eltso
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
warkriss
17.01.2012 23:08:21
Leidsin teise õpetuse, kuid nüüd jääb odin hätta "Complete(write) operation failed." juures.
E: prooviks uut firmware tõmmata, ehk oli see ebasobiv. Ülemises postis olevalt saidilt kuidas ma tean millist valida?
E2: sain enda oma korda.. vähemalt enam vähem.. kergelt ebastabiilne tundub (mitte midagi hullu) ja brightness on ka kuidagi liiga hele.. Miinimum brightness hetkel on ikkagi palju heledam kui enne ja settingutes brightnessi näppima minnes kirjutab lausa, et maximum brightness has been reduced to avoid overheating.
viimati muutis warkriss 17.01.2012 23:48:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
xxlmaster
18.01.2012 02:20:24
krt proovisin nüüd stock romi tagasi panna peale kõike seda üritust aga tervitus pildist kaugemale ei saa, jääbki muidkui ketrama mis valesti
Kusagilt jäi silma, et selle "uue" romi pealt tagasi naljalt ei reverdi. Oskab keegi nüüd öelda kuidas saab sellisest olukorrast ReovHD koos speedmodiga peale. Mainin veel et rootimata föön on. Ei taha tuimalt igasugu jamaga katsetada, pärast brickin ära ka veel.
Nii palju sai aretatud, et stock rom tiritud (2tk) aga pärast peale laskmist tervitusest edasi ei lase vaid jääbki ketrama, 4.0.3.-me mõlemad variandid hakkavad aga kohe tööle.
Muideks 10jaanuari lekkel puudub helistamise ja neti võimalus, 30Dec omal on see olemas. Kuigi 10jaan oma tundub juba päris hea olema.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
eltso
18.01.2012 06:17:42
| minul see 10 jaanuari oma oli küll väga kenasti netis, helistada küll ei proovinud, aga kuna ei saanud maili korralikult tööle, siis pean ka revo tagasi panema. Aga kuna peale 4.0.3 panekut on mul CWM recovery peal, siis revo panemine on lihtne, lihtsalt sellega flashid.
14 |
tiitise
18.01.2012 11:01:07
proovisin seda rommi (4.0.3):
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436817
Tore on see, et seal töötavad H/V koodekid ja brauseris saab videosid vaadata jne.
Ainuke asi mis nautke häiris oli aku tühjenemine võrreldes teiste rommidega.
Nii palju kui ma neid erinevaid ics olen proovinud, on kõigil akuga probleeme.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
eltso
18.01.2012 11:06:57
| Eks see ole ka üks põhjus miks siiani ei ole ametlikku välja lastud.
14 |
Draqula
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
erkin
19.01.2012 16:04:51
Ei tea kuna 2.3.6 saaks ametlikult läbi Kiesi peale lasta?
Mujal euroopas peaks juba saadaval olema.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Germo7
19.01.2012 22:11:40
| erkin kirjutas: |
Mujal euroopas peaks juba saadaval olema. |
Mulle tundub ,et 2.3.5 ja 2.3.6 jäävadki meil nägemata...tõenäoliselt 4.0.3 on see mis järgmisena läbi Kies-i meie telefoni tiksub..
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
Dinkz
19.01.2012 22:22:32
| Kui on näiteks 2.3.4 pealt uuendatud 2.3.6 peale, kas siis downgrademise võimalus ka säilib?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Six
19.01.2012 22:36:37
Läbi Kiesi arvatavasti mitte.
Odiniga vääna mida tahad peale.
| c20xe kirjutas: |
| Kui on näiteks 2.3.4 pealt uuendatud 2.3.6 peale, kas siis downgrademise võimalus ka säilib? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Jann1
20.01.2012 14:30:23
tellisin ka omale prooviks selle 3500mah aku ära. püüan ruttu teha ka mingi asjaliku võrdluse.
Kas praeguseks pole juba mõnda head ICS väljas mis töötaks igas asendis?
128 |
andres635
20.01.2012 16:18:07
Mis moodi see tarkvara uuendamine läbi Kiesi täpsemalt käib?Mul siiani 2.3.3 versioon ja telefonis ütleb,et uusi värskendusi pole saadaval..
_________________ Minult saad soodsalt Fenestra puit-alumiinium aknad info: andres.aju@fenestra.ee 5017635 |
siinus
20.01.2012 16:45:32
Keegi on selle doki ka kätte saanud juba? kuidas mulje on?
Mul tuli teisipäeval teade, et shipped. Ootan.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
warkriss
20.01.2012 22:53:20
| Keegi teab kust saaks sama firmware tõmmata, mis EMTs peal on (või vähemalt nime öelda)? Kuna vahepeal tegin telefonist tellari, siis hetkel mingi suvakas EU versioon peal.
30 |
20.01.2012 22:59:05
| warkriss kirjutas: |
| Keegi teab kust saaks sama firmware tõmmata, mis EMTs peal on (või vähemalt nime öelda)? Kuna vahepeal tegin telefonist tellari, siis hetkel mingi suvakas EU versioon peal. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6866022#6866022
Germo7
21.01.2012 16:53:24
| andres635 kirjutas: |
| Mis moodi see tarkvara uuendamine läbi Kiesi täpsemalt käib?Mul siiani 2.3.3 versioon ja telefonis ütleb,et uusi värskendusi pole saadaval.. |
Käivitad arvutis Kies-i ja ühendad telefoni kaabliga arvutiga ja veidikese aja pärast ta ütleb sulle kas on uuemat softi või mitte!
andres635
21.01.2012 21:44:52
| Germo7 kirjutas: |
Käivitad arvutis Kies-i ja ühendad telefoni kaabliga arvutiga ja veidikese aja pärast ta ütleb sulle kas on uuemat softi või mitte!  |
Ja saingi hakkama,ainult,et keegi ei ütelnud mulle,et kõigepealt on vaja see Kies arvutisse installida..
Germo7
22.01.2012 00:50:29
| Germo7 kirjutas: |
Ja saingi hakkama,ainult,et keegi ei ütelnud mulle,et kõigepealt on vaja see Kies arvutisse installida..  |
warkriss
22.01.2012 13:42:21
Tänud, tõmbasin selle faili ära.. Kas läbi Odini lasen peale ainult PDA faili või Phone ka?
Muide eile juhtus selline veider asi, et kasutasin telefoni, siis oli veidi aega laua peal ja hiljem kui tagasi tulin ei reageerinud millelegi (ekraan oli must). Võtsin aku tagant ja peale seda sim kaarte ära ei tunne.
E: esimese asja sain korda, aga teine värk ikka alles..
Telefon ei tunne enam SIM kaarti ära.. Garantiilaks või oskab keegi midagi soovitada?
30 |
Jann1
22.01.2012 18:19:53
4h saab 3500mAh akuga hakkama.
Juhul kui mobla jagab wifit, seega on 3g sees, wifi on sees, mängitud sai umbes tunnikene, samal ajal ikka hotspot aktiivne....
helendus ka põhjas. Tava akuga saab aku otsa umbes 2h jooksul
128 |
v3lts
23.01.2012 00:23:37
| Selline küsimus, et kas Eestist EMT-st ostetud S2 ka Austraalias toimib (SIM kaart) jne ?
tonism
23.01.2012 01:32:32
| Jann1 kirjutas: |
helendus ka põhjas. Tava akuga saab aku otsa umbes 2h jooksul  |
On üks kasutusviis.
Hoopis teise ekstreemumina stock akuga aegajalt helistan ja võtan kõnesid vastu ning vahel nokin midagi. Kõik üleliigne on väljalülitatud ja andmesidega ühendan selleks hetkeks vaid kui ühendust vaja. Peale seda võtan ühenduse alla jälle. Aku kestis 6d ja ~10h.
Ning see mulle selle telefoni juures meeldibki. Kui näpid, saab tühjaks -- arusaadav. Kui ei näpi, siis ei saa tühjaks -- nagu see ka peaks olema. Mitte nagu N900, mida pead laadima üle päeva, olenemata sellest kas näpid v mitte.
Jann1
23.01.2012 01:40:13
minul läheb harjumusest iga õhtu juhe sappa... Ei ütleks, et see midagi rasket oleks ja häiriv.
suur aku sai ostetud seestab, et viimasel ajal tuleb ette lendamist 2x kuus ja et oleks lennujaamas midagi teha, kuna Uk lennujaamad enamasti tasuta voolu ei anna nagu seda on tallinnas.
128 |
siinus
23.01.2012 09:54:05
Mul ka juba harjumuseks saanud iga-õhtu-juhe-sappa.
Olgu akut kasvõi 65% järgi. Pooltühi ju. Kunagi ei tea, mida järgmine päev vaja teha on.
61 |
