19.01.2012 13:52:57
oleks vaja WIFI adapterit E4200 kõrvale. USB'd pigem ei eelistaks... ent pakkuda võite ikka...
tahaks siis maksimaalset välja võtta sellest ruuterist, ent max kiirusest on olulisem püsiv stabiilsus ja signaalitugevus jne, ruuter ise 2 seina kaugusel diagonaalselt 4-5 m...
tänud!
182 |
BTF
19.01.2012 18:14:01
| Äkki oskab keegi panna kokku või soovitada arvutit, peamine ja suht ainuke eesmärk oleks kasutada joonestusprogrammi nimega solidworks, et see jookseks sujuvalt. Hinnapoolest võiks olla nii odav kui võimalik, lihtsalt et antud programm jookseks sujuvalt välja, praegu pidavat olema probleeme renderdamise ja videote tegemisega, eelmine arvuti jääb antud tegemistega väheke jänni. Vaja oleks ainult kasti.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
HA
19.01.2012 21:16:25
BTF, Solidworksi jaoks on vist oluline prose ja graafika
viimane peaks vist miski Quadro või FirePro/FireGL kaart olema
proseks soovitatakse ilmselt Inteli i5 2500K või i7 2600K
121 |
mihhailpu
19.01.2012 21:17:45
Tere,
mul olemas Steelseries 7H kõrvaklapid. Otsin juurde mitte kõige kallima helikaarti mängimiseks või on siiski parem soetada originaal(analoogne) USB 7.1 kaart.
Aidake leida parem variant ja kus kohast need asjad osta.
tänan!
_________________ Hej! Thanks! Okey! BB! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
softis
19.01.2012 21:29:55
mihhailpu, Asus Xonar seeria on üsna kvaliteetne. Vaata selle hulgast näiteks.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
$ven
19.01.2012 23:36:20
Tervist,
Pole nüüd aastaid lauaarvutit omanud ja kuna praegune sülearvuti uuemaid mänge enam välja ei vea, siis tekkis soov üks kokku panna/lasta targematel kokku panna. Eesmärgiks oleks murevabalt mängida uuemaid mänge (BF3 jne) võimalikult kõrgetel settingutel. Paraku on aga eelarve piiratud, see oleks umbes 600€ ja selle hinna sees võiks ka monitor olla. Ei ole hullu ka, kui mõned eurod üle läheb. Ehk saaks mõni targem mind arvuti komplekteerimisega aidata?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xtr
20.01.2012 00:01:02
| renhoelder kirjutas: |
| pots4t4j4 kirjutas: |
| oskab keegi soovitada mõnda mõistliku hinnaga korralikku fan controllerit, miskeid tabloosid jne pole vaja peaasi et oleks fannidel off võimalus ja ~6 fanni jaoks |
Tõstan esile kuna ennast huvitaks sama asi, ventikaid on küll veidi vähem, aga see selleks, nii et up! |
Mõistlik hind on selline suhteline asi
Ise olen mõistliku hinnaga soetanud need:
Zalman FMC1
Zalman FMC1 Plus
Valida on ka näiteks
Lamptron FC2
Revoltec RL018
Scythe Kaze Q
Scythe Kaze Q-8
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
| Kommentaarid: 326 loe/lisa |
270 |
$ven
20.01.2012 21:22:58
Proovisin ise miskit kokku panna ja nagu arvata võis, tuleb asi kallim kui alguses planeeritud. Aga sellegipoolest küsiks teadjamatelt, kas selline komplekt on mõistlik ja kas kõik jupid ikka klapivad omavahel 100%?
Emaplaat: GIGA-BYTE MB H61 S1155 MATX link
CPU: INTEL CORE I5 2500K 3.3GHz 6M S1155 link
Videokaart: SAPPHIRE HD6870 1GB GDDR5 PCIE16 link
Mälud: 2x Crucial Rendition 2GB DDR3 1333 DIMM CL9 240-PIN 256Mx64 PC3-10600 link
Toide: CHIEFTEC PSU 600W 14CM ATX link
HDD: WD HDD SATA 500GB 7200RPM 6GB/S/16MB link
Korpus: CHIEFTEC CQ-01B MIDITOWER link
Kokku tuleb ilma monitorita ca 610 eurot.
20.01.2012 21:35:44
$ven, Kui sa üle kiirendada ei plaani, siis pole mõtet 2500K proseks võtta. Eriti H61 kiibistikuga plaadile. Võta selle asemel i3 2300 või i5 2400 vms. Säästad veidi raha.
Kui ikka plaanid üle kiirendada, siis pead võtma P67 või Z68 kiibistikuga emaplaadi ja arvestama sealjuures ka umbes 30€ väljaminekuga aftermarket jahutusele, kuna stock jahutusega saab ehk 4Ghz peale kellata enne kui temperatuurid lakke tõusevad.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
LauriTed
228 |
$ven
21.01.2012 00:33:42
| Tänud vastuste eest teile mõlemale. Kellama ei ole plaanis hakata, aga i5 2400 ja odavam toiteplokk viivad komplekti hinna juba normaalsemale tasemele ja ilmselt valingi need jubinad. Aga muus osas on komplekt okei ja klapib? Ja kas korpus mahutab kõik komponendid ilusti ära? Olen pannud tähele, et mõned videokaardid on teatud korpuste jaoks liiga pikad ja et seda vältida, mõtlesin asja üle kontrollida.
Lehys
21.01.2012 07:16:47
Tõesti hea,vaikne ja jahe kaart,endal sama jahutusega isend.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
profiil
21.01.2012 17:05:52
Oskab keegi öelda, et millist videokaarti tasuks minu profiilis olevale arvutile osta kui monitor uuendada 24 tolliseks
Hinnapiir oleks umbes 100 euro kandis ning võiks olla eelkõige kasutatud. Kas prose veel ei hakka blokkima?
ise käis mõttest läbi endale GTX 295 hankida aga pole kindel, kas toide selle vastu peab.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
LauriTed
21.01.2012 18:47:59
| HD6850, GTX 460 1gb, HD5850 ja veidi rohkema eest saab HD6870! GTX 295 on küll neist mõnevõrra võimsam kuid mina isiklikult eelistaks neid eelnevalt nimetatud kaarte! Kuna sul Q6600 on 3,2ghz peal, siis see kindlasti piduriks ei jää!
228 |
profiil
21.01.2012 19:25:05
Selge
Aga kas uuema generatsiooni kaartide eelistamine tuleneb faktist, et see on DX10 kaart või on dual kaardid endiselt mängimise vaates nõrgad (pole kindel paljudel puudub dual cardi tugi).
Ise mõtlesin just, et GTX295 omab päris korralikult rami, mis võiks 1920x1200 mängimist soodustada. praegune 320mb jääb juba madalatel resodel jänni.
22 |
LauriTed
21.01.2012 21:08:12
DX10 on kindlasti üks miinuseid, teine on suur voolukulu (nii idles kui loadi all) ja 2xgpu, ka lärmakus. Mina isiklikult ei näe, et see võimsusekasv on nii suur, et kaalub kaardi miinused ülesse. See on minu isiklik arvamus, pigem võtan nõrgema kaardiga paar settingut mängudes alla kui seda GTX295 oman. Nagunii mängin keskmiselt vaid 0,5-1h päevas, 35-40W idles rohkem voolukulu 24/7 Lisaks, teiste kaartide (GTX460, 5850, 6850) puhul on ka kellamis potentsiaal päris suur
228 |
St. Aragor
pots4t4j4
22.01.2012 11:15:48
| Thermalright Silver Arrow + Bitfenix shinobi näiteks.
401 |
1dumbpcuser
95 |
St. Aragor
22.01.2012 14:17:00
Kuna keegi siiamaani vastu vaielnud ei ole, siis tunduvad head pakkumised.
Aga ootan veel natuke, ehk tuleb migeid kommentaare veel selle komplekti kohta.
1dumbpcuser, tegin algpakkumise ära
mkutt
25.01.2012 23:20:30
Mul 2x2 GB PC12800 kingstoni HyperX rami sees (P67-c45) :
Sooviks osta kahte kaheksa gigast pulka juurde. Kas pean ostma sama tootja ja seeria oma ? Mida vaadata?
HyperX vist arvutikeskuses pole kaheksa gigaseid. Vastuseks mida ma sellega peale hakkan on ramdisk.
Soovitage 8 gigaseid pulki
johhu12
26.01.2012 02:20:54
Silver Arrow on meie turul saadav kõige parem kõrge otsa jahutus jahutamise/hinna suhtes.
| mkutt kirjutas: |
Soovitage 8 gigaseid pulki |
Mina soovitaks osta 2x4GB, kuna muidu sul hakkab ram jooksma single channelis. Ei pea ostma sama tootja ja seeria oma. Peaksid vaatama rami ajastust ja kiirust, et need oleksid samad, kuna pulgad jooksevad täpselt nii kiiresti, kui on kõige aeglasem pulk süsteemis.
20 |
Mefistofeles
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
duxdery
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
