marcor1
30.01.2012 22:18:06
| olavsu1 kirjutas: |
| dex kirjutas: |
| Kivivill lahtiselt elutoas. Kas see värgeldus on tervislik? Ma oleks nagu kuulnud / näinud, et profid panevad (mõned tunnid) villa respiraatorite ja kinnastega - kõik need ringihõljuvad peened kiud. |
Klaasvilla puhul on igasugused kaitsevahendid vajalikud. Kivivill pole mingeid probleeme tekitanud. |
Ametlikult pole ei kivi ega klaasvill kantserogeensed ... küll aga põhjustavad mõlemad mehaanilist ärritust. Ehk siis silmade ärritus, naha sügelemine, köha. Kivivillaplaadid tolmavad vähem kui rull-klaasvill aga tolmavad siiski. Ise kataks mingi riidega. WAF tegurit taga ajades, võib põhikatte, veel mingi dekoratiivriidega katta.
edit: hea, et inimesed on hakanud ruumile tähelepanu pöörama - mitte et 1000€ kõlarid nurka, "abiks" betoonseinad, suured klaaspinnad, läikivad parkettpõrandad. Ja siis sõber leiab, et suht s!talt kõlavad - peavadki kõlama.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
viimati muutis marcor1 30.01.2012 22:21:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
dex
30.01.2012 22:21:25
http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_wool#Safety_of_material
Precautions need to be taken when handling a fibre product as it can irritate the eyes, skin and respiratory tract. Prolonged exposure could lead to long term effects and some types of mineral wool are considered a possible carcinogen to humans, similar to asbestos[citation needed]. This effect may depend upon the fibre diameter and length, chemical composition and persistence within the body.
IARC (the International Agency for Research on Cancer) has reviewed the carcinogenicity of man made mineral fibres in October 2002.[3] The IARC Monograph's working group concluded that only the more biopersistent materials remain classified by IARC as "possibly carcinogenic to humans" (Group 2B). These include refractory ceramic fibres, which are used industrially as insulation in high-temperature environments such as blast furnaces, and certain special-purpose glass wools not used as insulating materials. In contrast, the more commonly used vitreous fibre wools including insulation glass wool, stone wool and slag wool are considered "not classifiable as to carcinogenicity in humans" (Group 3).
High bio soluble fibres (HT-fibres) are produced that do not cause damage to the human cell. These newer biosoluble materials have been tested for carcinogenicity and most are found to be non-carcinogenic, or to cause tumours in experimental animals only under very restricted conditions of exposure. The IARC Monograph's working group "elected not to make an overall evaluation of the newly developed fibres designed to be less biopersistent such as the alkaline earth silicate or highalumina, low-silica wools. This decision was made in part because no human data were available, although such fibres that have been tested appear to have low carcinogenic potential in experimental animals, and because the Working Group had difficulty in categorizing these fibres into meaningful groups based on chemical composition."[4]
Selline nii ja naa värk, ma ei ole mingi puukallistaja, aga oma elutuppa seda lahtiselt ikkagi ei paneks.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Noname
30.01.2012 22:43:15
Need paneelid kaetakse riidega kindlasti
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Taavi©
31.01.2012 07:29:01
Noname, paar asja tegelikult pole päris õiged, nimelt raam peaks olema samade mõõtmetega nagu villa plaat, vill pärast lahtiselt raami peale ja riie üle villa ja klambriga tagant kinni, ning paneel peaks olema suts seinast eemal.
Miks plaat peale just ? sellepärast, et helile ei meeldi "teravad" nurgad, nagu tubades sisenurgad, lae ääred jne, kui plaat panna peale ja riie ümber siis tõmbab pingutades nurgad ümaramaks.
Ise ka seda teemat sügavuti uurinud, kokkuvõttes kui tuba riiuleid, kappe, kardinaid täis pole siis on see tegevus vältimatu kui kvaliteetset heli tahad saada.
6 :: |
328 |
Noname
31.01.2012 12:17:05
Ei pea plaat olema samade mõõtudega, see on lihtsalt üks variant veel. Plaadid ongi seinast kaugemal 5 cm.
Ega ei saa jah teisiti, bassilõkse ka veel hädasti vaja, bassil ikka mõnus kaja sees veel.
321 |
olavsu1
külaline
pistyk
31.01.2012 20:05:36
Omal siis arvuti taga Yamaha Receiver RX-V350, 2x Estonia AC35-021-1,Kenwood SW-508ES,mõte on selja taha ka midagi panna,midagi väiksemat. KEl Estoniale kesksagedus elementi pakkuda norm hinnaga andku teada.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Noname
01.02.2012 01:26:04
Vatt ei aita kahjuks mitte tuhkagi
Sander, vaata elfa foorumisse, sealt peaks selle keskmise leidma. Kuid pigem soovitaks millegi parema vastu elemendid vahetada, visaton vms.
321 |
vladimir
01.02.2012 18:32:33
Noname, RMAA pole köige parem ruumiakustika/kölarite möötmiseks. HOLMImpulse on parem soft.
BTW, külgseinte katmine kölarite läheduses peaks andma parema tulemuse kui tagaseina katmine - varased peegeldused külgedelt ja pörandalt/laest on pöhiline paha. Paks maani kardin akna ette ja teise seina akustiline paneel oleks ilmselt köige möistlikum.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
olavsu1
külaline
01.02.2012 23:38:14
sa pole ehitusel olnud. vatt tähendab seal ükskõik millist vatilaadset soojustusmaterjali.
Poroloonist saab kah. seintele tuleks kinnitada viilkatuse moodi moodustisi, mis on väga sügavad (ca 30 cm) ja väljapoole teravate nurkadega (eesti raadios olla selline ruumike)
http://www.redeye.ee/ neil on pilte seintest, on soojustus materjali plaadid ja on plaatmaterjalist ornamendid. Stuudiovennad seletavad siin, kuidas nad bassilõksu tegid.
Kuskil nägi pilti toast kus seinte äärde oli asetatud 1" toru soojustusi ca 50 cm pikad.
viimati muutis olavsu1 01.02.2012 23:47:05, muudetud 1 kord |
Noname
01.02.2012 23:39:24
| vladimir kirjutas: |
BTW, külgseinte katmine kölarite läheduses peaks andma parema tulemuse kui tagaseina katmine - varased peegeldused külgedelt ja pörandalt/laest on pöhiline paha. Paks maani kardin akna ette ja teise seina akustiline paneel oleks ilmselt köige möistlikum. |
Ei teagi keda uskuda nüüd, sounds of science, helifoorumid jms väidavad just, et paneelid peaksid olema kõlarite taga..
321 |
ihvike
02.02.2012 09:58:19
Eks neid on sinna kõlarite taha lihtsalt kõige loogilisem/esteetilisem paigutada. See on ikka jube keeruline teooria ja veel keerulisem praktika, kuidas need lained just täpselt konkreetses kohas peegelduvad, kuivõrd kuuldavad ja, mis kõige tähtsam, ebameeldivad need peegeldused kõlarist otse kiirguva heli kõrval on. See kõik oleneb peegeldava pinna kaugusest ja lainepikkusest. Lisaks tuleb veel kõlari suunakarakteristik ka mängu - piisavalt kõrgetel sagedustel ei kiirga kõlar tagantpoolt enam praktiliselt midagi välja, seega puuduvad ka tagaseinapeegeldused (kui välja arvata need lained, mis kusagilt mujalt juba peegeldununa uuesti sinna tagaseinale jõuavad). Ja siis veel tuleb see mängu, et kui kaugel sa ise kõlarist oled. Mida lähemal kõlarile olla, seda rohkem domineerib otse kõlarist kiirguv heli ja peegelduste tähtsus on väiksem. Aga sageduskarakteristik jälle muutub iga sammuga, mis kõlarile lähemale minna jne. Õudne teema ja kõlarite mõõtmine on ka tavalises ruumis kuuldavasti üsna ajaraiskamine.
Ühesõnaga, talupojamõistus ütleb, et kui tuba on üks tavaline normaalne tuba koos mingi osa pehme mööbli, raamaturiiulite, potilillede ja muu kolaga, siis on asi enam-vähem nii hea kui üldse olla saabki. Toas plaksutades saab sellest aru. Tühi tuba kajab metalselt vastu, tavaline tuba on vait. Ja kui juuksekarva mitte lõhki ajada, siis peaks ka sellest piisama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
02.02.2012 10:24:20
Ma küll ei kujuta seda ette , et paneel kõlari taga saab olla esteetiline
Ses suhtes mul normaalne tuba, hiigelsuur lebotamis diivan, paar riiulit, paar lille ja tuba yldse ei kaja.
mulle piisab, päris kinotuba ka pole mõtet tegema hakata, eriti veel korterisse. Pigem puudu veel korralik projektor ja ekraan.
Noname
02.02.2012 12:27:30
| jeesus188 kirjutas: |
mulle piisab, päris kinotuba ka pole mõtet tegema hakata, eriti veel korterisse. Pigem puudu veel korralik projektor ja ekraan.  |
Pigem just ei taha projektorit, see ongi see mis kinod ära rikub. Pilt on alla igasugu arvestust. Mul elutuba polegi, on suur magamistuba ja väiksemas toas on kino ja arvuti. Mõlemas on voodi, suuremas toas suurem voodi ja väiksemas kinotoas väike voodi. Voodi tuleb ilmselt kinotoas välja vahetada aga see on teine teema.
Aga probleem jätkuvalt suur, toas on räme kaja sees. Kui heli mute peale panen käib veel u. 0,3 sekki helide kaja, nagu keegi oleks trummi löönud täpselt kui mute peale vajutasin. Helid umbes 100hz ja alla selle jäävad kajama.
Dynaudiod mis üldiselt väga bassirikkad ei ole mängivad jubedalt bassi üle. Supakat ei saagi sisse lülitada, siis läheb asi päris jubedaks.
Madal ots vähemalt +6-8db kõrgem kui muud ja bass ei ole löök vaid boooooooooooom boooooooooooom.
Kuidas kajadest lahti saada? Tuba on L tähe kujuga. Panin õhukese vaiba maha aga see ei aidanud küll midagi...
321 |
02.02.2012 12:37:19
| ot: |
Sa elad tartus, seal on kino, ma elan rakveres ja siin ei ole kino.
Ok, teatri väikeses saalis aegajalt nädalalõppudel näidatakse kino, kus on teisaldatavad istmed, mis ei kannata kriitikat, põrandal ka mugavam istuda, ekraan on vana, mida enam restuareerida pole mõtet, korra vist juba tehtud. Nii, et kuna kino ei ole, ega paista kusagilt tulevat, siis tuleb ise kino teha.
oleks kino olemas, ei oleks mingit probleemi |
Kuna mul nii suur diivan, siis see summutab heli korralikult, selline kartulikoti taolisest riidest
Noname
02.02.2012 13:06:32
| ot: |
| Täpselt ma elan tartus siin on kaks kino ja ma ei lähe kumbagi. Mõttetu tegevus. Kehv heli, pilt kallis pilet ja nõmedad filmid. |
kinotoa voodi läheb jah väljavahetamisele diivani vastu, korra isegi mõtlesin, et äkki asi selles....
321 |
WAV
02.02.2012 14:42:55
| Noname kirjutas: |
| Kuidas kajadest lahti saada? Tuba on L tähe kujuga. Panin õhukese vaiba maha aga see ei aidanud küll midagi... |
Seinu katvad (vastasasuvatest seintest vähemalt ühte kattev ehk siis juba 1-2 seina katmine peaks efekti andma) raamaturiiulid koos raamatutega. Üks ideaalsemaid praktilisi variante mida elu on seni näidanud. Lisaks pehme mööbel (tugitoolid, diivanid) põrandapoolses küljes.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Noname
02.02.2012 14:58:32
Raamaturiilulit tean, juba vaatasin kust saaks kilohinnaga raamatuid. Raamaturiiul on hea diffuusor aga ilmselt bassikajade vastu ei aita, pigem ikka peab diivani soetama...
321 |
ihvike
12 |
Noname
02.02.2012 15:07:16
321 |
KohviPaus
02.02.2012 15:37:01
| Otse arvutisse läheb Panasonic SA-AK520 (Kuidagi imelikult väga kaua on see isend vastu pidanud, pea 5 aastat juba) ja kui mängimiseks läheb siis kalpid on Pioneer SE-M390, arvutis helikaarti pole.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Anti112
02.02.2012 19:43:52
| Noname kirjutas: |
| Pigem just ei taha projektorit, see ongi see mis kinod ära rikub. Pilt on alla igasugu arvestust. |
Sa oled siis ilmselt mingeid väga-väga viletsaid projektoreid ainult näinud...
113 |
Noname
02.02.2012 22:39:51
| Anti112 kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Sa oled siis ilmselt mingeid väga-väga viletsaid projektoreid ainult näinud... |
Need mis tartu ja tallinna kinodes on või tahad öelda, et korralik projektor näitab sama selget, kontrastset ja värvilist pilti kui hea telekas?
321 |
Anti112
02.02.2012 22:52:03
No meie kinodes oleva tehnika põhjal pole küll mõtet järeldusi teha.
Hea ca1500-2000€ maksva projektoriga saad hämaras toas vähemalt sama hea pildi kui samas hinnaklassis 50" telekaga.
113 |
02.02.2012 22:57:46
| Anti112 kirjutas: |
Hea ca1500-2000€ maksva projektoriga saad hämaras toas vähemalt sama hea pildi kui samas hinnaklassis 50" telekaga. |
| ot: |
äkki oskad öelda, et palju muidu motoriseeritud ekraanid maksavad, mis tulevad laest alla, pole kusagi kohanud neid, suurus ca 2-2,5m lai.
või on mingi odavam mehaaniline versioon ka olemas? |
