eltso
14.01.2012 00:17:57
viimast ametlikku ei tea, aga tõmba mõni vana ja update ära ja siis on olemas viimane
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Qwebar
14.01.2012 01:10:02
Viitsib keegi vastata ?
Kui ma panen oma telfale hetkel mõne ROM-i peale (rootin ka ) kas siis pean kuidagi rooti maha võtma kui ma tahan läbi EMT ICS-ile upgradeda ?
ja kui ma pean selle maha võtma siis millise offical ROM-i ma peale panema peaks (netist vaatasin neid on väga palju erinevaid ja ma neid ei mõista )
Six
14.01.2012 01:21:35
See peaks viimane ametlik olema:
PDA:XWKI4
PHONE: XXKI1
Date: 14/09/2011
Android 2.3.4
link
| jeesus188 kirjutas: |
kas keegi saaks visata lingi viimase eesti ametliku romiga
viin vist ikka garantiise aparaadi, see 5mm heledam riba ärritab mind  |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Jann1
14.01.2012 01:22:15
| läbi emt uuendada ics peale? WTF see tähendab?
128 |
siinus
14.01.2012 01:23:15
et emtis lükatakse saba külge ja pannakse ics peale?
ise oleks mõistlikum seda teha
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
14.01.2012 01:43:03
| Six kirjutas: |
PDA:XWKI4
PHONE: XXKI1
Date: 14/09/2011
Android 2.3.4
link
homme vaatan yle, tänud
kuda seda yldse peale panna, läbi odini
Six
14.01.2012 01:53:48
Ikka läbi ODINi.
Ainuke asi, et sellel packagel on vana tüüpi bootloader, mis laseb USB Jigiga counterit nullida.
Ma ei tea kui oluline see garantii jaoks on.
Uue bootloaderi saad siit, kui kardad, et garantiis aru saavad.
Selle saad ka ODINIga peale - BOOTLOADER alla märgid faili.
| Six kirjutas: |
PDA:XWKI4
PHONE: XXKI1
Date: 14/09/2011
Android 2.3.4
link
kuda seda yldse peale panna, läbi odini  |
39 |
14.01.2012 01:59:23
jig olemas , krt pole ammu odinit kasutanud
Six
14.01.2012 02:23:38
Ei sa said vist valesti aru - Jigi sul vaja ei lähe.
Eeltoodud packagel on jäetud vana bootloader, mis laseb Jigiga mürada.
Seda just eelkõige selleks, et pärast rootimist saaks Jigiga counteri ära nullida.
Kui aga KIESiga tõmmata peale viimane ametlik update, siis seal on juba uus bootloader, mis enam Jigi-trikki teha ei lase.
Ehk siis kui tahad, et garantiisse viies oleks kõik nagu päris, siis pead vist alguses panema ODINIga romi peale ja siis veel uue bootloaderi.
Võibolla aga pole seda vaja. Oleneb kui põhjalikult nad garantiis su fööni uurivad.
Teine variant on otsida netist (äkki http://www.samfirmware.com) kohe uue bootloaderiga package.
jig olemas , krt pole ammu odinit kasutanud  |
39 |
siinus
14.01.2012 02:27:03
keegi Jigiga Kristiine kandis ka on?
või hetkel viimsis?
tahaks proovida...
mille järgi ma näen, kas on nullitav, või mitte?
63 |
Maleva
16.01.2012 01:57:09
| Mul mingi levi probleem tekkinud. Kui network mode on gsm/wcdma, siis telefoni kätte võttes kaob levi ära ja läheb siis kahe pulga peale. Kui on gsm only, siis on levi põhjas, hoia kuidas tahad??
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
olafsand
16.01.2012 13:02:34
| Maleva, 3G levi on meil pea igal pool väga nõrk, kui just masti all ei istu. Tänapäeva telefonid aga tehtud nii, et viimse hingetõmbeni istuvad 3G küljes...kui see 3G täiesti ära kaob siiski, siis on korra leviauk ja 2G külge...ja kui tekib pisikene võimalus 3G külge minna uuesti, siis seda ka tehakse, mis sest et 2G levi oleks tol hetkel max leviga.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
xxlmaster
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
siinus
17.01.2012 18:48:16
mingit taolist proovisin millalgi. xda-dev foorumist leidsin. Minu proovitud build eriti stabiilsusmärke ei näidanud.
63 |
eltso
17.01.2012 19:04:49
| See paistab mingi variant olema mida ei olegi vist veel proovinud, aga samas tundub kuupäeva järgi kuidagi suhteliselt vana asi olevat.
14 |
xxlmaster
17.01.2012 19:21:15
| on selles uues siis midagi "ägedamat" ka, võrraldes hetkese stock versioniga?
77 |
warkriss
17.01.2012 19:38:53
Kuna aku kestab koledalt vähe ja tahaks näha, mis imeasi see root access on, siis tahaks peale panna Siyah kerneli.. oskab keegi natuke õpetada, mis tarkvara selleks vaja on? Zip faili panin juba rooti. Ja kas sellega tuleb android 4 ka kaasa või tuleks see eraldi panna? Ja kas android 4 üldse on mõtet panna sel juhul?
Aitäh!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
xxlmaster
17.01.2012 21:16:10
Andke noobile nõu kuidas SpeedMod kernel peale pannakse
Lasin selle enda postitatud "uuenduse" peale ja no ma ei ole midagi nii ebastabiilset veel näinud Tuligi mõte nüüd midagi uut proovida.
CheckRom RevoHD 4 on ka pikalt ilusat siin kirjutatud.
77 |
eltso
14 |
siinus
17.01.2012 21:25:00
no panedki checkrom revoHD 4 peale ja siis kitchenis valid omale sobiva kerneli. miskit ulmelist pole
63 |
heff
17.01.2012 21:28:36
| xxlmaster kirjutas: |
CheckRom RevoHD 4 on ka pikalt ilusat siin kirjutatud. |
tõmbad, paned telefoni ja CWM-is installid : D
või siis jah, tõmbad kitchenproga (eeldusel, et checkrom revohd4 on juba installitud) ja installid selle cwm-is.
94 |
warkriss
17.01.2012 22:47:09
Proovisin siis rootida. tegin selle õpetuse järgi
Step 1: Download Odin3 v1.85 from HERE
Step 2: Download Insecure/Original Kernels from HERE
Step 3: Goto Settings > Applications > Development and Enable USB Debugging on your device.
Step 4: Reboot your device into Download Mode. (With Device OFF, Hold Vol Down + Home + Power) If done correctly your device should have a big Yellow Triangle in the middle of the screen with the words 'Downloading... Do not turn off target' underneath. (Or Press 'Jump To Download Mode' Button in S2 Root).
Step 5: Connect your device to your PC and start Odin3 v1.83. If you installed Samsung Kies correctly, you should see the box in the top left corner of Odin underneath where it says ID:COM should be Yellow and displaying the name of a Com Port your device is connected to.
Step 6: Check Odin's settings, Only the Auto Reboot and F. Reset Time checkboxes should be selected.
Step 7: Now press the PDA button and select the Insecure Kernel you downloaded earlier. (Note: This should be in *.tar, *.md5 or *.smd format.)
Step 8: Now press the Start button and wait for your device to reboot.
Step 9: If you have done everything correctly, you will notice a Yellow Triangle with an exclamation mark on the boot screen when the device is starting up. This indicates you are running an Insecure Kernel with Temp Root priviledges.
Step 10: When the device has finished booting, start S2 Root then press the Root Device button. Wait for the device to reboot depending on which Reboot option you selected then you are done Rooting.
Step 11: This is an optional step but you can perform Steps 4 to 8 in this guide to flash the Original Kernel back to your device to remove the Yellow Triangle on the boot screen whilst still retaining Root Permissions.
ja jõudsin 8. stepini, odin ütles, et fail. Nüüd saab ainult odin modele ligi, muidu viskab telefon -- ! -- arvuti märki. Mis teha? Tuleks vist mingi teine rom peale lasta, aga kuidas ja milline??
E: tuleks vist kiesiga ühendada, aga Kies ei taha ühendust võtta, arvuti tunneb ilusti ära telefoni, aga kiesis keerleb rattake ja "Ühenduse loomine...", kuid sealt edasi ei lähe.. jääbki ühendust looma.. Odin tundis ära, kuid seal vist faile vaja.
30 |
eltso
17.01.2012 22:51:37
Googelda natuke veel ja vaata mõnda videot mis näitab täpselt kuidas mingeid faile ja kuhu panna, neid juhendeid on tõsiselt palju.
Endal hetkel selline üritus käsil, et proovin panna RevoHD v4 koos Samsungi 4.0.3-ga dualbootima
Krt viimased kaks tundi juba jaman nendega aga siiani olen alla jäänud
4.0.3 jaanuari oma jätab küll hetkel hea mulje.
14 |
xxlmaster
17.01.2012 23:12:11
äkki viskad lingi kus said
warkriss, USB debugging lülita kiesi ajal välja
77 |
warkriss
17.01.2012 23:16:10
Kui vaid saaks ligi enivei leidsin vist mingi õpetuse, seal küll AT&T firmware, aga loodan, et see kärab kah.
30 |
