uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Hinnavaatlusega seotud vead/ettepanekud ja lahendused (välja arvatud foorum!!!) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 45, 46, 47  järgmine
Renka
Renka
sõnum 20.11.2011 21:11:38 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Renka kirjutas:
salatoimik, laoseisu filtreerimise linnuke on ju olemas. Või mida sa täpsemalt mõtled?
jah, to on märgitud, kuid see neostore istub endiselt seal oma imeodavate hindadega. Ja kui ükskama millist ketast tellid siis vastatakse et sorry, meil pole.
jasuh
sõnum 21.11.2011 09:11:42 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Too konkreetsed n2ited koos linkidega ja kirjavahetused v2lja (saada tanel.raud@gmail.com) ning suhtlen natuke firmaga.
Ainult konkreetsete t6endite alusel saan firma korrale kutsuda.
HV-s ID-kaardiga autentimine
elukaz
elukaz
sõnum 23.11.2011 16:47:19 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
[b]
elukaz kirjutas:
Otsingu tulemuste lehel võiks natuke rohkem tooteid näha, valik 1000 oleks tore, siis ei pea lehekülje numbreid otsima. Default võiks olla 100.
Miks mitte täpsemalt otsida? icon_rolleyes.gif Ma ei suuda välja mõelda seda usecase't miks selline ülisuur limiit toodete kuvamisel peaks hea olema.
Selleks et parim bang for buck leida võtan terve tootegrupi ette, viimati otsisin väliseid kõvakettaid ja mälupulki, mõlemal juhul tuli liiga palju lehti vahetada, scrollimine on oluliselt mugavam. Aga rõõm näha et vähemalt 50 peale on asi tõstetud, juba poole parem thumbs_up.gif .
Renka
Renka
sõnum 23.11.2011 17:32:22 vasta tsitaadiga
elukaz, 50 on koguaeg olnud - ei ole midagi muutnud. Esimene leht mis avaneb kui kategooriasse minna on ainult 25 peal.
Aga su konkreetne usecase jääb mulle siiski arusaamatuks tiba. Kui võtad konkreetse suuruse siis esimene vaste ongi ju parim bang for the buck icon_smile.gif
sõnum 26.11.2011 16:56:21 vasta tsitaadiga
Nüüd on ka HV klassikalisel lehel toodud kõik valuutad, mida Euroopa Keskpank noteerib oma veebilehel
Näide: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Fototehnika/Peegelkaamerad/145071/
Vajadusel tee refresh.
sõnum 26.11.2011 18:12:17 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
uuendatakse kord päevas?
sõnum 26.11.2011 18:29:43 vasta tsitaadiga
ECB (Euroopa Keskpank) uuendab jah korra päevas.
Renka
Renka
sõnum 26.11.2011 18:35:08 vasta tsitaadiga
Allikas ja uuendamise aeg ka juures nüüd.
elukaz
elukaz
sõnum 27.11.2011 14:02:45 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Kui nett on aeglane siis on mõnusam terve leht ette võtta ja ctlF-ga highlight all otsida. Ja siis on ka eri suurused korraga esindatud. Kui pidevalt filtri vahet sõelud siis lähevad eelmised tulemused juba meelest. Aga sellele ma hästi pihta ei saa millal on 25 ja millal 50.
Kas see kuvatava hulga valiku tegemine on tehniliselt keerukas või on põhimõtteline vastuseis?
Renka
Renka
sõnum 27.11.2011 14:12:12 vasta tsitaadiga
Aga üldiselt üritan vajadusest aru saada ja ehk mõnda inimlikumat lahendust pakkuda.
MaitK
MaitK
sõnum 27.11.2011 18:28:39 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kas see on minu saamatus, või polegi emaplaate võimalik sorteerida suuruse järgi? Näiteks ATX, MINI-ITX jne.
KrisVr
sõnum 27.11.2011 18:33:03 vasta tsitaadiga
MaitK Lisaparameetrid > Vali sobiv parameeter: > Standard icon_wink.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
MaitK
MaitK
sõnum 27.11.2011 18:40:01 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Aitüma. Nõnda lihtne, nägin küll seda valikut, kuid ei seostanud ning ei proovinud seda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 27.11.2011 18:55:30 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Toodete hulk lehekülje kohta peaks olema valitav. Filtrite kasutamine lühendab otsinguid, kuid alati ei pruugi ka siis tooted ühele lehele ära mahtuda.
Pane kuskile "<select><option value="100" selected='selected'>...</select>". icon_biggrin.gif
olavsu1
külaline
sõnum 05.12.2011 00:39:57 vasta tsitaadiga
anti mulle link selline https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/173154/
vastuseks sain
167: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND ph.active = 1 AND ph.deleted = 0 AND ph.start <= NOW() ' at line 6
sõnum 05.12.2011 02:33:35 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
vastuseks sain
mul töötab
Edit:
ja nüüd www.hinnavaatlus.ee viskab samat asja
sõnum 12.12.2011 20:42:52 vasta tsitaadiga
Mul mingi teema viimasel ajal tekkinud. Otsin näiteks 1TB ja 1.5TB sisemisi kettaid, klõpsan siis sobiva toote peal ja mind ei suunata mitte tootele, vaid viskab kõik sisemised kettad ette (kõik mis ilma filtriteta näha on. Suunab -> link ). Vajutan siis back ja uuesti klõps samal lingil ning alles siis saan toote juurde icon_neutral.gif
sõnum 13.12.2011 07:58:46 vasta tsitaadiga
salatoimik, ei suutnud küll seda kuidagi replikeerida (XP + Chrome), kuid ehk aitab see, kui filtri valimise ja ootamise asemel vajutad Otsi nuppu. Siis genereeritakse täpne aadress sellele otsingule, saad backiga sinna tagasi minna jne
Kõik 1TB ja 1,5TB sisemised kettad -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad+-+sisemised/?search=f5ea723a8fe79d23862d942b15cc8204#results
sõnum 13.12.2011 14:21:10 vasta tsitaadiga
Reklaame on paris palju.
sõnum 13.12.2011 14:24:53 vasta tsitaadiga
SKG, enamik suuremaid reklaame on lühiajalised/hooajalised. Ja foorumist hoian ju need reklaamid eemale.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 10.01.2012 21:52:00 vasta tsitaadiga
Lehekülgede numbrid võiksid olla ka nimekirja kohal, mitte ainult all. Nõme on kogu aeg alla kerida, et järgmisi lehekülgi vaadata. Lehekülje numbri võiks hädapärast kasvõi aadressireale lisada, kuid kuna seal on toodete hulga number, siis ei viitsi arvutama hakata, et mis number seal olema peaks.
Lisaks võiks lehekülgede numbririda sisaldada ka keskmisi ning viimaseid lehekülgi. Ruumi selle jaoks seal ju on. Need "Eelmine" ja "Järgmine" annab kuidagi lühemalt kirjutada või asendada need paremini nähtavate nooltega, millel on "alt" tekstina märgitud vastavalt "Eelmine" või "Järgmine". Ja kui olen kuskil keskel, ei saa ma minna esimesele lehele.
Praegusel juhul ei näe isegi kõige elementaarsemat asja ehk leheküljete hulka. On ainult toodete hulga number.
Renka
Renka
sõnum 10.01.2012 21:58:43 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, aga miks? Miks sul on vaja enne nimekirja lõppu jõudmist üldse lehekülge vahetada?
Kui tulemusi on liiga palju siis tuleks otsingutingimusi täpsustada.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 10.01.2012 22:07:06 vasta tsitaadiga
Renka, alati ei ole mõtet filtreid kasutada. Kuna eelistan siiski asju hinna alusel sorteerida ja ma ei ole nii rikas, et osta odavaid asju (loe: ka mitte kalleid, keskmisi), siis ongi enamasti vaja mõni leht edasi sirvida. Samuti vaatan tooteid nende omaduste järgi. Näiteks, kui vaja 500 GB-st või suuremat kõvaketast, siis lähen sinnamaani, kust algavad kõige odavamad minu vajadustele sobivad kõvakettad. Filtritesse oleks natuke tüütu kõik mahud ära märkida, mis sobiksid.
Alati ei viitsi ka toodete linke salvestada, vaid hea meelde jätta, millisel leheküljel umbes sobivad tooded asuvad.
sõnum 10.01.2012 22:10:06 vasta tsitaadiga
saad ju otsifiltritega lehe lingi salvestada.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 10.01.2012 22:18:48 vasta tsitaadiga
Nojah, kui te just ütlete. Viitasin lihtsalt sellele, et praegu jääb kohati mulje, et tooteid näiteks ainult 7 lehekülge ongi, kuna toodete koguhulga number on väga tagaplaanilt. Aga kindlasti on probleem minus ... icon_confused.gif
villu70
villu70
sõnum 15.01.2012 22:01:01 vasta tsitaadiga
Väike mure, ei leia kus asuvad välised kõvaketta tühjad boxid!? Especiali otsin hetkel 3,5" tühje boxe.
Otsing andis ka 0 tulemust.... või neid ei olegi valikus.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
Anna tooli
sõnum 15.01.2012 22:04:40 vasta tsitaadiga
Avaleht » Arvutiriistvara » USB lisaseadmed
» väline karp
Samuti annab otsing sõnale "kõvakettakarp" vasteid
villu70
villu70
sõnum 15.01.2012 22:12:52 vasta tsitaadiga
ma panin otsingusse "kettabox" ja ei kottigi, ilmselge tihendi süü icon_confused.gif
sõnum 18.01.2012 00:08:36 vasta tsitaadiga
otsisin taaskord kõvakettaid ja kui varem solkis neostore oma imeodavate hindadega kõike, siis nüüd tiksub nurmenuku arvutid igal pool lausa superhindadega. Välja ei anna kuidagi filtreerida? Maru tüütu kõiki läbi klõpsutada, et reaalset hinda näha. ("näita vaid laos olevaid tooteid" vms ei aita sedapuhku)
sõnum 18.01.2012 02:15:59 vasta tsitaadiga
See töö on plaanis küll.
EDIT: olemas firmafilter
Aivvah
Aivvah
sõnum 18.01.2012 04:36:49 vasta tsitaadiga
Arhiivis võiks samuti olla teemade eraldatus, kategooriad, arvan mina. Ehk mugavam teemat otsida.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 2
sõnum 18.01.2012 04:38:24 vasta tsitaadiga
Aivvah, see teema on HinnaVaatluse, mitte foorumi kohta (loe pealkirja) icon_wink.gif
Sobiv teema oleks ilmselt see icon_arrow.gif HV foorumiga seotud mured/ettepanekud/lahendused VIII
Aivvah
Aivvah
sõnum 18.01.2012 12:40:03 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Olin enne õiges teemas, aga vaatasin HV värvilist teksti ja klõpsasin ning kiri läkski sinna icon_lol.gif.
sõnum 19.01.2012 12:16:29 vasta tsitaadiga
Ei saa valida moblaga HV lehel olls arvutid ja sülearvitid, sest rio reklaam on ees icon_evil.gif
Eile polnud sellist jama
Peale mitmeid refreshe kadus ära õnneks
_marek
_marek
sõnum 22.01.2012 15:50:42 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Hea, et asi liigub, aga kritiseeriks natuke seda lahendust.
Soovin osta kõvaketast ja välistada enda jaoks mõned poed, näiteks nurmenuku ja neostore.
Valisin kõik poed, peale nende kahe.
Otsingus ilmuvad aga ikkagi hinnajärjestuses kõvakettad selle järgi, mis nurmenukus odavam on.
Pakub mulle näiteks otsingus Hitachi Travelstar Z7K320 250GB 7200rpm 16MB SATA 3Gb/s ketast hinnaga 39,85 EUR, aga klikkides lingile, avaneb tooteleht ja seda hinda pakubki nurmenuku, mille eelnevalt kriteeriumides välistanud olen.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
sõnum 22.01.2012 16:49:49 vasta tsitaadiga
Kuskil teemas juba mainisin, et selle ümbertegemine eeldab suuremaid ümberkorraldusi süsteemis.
Hetkel seda (aja)ressursi puudusel teha ei saa.
_marek
_marek
sõnum 22.01.2012 17:06:15 vasta tsitaadiga
Teine mure on seoses sellega, et kui klikkida sellel tootelingil, siis pooltel juhtudel ei ava ta mitte soovitud tootelehte vaid avab uue aknana sama kategooria otsingu lehe.
Brauseriks Opera 11.6
sõnum 22.01.2012 17:06:41 vasta tsitaadiga
_marek, too konkreetsed lingid.
_marek
_marek
sõnum 22.01.2012 17:12:51 vasta tsitaadiga
Otsinguleht:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD+telerid/?search=e27e456aa3462f992e1feec6dc03855e
Filtreeritud 32 tollised telerid
Klikin lingil Samsung 32" LCD TV LE32D400, siis kaks esimest korda avanes filtreerimata otsinguleht (kõik LCD telerid) ning kolmandal korral tuli õige tooteleht lahti.
Nüüd iga järgnev kord avaneb õigesti tooteleht.
EDIT:
Lisan täiendava filtrina juurde "Philips" ja 32 tollised telerid, teeb sellise otsingulingi:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD+telerid/?search=da2154953779d913879a7f53c1238926
Klikin Philips 32" LCD TV 32PFL4606H, siis esimene kord avaneb filtreerimata otsinguleht ning iga järgmine kord juba õige teleri tooteleht.
Tundub, et ta tahab korra avada seda üldist otsingulehte ning pärast seda avab lingi õigesti...
sõnum 22.01.2012 21:03:34 vasta tsitaadiga
Olen sama kogenud. Alguses viskab filtreerimata otsingusse ja kui seal Back vajutada ning uuesti proovida, saab lõpuks soovitud toote lehele.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
sõnum 22.01.2012 21:04:41 vasta tsitaadiga
_marek, kui vajutad peale filtri vajutamist Otsi nuppu, kas koged sama viga?
Ise kasutan Chrome'i ja kirjeldatud viga ei suuda replikeerida.
_marek
_marek
sõnum 22.01.2012 21:23:37 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Kui vajutada peale filtri vajutamist Otsi nuppu, siis seda viga ei esine.
Samas ei tundu kasutajale Otsi nupu vajutamine vajalik, sest filter toimib automaatselt ka ilma Otsi nuppu vajutamata.
Filtreerib ilusti soovitud kaubad välja, ainult et lingil klikkides tooteleht ei avane.
Peab endale seega lihtsalt meelde jätma, et kuigi filter toimib ilma Otsi nuputa, tuleb siiski iga kord Otsi nuppu ka vajutada.
Proovisin võrdluseks praegu näiteks IE9-ga. Seal filter ilma Otsi nuppu vajutamata üldse ei toimigi. Ja seetõttu ei saa ka seda probleemi esineda.
Renka
Renka
sõnum 22.01.2012 22:27:22 vasta tsitaadiga
_marek, Opera bugi on teada. See tuli Opera viimase versiooniga - lootsin, et Opera poolt tuleb kiirelt fix aga ei - peab ikka ise mingi workaroundi tegema.
IEs aga ei peagi automaatne otsing toimima kuna IE ei toeta vajalikku Javascripti APIt. Alates IE10 tuleb alles selle tugi.
Mnator
sõnum 23.01.2012 09:43:23 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
IE-s midagi nagu siiski toimuks aga rõve aeglaselt, mitukümmend sekundit peab ootama ja siis miskit muutub.... ja Otsi nupu vajutus lõpliku tulemuse nägemiseks on muidugi ka vajalik.
1dumbpcuser
sõnum 24.01.2012 06:37:19 vasta tsitaadiga
HV-l midagi viga? Ei näita kataloogipuud icon_rolleyes.gif Ainult Eripakkumised on näha esilehel icon_neutral.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
villu70
villu70
sõnum 24.01.2012 10:47:58 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Eile oli mul sama jama, ei hakanud siia jälle postitama. Arvasin et probleem minus.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.02.2012 23:37:16 vasta tsitaadiga
Miks HV otsingumootor on optimiseeritud täesti tühja vastuse peale?
Kui mina olen tava uuser siis, miks ma ei saa otsida SUUREST kastist kõiki mulle vajalikke tooteid nime järgi icon_question.gif
Kus kohas on otsingu loogika, 560gtx vastab sünonüümile 2 kaarti.
Tegelikkuses on neid kaarte pakkuda 20+
Kas HV müüb tooteid?
villu70
villu70
sõnum 17.02.2012 23:54:15 vasta tsitaadiga
WäntWõll, 100 prossa sinuga nõus.
Renka
Renka
sõnum 18.02.2012 00:31:20 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Miks sa ei otsi: "560 gtx"? Nii nagu selle toote nimi on.
sõnum 18.02.2012 00:33:07 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
ot:
Kas mitte poleks korrektseks tooteks "gtx 560 + modifikatsioon" ?
uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Hinnavaatlusega seotud vead/ettepanekud ja lahendused (välja arvatud foorum!!!) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 45, 46, 47  järgmine
