uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  monitor samsung syncmaster 2043 pilditu märgi kõik teemad loetuks
poles
sõnum 19.01.2012 10:32:00 monitor samsung syncmaster 2043 pilditu vasta tsitaadiga
Mure siis järgmine,monitoril pole arvutiga ühendades pilti ees.Kui vga kaabel lahti võtta,siis ilmub pilt ühenda kaabel.Teist kaablit proovitud,sama.Võtsin monitori lahti ja vahetasin mõned punnis lüütkondensaatorid(need mis toidavad seda vga vastuvõttu 5v).Aga paremaks ei läinud.
On kellelgi sellega koigemust?Kas viga vastuvõtu rauas või kontrolleri softiga midagi?
Ahjaa veel panin kaablile otsa DVI ülemineku ja kui menu nuppu vajutada,siis korraks ilmub pistiku kujutis ja kiri `test ok´
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
MotorHead
MotorHead
sõnum 19.01.2012 15:06:30 vasta tsitaadiga
Teise arvuti taga pole proovinud?
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
AllanK20
AllanK20
sõnum 19.01.2012 15:07:51 vasta tsitaadiga
pigem harutad asja jah valest otsast
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
poles
sõnum 22.01.2012 19:51:24 vasta tsitaadiga
proovisin kahe lauaarvutiga ja lisaks laptopiga.ikka pilti ei näita.ikka viitab monitori probleemile.katsetasin ka resolutsiooni muutust,reageerib muutmise ajal õrna sähvatusega.
sõnum 23.01.2012 10:15:28 vasta tsitaadiga
Viitab monitori sisendploki probleemile, et enam rohkem pilti ei suudeta näidata.
Aga kas sellise sisendplokiga veel on midagi ette võtta / või peab mõni teine asendus olema, seda nägemata öelda pole võimalik.
Aga sisendplokkide vigu aeg-ajalt tuleb ette küll. Kas ei tööta siis üleüldse või töötab siis analoogselt osaliselt.
poles
sõnum 23.01.2012 11:40:58 2043 vasta tsitaadiga
nii võtsin siis lahti.vga sisendplokis mingit välist defekti ei paista olevat.ega kellelgi juhtu olema seda monitori osadeks.ekraan katki või midagi sellist.või kuskohast seda osa võiks saada?
sõnum 24.01.2012 12:04:49 vasta tsitaadiga
See on selle sisendploki peal oleva signaalitöötlusprotsessori probleem.
Aga täpsemalt saab öelda siis, kui on reaalselt ära nähtud. Aga Samsungidel kipub sisendplokkide probleeme ette tulema küll. Kunagi oli mingi 17-tolliste seeria, kus sisendplokid rivis "lendasid".
