uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Partitsiooni kustutamine märgi kõik teemad loetuks
_marek
_marek
sõnum 26.01.2012 21:29:54 Partitsiooni kustutamine vasta tsitaadiga
250GB kettal kaks partitsiooni:
C: 30GB (Win7 installitud, täituvus 99%)
D: 203GB (tühi)
Soov oleks partitsioonid ühendada või saada C:-le ruumi juurde.
Kasutan Win7 Disk Managementi.
Alustasin sellest, et shrinkisin D: ära.
Nüüd on seis selline, et D: on 3GB ja unallocated on 200 GB
Mida edasi tegema peaks? C:-d ta suurendada (extend) ei lase, see valik on hall.
Guugeldades sain midagi sellist aru, et suurendada saab ainult seda partitsiooni, millele vahetult järgneb unallocated space.
Kuna hetkel on ikkagi D: veel alles (3GB) ja järjekord on selline: C: D: Unallocated, siis seetõttu ei saagi C-d suurendada.
Kas võin kustutada ära D: lõplikult, et seejärel C:-d suurendada? (delete volume)
Või juhtub see, et pärast restarti enam üles ei buudi?
Üritasin ka otsingut kasutada, aga varasemad teemad liiga segased...
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
pringi
pringi
sõnum 26.01.2012 21:32:31 vasta tsitaadiga
Win ei supporti seda varianti, kus tühja ruumi elavale kettale juurde saad keevitada. Selleks on vaja sul vaja mõnda spets programmi, näiteks "Partition Magic"
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
_marek
_marek
sõnum 26.01.2012 21:35:49 vasta tsitaadiga
Millekski on see extend valik seal ju olemas?
See part, mille ära vähendasin (D) võimaldab ennast nüüd küll uuesti suurendada vabanenud ruumi arvelt.
LKits
LKits
sõnum 26.01.2012 22:04:23 vasta tsitaadiga
Kas sa tahad D partitsiooni alles hoida? Kui ei, siis kustuta see ära ning laienda C suuremaks.
Windows 7 toetab seda täiel raual - aega võib küll veidi võtta.
_marek
_marek
sõnum 26.01.2012 22:05:21 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
Ei soovi D alles hoida. Kindel, et sellega pärast ka C-st ilma ei jää?
LKits
LKits
sõnum 26.01.2012 22:11:28 vasta tsitaadiga
C ja D partitsioonid on omavahel lahus. Kustuta D ära ja vaata, kas saad C suurendada või mitte.
PS: Kas D partitsioon asus kettal enne C'd või pärast? Kui pärast, siis ei tohiks olla ju pobleeme ehk nüüd peaks olema olukord, kus on C partitsioon ja pärast seda on 203GB tühja ruumi, millesse saad C partitsiooni laiendada.
Süsteemifailid peaksid jääma puutumata ehk süsteem peaks jääma samaks - garantiid võib anda Microsoft.
_marek
_marek
sõnum 26.01.2012 22:58:46 vasta tsitaadiga
Teoorias tundub loogiline tõesti, aga millegipärast on otsingus tulnud teemasid välja, kus inimesed pärast sellist tegutsemist hakkavad kogu ketast formaatima icon_smile.gif
C ja D partitsioonid said loodud ühel ajal kui ketas formaaditud sai ning Win peale lastud.
EDIT: võtsin julguse kokku ja kustutasin partitsiooni D lihtsalt ära.
Seejärel extend volume partitsioonile C ja kõik OK.
Restart ja endiselt kõik OK thumbs_up.gif Nüüd mul üks suur 232GB partitsioon.
pringi
pringi
sõnum 27.01.2012 00:25:49 vasta tsitaadiga
Tundub, et ma ajast maha jäänud, kuna XP minuteada sellist võimalust ei pakkunud..
martin366
martin366
sõnum 27.01.2012 00:35:14 vasta tsitaadiga
pringi kirjutas:
Huvitav tõesti, mul ei ole lasknud seda Win7 all teha icon_eek.gif Alati Paragoni vms kasutanud selle jaoks icon_smile.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
LKits
LKits
sõnum 27.01.2012 08:55:55 vasta tsitaadiga
pringi kirjutas:
XP ei lasegi seda teha - sain aru, et teema algatajal on OS Windows 7.
martin366 kirjutas:
pringi kirjutas:
Võin eksida, aga võib-olla Home versioonil seda lahendust ei ole. Pro või Ultimate.
Mnator
sõnum 27.01.2012 09:09:39 vasta tsitaadiga
Mäletamisi vistas ilmusid need võimalused.
_marek
_marek
sõnum 27.01.2012 11:38:02 vasta tsitaadiga
Ja aega ei võtnud see absoluutselt!
D ketas => valik Shrink volume => next, next.. ja sekundiga korras.
Seejärel Delete volume => next, next.. ja sekundiga korras.
C ketas => valik extend volume => next, next ja sekundiga korras...
OS on Win7 Ultimate.
pringi
pringi
sõnum 27.01.2012 11:55:06 vasta tsitaadiga
_marek, kas ketta formaatimine ei võtnud ka üldse aega?
_marek
_marek
sõnum 27.01.2012 11:59:54 vasta tsitaadiga
Minu arust ta ei formaatinudki midagi.. või kui formaatis, siis tõesti väga kiiresti.
Mnator
sõnum 27.01.2012 12:11:22 vasta tsitaadiga
Mida seal formaatida pidi olema??? Varem kasutusel olnud pind.........
Leinö
Leinö
sõnum 27.01.2012 12:46:36 vasta tsitaadiga
D-kettal olev info hävis?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
_marek
_marek
sõnum 27.01.2012 12:48:07 vasta tsitaadiga
Tõstsin selle juba varem C partitsioonile ümber ja tegin D partitsiooni tühjaks.
Leinö
Leinö
sõnum 28.01.2012 13:12:29 vasta tsitaadiga
Ok, good. Eile leidsin välise ketta karbist ühe 320gb ketta, viskasin arvutile järgi ja tuli välja, et seal on kokku 4 partitsiooni. Arvutis endal on 750gb ketas 2 partitsiooniga, seega 1TB peale kokku 6 partitsiooni on ilmselge overkill icon_lol.gif
E:
Märt.
Märt.
sõnum 28.01.2012 14:32:32 vasta tsitaadiga
Isiklikult hoian kõigis hallatavates masinates vähemalt 2-t partitsiooni. C: peal on süsteem, D: peal muu data, ka installitavad proged, dokumendid, desktop, jne. Hõlbustab Windowsi taastamist juhul kui on vaja format teha, siis lhtsalt format c: ja kõik. Tavaliselt ma küll teen mingi ajavahemiku tagant image c: pardist. Kui nüüd win peedistub, siis imagest taastad uuesti c-pardile ja progesid pole vaja uuesti installida, dokumendid ja muu stuff on ka alles...
WAV
sõnum 28.01.2012 15:26:18 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Lisaks, ka dataosa on omakorda kasulik vähemalt kaheks partitsiooniks teha:
- D: = Tööpind
- E: = Arhiiv
Tööpinna ossa pidevalt laadid uusi faile (download, torrentid, isetekitatud salvestised, fotod jm), töötled neid, muudad, vaatad-kuulad üle, kustutad, asendad, sorteerid, pakid kinni ja lahti, paned ajutiseks jagamiseks välja, suunad sinna ka erinevaid temp foldereid, programmide töökatalooge, desktopi jne jne.
Püsivasse arhiivi suunad aga asiseks osutunud ja vajalikud asjad, mis on üle vaadatud, mida enam ei muudeta ja otsustatud lõplikult sellisel kujul arhiveerida ning seetõttu kasutatakse ka harvem.
Sellisel jaotusel on mitmeid kasulikke nüansse:
- Tööpinna partitsioon fragmenteerub alati väga kiirelt ja väga palju. Kuid nüüd piisab see aeg-ajalt korra üle formaatida ja ongi jälle taas kiire ning tõhus.
- Samas arhiivimaterjalid kogunevad kettale ilusti järjest ja nende vahele ei trügi igasugune ajutine praht. Seda osa (mis on ka kindlasti kõige mahukam) pole vaja siis pidevalt hooldada, mis omakorda tagab, et väärt arhiivifailid juhuslikult mõne puhastuse või defragi ajal haiget ei saa. Lisaks, kuna see partitsioon asub ketta tagumises osas, siis lugemis-kirjutuspea ei pendelda pidevalt selle osa kohal ja juhusliku põrutuse tõttu platteripinda kratsides ei riku neid väärtuslikumaid andmeid.
Vajadusel võib muidugi veel tekitada spetsiifilisemaid partitsioone, näiteks:
- Swap partitsioon (vahetult pärast C partitsiooni), kuhu võib lisaks suunata ka muid OS'i, brauserite ja programmide temp ning cache kaustasid. Võib-olla ka hibernation-faili (kui sedasi on võimalik teha).
- Taastamise tarbeks C partitsiooni image säilitamise partitsioon (võib olla ketta kõige lõpus).
sakinaga
sõnum 28.01.2012 15:36:43 vasta tsitaadiga
Üle kahe partitsiooni ei ole minuarust mõtet, jah, teoorias on ketta algus kiirem ja tasuks kasutatav kraam sinna saada, ent reaalsuses tekivad just teema alguses mainitud mured, ühel partitsioonil on 2GB vaba, teisel 200GB, ja ruumi läheks vaja just esimesel. Kahest partitsioonist piisab (OS+programmid; Data). thumbs_up.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
sõnum 28.01.2012 15:39:02 vasta tsitaadiga
WAV: Ei saa midagi alati kindel olla, et ketta lõpp on alati kõige korralikum. "Lõhun-lammutan ja uurin" parajasti kokkulennanud 1TB mahuga WD "Blued" ning suur õiendamine icon_smile.gif käib, et vähemalt üks kutu osa on justnimelt ketta lõpus.
WAV
sõnum 28.01.2012 16:04:56 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ma pidasin silma seda, et kui ketta lõppu sättida arhiivimaterjal, siis pead ei satu sinna kohale nii sageli liikuma ja sedasi on väiksem võimalus et mingi põrutusega või tolmukübeme vahelesattumisega pead just sealtkohast platteri pinda kraabivad.
See et kustotsast platteri pind korralikum on, seda ei oska muidugi keegi öelda ja teoreetiliselt ei saa seal ka vahet olla.
Samas võis ka sinu kettal olla just seal lõpuosas mingi fail mida sageli vaatamas käidi ja siis midagi ükskord selle koha peal juhtuski.
maatriks kirjutas:
Mitte ainult teoorias vaid ka praktikas kiirem. Ketta esimeste träkkide ringi pikkus on peaaegu täpselt 2x pikem kui viimaste träkkide ringi pikkus. Seega puhas järjestlugemiskiirus ongi ketta alguses just 2x kiirem kui lõpus. Lisandub aga veel ka väga oluline seek-time. See aga omakorda on seda kiirem, mida lähemal vajalikud träkid teineteisele asuvad (erinevus selles kiiruses võib olla lausa 50...70 korda, kui võrrelda seekimist naaberträkkide vahel ja kõige kaugemate otsaträkkide vahel!). Seega, ka seekimise mõttes on ülimalt kasulik, et samaaegselt tuhnitavad asjad (näiteks hetke tööfailid) asuksid kettal omavahel võimalikult lähestikku.
Mis puutub partitsioonide suuruste esialgsesse määramisse, siis võib orientreeruvalt võtta:
- Opsüsteemi partitsioon koos mõõduka hulga programmidega 64GB; Kui on ka palju mänge vms, siis vähemalt 128GB.
- Tööpartitsioon samuti 64GB, kuid videotega või suuremahulise muusikaga ja graafikaga tegelejatel näiteks 512GB.
LKits
LKits
sõnum 28.01.2012 16:12:52 vasta tsitaadiga
Mul endal on 2 füüsilist ketast:
1 kettal 2 partitsiooni: süsteem (C) ja programmid, dokumendid (D)
Teine ketas on suuremahuliste failide allalaadimiseks.
Märt.
Märt.
sõnum 28.01.2012 16:30:47 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Märt. kirjutas:
- D: = Tööpind
- E: = Arhiiv
Ei vaidle vastu. Samas on tegu asjaga, mida igaüks lahendab oma äranägemise ja võimaluste kohaselt. Mul on teine part just nii töö kui arhiiv, vaid eri kaustades. Sealt omakorda liigutan ajuti datat teise masinasse, kus on siis tõeline arhiiv. Sedasi on data jaotatud kahe masina vahel ja kaduma ei lähe midagi, juhtugu mis tahes.
Isiklikust kogemusest lähtudes soovitaks hoida masinas lisaks suurt ja suhteliselt tühja lisaketast, kuhu oleks võimalik avariiolukorras koheselt oma vajalik data liigutada. Oli endal nii- aasta tagasi jaanuari keskel muretsesin 2 kaheterast ketast lisaks süsteemsele 750-gigasele kettale (kus oli siis 3 parti- süsteem, oma data ja muu mudru), veebruaris ilmusid tollele esimesed 14 badi, siis liigutasin koheselt kõik tarvilise ühele uutest ketastest ja jätkasin tööd, juuni teisel poolel kooles siis 750-ne lõplikult ja asjad olid ikka sajaprotsendiselt alles, vaid paar kausta desktopilt olid lännu, aga vajadusel on needki backupist teisest masinast taastatavad.
WAV
sõnum 28.01.2012 17:14:09 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
Opsüsteemi ja Programmide kahele eraldi partitsioonile jagamine on ideeliselt hea, kuid praktikas osaliselt teostamatu, kuna paljud programmid paigutavad installides oma olulisi komponentfaile lisaks ka opsüsteemi kataloogidesse (library'd ehk dll, jms).
Märt.
Märt.
sõnum 29.01.2012 08:30:56 vasta tsitaadiga
WAV, perioodiline image tegemine c:-kettast, peale crashi imagest taastad ja ongi olemas.
sõnum 29.01.2012 13:57:35 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
lkits kirjutas:
Op-süsteemi partitsiooni lahutamisel programmide partitsioonist on rohkem see mõte, et op-süsteemi partitsioonil toimub rohkem jooksvaid muutusi (windowsi uuendused, logid, registri andmebaasid), programmide partitsiooni sisu on enamasti staatilisem ja vajab vähem tähelepanu. Väiksemate partitsioonide remont on ka kiirem ning väiksema Windowsi partitsiooni hooldamine võtab vähem aega (isegi kui see jätta Windowsi automaatika hooleks). Negatiivse poole pealt on kõik need tavalised süsteemi mitmele partitsioonile jagamisel tekkida võivad mured, mis Windowsis esinevad.
Ma ei tea, mida sa teostamatu all silmas pead, seal pole midagi eriti keerulist. Pole just suurem asi probleem, kui osa teeke süsteemipartitsioonile lähevad.
Lihtsamad programmid ei vaja ka uuesti installimist, kui süsteemipartitsioonile uue Windowsi paigaldad (seda pidasid silmas vist?). See ei kehti muidugi sinu mainitud tarkvara puhul, mis oma teeke Windowsi kausta paigutavad ja registrisse salvestatud seadistuseta töövõimetuks muutuvad. Neid on olenevalt kasutajast vähem või rohkem, aga tasuta tarkvara suuremas osas sinna alla ei kuulu.
WAV
sõnum 29.01.2012 14:24:06 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ma mõtlesingi just neid suuremaid programme, mis ennast windowsi süsteemiga integreerivad. Paraku neid on, ja nende hulgas paljud tuntud asjad ka.
Kui siis pool programmi enda failidest satub ühele ja teine pool teisel partitsioonile, tekib programmi töötamisel kõvaketta pidev pendeldamisvajadus nende osade vahel. Kuid mida kaugemal need osad teineteisest paiknevad, seda rohkem hakkab ketta seek-time siis mõju avaldama. See on isegi täitsa reaalselt tajutav, kuidas selline laialijaotunud programm töötab siis aeglasemalt, võrreldes sellega kui ta oleks vahetult süsteemi partitsioonis süsteemiosadega läbisegi.
Muide, aeglasemaks võivad muutuda siiski ka need programmid, mis ei integreeri ennast windowsi kataloogidesse ja registrisse, kuid on paigutatud teisele partitsioonile. Seda juhul kui programmi töötamine nõuab arvutilt samaaegset opsüsteemiga manipuleerimist. Siis peab kõvaketta peade plokk ikkagi samamoodi kahe teineteisest kaugel oleva asukoha vahet pidevalt pendeldama.
Üldiselt see kõik on omamoodi optimiseerimistehnoloogia. Hoolikalt ja läbimõeldult (vajalik hea ettekujutus kõvaketta geomeetriast ja tööpõhimõttest) failide paigutusega võib endiselt täna saavutada tänapäeva parimate HDD mudelitega suhteliselt sarnaseid tarkvara käivitumise ja toimetamise kiiruseid, võrreldes SSD'ga. Vaatamata sünteetiliste testide poolt näidatavale suurele kiiruste erinevusele. Proovitud, tõestatud.
sõnum 29.01.2012 14:47:10 vasta tsitaadiga
Pendeldamist ei ole, kui süsteemipartitsioon ja programmide partitsioon paiknevad eraldi füüsilistel ketastel või on kasutusel SSD. Lihtsalt märgin ära, et mitte alati ei ole neid sinu märgitud puudusi (mitte et sa ise seda ei teaks, aga sa lihtsalt ei märkinud sellist varianti)
