intelsux
20.12.2011 15:12:49
| Soovitage häid 120mm vente vesijahtuse radika jaoks mis oleks vaiksed kuid hea õhuliikumisega samas ideaalne vist oleks kui ventikatel oleks reguleerimis võimalus.
RassK
21.12.2011 21:14:22
hea õhuliikumisega Kaze ultra 3000 vendid
Vaiksuse kohapealt, hmm
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
hempadonok
27.12.2011 17:55:25
Siiani parimad 120mm ventikad vesijahutuse jaoks (heli/staatilise rõhu suhtes) on Scythe Gentle Typhoon AP15, kuigi iganenud ballbearing tehnoloogiaga (tõestus).
Kättesaadavus Eestis ja talutava hinnaga ei pruugi just parim olla.
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Kristoferr
219 |
muunus
29.12.2011 14:04:35
| Mis pidi vente kasutatakse radikate peal, et kõige tõhusam oleks?
Kristoferr
219 |
pots4t4j4
06.01.2012 00:09:11
single 480 rad 2500k ja 7970 CF lahenduse jaoks peaks piisama või tuleb 2 radika poole vaadata ?
401 |
Hazar
06.01.2012 00:22:28
| ühe radikaga jääksid temperatuurid küll normi piiresse aga tavalisele õhkjahutusele sellega ära ei pane
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Kristoferr
219 |
Mask
06.01.2012 12:43:01
Kas pleksi ehk paisupaagi liimipüssiga kokku liimida jääks pidama?
siiani olen omale sobiva suurusega baagi kokku liiminud sanitaar silikoniga ja pidanud on hästi.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Tonis454
06.01.2012 12:47:31
| Kunagi parandasin ühte pleksist kattega veeplokki, proovisin ka liimipüstolit aga see ei jäänud pidama, siis lõpuks liimisin super attackiga ja pidas hästi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Osiris
06.01.2012 13:13:50
Aga siiski - millist kinnist vesijahutust hetkel üldse võtta. Socketiks on AM3+
Tahaks nendest vurridest lahti saada mis hetkel sees vuhisevad.
103 |
Hazar
06.01.2012 14:04:03
kinnised "vesijahutused" vuhisevad palju hullemini sama jahutuse eest kui tavalised õhkjahutid
29 |
Kristoferr
06.01.2012 14:08:30
Nagu ma just enne ütlesin. Kõik on kinni jahutuspinnas. Kui sinu vesijahutusel on pinda rohkem, kui õhul, siis on võimalik vendikad väiksemate pöörete peal tööle panna ja saada sama jahutusvõimsus.
Lisaplussina on vesijahutus radiaator võimalik paigaldada nii, et soe õhk liigub otse korpusest välja. Õhuga seda alati teha ei saa.
Miinuseks on ilmselt suurem oht, et midagi jahutusega juhtub ja see, et hooldust ilmselt vajab rohkem, kui õhk.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
1dumbpcuser
06.01.2012 14:15:00
Samadel tingimustel mitte. Kui on korpusel kohad ventilaatori(te)le, eelistatult pealpool (kuhu käib ka radikas) või siis ka taga, saab sealt sooja õhu välja "pumbata", sõltumata sellest, kas on seal radikas ventikal vahel või mitte. Väline radikas on muidugi omaette ooper.
Või mida sa silmas pidasid?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Kristoferr
06.01.2012 14:32:39
Mõtlesin seda, et näiteks paljudel graafikakaartidel jääb soe õhk korpusesse, kuni ta korpusest välja puhuvate vendikatega välja pumbatakse. Veeploki puhul transporditakse soojus näiteks korpuse laes olevasse radiaatorisse, mille all olev vent selle soojushulga otse välja puhub.
Sama lugu on CPU tekitatud soojusega, kuigi CPU jahutite soojust annab edukamalt korpusest välja saada, tagaküljes oleva vendi abil.
Liitu Wise'ga! |
219 |
pots4t4j4
06.01.2012 21:12:57
huvitav kas mina olen pime või ei leia ma sealt aquatuning.de ega aquatuning.fi lehelt Swiftech MCP655 pumpa ?
res + pump kombo oleks ka tore aga midagi nii head kui too swiftech antud lahenduse puhul vist valida pole, on keegi kursis ?
401 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
pots4t4j4
06.01.2012 22:04:15
ma suures seniilsuses unustasin mainida et res/pump combo võiks olla 5.25 bay kohale käiv, ei istu igasugu kahtlased tuutud eriti, ehk tulistad ka 1 sellise variandi kui sa juba hoogu sattusid ? tänud anyways uurin asja, ei osanud seda MCP655 teise nimega otsidagi ausaltöeldes
401 |
sakinaga
10.01.2012 01:02:49
Soovitage plokki Zalman Reserator 1 otsa, ausaltöelda ei tea isegi toru läbimõõtu.... läheb socket 1155-le peale.
Umbkaudselt on kasutatava toru välisläbimõõt 12mm ja siseläbimõõt 8mm, veeb lubab suuruseks "The Reserator Couplers accept 12mm or
1/2'" tubing."
Ma täpselt ei tea, mis materjalist blokk olema peaks võin mingiaeg praeguse bloki lahti kruvida ja uurida, aga ehk keegi teab peast?
Kindlasti LOW-FLOW, sest pump on üsna nõrk selles, hinnaklass "mõistlik", ehk siis 50 euri välja ei tahaks käia.
Ilmselt kõige segasem postitus, mille ma iial kirjutanud olen, aga ehk keegi oskab aidata.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
RassK
10.01.2012 01:53:49
Zalmani resekas on alu süsteem, kui tahad vaskploki sinna otsa panna, pead spets vedelikku kasutama.
Või siis nikkeldatud plokke, mis on muidugi märksa kallimad
Hindu enam peast ei mäleta, kuid head plokid on näiteks EK, Swiftech, D-tek. Heatkiller täpselt ei oska kommenteerida.
D-teki enam ei näi saada.
103 |
sakinaga
10.01.2012 02:13:48
Pigem kasutaks al plokki ja dest vett, ei taha keeruliseks (ja kalliks) ajada.
See süsteem ei ole niikuinii mingi "üliefektiivne", pigem võrreldav keskmise õhkjahutusega, lihtsalt vaiksem.
155 |
Drizzle
RassK
10.01.2012 03:54:32
| maatriks, siis vast muud variante palju pole kui näiteks zalmani enda plokk, ZM5 vms ta oligi. Paarkümmend naela oli see hind tal.
103 |
sakinaga
10.01.2012 05:01:07
Selle eest ostan pigem õhkjahutuse, ca 28 poundi pluss saatmine on hind. Huvitav, kas sellele kaasasolevale blokile kusagilt 1155 bracketit ei võlu välja...
155 |
sanchos
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
141 |
sakinaga
10.01.2012 15:27:31
50 euri eest plokki sellele süsteemile küll ostma ei hakka, see on ilmselge fakt. Peab siis bracketi kohta otsima.
155 |
ristok
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
fomoco.
15.01.2012 20:18:13
Väike mõte:
Võtaks tavalise radika, puuriks sealt augud läbi, aukudest lähevad jämedad vasktorud, kõrvale paneks auto salongi soojendus radika,ning paigutaks radika nii, et hakkaks toimima nö. vabavooluga, soe liigub ülesse ja külma tuleb alt peale. alles jätaks ka jahutile orig. ventika, mis vajadusel tööle hakkab.
sireq
19.01.2012 20:24:43
Tervist , sihuke küsimus oleks , AMD fx 8150 + CORSAIR HYDRO H100 CPU COOLER = ?
_________________ Steam
Origin: EP1CNESSS |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
22 |
Drizzle
RassK
20.01.2012 02:06:29
| watercooling tasub ära kui raha peale vihane ning soov mõned kraadid allapoole saada.
103 |
Hazar
20.01.2012 18:01:19
| nn contained "watercool"eritega on probleem selles, et tipus olevad õhkjahutid panevad ära kui neile asjalikumad vendid külge osta ja ikka tuleb odavam ja vaiksem
29 |
Mask
20.01.2012 20:24:56
Drizzle, mis tempid sul on 2500k? ja kui palju rpm radika ventid liiguvad?
endal pmst sama plokk ja kah 240 rad.
435 |
Drizzle
23.01.2012 23:43:11
| Mask kirjutas: |
endal pmst sama plokk ja kah 240 rad. |
60C max load 4.5Ghz 1.35V
pushpull @ 800rpm umbes
tavalisel ek supreme plokil pidi parem perf vist olema...
pump mul ka muidugi @ 5V
_________________ Sven Suigussaar Photography |
kalluka
24.01.2012 17:55:12
| Küsimus nagu eelmine. Varsti uus süsteem ning ilmselt inteli poole vaatan. Kindlasti OC aga kas on mõttekam osta valmis corsairi vesijahutus või õhk? Hind enamvähem sama neil. Oskab keegi midagi soovitada. Pole jahutuse alal parim.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Evil
Hull
24.01.2012 20:36:42
| kalluka kirjutas: |
| Küsimus nagu eelmine. Varsti uus süsteem ning ilmselt inteli poole vaatan. Kindlasti OC aga kas on mõttekam osta valmis corsairi vesijahutus või õhk? Hind enamvähem sama neil. Oskab keegi midagi soovitada. Pole jahutuse alal parim. |
Corsair pole vesijahutus, see on vesijahutus:
Soovitaks ikka õhu peale jääda.
202 |
kalluka
24.01.2012 20:55:00
Tänud . Tean tean, mis tegelik vesijahutus. Pole lihtsalt võimalik sellist summat jahutuse peale eraldada.
12 |
Cb4
24.01.2012 23:36:55
| kalluka kirjutas: |
Tänud . Tean tean, mis tegelik vesijahutus. Pole lihtsalt võimalik sellist summat jahutuse peale eraldada. |
Seepärast ongi korralik õhk mõistlikum. Omasin pikalt üsna kallist veevärki, ning sai nüüd aasta tagasi pm. parim õhk kõigele peale. Ei igatse enam vett
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Estnx
25.01.2012 00:37:13
| Cb4 kirjutas: |
| kalluka kirjutas: |
Seepärast ongi korralik õhk mõistlikum. Omasin pikalt üsna kallist veevärki, ning sai nüüd aasta tagasi pm. parim õhk kõigele peale. Ei igatse enam vett  |
Mina oma vett kül välja ei vahet vist nii pea.
Prose hea jahe ja vaikus majas
Pump ja ventikad miinimumi peal
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
kalluka
25.01.2012 00:59:12
Nojah kindlasti on kui pappi jagub. Tänud kiusan õhk teemat edasi
12 |
november116
31.01.2012 20:57:23
Terv oleks soov soetada endale vesijahutus.
Olen mõelnud siin xspc rasa rs240 peale aga ei tea kas see on õige otsus plaanin osta aquatuningust.fi
i5 2500k
bitfenix shinobie
tean juba kuhu 240 radikas mahutada tuleb paar lõikust teha
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
esseker
110 |
pots4t4j4
29.02.2012 00:28:18
| pole küll expert aga plexist junnidest läheks kaarega mööda.
401 |
esseker
110 |
Drizzle
esseker
110 |
jamaisvu
29.02.2012 19:34:09
| Võta ikka mingi EK oma. Kõik jupid ilusti olemas väga põhjaliku juhendiga. Endal on 2 EK blokki ja väga rahul.
160 |
esseker
29.02.2012 19:49:27
| jamaisvu kirjutas: |
| Võta ikka mingi EK oma. Kõik jupid ilusti olemas väga põhjaliku juhendiga. Endal on 2 EK blokki ja väga rahul. |
Firma poolest eelistan jah EK
110 |
Drizzle
01.03.2012 01:55:21
D5 -st jääb ka D5 X-Res-iga paistma vaid pumba mootori osa
näidis pildil sinna siis classified peale tuunitud
