poles
19.01.2012 10:32:00
monitor samsung syncmaster 2043 pilditu |
Mure siis järgmine,monitoril pole arvutiga ühendades pilti ees.Kui vga kaabel lahti võtta,siis ilmub pilt ühenda kaabel.Teist kaablit proovitud,sama.Võtsin monitori lahti ja vahetasin mõned punnis lüütkondensaatorid(need mis toidavad seda vga vastuvõttu 5v).Aga paremaks ei läinud.
On kellelgi sellega koigemust?Kas viga vastuvõtu rauas või kontrolleri softiga midagi?
Ahjaa veel panin kaablile otsa DVI ülemineku ja kui menu nuppu vajutada,siis korraks ilmub pistiku kujutis ja kiri `test ok´
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
MotorHead
19.01.2012 15:06:30
| Teise arvuti taga pole proovinud?
93 |
AllanK20
19.01.2012 15:07:51
pigem harutad asja jah valest otsast
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
poles
22.01.2012 19:51:24
| proovisin kahe lauaarvutiga ja lisaks laptopiga.ikka pilti ei näita.ikka viitab monitori probleemile.katsetasin ka resolutsiooni muutust,reageerib muutmise ajal õrna sähvatusega.
33 |
23.01.2012 10:15:28
Viitab monitori sisendploki probleemile, et enam rohkem pilti ei suudeta näidata.
Aga kas sellise sisendplokiga veel on midagi ette võtta / või peab mõni teine asendus olema, seda nägemata öelda pole võimalik.
Aga sisendplokkide vigu aeg-ajalt tuleb ette küll. Kas ei tööta siis üleüldse või töötab siis analoogselt osaliselt.
211 |
poles
23.01.2012 11:40:58
2043 |
| nii võtsin siis lahti.vga sisendplokis mingit välist defekti ei paista olevat.ega kellelgi juhtu olema seda monitori osadeks.ekraan katki või midagi sellist.või kuskohast seda osa võiks saada?
33 |
24.01.2012 12:04:49
See on selle sisendploki peal oleva signaalitöötlusprotsessori probleem.
Aga täpsemalt saab öelda siis, kui on reaalselt ära nähtud. Aga Samsungidel kipub sisendplokkide probleeme ette tulema küll. Kunagi oli mingi 17-tolliste seeria, kus sisendplokid rivis "lendasid".
211 |
