exciter
27.01.2012 19:52:41
Kellelgi kogemusi uute Sonydega?
Kaalun neid: KDL-32EX720 ja KDL-32EX520. Esialgu 3D vaadata ei taha(720'l on 3d ready olemas). Aga küsimus: Kumb on parema pildiga? 720'l on motionflew 200hz, 520 on 100hz. Samas ex520 pidi parem black toon olema ning cloudingu vaba. Kas see vahe on siis väga suur, kui vaadata eesti kanaleid ja HD'd (dvd,blu-ray), vahepeal ka sporti ja loodusfilme. Mängida ei kavatse. Hinnavahe on ~50 euri kah vaid.
Et kas soetada endale siis juba ex720? Või on ex520 sama kvaliteetne?
Ette tänades.
viimati muutis exciter 27.01.2012 20:00:10, muudetud 1 kord |
Syncmahv
27.01.2012 19:54:00
| aims kirjutas: |
| indre kirjutas: |
| Syncmahv kirjutas: |
Aga selle jutu kohapealt et siis öeldi et plasmad ei sobi mängimiseks kuna reageerimisaeg pole piisavalt kiire? Jama jutt... Osta korralik plasma siis on reageerimisaeg kiiremgi kui LCD'del. Peale selle on plasma pilt palju parem kui LCD. Võtke nüüd internet lahti ja lugege natukene arvustusi näiteks Samsung PS51D8000 mudeli või Panasonic TX-P50VT30 kohta. |
Kas 800-1000 € eest ka mõistliku plasma kätte saaks?
Ega burn-in ei või tulevikus probleemiks kujuneda, kui arvuti/xbox taha panna? Isiklikult pole burn-ini plasmadel kunagi täheldanud, aga pole ka mänginud ega ühte kanalit 24/7 vaadanud. |
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Plasmatelerid/184773/ see peaks olema päris korralik pill juba. Selle poe tähtajad ja konkreetse mudeli saadavus on muidugi omaette teema, aga kullerile kauba eest kohale tuues makstes täitsa ok. |
Ja ülevama otsa hinna poolest juba see https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Plasmatelerid/184774/ Üle selle panasonicul oleks parem VT30 seeria ainult.
Ei ole ise poes küll täheldanud mingit sissepõlenud pilti samsungi D8000 seerial vähemalt mitte. Aga ei oska isiklikult ka kommenteerida.
Aga panasonic oli CES2012 välja pannud juba VT50 seeria ehk siis VT40 ei tehtudki, hüppasid kohe järgmise numbri juurde, sellel siis jälle parem must ja muidugi ka parem contrast.
102 |
Supiplex
27.01.2012 20:51:07
Kas Panasonicu fullHD plasmad on eranditult kõik laiade raamidega?
Ma oleks juba ammu Viera ligi võtnud, aga paraku on täpselt 100cm laiust kuhu teda mahutada (ruumi juurde kombineerida ei saa). Kõige väiksem Pana fullHD ekraan on 42" ja ma pole näinud ühtegi mis oleks kitsam kui 102 cm...
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
vonets
27.01.2012 21:31:39
| ei tehta ja väiksemaid, 42" peab niigi väga lähedalt vaatama, 46" paras
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Supiplex
28.01.2012 19:21:44
| vonets kirjutas: |
| ei tehta ja väiksemaid, 42" peab niigi väga lähedalt vaatama, 46" paras |
Ega mul seda probleemi pole et liiga palju ruumi oleks. Vaatamiskaugus on alla 2 meetri ja sektsioonis teleka jaoks jäetud auk on kindla suurusega.
Tegelikult mul õnnestus paari uue augu puurimisega 6 cm laiust juurde tekitada, seega läheb ikkagi Pana kaubaks.
34 |
hobihall
29.01.2012 10:07:02
| exciter kirjutas: |
Ette tänades. |
ex520-l ei tohiks mingit motionflow-d olla. Ise eelistaks kindlasti ex720
http://www.digitalversus.com/tv-television/sony-bravia-kdl-32ex523-p10667/test.html
http://www.digitalversus.com/tv-television/sony-bravia-kdl-32ex723-p10620/test.html
Mõlemas testis on lingid pikemale jutule, seal vaid ekraani suuruse vahe, muu peaks sama olema. Suuremal ekraanil on muidugi cloudingu tõenäosus ka suurem
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Joel
29.01.2012 22:28:47
| exciter kirjutas: |
EX720 paneeli refresh rate on 100Hz. Koos scanning backlightiga väidetakse annab ligilähedase 200Hz pildi, aga paneel on ikka 100 (sama nagu mõni tootja lubab 600Hz ).
EX520 paneel on 50Hz.
Võibolla olulistes asjades on veel vahe selles, et EX720 oskab C ja T pilti USB-le salvestada, EX520 mitte.
| exciter kirjutas: |
Mõlemad on EX seeria. EX520 üks mudel nõrgem, sellest ka odavam hind. Kui 50.- eur liiga palju ei ole, siis nendest valikutest võta kindlasti EX720.
exciter
29.01.2012 22:44:33
Tänud vastajatele
greaper
29.01.2012 22:50:38
äkki keegi oskab öelda milles viga vöib olla. Telekas on philipsi 5606h ja sees starmani digi (conax), nyy on hakanud esinema selline anomaalia, et mönikord kui kanalit vahetada, siis asi jääb nagu lukku yhe kanali peale, ekraanil on kanali nimi ja köik pilt ning heli töötab ilusti, kuid kanalit vahetada ei saa, ei puldilt ei telekast endast, aitab ainult see kui telekas seinast välja tömmata, kas asi vöib olla telekas või starmanis?
_________________ Psychologists usually attribute belief in conspiracy theories to a number of psychopathological conditions such as paranoia, schizotypy, narcissism, and insecure attachment, or to a form of cognitive bias called "illusory pattern perception". |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
blas
29.01.2012 23:05:58
| Joel kirjutas: |
| exciter kirjutas: |
EX720 paneeli refresh rate on 100Hz. Koos scanning backlightiga väidetakse annab ligilähedase 200Hz pildi, aga paneel on ikka 100 (sama nagu mõni tootja lubab 600Hz (H) ).
| exciter kirjutas: |
Mõlemad on EX seeria. EX520 üks mudel nõrgem, sellest ka odavam hind. Kui 50.- eur liiga palju ei ole, siis nendest valikutest võta kindlasti EX720. |
Salvestamisega on nii, et timeshifti pole, salvestades saad vaadata sama kanalit mida salvestad ja salvestusmeedia seod telekaga ära ja mujal kui ainult selles konkreetses telekas
sa neid salvestusi vaadata ei saa. EX720 reviewsid lugedes tasub veel silmas pidada, et olenevalt diagonaalist on kasutusel 3 eri tootja paneeli.
37ex720 omanik:)
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
exciter
29.01.2012 23:25:35
| blas kirjutas: |
| Joel kirjutas: |
| exciter kirjutas: |
| exciter kirjutas: |
37ex720 omanik:) |
Oled telekaga üldjoontes rahul ka?
Mis plussid , miinused SINU arvates?
blas
29.01.2012 23:39:08
No see timeshifti ja salvestamise asi mind ikka vihastas, kuna käisin sony center'is seda ekstra küsimas ja müügimees väitis, et kõik on olemas.
Ja see sai määravaks, muidu oleks pimesi Panasonic TX-L37E30B võtt (ma ei leidnud Eestis kohta kus seda näha saaks). Minu jaoks oli peamine argument SD pildikvaliteet, kuna põhiaur on telekavaatamisel ja lapsed oma dvd-dega.
3D-d pole proovinud ja polnud plaanis ka-prille kaasas pole, eraldi ostes on u 60 euri paar.
Telekapilt ja muu, valdavalt SD, kraam on minu silma jaoks ok. Pildi osas iriseda ikka kannatab aga üldiselt üleminek kinekaga telekalt ei olnudki väga hull.
Mänginud ei ole. Võin mingeid näidisklippe vms salvestada kui sa ütled, mis sind huvitab. Ma ise telekat otsides tundsin sellistest asjadest küll puudust.
77 |
exciter
30.01.2012 00:02:30
| blas kirjutas: |
Mänginud ei ole. Võin mingeid näidisklippe vms salvestada kui sa ütled, mis sind huvitab. Ma ise telekat otsides tundsin sellistest asjadest küll puudust. |
Mul sama teema, vana Samsungi kinekaga telekas hetkel ja otsin uut. Ja plaanis kah 90% SD pilti vaadata ehk siis selle kvaliteet nii enamvähem OK võiks olla.
Kõik huvitab!
Kandinski
30.01.2012 00:28:22
| greaper kirjutas: |
| äkki keegi oskab öelda milles viga vöib olla. Telekas on philipsi 5606h ja sees starmani digi (conax), nyy on hakanud esinema selline anomaalia, et mönikord kui kanalit vahetada, siis asi jääb nagu lukku yhe kanali peale, ekraanil on kanali nimi ja köik pilt ning heli töötab ilusti, kuid kanalit vahetada ei saa, ei puldilt ei telekast endast, aitab ainult see kui telekas seinast välja tömmata, kas asi vöib olla telekas või starmanis? |
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=gb&ctn=32PFL5606H/12
Proovi software ära uuendada ...
_________________ Iga asi töötab paremini, kui ta sisse lülitada... |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
redart
30.01.2012 20:41:46
| Pana lcd poole tasub vaadata küll, hankisin hiljuti tuttavale review-de põhjal TX-L42E30E ja minu subjektiivse hinnangu järgi teeb see alla 1000€ klassis suht puhta töö. Peamine pildiallikas vaatamisel oli Elioni IPTV.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
vonets
30.01.2012 21:22:21
| Detsembri Tehnikamaailmas Pana LCD küll millegi heaga silma ei paistnud. Plasmad on küll super head (oman ühte)!
61 |
redart
31.01.2012 11:29:17
| Ma ei ole seda TM-i näinud aga mis seeriat nad seal hindasid?
hobihall
31.01.2012 12:03:58
Prantslased tegid oma turule mõeldud f-iga Panasonicu LCD suht maha:
http://www.digitalversus.com/tv-television/panasonic-viera-tx-lf32e30-p10572/test.html
IPSi eeliseks alati olnud lai vaatenurk, aga kontrasti polevat siiani paremaks saadud
| Panasonic's latest LCD displays are a disappointment: we were hoping not just that they would have a better contrast ratio but also better colour reproduction too. The E30 is only just better than average, which is a real shame. |
vonets
31.01.2012 12:08:47
| Panasonic TX-L42E30Y oli mudel, kui mälu ei peta, jäi viimaseks või eelviimaseks om halva pildi pärast just, head asjad olid pult ja kasutusmugavus, sest need on samad, mis teistelgi Panadel
61 |
greaper
31.01.2012 21:29:35
greaper kirjutas:
peal on köige uuem soft. Tegelikult hangumine hakkaski peale teleka softi (ja ka starman uuendas end samal ajal) uuendamist. Jama
24 |
redart
31.01.2012 22:06:07
| vonets kirjutas: |
| Panasonic TX-L42E30Y oli mudel, kui mälu ei peta, jäi viimaseks või eelviimaseks om halva pildi pärast just, head asjad olid pult ja kasutusmugavus, sest need on samad, mis teistelgi Panadel |
Huvitav jah. Ma täpselt ei tea, mida need viimased tähed näitavad, aga vist lokalisatsiooni/varustust, seeria E30 pildiomadused peaksid olema suht samad. Siis ei oska muu, kui maitse erinevuste kaela ajada. Ma olen ise sama meelt nende review-dega, mis pigem kiidavad ja ei suuda sama hinnaklassi kõrgelt promotud samsungites ja philipsites küll midagi paremat näha isegi peale mitut õlut
Telekaostul kehtib see muidugi rohkem kui kusagil mujal, et oma silm on kuningas.
vonets
31.01.2012 23:54:59
Oma silm on ikka kuningas muidugi aga poes olen ka vaadanud neid pana lcd-sid ja noh... võrreldes lg omadega ikka tundub sd pilt väga halb, a noh oma silm on kuningas...
61 |
Riivo77
01.02.2012 00:45:16
| vonets kirjutas: |
Oma silm on ikka kuningas muidugi aga poes olen ka vaadanud neid pana lcd-sid ja noh... võrreldes lg omadega ikka tundub sd pilt väga halb, a noh oma silm on kuningas...  |
Selle silma ja kuningarolliga seoses - vaatasin nädal-paar tagasi pana plasmat (p50g30) Euronics kaupluses. Pilt oli päris jube (kohalik digi), vaat, et kõige kehvema pildiga üldse kaupluses (nt tv3-e logos olev "viasat" oli praktiliselt loetamatu). Ei tea, millest see tuli, aga kui tolle teleka pilt olekski nii kehva, siis ma tõesti ei kujuta ette, kes seda üldse ostaks:)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
vonets
01.02.2012 01:03:06
| Selle kohta ei tea midagi öelda, 42" puhul on 2,5m pealt isegi analoogiga see kiri loetav...
61 |
Bumer
01.02.2012 13:22:20
Oskab keegi öelda mis pidi selle conax mooduli peab Samsung d8000 sisse panema. Eelmisel telekal oli pesa suunaga paremale, seega oli lihtne sisse lükata. Samsungil aga teisele poole. Seega kas peab moodul pöörama ümber horisontaalse telje nii, et kirjad oleks suunaga alla või peab selle mooduli esimese poole pöörama näoga lihtsalt vastu teleka tagumist külge?
Tänud!
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
vonets
01.02.2012 13:40:35
| Conaxi kiri peab ikka õigetpidi olema ma usun...
61 |
Six
01.02.2012 13:44:43
No 2 varianti ju üldse on
Pole eriti aeganõudev tegevus proovida algul ühtepidi, kui pilt ette ei tule, siis panna teist pidi.
Kiirem moodus, kui oodata siit foorumist õpetust.
Kusjuures valet pidi ei lähe vist lõpuni adapterisse sisse kah.
| Bumer kirjutas: |
Tänud! |
viimati muutis Six 01.02.2012 13:46:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Bumer
01.02.2012 13:46:09
| Six kirjutas: |
| Bumer kirjutas: |
Tänud! |
Lihtsam küll, aga igaks juhuks tahtsin üle küsida, sest valetpidi pannes läheb ju telekast tulev 5V mooduli valedele pinnidele. Eeldan, et asi küll piisavalt hästi lahendatud ja see ei ole probleemiks, aga parem ikka kindel olla.
48 |
Syncmahv
01.02.2012 17:25:18
| Riivo77 kirjutas: |
| vonets kirjutas: |
Selle silma ja kuningarolliga seoses - vaatasin nädal-paar tagasi pana plasmat (p50g30) Euronics kaupluses. Pilt oli päris jube (kohalik digi), vaat, et kõige kehvema pildiga üldse kaupluses (nt tv3-e logos olev "viasat" oli praktiliselt loetamatu). Ei tea, millest see tuli, aga kui tolle teleka pilt olekski nii kehva, siis ma tõesti ei kujuta ette, kes seda üldse ostaks:) |
No mis sa ikka tahad, odavama otsa plasma. 866€ eest 50tolline plasma ekraan saada, siis ei tohi tahta mingit kvaliteeti
102 |
01.02.2012 17:34:55
Syncmahv, G seeria pole kusagilt otsast 'odavama otsa' oma. U ja S on seda.
Omal G20 50" ja pole sel kohaliku digi pildil miskit viga, va. juhul kui mingi 80'ndate seriaal tuleb.
160 |
Riivo77
01.02.2012 17:41:00
| bladerunner kirjutas: |
Omal G20 50" ja pole sel kohaliku digi pildil miskit viga, va. juhul kui mingi 80'ndate seriaal tuleb.  |
Mind hämmastaski, et see pilt ikkagi nii kehv oli. Peaks huvi pärast sama mudelit mõnes muus kaupluses vaatama. Ma kardan, et päris paljud inimesed ei viitsi hakata süvenema detailidesse, vaid kannavad mingi mudeli valikust maha, kui näevad kaupluses oma silmaga kehva pilti.
* Lisan igaks juhuks, et ma polnud üksi ning ka teised jõudsid täiesti iseseisvalt samale järeldusele.
viimati muutis Riivo77 01.02.2012 17:53:07, muudetud 1 kord |
01.02.2012 17:49:56
Rakvere euronicsis oli kõige kallim teler 999€
terve poe käisin läbi, kallimat sealt ei leidnud.
odavate mudelite peale yle läinud, ennem oli ikka 2000-3000€ telekaid ka sees
viimati muutis jeesus188 03.02.2012 14:44:00, muudetud 1 kord |
7 :: |
364 |
Riivo77
01.02.2012 18:23:49
| Tanel kirjutas: |
Riivo77, sa pole endiselt mul külas käinud.
Ja kinkekaardid ka saada  |
Jah, saab vist mitu kärbest ühe hoobiga tapetud.
01.02.2012 18:25:22
| jeesus188 kirjutas: |
odavate mudelite peale yle läinud, ennem oli ikka 2000-3000€ telekaid ka see |
Kellele sa neid 3000€ maksvaid asju ikka müüd. Kõik kes on soovinud, need juba ära ostnud sellise hinnaga.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Supiplex
03.02.2012 14:00:54
| Riivo77 kirjutas: |
Hehh, kui ma viimati Ülemiste Euronicsis pana plasmasid uurimas käisin, siis üritas müügimees sujuvalt mind LCD-de poole peletada. Küll pidi poole tunniga pilt sisse kõrbema, küll pidi kõrvalolev Samsungi LCD mkv-d mängima jne. Suht kummaline mulje jäi, sest see osa argumente mis mulle meelde jäi on praeguseks ümber lükatud. Ei tea, ehk tuleb nende pealt kehva müügiboonus?
34 |
RvD
03.02.2012 14:16:43
Supiplex, mind aeti ka panasonicu plasmade juurest kohe minema ning suunatu sujuvalt samsungi lcd paneeli vahtima. Kui nii jama on, siis võibolla poleks mõtet laoseisu hoida
47 |
elukaz
03.02.2012 14:35:53
| salatoimik kirjutas: |
Kellele sa neid 3000€ maksvaid asju ikka müüd. Kõik kes on soovinud, need juba ära ostnud sellise hinnaga. |
Siinkohal kivi HV kapsaaeda, järjest enam inimesi käib poes ainult asju näppimas ja ostetakse kuskilt netipoest. Ja mingi kolkapood ei saa võistelda virtuaalkeskkonnaga mis kõik kauba omal lattu kokku valetab.
158 |
03.02.2012 14:43:15
Milles see HV süüdi on, et vahendab suuremas valikus ja odavamalt tooteid kui euronics?
Ok laoseis ei pruugi alati 100% tõde olla, see selleks. Aga hind määrab asja ära. Eelmainitud pood on üks kallimaid yldse. Ega ma telekat ostma läinud, lihtsalt sattusin sinna poodi ja imestasin, et miks vaid alumise otsa telekaid pakutakse
Syncmahv
03.02.2012 14:43:37
| RvD kirjutas: |
Supiplex, mind aeti ka panasonicu plasmade juurest kohe minema ning suunatu sujuvalt samsungi lcd paneeli vahtima. Kui nii jama on, siis võibolla poleks mõtet laoseisu hoida  |
Ise ka kuulsin tuttavalt sama asja, ning peale seda oli ta nii kindel et plasmad on jamad Muidugi läks ta müügimehe teed ja võttis samsungi lcd.
102 |
Rudolf112
03.02.2012 16:50:22
| Riivo77 kirjutas: |
| vonets kirjutas: |
No mis sa ikka tahad, odavama otsa plasma. 866€ eest 50tolline plasma ekraan saada, siis ei tohi tahta mingit kvaliteeti  |
| ot: |
| Ise ostsin 609€'ga 50-tollise plasma ja ei oska kurta millegi üle. Samas ei kasuta ka SD-pilti vaatamiseks, ainult 720p ja ülespoole. |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
iir
03.02.2012 17:01:47
| RvD kirjutas: |
Ise ka kuulsin tuttavalt sama asja, ning peale seda oli ta nii kindel et plasmad on jamad Muidugi läks ta müügimehe teed ja võttis samsungi lcd. |
Huvitav, mul mängib Philips ka MKV faile maha, müügimehed...
No eks Samjungi müük on kõvasti tasuvam kui kalli philipsi sony müük, sisseostuhind on samsjungil võrreeldes teistega olematu kindlasti. Eriti kui nad venemaalt toovad veel, ennem oli küll nii, et meil müüdi venemaal toodetud samsjungi mille omahind oli kõvasti väiksem kui euroopas toodetud (ei mäleta kus neid toodeti eu`s... võibolla nüüd on midagi muutund.)
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Mnator
03.02.2012 17:40:43
Nüüd kipuvad enamuses hiinast tulema, sõltumata firmamärgis
elukaz
03.02.2012 19:31:30
Ok laoseis ei pruugi alati 100% tõde olla, see selleks. Aga hind määrab asja ära. Eelmainitud pood on üks kallimaid yldse. Ega ma telekat ostma läinud, lihtsalt sattusin sinna poodi ja imestasin, et miks vaid alumise otsa telekaid pakutakse |
Justnimelt hind määrab asja. "Teadlikud" ostavad kõige odavamast kohast ja kui tänu sellele kodukoha elektroonikapood ükskord uksed kinni paneb siis on süüdi ju jobu poeomanik kes kirvest vahelt tahab? Ja nagu mõned siin arvavad, pole kohalikel poodidel üldse mingisugust mõtet vaid viimne kui pisipudin tuleb ise hiinast tellida sest nii on ju odavam. Kui eelmainitud pood ongi üks kallimaid siis see on hind mis tuleb maksta et see pood üldse olemas oleks. Või oskad sa mingi ärimudeli koostada kuidas väiksemas kohas reaalne pood reaalset kaupa saaks sama hinnaga pakkuda kui virtuaalne pood virtuaalse laoseisuga?
158 |
03.02.2012 20:08:47
| elukaz kirjutas: |
Justnimelt hind määrab asja. "Teadlikud" ostavad kõige odavamast kohast ja kui tänu sellele kodukoha elektroonikapood ükskord uksed kinni paneb siis on süüdi ju jobu poeomanik kes kirvest vahelt tahab? Ja nagu mõned siin arvavad, pole kohalikel poodidel üldse mingisugust mõtet vaid viimne kui pisipudin tuleb ise hiinast tellida sest nii on ju odavam. Kui eelmainitud pood ongi üks kallimaid siis see on hind mis tuleb maksta et see pood üldse olemas oleks. Või oskad sa mingi ärimudeli koostada kuidas väiksemas kohas reaalne pood reaalset kaupa saaks sama hinnaga pakkuda kui virtuaalne pood virtuaalse laoseisuga? |
sinu jutust tuleb välja, et ma peaks ostma poest kalli raha eest, et rahvas saaks tööd ja et oleks poode kust osta, muidu tõmbavad jehat
enamus tavainimesi ostab ikka poest edasi. heal juhul 10%-20% tellib endale netist.
nagu teada tõde, loodus tyhja kohta ei salli. kui pannakse yks pood kinni, tuleb järgmine jne
nii et ära palun kurjusta, et ma eelistan odavamalt osta
elukaz
03.02.2012 20:22:19
Noh, siis oled sa lihtsalt vale inimene kurtmaks kui kehv valik poes on. Tead küll, nagu valimas käimine.
Selle tühja koha pealt, kui enne kiruti et maapoodides on jube kõrged hinnad siis praegu pole enam ammu juba paljusid neist mida üldse kiruda saaks ja tuleb loota et mõni lavka päevatee raadiusesse jääks kus veel kõrgemad hinnad. Ja põhjus seesama, ostetakse kaugemalt kus on odavam ja nii ei jää enam kodu lähedale poodi.
158 |
03.02.2012 20:32:40
| elukaz kirjutas: |
Selle tühja koha pealt, kui enne kiruti et maapoodides on jube kõrged hinnad siis praegu pole enam ammu juba paljusid neist mida üldse kiruda saaks ja tuleb loota et mõni lavka päevatee raadiusesse jääks kus veel kõrgemad hinnad. Ja põhjus seesama, ostetakse kaugemalt kus on odavam ja nii ei jää enam kodu lähedale poodi. |
tehnika kohapealt ma pole yhtegi asja enne ostu proovinud, ses suhtes kodu ligidus on kama2.
eks neid väiksemaid toidupoode jääb ikka alles. ma küll ei viitsi kaubanduskeskusesse mingi paari asja pärast sõita, võtan lähimast poest mis ette juhtub
metallika
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
RvD
47 |
indre
04.02.2012 16:25:01
Käisin täna Euronicsis ringi ja jäid silma samuti Samsungi PS51D550 ja Panasonicu TX-P50G30.
Reviews on D550 telepilti üksjagu laidetud - kas Motorola VIP1003 digiboks annaks nagunii ise 1080p välja, ükskõik kas vaatad tavalist või HD kanalit? Oma silmaga nägin vaid G30 telepilti - oli samuti veidi kehvem kui kõrvalolevatel LED LCDdel.
Kui nende kahe vahel valida, siis kumba eelistada (SmartTV huvi ei paku!)?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
