uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 309, 310, 311  järgmine
Palju aega võtaks sinu steam kontol olevate mängude läbimine?
1-10 tundi
4%
 4%  [ 21 ]
10-25 tundi
3%
 3%  [ 18 ]
25-100 tundi
9%
 9%  [ 43 ]
100-200 tundi
10%
 10%  [ 48 ]
200-500 tundi
8%
 8%  [ 39 ]
500-1000 tundi
12%
 12%  [ 55 ]
Rohkem kui 1000 tundi
50%
 50%  [ 227 ]
hääli kokku : 451
Rallih007
Rallih007
sõnum 14.01.2012 13:23:35 vasta tsitaadiga
Sama siin sai eile lastud päris lahe kõmmutamine isegi online.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
SPAAACE
sõnum 15.01.2012 21:13:33 vasta tsitaadiga
Mul on selline probleem siis, et hakkasin Swedbanki deebetkaart plussiga Terrariat ostma, täitsin kõik ilusti ära ja siis kui purchase panin, tuli mailile kiri "credit card got declined" vms ja Steamis lõi ka mingi värgi ette.
Mis valesti olla võib? Ise arvan, et see billing address vms, proovisin igatpidi, aga ei.
StarLight
sõnum 15.01.2012 21:27:26 vasta tsitaadiga
"Turvalised ostud internetis" aktiveeritud?
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
eShelobik
eShelobik
sõnum 15.01.2012 22:33:12 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on kogemust steami installimisega välisele kettale? Tahaks läpaka puhul steami usb3'ga ühendatud välisele kettale panna, aga kas tekib probleemi, kui see ketas koguaeg järgi pole..
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.01.2012 22:37:03 vasta tsitaadiga
Kui steam töötab ainult siis, kui ketas järel ma selles erilist probleemi ei näe. Vast siis, kui steami töötamise ajal hakkad ketast ära rebima võib hakata kõiksugu anomaaliaid tekkima kui viimane ei leia oma kodukataloogi üles.
eShelobik
eShelobik
sõnum 15.01.2012 22:59:33 vasta tsitaadiga
ma ise arvan suht sama, idee on selline, et läpakas on 90% ajast nagunii laua peal ja usb ketas järgi, see 10% ajast kui ma diivanil wowi vms tahan mängida, saab steami kinni ka panna..
Aeron
Aeron
sõnum 15.01.2012 23:21:57 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks vist ketas ühendada ruuteri külge.
Thompson 784 on selles suhtes saast, et mina pole usb kaudu sealt üle wifi kettaga mingit normaalsele ligilähedast kiirust saanud, aga üle LAN pordi peaks ok olema.
Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
siinus
siinus
sõnum 16.01.2012 09:12:52 vasta tsitaadiga
Thomson 784 külge ühendatud kettale saad sa heal juhul vaid oma doc faile backuppida.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Aeron
Aeron
sõnum 16.01.2012 09:22:18 vasta tsitaadiga
Seda usb puhu, aga kas sa ka LAN porti oled proovinud?
UB
UB
sõnum 16.01.2012 10:42:19 vasta tsitaadiga
See võrguketta lahendus on päris huvitav mõte. Endal neljas erinevas arvutis Steam, äkki saaks selle kõik võrgukettale kupatada ja siis hoiaks kõvasti ruumi kokku. Vaja järgi proovida... kui keegi ette jõuab, andku teada... Endal Synology 211+ järge ootamas.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Aeron
Aeron
sõnum 16.01.2012 12:07:29 vasta tsitaadiga
See ei tohiks töötada, vähemalt mitte nii, et installid mängu kettale ning siis kasutad igas eri masinas sama datat - register on ju windowsiga seotud ning seda infot kettale ei topita. Kui tahta nii jooksutada, siis selleks on teised vahendid...
See peaks aitama: http://www.gamestring.com/
Ehk siis oma mängu raali paned keldrisse ja installid gamestringi ning läbi selle serveerid pilti igale poole muljale sõltumata asukohast.
Mina pole testinud. Ilmselt haldamine võiks käia läbi TeamVieweri, kuna sel on end useri jaoks tasuta litsents või RDP...
SPAAACE
sõnum 16.01.2012 14:35:18 vasta tsitaadiga
StarLight kirjutas:
Ennem ei olnud, nüüd aktiveerisin ära ja hakkasin ostma - ikka ei saa. Kaua see aktiveerimine aega võtab?
NightStriker
sõnum 16.01.2012 14:45:22 vasta tsitaadiga
Ei võtagi. Endal oli veel steami makse aken lahti, kui selle "turvalised ostud" ära aktiveerisin. Steami aknas üritasin hetk hiljem uuesti makset teha ja läks läbi.
Vaata üle kõik makse andmed, kas seal ei ole mingit viga (täpitähed, aadressid jne)
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
SPAAACE
sõnum 16.01.2012 17:06:40 vasta tsitaadiga
Aadress peaks õigesti kirjutatud olema
Address: Haapsalu mnt. **
City: Vasalemma vald
State or Province: Harjumaa
Ei ole kindel ka.
Ok, nüüd tuleb hoopis mingi unexpected error. Proovisin sama andmetega LOTRO Vip osta ja õnnestus,
UB
UB
sõnum 16.01.2012 18:25:05 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Aga kui installida mäng iga arvuti jaoks ja näidata koht kätte samas kataloogis, siis peaks ju töötama. Ta lihtsalt ei hakka mängu sikutama, sest selle failid on juba olemas.
Aeron
Aeron
sõnum 16.01.2012 18:32:51 vasta tsitaadiga
Tasub proovida.
Tulemus huvitaks ennastki...
Ollaz
Ollaz
sõnum 16.01.2012 18:47:26 vasta tsitaadiga
UB kirjutas:
Töötab küll jah. Iseasi, kas savegamed kaasa tulevad, aga mängu baas tuleb küll.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Renka
Renka
sõnum 16.01.2012 18:51:03 vasta tsitaadiga
SPAAACE kirjutas:
Ei ole kindel ka.
Aix
Aix
sõnum 16.01.2012 18:58:16 vasta tsitaadiga
Kusjuures mina käisin pangas kurtmas seda muret. Pärast kõnet Tallinna kästi üle kontrollida, kas see 3-kohaline number kaardi tagaküljelt oli sinna andmetesse ikka sisse toksitud, verification code või misiganes ta nimi oli. Endaarust oli mul see kogu aeg seal olemas, aga võta näpust - tegin uue kaardiprofiili (seal peaks saama nendega majandada) - ja voila icon_idea.gif
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 344
muff
muff
sõnum 18.01.2012 04:48:26 vasta tsitaadiga
Portal 2 ning kaks mõttetut kupongi vahetada millegi huvitava vastu, huvilised PMige.
Dadec
sõnum 21.01.2012 00:42:33 vasta tsitaadiga
Red Orchestra 2 ja mingi mõttetu Fallout Collection(mingi RPG, 3 mängu) vahetada mõne kesisema mängu vastu või siis €.
Aeron
Aeron
sõnum 21.01.2012 10:56:18 vasta tsitaadiga
Sa neid "mõttetuid" falloute oled proovinud?
Lihtsalt infoks, f1 ja f2 on ühed kõigi aegade parimad RPG'd koos imelise story ja huumoriga.
sõnum 21.01.2012 11:08:13 vasta tsitaadiga
/OT/ Aeron, need nõuavad ju ajusid ja mõtlemist, ehk asju mis FPS mängijal ka puududa võivad. icon_lol.gif
Dude .
sõnum 21.01.2012 11:27:15 vasta tsitaadiga
Haha. "Mõttetu Fallout Collection"
TALUSILDID
M3rcury
M3rcury
sõnum 21.01.2012 11:42:37 vasta tsitaadiga
Kellelgi kogemusi näiteks Vene steamis ostmisega ka on? Kas on võimalik kuidagi sealt osta või tegeleb mõni sealt Gift trademisega?
Nimelt hetkel on Medal of Honor soodukas EU steamis 7,49€
Kuid RU steamis 74 rubla = $2.35 USD = 1,83€ Link
Muidugi ei tea kuidas keelega, aga üldjuhul steamis keelevahetusega probleemi pole.
Youtube: FranticM3rcury
Steam: Frantic M3rcury
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 110, 111, 112 ... 309, 310, 311  järgmine
