uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 242, 243, 244 ... 677, 678, 679  järgmine
sõnum 19.01.2012 14:52:57 vasta tsitaadiga
oleks vaja WIFI adapterit E4200 kõrvale. USB'd pigem ei eelistaks... ent pakkuda võite ikka...
tahaks siis maksimaalset välja võtta sellest ruuterist, ent max kiirusest on olulisem püsiv stabiilsus ja signaalitugevus jne, ruuter ise 2 seina kaugusel diagonaalselt 4-5 m...
tänud!
BTF
BTF
sõnum 19.01.2012 19:14:01 vasta tsitaadiga
Äkki oskab keegi panna kokku või soovitada arvutit, peamine ja suht ainuke eesmärk oleks kasutada joonestusprogrammi nimega solidworks, et see jookseks sujuvalt. Hinnapoolest võiks olla nii odav kui võimalik, lihtsalt et antud programm jookseks sujuvalt välja, praegu pidavat olema probleeme renderdamise ja videote tegemisega, eelmine arvuti jääb antud tegemistega väheke jänni. Vaja oleks ainult kasti.
HA
HA
sõnum 19.01.2012 22:16:25 vasta tsitaadiga
BTF, Solidworksi jaoks on vist oluline prose ja graafika
viimane peaks vist miski Quadro või FirePro/FireGL kaart olema
proseks soovitatakse ilmselt Inteli i5 2500K või i7 2600K
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
mihhailpu
sõnum 19.01.2012 22:17:45 vasta tsitaadiga
Tere,
mul olemas Steelseries 7H kõrvaklapid. Otsin juurde mitte kõige kallima helikaarti mängimiseks või on siiski parem soetada originaal(analoogne) USB 7.1 kaart.
Aidake leida parem variant ja kus kohast need asjad osta.
tänan!
Hej! Thanks! Okey! BB!
softis
softis
sõnum 19.01.2012 22:29:55 vasta tsitaadiga
mihhailpu, Asus Xonar seeria on üsna kvaliteetne. Vaata selle hulgast näiteks.
$ven
sõnum 20.01.2012 00:36:20 vasta tsitaadiga
Tervist,
Pole nüüd aastaid lauaarvutit omanud ja kuna praegune sülearvuti uuemaid mänge enam välja ei vea, siis tekkis soov üks kokku panna/lasta targematel kokku panna. Eesmärgiks oleks murevabalt mängida uuemaid mänge (BF3 jne) võimalikult kõrgetel settingutel. Paraku on aga eelarve piiratud, see oleks umbes 600€ ja selle hinna sees võiks ka monitor olla. Ei ole hullu ka, kui mõned eurod üle läheb. Ehk saaks mõni targem mind arvuti komplekteerimisega aidata?
xtr
xtr
sõnum 20.01.2012 01:01:02 vasta tsitaadiga
renhoelder kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
oskab keegi soovitada mõnda mõistliku hinnaga korralikku fan controllerit, miskeid tabloosid jne pole vaja peaasi et oleks fannidel off võimalus ja ~6 fanni jaoks
Tõstan esile kuna ennast huvitaks sama asi, ventikaid on küll veidi vähem, aga see selleks, nii et up!
Ise olen mõistliku hinnaga soetanud need:
Zalman FMC1
Zalman FMC1 Plus
Valida on ka näiteks
Lamptron FC2
Revoltec RL018
Scythe Kaze Q
Scythe Kaze Q-8
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
$ven
sõnum 20.01.2012 22:22:58 vasta tsitaadiga
Proovisin ise miskit kokku panna ja nagu arvata võis, tuleb asi kallim kui alguses planeeritud. Aga sellegipoolest küsiks teadjamatelt, kas selline komplekt on mõistlik ja kas kõik jupid ikka klapivad omavahel 100%?
Emaplaat: GIGA-BYTE MB H61 S1155 MATX link
CPU: INTEL CORE I5 2500K 3.3GHz 6M S1155 link
Videokaart: SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 PCIE16 link
Mälud: 2x Crucial Rendition 2GB DDR3 1333 DIMM CL9 240-PIN 256Mx64 PC3-10600 link
Toide: CHIEFTEC PSU 600W 14CM ATX link
HDD: WD HDD SATA 500GB 7200RPM 6GB/S/16MB link
Korpus: CHIEFTEC CQ-01B MIDITOWER link
Kokku tuleb ilma monitorita ca 610 eurot.
sõnum 20.01.2012 22:35:44 vasta tsitaadiga
$ven, Kui sa üle kiirendada ei plaani, siis pole mõtet 2500K proseks võtta. Eriti H61 kiibistikuga plaadile. Võta selle asemel i3 2300 või i5 2400 vms. Säästad veidi raha.
Kui ikka plaanid üle kiirendada, siis pead võtma P67 või Z68 kiibistikuga emaplaadi ja arvestama sealjuures ka umbes 30€ väljaminekuga aftermarket jahutusele, kuna stock jahutusega saab ehk 4Ghz peale kellata enne kui temperatuurid lakke tõusevad.
LauriTed
sõnum 20.01.2012 22:38:25 vasta tsitaadiga
$ven, emaplaat ja protsessor ei sobi kokku hästi. H61 kiibiga emaplaadiga kaotad kellamise võimaluse K nimelise protsesoriga. Kui kellama ei hakka, siis i5 2400: http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/i5+2400/Intel-Core-i5-2400-uad-Cores-4-Threads-310-GHz-Turbo-6-MB-Cache-32-nm-LGA1155-103663 Kui hakkad siis läheb emaplaat kõvasti kallimaks, kiibistikuks peab olema Z68 või P67.
Kui tahad säästa siis toiteplokiks piisab täiesti sellest: http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W/CHIEFTEC-A-80-PSU-550W-12CM-ATX23-80-CTG-550-80P-124078
Pane 2€ juurde ja saad väga hea jahutusega ja vaikse HD6870 kaardi: http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/6870/XFX-VGA-PCIE16-HD6870-1GB-GDDR5-XXX-DUAL-HD-687A-ZDDC-XFX-135743 icon_exclaim.gif
EDIT: tomorrow, jõudis ette icon_smile.gif
Kommentaarid: 252 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
$ven
sõnum 21.01.2012 01:33:42 vasta tsitaadiga
Tänud vastuste eest teile mõlemale. Kellama ei ole plaanis hakata, aga i5 2400 ja odavam toiteplokk viivad komplekti hinna juba normaalsemale tasemele ja ilmselt valingi need jubinad. Aga muus osas on komplekt okei ja klapib? Ja kas korpus mahutab kõik komponendid ilusti ära? Olen pannud tähele, et mõned videokaardid on teatud korpuste jaoks liiga pikad ja et seda vältida, mõtlesin asja üle kontrollida.
Lehys
Lehys
sõnum 21.01.2012 08:16:47 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
$ven
Tõesti hea,vaikne ja jahe kaart,endal sama jahutusega isend.
profiil
profiil
sõnum 21.01.2012 18:05:52 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, et millist videokaarti tasuks minu profiilis olevale arvutile osta kui monitor uuendada 24 tolliseks
Hinnapiir oleks umbes 100 euro kandis ning võiks olla eelkõige kasutatud. Kas prose veel ei hakka blokkima?
ise käis mõttest läbi endale GTX 295 hankida aga pole kindel, kas toide selle vastu peab.
LauriTed
sõnum 21.01.2012 19:47:59 vasta tsitaadiga
HD6850, GTX 460 1gb, HD5850 ja veidi rohkema eest saab HD6870! GTX 295 on küll neist mõnevõrra võimsam kuid mina isiklikult eelistaks neid eelnevalt nimetatud kaarte! Kuna sul Q6600 on 3,2ghz peal, siis see kindlasti piduriks ei jää!
profiil
profiil
sõnum 21.01.2012 20:25:05 vasta tsitaadiga
Selge
Aga kas uuema generatsiooni kaartide eelistamine tuleneb faktist, et see on DX10 kaart või on dual kaardid endiselt mängimise vaates nõrgad (pole kindel paljudel puudub dual cardi tugi).
Ise mõtlesin just, et GTX295 omab päris korralikult rami, mis võiks 1920x1200 mängimist soodustada. praegune 320mb jääb juba madalatel resodel jänni.
LauriTed
sõnum 21.01.2012 22:08:12 vasta tsitaadiga
DX10 on kindlasti üks miinuseid, teine on suur voolukulu (nii idles kui loadi all) ja 2xgpu, ka lärmakus. Mina isiklikult ei näe, et see võimsusekasv on nii suur, et kaalub kaardi miinused ülesse. See on minu isiklik arvamus, pigem võtan nõrgema kaardiga paar settingut mängudes alla kui seda GTX295 oman. Nagunii mängin keskmiselt vaid 0,5-1h päevas, 35-40W idles rohkem voolukulu 24/7 thumbs_down.gif Lisaks, teiste kaartide (GTX460, 5850, 6850) puhul on ka kellamis potentsiaal päris suur thumbs_up.gif
St. Aragor
sõnum 22.01.2012 11:56:18 vasta tsitaadiga
Sooviks soovitusi uue korpuse ja ka protsessori jahutuse ostmiseks.
Võiks tagada hea õhuvoolu, plaan i5 2500k üle kiirendada.
Korpuse hind: umbes nii 50€, kui midagi väga hääd pakkuda võib pakkuda kuni 65€, aga see on ka max.
Nõuded: ATX, USB pordid esipaneelil keskel või üleval(või siis korpuse ülaosas), vähemalt neli 3.5" kettasahtlit või siis kolm 3.5" ja üks 2.5".
Mõned fanid võiks ka juba hinna sees olla.
Water-coolingut esialgu plaanis pole, seega ainult õhkjahutusele.
Protsessori jahutus, hind kuni 60€. Midagi mõistlikku, mis sobiks siis ka pakutava korpusega kokku. Üleklokkimine i5-ga soov umbes kuni 4.3Ghz-ni.
Ülejäänud komplekt muidu plaanitud siis järgmiselt:
Prose i5 2500k
Mobo Gigabyte Socket 1155 GA-Z68A-D3H-B3 https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/180163/
Toide Chieftec 750W
RAM G.Skill DDR3 1866Mhz 2x4gb https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lud/192142/
SSD OCZ 120GB http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Kovakettad-HDD-SSD/OCZ-Agility-3-25-120GB-SATA-3-MLC-525-MB-s-500-MB-s-118737
Arvuti ülesandeks jääb suuremahuliste FullHD videode töötlus ja ka videoülekannete tegemine internetti.
pots4t4j4
sõnum 22.01.2012 12:15:48 vasta tsitaadiga
Thermalright Silver Arrow + Bitfenix shinobi näiteks.
1dumbpcuser
sõnum 22.01.2012 12:30:30 vasta tsitaadiga
St. Aragor, mul üks Shinobi pakkuda https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=524024 icon_wink.gif
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
St. Aragor
sõnum 22.01.2012 15:17:00 vasta tsitaadiga
Kuna keegi siiamaani vastu vaielnud ei ole, siis tunduvad head pakkumised. icon_smile.gif
Aga ootan veel natuke, ehk tuleb migeid kommentaare veel selle komplekti kohta.
mkutt
sõnum 26.01.2012 00:20:30 vasta tsitaadiga
Mul 2x2 GB PC12800 kingstoni HyperX rami sees (P67-c45) :
Sooviks osta kahte kaheksa gigast pulka juurde. Kas pean ostma sama tootja ja seeria oma ? Mida vaadata?
HyperX vist arvutikeskuses pole kaheksa gigaseid. Vastuseks mida ma sellega peale hakkan on ramdisk.
Soovitage 8 gigaseid pulki
johhu12
johhu12
sõnum 26.01.2012 03:20:54 vasta tsitaadiga
Silver Arrow on meie turul saadav kõige parem kõrge otsa jahutus jahutamise/hinna suhtes.
mkutt kirjutas:
Mina soovitaks osta 2x4GB, kuna muidu sul hakkab ram jooksma single channelis. Ei pea ostma sama tootja ja seeria oma. Peaksid vaatama rami ajastust ja kiirust, et need oleksid samad, kuna pulgad jooksevad täpselt nii kiiresti, kui on kõige aeglasem pulk süsteemis.
Mefistofeles
sõnum 26.01.2012 12:40:13 vasta tsitaadiga
Hey..
Plaanis panna midagi lihtsamat teleka taha. Filmide vaatamiseks jne.
Kokku sai pandud selline asi.. visake pilk peale ja kommenteerige.
Emaplaat - Asus ASRock H61M/U3S3 ( http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Emaplaadid-LGA-1155-emaplaadid/122110 ).
Suht odav veel, HDMI väljund olemas, HD 3000 graafika, LGA 1155. Pole eraldi graafika kaarti, nii, et vaiksem ka.
Protsessor - i3-2100 ( http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Protsessorid-CPU-LGA-1155-protsessorid/109997 )
RAM - KINGSTON MEMORY 4GB ( http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Malud-lauaarvutile-DDR3-malud-lauaarvutile/130442 )
Emaplaadi supported mälude nimekirjas.
Toide - Codegen 500W ( http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W/Codegen-power-supply-ATX-PSU-500W-V203-P4-CE-PFC-PSU-SILENT-12cm-fan-Black-Painting-127455 )
Peaks olema piisavalt küll ju?
Koos korpusega hind kuskil 238,7€
Kõvakettad vaatab foorumist mingid >1TBsed.
sõnum 26.01.2012 14:37:43 vasta tsitaadiga
Mefistofeles, Toide vaata muu. Nt: http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W/SeaSonic-S12II-series-520W-85-Bronze-117260
Aga võib ka odavam Chieftec olla.
duxdery
duxdery
sõnum 26.01.2012 15:27:04 vasta tsitaadiga
Üldiselt saab selle komplektiga ka 350W toide hakkama http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU/CHIEFTEC-GPA-PSU-350W-12CM-ATX23-GPA-350S-124080
Aga tasub väikese varuga võtta, et kui tekib huvi eraldi graafika sisse lükata: http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU/CHIEFTEC-GPA-PSU-500W-12CM-ATX23-80PLUS-GPA-500S8-108638
Igaljuhul paremad Codegenist!
Leiad selle natukese lisaraha, siis ise paneks hoopis selle: http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU/CORSAIR-PSU-430W-12CM-ATX12V23-80-CMPSU-430CXV2EU-123167
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 242, 243, 244 ... 677, 678, 679  järgmine
