Oskab ehk keegi soovitada head jahutust kuni 35€ Phenom II X2'le?
Hetkel on stock jahutuse ja ühe lisa tuumaga 3.71GHz loadis temp kuni 69C mida on natuke palju.
Ideaalis tahaks selle lasta kuskil 4GHz käima aga siis jääb kindlasti stock jahutus juba lahjaks.
Et kui ruumi temp tõsta näiteks 27 kraadilt 45 kraadini siis prose temp tõuseb 45-27=18 kraadi, võib olla tõesti.
Lihtsalt kui juba näha vaeva ja teste teha, võiks luua ka sarnased tingimused, 21. sajand ju ometi, inimesed käivad kosmoses.
Keegi oskab kommenteerida kas temp normis?
Masin siis profiilis ... kõik stock.
Corsairi vendi asemel on Enermax Cluster.
_________________ Aita suve, söö lund!
No ega väga madalamaks enam saa vast Tuba soe,kast soe,see kõik kokku panna ja saabki sellise numbri ka veega,eriti veel veega mis ei ole teab mis parem isegi korralikust õhust Ehk annab miskit muuta termopastaga karaadi siia-sinna ..
sain paremaks ... panin arctic coolingu vendi ja lõikasin korpuse küljest selle võre ära nii et otse läbi radika puhub nüüd välja.
Kas keegi oskab muidu soovitada mõnda head 12cm venti mida sinna puhuma panna?
Mis samas oleks ka mõistliku vaikusega. _________________ Aita suve, söö lund!
PS: Mul pole küll uuema põlve I prose vaid C2D aga , idles 34 full loadis 66
Põhimõte siis nagu pildil näha, prose vent puhub ja kasti küljes olev vent tõmbab, hiljuti sai ka toitelt ära võetud õhusuunaja ja võre ning kraadid langesid veel ca 2-3c
viimati muutis Killer-Bea 10.01.2012 15:50:42, muudetud 1 kord
-FoX-, palju paremaks said ? ise mõtlesin kah mingi corsairi vesikas võtta aga kui selline temp siis ei taha kohe üldse mitte. tuba ise kah 25-26C kandis
hetke jahutiga on mängides max 45C
Ma vist pean hakkama endale uut jahutust prosele vaatama. See Artic Freezer 13 pro on üks paras juust.
Natukene tuure juurde võtab(ilmselt mängudes liigub ventilaator veel kiiremini), siis hakkab Bitfenix Shinobi küljepaneel rõvedalt vibreerima. See ilmselt sellest tingitud, et prose ja kaane vahel on vist liiga väike vahe.
Teine asi, mis mind häirib on see, et mitte kuidagi ma ei saa ventilaatori kiirust alla. Kuigi kiirused peaks olema sellised: fan speed: 300-1350 rpm (120mm), 700-2700 rpm (50mm)
Olen biosist näppinud, olen ASRockAXTUga leveleid liigutanud, aga kasu mitte miskit. Ventilaatori kiirus jääb +1000 - 1250 vahele.
Või on ASRocki emaplaadiga mingi oma nõks, mida enable/disable keerata?
Sellest vibreerimisest ei saa nagunii enne lahti, kui uus jahutus olemas. Ilmselt peab olema väiksem, aga paremate jahutusomadusetega.
Ma arvan, et CPU_Fan1 on ikka õige variant? Olemas ka CPU_Fan2.
Proovisin uue AXTU ka ära. EI ole mingisugust muutust.
Biosist ma olen ka igasugu asju näppinud. Default seades on "full on", ma olen proovinud "automatic mode" ja "manual", aga ei miskit.
Hetkel võtsin küljepaneeli ka ära. No ei kannata seda vibreerimist. Kui panen kaanele käe/jala vastu, siis jääb vait. Nii kui käe ära võtan vibreerib asi edasi.
Tegelikult on mul üks õlekõrs veel jäänud. Zalmani ajast vedelema jäänud fanmate 2. Reguleerin manuaalselt, äkki siis saab ühe mure lahendatud.
Suurem mure on ikka vibratsioon. Peaks loogiselt vähenema, kui kiiruse alla saab.
proovi see video taustal olev müra summutada, ehk aitab _________________ ☠
Sama teema, vent umbes 1000-1250 loadis, gigabyte emaplaadis setting auto ja pwm ehk siis vastavalt temperatuurile. Kaugus kasti kaanest umbes 10mm.
Sinu emaplaadis on Hardware monitoring tabis olemas täiesti setingud kuidas saad panna vastavalt temperatuurile vente käima.
Ise pakun arvama et sinu kasti vibras on süüdi kaane ja kastivaheline pindade ebaühtlus, vääna natuke klemme mis kaanel, et ta ei käiks nii lõdvalt peale. Kui siis ka vibra siis vaata võibolla on asi kõvakettas. Mul ripub CD-ROM sahtlis 2 püksikummiga kuna tekitas kastile üleüldise vibra sisse.
Edu!
Täna öösel sain 212 EVO siis installitud. Mulle meeldib neid asju öösel teha. Siis keegi ei sega mind
Tempid on normis. Enne jahutuse vahetust proovisin mis kõige rohkem kuumutab proset. Tuli välja, et LinX AVX edition kuumutas kõige paremini.
Load tempid ongi siis LinX-ga 10min kuumutades. Reaalselt ükski teine asi nii hullusti ei kuumuta. Proovisin ka OCCT,Prime95,AIDA64 jne läbi.
Mul tavalist HDD polegi. Istub kastis kenast väike SSD, mis on väga väle ja hea.
CD-ROM mind ei häiri. Kui seal plaati sees ei hoia, siis pole tal põhjust pläriseda. Ta ei tohiks midagi teha, kui plaati pole? Või eksin?
Saan liigutada "target temperature", aga see ei anna midagi. Minimaalne kraad on 45 kraadi ja maksimaalne 65 kraadi.
Alla 1000RPM ma saanud pole.
Eks ma vaatan neid kaane klemme, et äkki tõesti kerge painutamine annab mingisuguse tulemuse.
Samas Fan3 otsas istub mul ventilaator, mis tagant õhku välja viib ja selle levelite liigutamine annab küll tulemusi.
no eks ta ole vastavalt tootele, kahjuks pole asrock emaplaati au näppida olnud :/ gigabyte kohta tean vaid öelda et neid otsasid kuhu toppida on ca 4tk, pwr fan (toitele millel eraldi ots vendi jaoks), sys_fan1 ja sys_fan2 ning cpu_fan.
Neist manuaalselt muuta siis saab vaid cpu_fan. sys_fan1 ja 2 töötavad defaultis pööretel 1000 ja max, mingi trikiga sai neid ka confida, kui ei taha controllerit vahele panna. Palju mõttetut juramist ja niisama aju K***i.
Kui SSD masinas siis pole kettas kindlasti asi (paraku ei osanud aimata et kasutad seda), jääb üle ainult liikuvad ja pool-liikuvad osad.
Tundub huvitav. Kui hinnaklass sama mis odavama otsa vesijahutitel (ja ilmselt ka siis kõrgema otsa õhkjahutitel à.la NH-D14), siis tahaks ka võrdlust nendega näha. Loodetavasti tuleb mingeid teste ja asju. Mingi märgatav edasiminek oleks iseenesest tore muutus.
Sorry ma vale inimene kelle käest müra kohta küsida. Mul kast sellise müraga laua all nagu serveriruumis istuks
Kaasapandud vent ikka õhku liigutab aga ülevaikne ta pole
i5-2500k ja klokkimiseks. kuidas nad jahutusomadustelt võrdlusesse lähevad ja lõppkokkuvõttes oleks oluline ka see, et kõik ramislotid oleks kasutatavad
Megahalems'it kasutan ning päris hea on. Noctua vent vaikselt 11v peal vurab ja täitsa "hääletu" on asi, ainult korpuse taga peab olema vent mis sooja välja juhib. Vastasel juhul teatud koosluses (näiteks mingi rämedalt sooja tootev vga) võib asi "umbseks" minna kui head kellad takka (a'la i5 1.35v 4.5ghz @ 70-75c).
5+c jahedam sama vendiga parem lahendus oleks Noctua NH-D14. JUBE SUUR kolakas. Pms pane vent 7v peale ja naudi vaikust + head jahutust Arvestada tuleb vaid sellega, et pms "pool" emaplaati hakkab sul jahutus olema. Noctua puhul peab ka vaatama, et mobo sobib. Ning, et väga kõrged mälu radikad ei oleks. Näiteks G - skill'idega mahub täpselt ära. Isegi 2-3mm jääb ruumi ülegi.
hyper212+ sai proovitud ja imo suht mõttetu jahutus. ZALMAN CNPS 10X Performa on isegi imo parem, parem kinnitus, tald sile ja kontakt hea (ei pea hunnikute viisi pastat panema kuna 212 läheb enamus sinna vagudesse). + 212 vent sucks. Zalman'i oma kenasti vaiksem ja kvaliteetsem. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
rmc, Hinnapiir?. Sul vahendeid tundub olevat, seega kui ära mahub, siis D14 kindlasti. Kui ei mahu, siis soovitaks Thermalright tooteid
Hyper 212+ väga ei soovitaks - 212 EVO on parema tallaga. Siledam ja kulub vähem pastat. Lisaks uuem mudel . Aga seda ainult siis, kui üle 35€ ei saa kulutada. Jahutuselt pole hullu. Minul suudab hoida 2500K @ 4.7Ghz 50c kandis LOAD-s (1.35v). Muidugi mul ka keskmisest parema jahutusega kast. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Mugen2 backplate ja fanni kinnitused on räme piix. Jahutab samas suht pädevalt.
NH-D14 väga hea koostekvaliteediga, väga lihtne paigaldada. Profiili proset jahutab...passiivis ~45 kraadi peal. Sealt edasi paneb fani käima ainult.
Tänud kõigile, tomorrow, 212EVO muidugi, läksin õhtul hilja segadusse kergelt:P
tundub praegu, et kisub ikka noctua poole, mobo P8Z68-V/GEN3, mis on sobivuslistis olemas; korpusesse mahtumist tuleb veel vaadata
samas mõtlen veel ka 212EVO peale, sest ilmselt kuskile 4,5GHz peale max see 2500k läheks ja selliselt saab EVO hakkama küll.. samas d14 oleks vist vaiksem... (samas jällegi mingiaeg kolin ilmselt vaiksema korpuse peale, mis tähendaks, et see ei oleks nii oluline enam vast, kuigi see tähenadks, et d14 jahutaks jällegi paremini... seega mõtlemisainet on..)
igatahes tänud veelkord
tagavaraks on kaalumises veel ka thermalright venomous X ja archon _________________
rmc, 4.5GHz jahutab 212 ilusti ära. Noctuale on see täitsa lapsemäng.
Pigem oleneb sellest, kui vaikset lahendust sa tahad. Noctua on kõvasti vaiksem.
Kui juba kolaka juurde kavatsed jääda, siis kiika ka NZXT Haviku ja TR Silver Arrow poole _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
50C o_O mul pole veega ka nii head temperatuurid
Sel juhul peavad vendid ikka väga jubedat lärmi tegema. Mul on 2500k (3,3GHz) peal passiivne Thermalright HR-02 ja täiskoormusel temp. 70 kraadi ringis. Peab ikka vist mingi ventilaatori ka külge panema. _________________ Müüa igasugu asju Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Noctua NH-D14 i5 2500k 1.38-1.45v 4.5ghz , vendid suht "keskmise" kiiruse peal ja üks tuum läks korraks 68c peale. Enamasti oli 66c peal. Teised seal 63c juures.
Mingid föönid panna masinasse peaks saama paremad tembid. Aga kes kurat tahaks undava tolmuimeja taga olla _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Mul on pmslt täpselt sama konf (sama prose, cpu jahutus ja korpus), mis sul. Üleeile just panin kokku ja mingit probleemi pole.
Vahe on ainult selles, et mul on ASUSE mobo ASUS P8Z68-V/GEN3 (kaalusin ka sama ASrocki mis sul, kuid otsustasin siiski 20 EUR rohkem maksta ja ASUSe kasuks)
Ühesõnaga on konf ülivaikne, idles AF 13 Pro vent vaevalt liigub (600-700 rpm vahel) ja mingit häält ega vibra pole. IDles CPU temp on 28C ringi. Vahel on MX-4 pasta.
Mina ka kommenteeriks AC 13 Pro'd kui oma hinnaklassi tegijat, Sai isegi tehtud teste sõbraga kellel küll mobo on teine ja CPU on E0 mitte nagu mul C0 ja jahutiks siis temal prolima mega. Tema jahutusomadused on küll ca 5c paremad ja vastavalt soovile saad panna vaiksema vendi kui AC'l aga hinnavahe on korralik. prolima oli ca 60eur +vent eraldi samas AC on 30 ringis.
Et siis hetkel leian, et viga pole mitte jahutis vaid klaviatuuri ja tooli vahel asuval moodulil
