intelsux
20.12.2011 15:12:49
Soovitage häid 120mm vente vesijahtuse radika jaoks mis oleks vaiksed kuid hea õhuliikumisega samas ideaalne vist oleks kui ventikatel oleks reguleerimis võimalus.
RassK
21.12.2011 21:14:22
hea õhuliikumisega Kaze ultra 3000 vendid
Vaiksuse kohapealt, hmm
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
hempadonok
27.12.2011 17:55:25
Siiani parimad 120mm ventikad vesijahutuse jaoks (heli/staatilise rõhu suhtes) on Scythe Gentle Typhoon AP15, kuigi iganenud ballbearing tehnoloogiaga (tõestus).
Kättesaadavus Eestis ja talutava hinnaga ei pruugi just parim olla.
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Kristoferr
27.12.2011 19:15:21
Jutte on igasuguseid. Täpselt sama 9 tiivaga ventilaatorit kasutavad ka paljud teised tootjad.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
210 |
muunus
29.12.2011 14:04:35
Mis pidi vente kasutatakse radikate peal, et kõige tõhusam oleks?
Kristoferr
29.12.2011 14:11:02
Ikka puhuma, mitte tõmbama. Võib ka mõlemat. Parim resultaat on siis, kui oleks radiaatori ribide ja ventilaatori ribide vahel min 2cm õhukoridori. Selleks müüakse ka vastavaid torusi/kanaleid.
Liitu Honey'ga |
210 |
pots4t4j4
06.01.2012 00:09:11
single 480 rad 2500k ja 7970 CF lahenduse jaoks peaks piisama või tuleb 2 radika poole vaadata ?
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Hazar
06.01.2012 00:22:28
ühe radikaga jääksid temperatuurid küll normi piiresse aga tavalisele õhkjahutusele sellega ära ei pane
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Kristoferr
210 |
Mask
06.01.2012 12:43:01
Kas pleksi ehk paisupaagi liimipüssiga kokku liimida jääks pidama?
siiani olen omale sobiva suurusega baagi kokku liiminud sanitaar silikoniga ja pidanud on hästi.
Kommentaarid: 521 loe/lisa |
434 |
Tonis454
06.01.2012 12:47:31
Kunagi parandasin ühte pleksist kattega veeplokki, proovisin ka liimipüstolit aga see ei jäänud pidama, siis lõpuks liimisin super attackiga ja pidas hästi.
29 |
Osiris
06.01.2012 13:13:50
Aga siiski - millist kinnist vesijahutust hetkel üldse võtta. Socketiks on AM3+
Tahaks nendest vurridest lahti saada mis hetkel sees vuhisevad.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
Hazar
06.01.2012 14:04:03
kinnised "vesijahutused" vuhisevad palju hullemini sama jahutuse eest kui tavalised õhkjahutid
28 |
Kristoferr
06.01.2012 14:08:30
Nagu ma just enne ütlesin. Kõik on kinni jahutuspinnas. Kui sinu vesijahutusel on pinda rohkem, kui õhul, siis on võimalik vendikad väiksemate pöörete peal tööle panna ja saada sama jahutusvõimsus.
Lisaplussina on vesijahutus radiaator võimalik paigaldada nii, et soe õhk liigub otse korpusest välja. Õhuga seda alati teha ei saa.
Miinuseks on ilmselt suurem oht, et midagi jahutusega juhtub ja see, et hooldust ilmselt vajab rohkem, kui õhk.
Liitu Honey'ga |
210 |
1dumbpcuser
06.01.2012 14:15:00
tsitaat: |
Samadel tingimustel mitte. Kui on korpusel kohad ventilaatori(te)le, eelistatult pealpool (kuhu käib ka radikas) või siis ka taga, saab sealt sooja õhu välja "pumbata", sõltumata sellest, kas on seal radikas ventikal vahel või mitte. Väline radikas on muidugi omaette ooper.
Või mida sa silmas pidasid?
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Kristoferr
06.01.2012 14:32:39
Mõtlesin seda, et näiteks paljudel graafikakaartidel jääb soe õhk korpusesse, kuni ta korpusest välja puhuvate vendikatega välja pumbatakse. Veeploki puhul transporditakse soojus näiteks korpuse laes olevasse radiaatorisse, mille all olev vent selle soojushulga otse välja puhub.
Sama lugu on CPU tekitatud soojusega, kuigi CPU jahutite soojust annab edukamalt korpusest välja saada, tagaküljes oleva vendi abil.
Liitu Honey'ga |
210 |
pots4t4j4
06.01.2012 21:12:57
huvitav kas mina olen pime või ei leia ma sealt aquatuning.de ega aquatuning.fi lehelt Swiftech MCP655 pumpa ?
res + pump kombo oleks ka tore aga midagi nii head kui too swiftech antud lahenduse puhul vist valida pole, on keegi kursis ?
398 |
Drizzle
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
pots4t4j4
06.01.2012 22:04:15
ma suures seniilsuses unustasin mainida et res/pump combo võiks olla 5.25 bay kohale käiv, ei istu igasugu kahtlased tuutud eriti, ehk tulistad ka 1 sellise variandi kui sa juba hoogu sattusid ? tänud anyways uurin asja, ei osanud seda MCP655 teise nimega otsidagi ausaltöeldes
398 |
sakinaga
10.01.2012 01:02:49
Soovitage plokki Zalman Reserator 1 otsa, ausaltöelda ei tea isegi toru läbimõõtu.... läheb socket 1155-le peale.
Umbkaudselt on kasutatava toru välisläbimõõt 12mm ja siseläbimõõt 8mm, veeb lubab suuruseks "The Reserator Couplers accept 12mm or
1/2'" tubing."
Ma täpselt ei tea, mis materjalist blokk olema peaks võin mingiaeg praeguse bloki lahti kruvida ja uurida, aga ehk keegi teab peast?
Kindlasti LOW-FLOW, sest pump on üsna nõrk selles, hinnaklass "mõistlik", ehk siis 50 euri välja ei tahaks käia.
Ilmselt kõige segasem postitus, mille ma iial kirjutanud olen, aga ehk keegi oskab aidata.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
RassK
10.01.2012 01:53:49
Zalmani resekas on alu süsteem, kui tahad vaskploki sinna otsa panna, pead spets vedelikku kasutama.
Või siis nikkeldatud plokke, mis on muidugi märksa kallimad
Hindu enam peast ei mäleta, kuid head plokid on näiteks EK, Swiftech, D-tek. Heatkiller täpselt ei oska kommenteerida.
D-teki enam ei näi saada.
101 |
sakinaga
10.01.2012 02:13:48
Pigem kasutaks al plokki ja dest vett, ei taha keeruliseks (ja kalliks) ajada.
See süsteem ei ole niikuinii mingi "üliefektiivne", pigem võrreldav keskmise õhkjahutusega, lihtsalt vaiksem.
151 |
Drizzle
RassK
10.01.2012 03:54:32
maatriks, siis vast muud variante palju pole kui näiteks zalmani enda plokk, ZM5 vms ta oligi. Paarkümmend naela oli see hind tal.
101 |
sakinaga
10.01.2012 05:01:07
Selle eest ostan pigem õhkjahutuse, ca 28 poundi pluss saatmine on hind. Huvitav, kas sellele kaasasolevale blokile kusagilt 1155 bracketit ei võlu välja...
151 |
