uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  milleks displayport ja usb monitoril on? märgi kõik teemad loetuks
jonathan19
jonathan19
sõnum 01.02.2012 16:12:57 milleks displayport ja usb monitoril on? vasta tsitaadiga
Selles suhtes ma olen guugeldand jms aga aru ma ei saa.
Et nagu kui mul 1 usb sisse ja 3 välja, mida ma teen nendega?
Ja displaypordi juttu ka wikipediast ei jaga.
madfury
madfury
sõnum 01.02.2012 16:42:36 vasta tsitaadiga
jonathan19, Osadel monitoridel on USB hub sisse ehitatud ehk siis USB jagaja. 1 sisend on see, mille ühendad arvuti USB väljundiga ja 3 väljundit monitori küljes on need augud, kuhu võid oma seadmeid panna. Displayport on lihtsalt üks ühendusliike kuidas arvutist monitori pilti saada.
Avatar by Flacko
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.02.2012 16:43:21 vasta tsitaadiga
Monitor mängib sulle siis USB hub'i rolli. Suht mugav kui näiteks arvutikast kusagil monitorist kaugel on kuna ei pea siis hakkama hiire-klaveri, mälupulga, kaardilugeja ja muu nodi jaoks eraldi kaableid vedama ega hub'i hankima.
Display port on ikka sisend või väljund? Sisend oleks üsnagi loogiline, väljund võibolla pildi kloonimiseks ilma, et oleks vaja arvuti poolt miskit lisaliigutust teha.
madfury
madfury
sõnum 01.02.2012 16:46:01 vasta tsitaadiga
Ho Ho, Ma alles hiljuti uurisin DP daisy chain võimalusi ja tuli välja, et selliseid molusi pole turul icon_sad.gif Seega saab aint sisend olla.
Avatar by Flacko
ArturTT
ArturTT
sõnum 01.02.2012 16:48:55 Re: milleks displayport ja usb monitoril on? vasta tsitaadiga
jonathan19 kirjutas:
Usb on lihtsalt usb hub monitori küljes, ehk siis see võimaldab arvuti külge panna mitu usb seadet (näide, mul on sülearvuti kus on küljes ainult 1 usb port, samas tahaks sinna külge ühendada näiteks usb hiire,id-kaarti lugeja ja välise ketta, niisiis ühendan need seadmed monitori külge, ja monitorist kaabli süleka külge. tulemus on see et saan kõiki seadmeid nüüd korraga kasutada. Usb hube on ka odavalt poes eraldi müügil (~10EUR).
Display port - Seda ma sulle hästi seletada ei oska. Kuid tegu on videosisendiga(nagu telekal component,hdmi ja scart). Üldiselt lähitulevikus pole sul seda vaja...
Edit: krdi kiired olete icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
kfl
sõnum 01.02.2012 17:05:19 Re: milleks displayport ja usb monitoril on? vasta tsitaadiga
tütrel dell u2412m vist mudeliks ...
USB hub justkui sisse ehitatud
lisaks mingi toiteadaptri pesa, ja veel vist midagi mulle tavapäratut
USB ei hakanud jagama ... ei viitsinud rohkem uurida
kellel sarnase monitori võimalused proovitud, võiks lähemalt rääkida
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
madfury
madfury
sõnum 01.02.2012 17:36:16 vasta tsitaadiga
kfl, Sinu molu tech specist:
CONNECTIVITY
1 Digital Visual Interface connectors (DVI-D) with HDCP
1 DisplayPort(DP)
1 Video Graphics Array (VGA)
1 USB 2.0 upstream port
4 USB 2.0 downstream ports
DC power connector for Dell Soundbar
DC adapter on soundbari jaoks (kõllid) ja 1->4 USB hub sisse ehitatud. Easy-peasy:)
Avatar by Flacko
kfl
sõnum 01.02.2012 18:40:05 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
[... DC adapter on soundbari jaoks (kõllid) ja 1->4 USB hub sisse ehitatud. Easy-peasy:)
pole seda molu ees täna, manualis sama jutt vist oli ...
väikest toiteadaptrit kaasas polnud ja USB hub ei funganud
ma seda mõtlesin, et vahel USB hubid lisatoitega, eri bro kui see lisatoide sinna ka mõjuks
madfury
madfury
sõnum 01.02.2012 19:14:14 vasta tsitaadiga
kfl, Toide tuleb tõenäoliselt soundbariga, mitte moluga. Aga kui USB hub ei tööta, siis molu vigane. Monitori sees olev USB hub saab voolu monitorist, eraldi voolu kindlasti vaja ei ole. Ja minu teada valesti ühendada ka hubi ei saa, sest sissetulev ei ole sama pesa, mis väljaminev (füüsiline pistik siis).
Avatar by Flacko
