1509
sõnum 02.02.2012 11:28:24 vasta tsitaadiga
Peaks töökorras olema jah. Esimest korda cpud ära vahetasin, siis sain biosesse minna ja bootis ilusti ülesse ka ja kõik töötas. Siis tegin arvutile restardi ja siis enam ülesse bootida ei lase ja biosesse ka ei saa.
Probleem leitud. CPU lihtsalt kuumeneb üle. Alguses püsib 50 kraadi juures ja lõpuks läheb üle 100 ja siis lülitab välja. Pasta vahetasin ära... ju siis ei oska ikka.
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 05.02.2012 19:39:40 vasta tsitaadiga
amd üle saja..see prose vist peaks küll nüüd ajalugu olema..
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 15
heikis
sõnum 05.02.2012 19:43:55 vasta tsitaadiga
mcjaaxon kirjutas:
põhjusel... ?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 05.02.2012 23:15:16 vasta tsitaadiga
põhjusel,et amd'd ei tohiks pidada vastu nii kõrgetele tempidele,nagu näiteks inteli prosed..
Ma olen telekas.
angel
angel
sõnum 05.02.2012 23:22:19 vasta tsitaadiga
enne peaks kaitse sisse lülituma kui prose sureb.
Tee prose ja jahutus korralikult vanast pastast puhtaks (isopropanool ehk ipa aitab). Pane uus termopasta (Arctic Cooling vms oma) tuubist üks poole herne tera suurune lärakas prose keskele. Ja siis jahutus kenasti peale ja klambrid tugevalt kinni (nagu kinnitus ette näeb). Ühenda vent ära ja vaata mis juhtub.
Optimist
Optimist
sõnum 06.02.2012 17:04:09 vasta tsitaadiga
mcjaaxon kirjutas:
See pole AMD/Intelis kinni vaid ikka konkreetse CPU max tempis, mis on mudeliti erinev. 100 ära tegi ja edasi elab, siis on vapper CPU muidugi icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Leinö
Leinö
sõnum 06.02.2012 17:12:07 vasta tsitaadiga
Vaata, ega sul prose all pinnides mingit saasta pole..
heikis
sõnum 06.02.2012 17:42:54 vasta tsitaadiga
mcjaaxon kirjutas:
jah, 10 aastat tagasi võis see täitsa reaalne olla. tänapäeval enam mitte.
markx1509
sõnum 06.02.2012 22:22:57 vasta tsitaadiga
Selline tore arutelu siin tekkinud. Aga võib teema lukku panna. Puhastasin prose ära ja panin pasta uuesti peale ja kõik töötab icon_smile.gif Nii et ei tapa see 100 kraadi ära icon_biggrin.gif
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 06.02.2012 22:48:39 vasta tsitaadiga
ma pole tõesti siin keegi,kes väidab end ilmatark olevat,kuid miskipärast on ju amd näiteks cool'n'guiet süsteem hoidmaks proset võimlikult madala tempil..inteli omad aga lasevad minu teada 70 kraadil ja pole hullu..
mul pole ükski amd prose veel 55 kraadi näinud..hetkel on mul igivana müüdseks athlon 64 x 2 5000+ ja sellega olen mänginudki..52 oli maks,mille välja imes phenom x 4 955 stock jahutusel.
Ma olen telekas.
angel
angel
sõnum 06.02.2012 23:57:41 vasta tsitaadiga
Stock cooleriga läheb X2 lõdvalt 60c ära.
Cool n Quiet on energia säästmiseks mõeldud. Ehk siis prose ei pea sul idle olekus täie voldi ja GHz'iga töötama.
Intelil on pms sama tehnoloogia olemas nimega speedstep. Ehk siis kui prosel midagi teha ei ole lastakse GHz ja volt alla.
Need EI OLE selleks mõeldud et ilma nendeta prosed ära kärvaks. Sa võid lõdvalt need välja lülitada ja täie rauaga lasta 24/7.
Hetkeks 100c andurite väitel ei ole midagi hullu. Arvuti lülitab end välja ja vsio. Kui tükk aega selle juures kõrvetaks siis oleks pahasti. Kui kivil/emaplaadil põlemis jälgi ei ole ja kärsakat ei tule siis ei tohiks ka prose viga saanud olla. Aga kui peale seda "juhtumit" arvuti kahtlaselt käitub. Prose koperdab ja jukerdab siis võib järeldada, et sai kuuma rabanduse. Stock voldiga vaevalt seda juhtub. Enamus küpsenud prosesid minuteada on just kena pinge ja oc'iga läbi lastud. Kui just keegi ilma cpu jahutuseta arvutit tööle ei lase.
ise olen ühte AMD64 X2 lasknud mingi 80-90c vahel. Katsetasin radika võimsust passivis. Masin pani pange ja vsio. Mitte muhvigi ei juhtunud.
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 07.02.2012 00:37:26 vasta tsitaadiga
mul on üks amd athlon 3500+,mis sai üle 80c ja ei toimi ei endise,ega ka teiste emmedel..
a ega ma ka ei tea,kuidas miski on..avaldasin vaid arvamust..pealegi olen ma ise ses' suhtes ehk friik,et püüan hoida pc'l kõike võimalikult mala temperatuuri juures.. beer_yum.gif
Ma olen telekas.
