uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 154, 155, 156  järgmine
Palju aega võtaks sinu steam kontol olevate mängude läbimine?
1-10 tundi
4%
 4%  [ 21 ]
10-25 tundi
3%
 3%  [ 18 ]
25-100 tundi
9%
 9%  [ 43 ]
100-200 tundi
10%
 10%  [ 48 ]
200-500 tundi
8%
 8%  [ 40 ]
500-1000 tundi
12%
 12%  [ 55 ]
Rohkem kui 1000 tundi
50%
 50%  [ 229 ]
hääli kokku : 454
Rallih007
Rallih007
sõnum 14.01.2012 13:23:35 vasta tsitaadiga
Sama siin sai eile lastud päris lahe kõmmutamine isegi online.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
SPAAACE
sõnum 15.01.2012 21:13:33 vasta tsitaadiga
Mul on selline probleem siis, et hakkasin Swedbanki deebetkaart plussiga Terrariat ostma, täitsin kõik ilusti ära ja siis kui purchase panin, tuli mailile kiri "credit card got declined" vms ja Steamis lõi ka mingi värgi ette.
Mis valesti olla võib? Ise arvan, et see billing address vms, proovisin igatpidi, aga ei.
StarLight
sõnum 15.01.2012 21:27:26 vasta tsitaadiga
"Turvalised ostud internetis" aktiveeritud?
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
eShelobik
eShelobik
sõnum 15.01.2012 22:33:12 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on kogemust steami installimisega välisele kettale? Tahaks läpaka puhul steami usb3'ga ühendatud välisele kettale panna, aga kas tekib probleemi, kui see ketas koguaeg järgi pole..
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 263
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.01.2012 22:37:03 vasta tsitaadiga
Kui steam töötab ainult siis, kui ketas järel ma selles erilist probleemi ei näe. Vast siis, kui steami töötamise ajal hakkad ketast ära rebima võib hakata kõiksugu anomaaliaid tekkima kui viimane ei leia oma kodukataloogi üles.
eShelobik
eShelobik
sõnum 15.01.2012 22:59:33 vasta tsitaadiga
ma ise arvan suht sama, idee on selline, et läpakas on 90% ajast nagunii laua peal ja usb ketas järgi, see 10% ajast kui ma diivanil wowi vms tahan mängida, saab steami kinni ka panna..
Aeron
Aeron
sõnum 15.01.2012 23:21:57 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks vist ketas ühendada ruuteri külge.
Thompson 784 on selles suhtes saast, et mina pole usb kaudu sealt üle wifi kettaga mingit normaalsele ligilähedast kiirust saanud, aga üle LAN pordi peaks ok olema.
siinus
siinus
sõnum 16.01.2012 09:12:52 vasta tsitaadiga
Thomson 784 külge ühendatud kettale saad sa heal juhul vaid oma doc faile backuppida.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Aeron
Aeron
sõnum 16.01.2012 09:22:18 vasta tsitaadiga
Seda usb puhu, aga kas sa ka LAN porti oled proovinud?
UB
UB
sõnum 16.01.2012 10:42:19 vasta tsitaadiga
See võrguketta lahendus on päris huvitav mõte. Endal neljas erinevas arvutis Steam, äkki saaks selle kõik võrgukettale kupatada ja siis hoiaks kõvasti ruumi kokku. Vaja järgi proovida... kui keegi ette jõuab, andku teada... Endal Synology 211+ järge ootamas.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Aeron
Aeron
sõnum 16.01.2012 12:07:29 vasta tsitaadiga
See ei tohiks töötada, vähemalt mitte nii, et installid mängu kettale ning siis kasutad igas eri masinas sama datat - register on ju windowsiga seotud ning seda infot kettale ei topita. Kui tahta nii jooksutada, siis selleks on teised vahendid...
See peaks aitama: http://www.gamestring.com/
Ehk siis oma mängu raali paned keldrisse ja installid gamestringi ning läbi selle serveerid pilti igale poole muljale sõltumata asukohast.
Mina pole testinud. Ilmselt haldamine võiks käia läbi TeamVieweri, kuna sel on end useri jaoks tasuta litsents või RDP...
SPAAACE
sõnum 16.01.2012 14:35:18 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
Ennem ei olnud, nüüd aktiveerisin ära ja hakkasin ostma - ikka ei saa. Kaua see aktiveerimine aega võtab?
NightStriker
sõnum 16.01.2012 14:45:22 vasta tsitaadiga
Ei võtagi. Endal oli veel steami makse aken lahti, kui selle "turvalised ostud" ära aktiveerisin. Steami aknas üritasin hetk hiljem uuesti makset teha ja läks läbi.
Vaata üle kõik makse andmed, kas seal ei ole mingit viga (täpitähed, aadressid jne)
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
SPAAACE
sõnum 16.01.2012 17:06:40 vasta tsitaadiga
Aadress peaks õigesti kirjutatud olema
Address: Haapsalu mnt. **
City: Vasalemma vald
State or Province: Harjumaa
Ei ole kindel ka.
Ok, nüüd tuleb hoopis mingi unexpected error. Proovisin sama andmetega LOTRO Vip osta ja õnnestus,
UB
UB
sõnum 16.01.2012 18:25:05 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Aga kui installida mäng iga arvuti jaoks ja näidata koht kätte samas kataloogis, siis peaks ju töötama. Ta lihtsalt ei hakka mängu sikutama, sest selle failid on juba olemas.
Aeron
Aeron
sõnum 16.01.2012 18:32:51 vasta tsitaadiga
Tasub proovida.
Tulemus huvitaks ennastki...
Ollaz
Ollaz
sõnum 16.01.2012 18:47:26 vasta tsitaadiga
UB kirjutas:
Töötab küll jah. Iseasi, kas savegamed kaasa tulevad, aga mängu baas tuleb küll.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Renka
Renka
sõnum 16.01.2012 18:51:03 vasta tsitaadiga
SPAAACE kirjutas:
Ei ole kindel ka.
Aix
Aix
sõnum 16.01.2012 18:58:16 vasta tsitaadiga
Kusjuures mina käisin pangas kurtmas seda muret. Pärast kõnet Tallinna kästi üle kontrollida, kas see 3-kohaline number kaardi tagaküljelt oli sinna andmetesse ikka sisse toksitud, verification code või misiganes ta nimi oli. Endaarust oli mul see kogu aeg seal olemas, aga võta näpust - tegin uue kaardiprofiili (seal peaks saama nendega majandada) - ja voila icon_idea.gif
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
muff
muff
sõnum 18.01.2012 04:48:26 vasta tsitaadiga
Portal 2 ning kaks mõttetut kupongi vahetada millegi huvitava vastu, huvilised PMige.
Dadec
sõnum 21.01.2012 00:42:33 vasta tsitaadiga
Red Orchestra 2 ja mingi mõttetu Fallout Collection(mingi RPG, 3 mängu) vahetada mõne kesisema mängu vastu või siis €.
Aeron
Aeron
sõnum 21.01.2012 10:56:18 vasta tsitaadiga
Sa neid "mõttetuid" falloute oled proovinud?
Lihtsalt infoks, f1 ja f2 on ühed kõigi aegade parimad RPG'd koos imelise story ja huumoriga.
sõnum 21.01.2012 11:08:13 vasta tsitaadiga
/OT/ Aeron, need nõuavad ju ajusid ja mõtlemist, ehk asju mis FPS mängijal ka puududa võivad. icon_lol.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
Dude .
sõnum 21.01.2012 11:27:15 vasta tsitaadiga
Haha. "Mõttetu Fallout Collection"
TALUSILDID
M3rcury
M3rcury
sõnum 21.01.2012 11:42:37 vasta tsitaadiga
Kellelgi kogemusi näiteks Vene steamis ostmisega ka on? Kas on võimalik kuidagi sealt osta või tegeleb mõni sealt Gift trademisega?
Nimelt hetkel on Medal of Honor soodukas EU steamis 7,49€
Kuid RU steamis 74 rubla = $2.35 USD = 1,83€ Link
Muidugi ei tea kuidas keelega, aga üldjuhul steamis keelevahetusega probleemi pole.
Youtube: FranticM3rcury
Steam: Frantic M3rcury
Scart
Scart
sõnum 21.01.2012 11:45:55 vasta tsitaadiga
Et sealt mängu saada, on vaja Vene IP pealt Vene krediitkaardiga ostjat. Kui hakata ise VPNiga end venelaseks spoofima, järgneb üsna garanteeritult su kontole bänn.
M3rcury
M3rcury
sõnum 21.01.2012 12:35:26 vasta tsitaadiga
Hmm... nagu ma siis steamist aru saan on, et mängude aktiveerimine VPN-iga on legaalne, kuid nende ostmine illegaalne täitsa huvitav, aga arusaadav icon_biggrin.gif
Scart
Scart
sõnum 21.01.2012 12:43:44 vasta tsitaadiga
M3rcury kirjutas:
Aktiveerimine on juba ostetud mängu puhul täiesti legaalne. VPNiga teise regiooni poodi minek raha säästmise eesmärgil on aga bannable offense ja seda üsnagi mõistetavatel põhjustel.
M3rcury
M3rcury
sõnum 21.01.2012 13:06:53 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
M3rcury kirjutas:
RK2.0
sõnum 24.01.2012 14:22:12 vasta tsitaadiga
mingi jama Praegu steamis,et ei lase emaili vahetada. Saadab kirja emaili, et vajuta link ka korras tegelt pole ka vahepeal nii,et laeb tükkaega seal ja tuleb kiri, et proovi hiljem uuesti....?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
kaurrrr
sõnum 25.01.2012 14:38:56 vasta tsitaadiga
a kui teha Skrill või Paypal vene arvele ?
E: Ega kellelgi heal inimesel -50% Valve kupongi ei ole niisama ära anda ?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
Feerer
Feerer
sõnum 25.01.2012 18:38:15 vasta tsitaadiga
kaurrrr kirjutas:
Võin anda küll, ütle oma steami kasutaja.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
RK2.0
sõnum 25.01.2012 20:42:56 vasta tsitaadiga
RK2.0 kirjutas:
ikka ei saa. F2il steam......
renhoelder
renhoelder
sõnum 25.01.2012 20:55:00 vasta tsitaadiga
RK2.0 kirjutas:
RK2.0 kirjutas:
Steam Support.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
SinineSiil
SinineSiil
sõnum 26.01.2012 21:41:10 vasta tsitaadiga
http://store.steampowered.com/mobile
Flasky
Flasky
sõnum 26.01.2012 21:52:25 vasta tsitaadiga
Keegi FlatOut + FlatOut: Ultimate Carnage ei soovi Insane 2 eest vahetada?
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 26.01.2012 22:08:31 vasta tsitaadiga
SinineSiil kirjutas:
iOS 4.2 on taas ilma jäetud.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 82
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.01.2012 22:12:27 vasta tsitaadiga
Vana nodi toetamine pole teab mis lihtne, eriti arvestades et selle peal elutsevad ainult üsna nõrga rauaga aparaadid
tissu
Aeg Maha 2a
sõnum 27.01.2012 02:50:48 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Saab ka nii kui teha täiesti uus kasutaja mida nagunii peale ostu enam ei kasuta, siis sellega osta ära mäng omale giftina ja siis pärast sealt kontolt kust ostsid giftid selle mängu oma kontole.
Timo1337
Timo1337
sõnum 27.01.2012 12:18:16 vasta tsitaadiga
Ei leia eriti väga mõtet sellel mobiili steamis, kui siis ainult friendlistiga rääkimine. mänge osta jne saab läbi steami koduka kah.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.01.2012 12:25:02 vasta tsitaadiga
Julgeks oletada, et see on lihtsalt ettevalmistus selleks, et laiendada steami platformi ning mängude müüki PC/Mac/PS3 pealt pihukonsoolide-moblade-tahvlite peale icon_smile.gif
Aeron
Aeron
sõnum 27.01.2012 17:15:14 vasta tsitaadiga
Kuskil mingis kohas nägima ka uut mängukategooriat - Touch games.
AH, see oli ONLIVE!
Steam kindlasti ei taha sellest rongist maha jääda vaadates puutetundlike seadmete müüki ja seda, kui palju mängutööstus seal suunas on elavnenud.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.01.2012 17:22:28 vasta tsitaadiga
Point&click tüüpi värgid töötaks ideaalselt onlive laadse süsteemi puhul
Aeron
Aeron
sõnum 27.01.2012 17:43:03 vasta tsitaadiga
Ka puzzle ja turm based töötab väga hästi.
Homm laadsed mängud nt - king's bounty pole oma world movementi tõttu parim näide...
MacAivar
sõnum 28.01.2012 12:49:10 vasta tsitaadiga
Ära anda järgmised Steami kupongid:
-50% NordicGames
-50% Costume Quest
-50% Virtua Tennis 4
-50% Valve
Kes soovib, võtab ühendust
E: -50% Valve kupong läinud, teised on veel saadaval thumbs_up.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Kuufo
sõnum 28.01.2012 14:24:42 vasta tsitaadiga
2* -50% Valve
-50% Amnesia
-50% Operation Flashpoint
-50% Dirt3
-50% RockOfAges
Kes soovib, siis pm või lisage steami KuufiEST (kuufila)
E: muutsin Steami Valveks.... Ei tea mis peas oli, et Steam sinna kirjutasin xD.
Showreel
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
aku01
aku01
sõnum 28.01.2012 15:30:58 vasta tsitaadiga
Sheerin siis ka enda kama:
-33% Valve (2tk)
-25% Valve
-50% Farming Simulator 2011
-33% FootballManager 2012
Hacker Evolution Duality
kala1
kala1
sõnum 28.01.2012 18:48:44 vasta tsitaadiga
Steam invetoris mingi gift/mäng üle tuleb ära anda mingis ajavahemikus ?
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
kaurrrr
sõnum 28.01.2012 18:57:31 vasta tsitaadiga
kala1 kirjutas:
ei, kehtib lõpmatuseni... Ainult kupongid vist kaovad varsti.
kala1
kala1
sõnum 28.01.2012 19:06:56 vasta tsitaadiga
M: LG 29wk500-p
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 154, 155, 156  järgmine
