Renka
20.11.2011 21:11:38
| salatoimik kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
salatoimik, laoseisu filtreerimise linnuke on ju olemas. Või mida sa täpsemalt mõtled?
jah, to on märgitud, kuid see neostore istub endiselt seal oma imeodavate hindadega. Ja kui ükskama millist ketast tellid siis vastatakse et sorry, meil pole. |
jasuh
61 |
21.11.2011 09:11:42
| Renka kirjutas: |
Too konkreetsed n2ited koos linkidega ja kirjavahetused v2lja (saada tanel.raud@gmail.com) ning suhtlen natuke firmaga.
Ainult konkreetsete t6endite alusel saan firma korrale kutsuda.
7 :: |
362 |
elukaz
23.11.2011 16:47:19
| Renka kirjutas: |
[b]
| elukaz kirjutas: |
| Otsingu tulemuste lehel võiks natuke rohkem tooteid näha, valik 1000 oleks tore, siis ei pea lehekülje numbreid otsima. Default võiks olla 100. |
Miks mitte täpsemalt otsida? Ma ei suuda välja mõelda seda usecase't miks selline ülisuur limiit toodete kuvamisel peaks hea olema. |
Selleks et parim bang for buck leida võtan terve tootegrupi ette, viimati otsisin väliseid kõvakettaid ja mälupulki, mõlemal juhul tuli liiga palju lehti vahetada, scrollimine on oluliselt mugavam. Aga rõõm näha et vähemalt 50 peale on asi tõstetud, juba poole parem .
158 |
Renka
23.11.2011 17:32:22
elukaz, 50 on koguaeg olnud - ei ole midagi muutnud. Esimene leht mis avaneb kui kategooriasse minna on ainult 25 peal.
Aga su konkreetne usecase jääb mulle siiski arusaamatuks tiba. Kui võtad konkreetse suuruse siis esimene vaste ongi ju parim bang for the buck
61 |
7 :: |
362 |
26.11.2011 18:12:17
uuendatakse kord päevas?
7 :: |
362 |
Renka
26.11.2011 18:35:08
Allikas ja uuendamise aeg ka juures nüüd.
61 |
elukaz
27.11.2011 14:02:45
| Renka kirjutas: |
Aga su konkreetne usecase jääb mulle siiski arusaamatuks tiba. Kui võtad konkreetse suuruse siis esimene vaste ongi ju parim bang for the buck  |
Kui nett on aeglane siis on mõnusam terve leht ette võtta ja ctlF-ga highlight all otsida. Ja siis on ka eri suurused korraga esindatud. Kui pidevalt filtri vahet sõelud siis lähevad eelmised tulemused juba meelest. Aga sellele ma hästi pihta ei saa millal on 25 ja millal 50.
Kas see kuvatava hulga valiku tegemine on tehniliselt keerukas või on põhimõtteline vastuseis?
158 |
Renka
27.11.2011 14:12:12
Mõlemat natukene
Aga üldiselt üritan vajadusest aru saada ja ehk mõnda inimlikumat lahendust pakkuda.
61 |
MaitK
27.11.2011 18:28:39
Ma ei tea, kas see on minu saamatus, või polegi emaplaate võimalik sorteerida suuruse järgi? Näiteks ATX, MINI-ITX jne.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
KrisVr
27.11.2011 18:33:03
MaitK Lisaparameetrid > Vali sobiv parameeter: > Standard
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
MaitK
27.11.2011 18:40:01
| DefXtreme kirjutas: |
MaitK Lisaparameetrid > Vali sobiv parameeter: > Standard  |
Aitüma. Nõnda lihtne, nägin küll seda valikut, kuid ei seostanud ning ei proovinud seda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
27.11.2011 18:55:30
| Renka kirjutas: |
Mõlemat natukene
Aga üldiselt üritan vajadusest aru saada ja ehk mõnda inimlikumat lahendust pakkuda. |
Toodete hulk lehekülje kohta peaks olema valitav. Filtrite kasutamine lühendab otsinguid, kuid alati ei pruugi ka siis tooted ühele lehele ära mahtuda.
Pane kuskile "<select><option value="100" selected='selected'>...</select>".
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
olavsu1
külaline
05.12.2011 02:33:35
mul töötab
Edit:
ja nüüd www.hinnavaatlus.ee viskab samat asja
| 167: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND ph.active = 1 AND ph.deleted = 0 AND ph.start <= NOW() ' at line 6 |
12.12.2011 20:42:52
Mul mingi teema viimasel ajal tekkinud. Otsin näiteks 1TB ja 1.5TB sisemisi kettaid, klõpsan siis sobiva toote peal ja mind ei suunata mitte tootele, vaid viskab kõik sisemised kettad ette (kõik mis ilma filtriteta näha on. Suunab -> link ). Vajutan siis back ja uuesti klõps samal lingil ning alles siis saan toote juurde
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
7 :: |
362 |
13.12.2011 14:21:10
Reklaame on paris palju.
313 |
7 :: |
362 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.01.2012 21:52:00
Lehekülgede numbrid võiksid olla ka nimekirja kohal, mitte ainult all. Nõme on kogu aeg alla kerida, et järgmisi lehekülgi vaadata. Lehekülje numbri võiks hädapärast kasvõi aadressireale lisada, kuid kuna seal on toodete hulga number, siis ei viitsi arvutama hakata, et mis number seal olema peaks.
Lisaks võiks lehekülgede numbririda sisaldada ka keskmisi ning viimaseid lehekülgi. Ruumi selle jaoks seal ju on. Need "Eelmine" ja "Järgmine" annab kuidagi lühemalt kirjutada või asendada need paremini nähtavate nooltega, millel on "alt" tekstina märgitud vastavalt "Eelmine" või "Järgmine". Ja kui olen kuskil keskel, ei saa ma minna esimesele lehele.
Praegusel juhul ei näe isegi kõige elementaarsemat asja ehk leheküljete hulka. On ainult toodete hulga number.
19 |
Renka
10.01.2012 21:58:43
LiivaneLord, aga miks? Miks sul on vaja enne nimekirja lõppu jõudmist üldse lehekülge vahetada?
Kui tulemusi on liiga palju siis tuleks otsingutingimusi täpsustada.
61 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.01.2012 22:07:06
Renka, alati ei ole mõtet filtreid kasutada. Kuna eelistan siiski asju hinna alusel sorteerida ja ma ei ole nii rikas, et osta odavaid asju (loe: ka mitte kalleid, keskmisi), siis ongi enamasti vaja mõni leht edasi sirvida. Samuti vaatan tooteid nende omaduste järgi. Näiteks, kui vaja 500 GB-st või suuremat kõvaketast, siis lähen sinnamaani, kust algavad kõige odavamad minu vajadustele sobivad kõvakettad. Filtritesse oleks natuke tüütu kõik mahud ära märkida, mis sobiksid.
Alati ei viitsi ka toodete linke salvestada, vaid hea meelde jätta, millisel leheküljel umbes sobivad tooded asuvad.
19 |
7 :: |
362 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
10.01.2012 22:18:48
Nojah, kui te just ütlete. Viitasin lihtsalt sellele, et praegu jääb kohati mulje, et tooteid näiteks ainult 7 lehekülge ongi, kuna toodete koguhulga number on väga tagaplaanilt. Aga kindlasti on probleem minus ...
19 |
villu70
15.01.2012 22:01:01
Väike mure, ei leia kus asuvad välised kõvaketta tühjad boxid!? Especiali otsin hetkel 3,5" tühje boxe.
Otsing andis ka 0 tulemust.... või neid ei olegi valikus.
122 |
Anna tooli
15.01.2012 22:04:40
Avaleht » Arvutiriistvara » USB lisaseadmed
» väline karp
Samuti annab otsing sõnale "kõvakettakarp" vasteid
300 |
villu70
15.01.2012 22:12:52
tänud
ma panin otsingusse "kettabox" ja ei kottigi, ilmselge tihendi süü
122 |
18.01.2012 00:08:36
otsisin taaskord kõvakettaid ja kui varem solkis neostore oma imeodavate hindadega kõike, siis nüüd tiksub nurmenuku arvutid igal pool lausa superhindadega. Välja ei anna kuidagi filtreerida? Maru tüütu kõiki läbi klõpsutada, et reaalset hinda näha. ("näita vaid laos olevaid tooteid" vms ei aita sedapuhku)
7 :: |
362 |
Aivvah
18.01.2012 04:36:49
| Arhiivis võiks samuti olla teemade eraldatus, kategooriad, arvan mina. Ehk mugavam teemat otsida.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
7 :: |
362 |
Aivvah
18.01.2012 12:40:03
Olin enne õiges teemas, aga vaatasin HV värvilist teksti ja klõpsasin ning kiri läkski sinna .
19.01.2012 12:16:29
Ei saa valida moblaga HV lehel olls arvutid ja sülearvitid, sest rio reklaam on ees
Ja kinni panemis kohta lihtsalt pole
Eile polnud sellist jama
Peale mitmeid refreshe kadus ära õnneks
_marek
22.01.2012 15:50:42
Hea, et asi liigub, aga kritiseeriks natuke seda lahendust.
Soovin osta kõvaketast ja välistada enda jaoks mõned poed, näiteks nurmenuku ja neostore.
Valisin kõik poed, peale nende kahe.
Otsingus ilmuvad aga ikkagi hinnajärjestuses kõvakettad selle järgi, mis nurmenukus odavam on.
Pakub mulle näiteks otsingus Hitachi Travelstar Z7K320 250GB 7200rpm 16MB SATA 3Gb/s ketast hinnaga 39,85 EUR, aga klikkides lingile, avaneb tooteleht ja seda hinda pakubki nurmenuku, mille eelnevalt kriteeriumides välistanud olen.
118 |
7 :: |
362 |
_marek
22.01.2012 17:06:15
Teine mure on seoses sellega, et kui klikkida sellel tootelingil, siis pooltel juhtudel ei ava ta mitte soovitud tootelehte vaid avab uue aknana sama kategooria otsingu lehe.
Brauseriks Opera 11.6
118 |
7 :: |
362 |
_marek
118 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
7 :: |
362 |
_marek
22.01.2012 21:23:37
| Tanel kirjutas: |
_marek, kui vajutad peale filtri vajutamist Otsi nuppu, kas koged sama viga?
Ise kasutan Chrome'i ja kirjeldatud viga ei suuda replikeerida. |
Kui vajutada peale filtri vajutamist Otsi nuppu, siis seda viga ei esine.
Samas ei tundu kasutajale Otsi nupu vajutamine vajalik, sest filter toimib automaatselt ka ilma Otsi nuppu vajutamata.
Filtreerib ilusti soovitud kaubad välja, ainult et lingil klikkides tooteleht ei avane.
Peab endale seega lihtsalt meelde jätma, et kuigi filter toimib ilma Otsi nuputa, tuleb siiski iga kord Otsi nuppu ka vajutada.
Proovisin võrdluseks praegu näiteks IE9-ga. Seal filter ilma Otsi nuppu vajutamata üldse ei toimigi. Ja seetõttu ei saa ka seda probleemi esineda.
118 |
Renka
22.01.2012 22:27:22
_marek, Opera bugi on teada. See tuli Opera viimase versiooniga - lootsin, et Opera poolt tuleb kiirelt fix aga ei - peab ikka ise mingi workaroundi tegema.
IEs aga ei peagi automaatne otsing toimima kuna IE ei toeta vajalikku Javascripti APIt. Alates IE10 tuleb alles selle tugi.
61 |
Mnator
23.01.2012 09:43:23
| Renka kirjutas: |
IEs aga ei peagi automaatne otsing toimima kuna IE ei toeta vajalikku Javascripti APIt. Alates IE10 tuleb alles selle tugi. |
IE-s midagi nagu siiski toimuks aga rõve aeglaselt, mitukümmend sekundit peab ootama ja siis miskit muutub.... ja Otsi nupu vajutus lõpliku tulemuse nägemiseks on muidugi ka vajalik.
1dumbpcuser
97 |
villu70
24.01.2012 10:47:58
| 1dumbpcuser kirjutas: |
HV-l midagi viga? Ei näita kataloogipuud Ainult Eripakkumised on näha esilehel  |
Eile oli mul sama jama, ei hakanud siia jälle postitama. Arvasin et probleem minus.
122 |
WäntWõll
make.believe
17.02.2012 23:37:16
Miks HV otsingumootor on optimiseeritud täesti tühja vastuse peale?
Kui mina olen tava uuser siis, miks ma ei saa otsida SUUREST kastist kõiki mulle vajalikke tooteid nime järgi
Kus kohas on otsingu loogika, 560gtx vastab sünonüümile 2 kaarti.
Tegelikkuses on neid kaarte pakkuda 20+
Kas HV müüb tooteid?
300 |
villu70
17.02.2012 23:54:15
WäntWõll, 100 prossa sinuga nõus.
122 |
Renka
18.02.2012 00:31:20
| WäntWõll kirjutas: |
Kas HV müüb tooteid? |
Miks sa ei otsi: "560 gtx"? Nii nagu selle toote nimi on.
61 |
18.02.2012 00:33:07
| Renka kirjutas: |
Miks sa ei otsi: "560 gtx"? Nii nagu selle toote nimi on. |
| ot: |
| Kas mitte poleks korrektseks tooteks "gtx 560 + modifikatsioon" ? |
196 |
