uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 270, 271, 272  järgmine
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 13.01.2012 17:30:41 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Ma arvan, et CPU_Fan1 on ikka õige variant? Olemas ka CPU_Fan2.
Proovisin uue AXTU ka ära. EI ole mingisugust muutust.
Biosist ma olen ka igasugu asju näppinud. Default seades on "full on", ma olen proovinud "automatic mode" ja "manual", aga ei miskit.
Hetkel võtsin küljepaneeli ka ära. No ei kannata seda vibreerimist. Kui panen kaanele käe/jala vastu, siis jääb vait. Nii kui käe ära võtan vibreerib asi edasi.
Tegelikult on mul üks õlekõrs veel jäänud. Zalmani ajast vedelema jäänud fanmate 2. Reguleerin manuaalselt, äkki siis saab ühe mure lahendatud.
Suurem mure on ikka vibratsioon. Peaks loogiselt vähenema, kui kiiruse alla saab. icon_cry.gif
Sama teema, vent umbes 1000-1250 loadis, gigabyte emaplaadis setting auto ja pwm ehk siis vastavalt temperatuurile. Kaugus kasti kaanest umbes 10mm.
Sinu emaplaadis on Hardware monitoring tabis olemas täiesti setingud kuidas saad panna vastavalt temperatuurile vente käima.
Ise pakun arvama et sinu kasti vibras on süüdi kaane ja kastivaheline pindade ebaühtlus, vääna natuke klemme mis kaanel, et ta ei käiks nii lõdvalt peale. Kui siis ka vibra siis vaata võibolla on asi kõvakettas. Mul ripub CD-ROM sahtlis 2 püksikummiga kuna tekitas kastile üleüldise vibra sisse.
Edu!
sõnum 13.01.2012 18:21:58 vasta tsitaadiga
Täna öösel sain 212 EVO siis installitud. Mulle meeldib neid asju öösel teha. Siis keegi ei sega mind icon_smile.gif
Tempid on normis. Enne jahutuse vahetust proovisin mis kõige rohkem kuumutab proset. Tuli välja, et LinX AVX edition kuumutas kõige paremini.
Load tempid ongi siis LinX-ga 10min kuumutades. Reaalselt ükski teine asi nii hullusti ei kuumuta. Proovisin ka OCCT,Prime95,AIDA64 jne läbi.
Intel Stock:
IDLE: ~36c
LOAD: ~68c
CoolerMaster Hyper 212 EVO:
IDLE: ~26c
LOAD: ~48c (LinX)
LOAD: ~36c (video konvertimisel)
LOAD: ~34c (Skyrimi mängides veidi)
Mahtus ka platele ja kasti ära. Ise ostsin teise vendi juurde, seega push-pull conf.
Sandor
Sandor
sõnum 13.01.2012 18:26:25 vasta tsitaadiga
Proovi ainult push confis, ja kui tüli ei tee,siis ka 4.4GHz peal icon_smile.gif
Siis tean enamvähem võrrelda mis mul võiks olla.
Mirc
Mirc
sõnum 13.01.2012 18:35:36 vasta tsitaadiga
Killer-Bea kirjutas:
Mul tavalist HDD polegi. Istub kastis kenast väike SSD, mis on väga väle ja hea.
CD-ROM mind ei häiri. Kui seal plaati sees ei hoia, siis pole tal põhjust pläriseda. Ta ei tohiks midagi teha, kui plaati pole? Või eksin?
Saan liigutada "target temperature", aga see ei anna midagi. Minimaalne kraad on 45 kraadi ja maksimaalne 65 kraadi.
Alla 1000RPM ma saanud pole.
Eks ma vaatan neid kaane klemme, et äkki tõesti kerge painutamine annab mingisuguse tulemuse.
Samas Fan3 otsas istub mul ventilaator, mis tagant õhku välja viib ja selle levelite liigutamine annab küll tulemusi. icon_rolleyes.gif
sõnum 13.01.2012 18:38:58 vasta tsitaadiga
Sandor kirjutas:
Confi ei kavatse muuta. 4Ghz+ tuleb nädalavahetusel kui mul on aega kellata.
Veel pilte: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6865263#6865263
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 13.01.2012 22:09:58 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
no eks ta ole vastavalt tootele, kahjuks pole asrock emaplaati au näppida olnud :/ gigabyte kohta tean vaid öelda et neid otsasid kuhu toppida on ca 4tk, pwr fan (toitele millel eraldi ots vendi jaoks), sys_fan1 ja sys_fan2 ning cpu_fan.
Neist manuaalselt muuta siis saab vaid cpu_fan. sys_fan1 ja 2 töötavad defaultis pööretel 1000 ja max, mingi trikiga sai neid ka confida, kui ei taha controllerit vahele panna. Palju mõttetut juramist ja niisama aju K***i.
Kui SSD masinas siis pole kettas kindlasti asi (paraku ei osanud aimata et kasutad seda), jääb üle ainult liikuvad ja pool-liikuvad osad.
sõnum 13.01.2012 22:45:36 vasta tsitaadiga
Cooler Master Displays Vapor Chamber-based CPU Fan-Heatsink
http://www.techpowerup.com/158636/Cooler-Master-Displays-Vapor-Chamber-based-CPU-Fan-Heatsink.html
heff
sõnum 13.01.2012 22:52:12 vasta tsitaadiga
Tundub huvitav. Kui hinnaklass sama mis odavama otsa vesijahutitel (ja ilmselt ka siis kõrgema otsa õhkjahutitel à.la NH-D14), siis tahaks ka võrdlust nendega näha. Loodetavasti tuleb mingeid teste ja asju. Mingi märgatav edasiminek oleks iseenesest tore muutus.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Vants...
Vants...
sõnum 15.01.2012 11:54:17 vasta tsitaadiga
tomorrow, räägi kuidas see 212 EVO müra teeb.
sõnum 15.01.2012 15:52:53 vasta tsitaadiga
Vants... kirjutas:
Sorry ma vale inimene kelle käest müra kohta küsida. Mul kast sellise müraga laua all nagu serveriruumis istuks icon_lol.gif
sõnum 17.01.2012 00:31:16 vasta tsitaadiga
millist jahutust eelistama peaks ?
venomous x / mugen 2 / Noctua NH-D14 või midagi muud ?
i5-2500k ja klokkimiseks. kuidas nad jahutusomadustelt võrdlusesse lähevad ja lõppkokkuvõttes oleks oluline ka see, et kõik ramislotid oleks kasutatavad icon_biggrin.gif
edit: muidugi on oluline faktor ka vaikus icon_smile.gif
Case: Cooler Master Elite 370
viimati muutis rmc 17.01.2012 00:37:26, muudetud 2 korda
smurfar
smurfar
sõnum 17.01.2012 00:34:03 vasta tsitaadiga
Thermalright Archon pidi ka hea olema...
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
angel
angel
sõnum 17.01.2012 01:57:33 vasta tsitaadiga
Megahalems'it kasutan ning päris hea on. Noctua vent vaikselt 11v peal vurab ja täitsa "hääletu" on asi, ainult korpuse taga peab olema vent mis sooja välja juhib. Vastasel juhul teatud koosluses (näiteks mingi rämedalt sooja tootev vga) võib asi "umbseks" minna kui head kellad takka (a'la i5 1.35v 4.5ghz @ 70-75c).
5+c jahedam sama vendiga parem lahendus oleks Noctua NH-D14. JUBE SUUR kolakas. Pms pane vent 7v peale ja naudi vaikust + head jahutust beer_yum.gif icon_cool.gif Arvestada tuleb vaid sellega, et pms "pool" emaplaati hakkab sul jahutus olema. Noctua puhul peab ka vaatama, et mobo sobib. Ning, et väga kõrged mälu radikad ei oleks. Näiteks G - skill'idega mahub täpselt ära. Isegi 2-3mm jääb ruumi ülegi.
Moboga kokkusobivus list - http://noctua.at/main.php?show=compatibility_gen&products_id=34&lng=en
hyper212+ sai proovitud ja imo suht mõttetu jahutus. ZALMAN CNPS 10X Performa on isegi imo parem, parem kinnitus, tald sile ja kontakt hea (ei pea hunnikute viisi pastat panema kuna 212 läheb enamus sinna vagudesse). + 212 vent sucks. Zalman'i oma kenasti vaiksem ja kvaliteetsem.
sõnum 17.01.2012 03:59:45 vasta tsitaadiga
rmc, Hinnapiir?. Sul vahendeid tundub olevat, seega kui ära mahub, siis D14 kindlasti. Kui ei mahu, siis soovitaks Thermalright tooteid thumbs_up.gif
Hyper 212+ väga ei soovitaks - 212 EVO on parema tallaga. Siledam ja kulub vähem pastat. Lisaks uuem mudel thumbs_up.gif . Aga seda ainult siis, kui üle 35€ ei saa kulutada. Jahutuselt pole hullu. Minul suudab hoida 2500K @ 4.7Ghz 50c kandis LOAD-s (1.35v). Muidugi mul ka keskmisest parema jahutusega kast.
Sandor
Sandor
sõnum 17.01.2012 04:35:13 vasta tsitaadiga
Hyper Mul 212+ @4.4GHz 1.32-1.37v ja IBT ega Linx üle 70*C ei lähe.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 17.01.2012 10:15:31 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Mugen2 backplate ja fanni kinnitused on räme piix. Jahutab samas suht pädevalt.
NH-D14 väga hea koostekvaliteediga, väga lihtne paigaldada. Profiili proset jahutab...passiivis ~45 kraadi peal. Sealt edasi paneb fani käima ainult.
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
sõnum 17.01.2012 14:13:22 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile, tomorrow, 212EVO muidugi, läksin õhtul hilja segadusse kergelt:P
tundub praegu, et kisub ikka noctua poole, mobo P8Z68-V/GEN3, mis on sobivuslistis olemas; korpusesse mahtumist tuleb veel vaadata icon_smile.gif
samas mõtlen veel ka 212EVO peale, sest ilmselt kuskile 4,5GHz peale max see 2500k läheks ja selliselt saab EVO hakkama küll.. samas d14 oleks vist vaiksem... (samas jällegi mingiaeg kolin ilmselt vaiksema korpuse peale, mis tähendaks, et see ei oleks nii oluline enam vast, kuigi see tähenadks, et d14 jahutaks jällegi paremini... seega mõtlemisainet on..)
igatahes tänud veelkord
tagavaraks on kaalumises veel ka thermalright venomous X ja archon icon_biggrin.gif
Drizzle
Drizzle
sõnum 17.01.2012 16:23:13 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
softis
softis
sõnum 17.01.2012 16:45:54 vasta tsitaadiga
rmc, 4.5GHz jahutab 212 ilusti ära. Noctuale on see täitsa lapsemäng.
Pigem oleneb sellest, kui vaikset lahendust sa tahad. Noctua on kõvasti vaiksem.
Kui juba kolaka juurde kavatsed jääda, siis kiika ka NZXT Haviku ja TR Silver Arrow poole icon_wink.gif
von Wu
von Wu
sõnum 17.01.2012 16:52:22 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Sel juhul peavad vendid ikka väga jubedat lärmi tegema. Mul on 2500k (3,3GHz) peal passiivne Thermalright HR-02 ja täiskoormusel temp. 70 kraadi ringis. Peab ikka vist mingi ventilaatori ka külge panema.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 896 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
angel
angel
sõnum 17.01.2012 18:03:33 vasta tsitaadiga
Noctua NH-D14 i5 2500k 1.38-1.45v 4.5ghz , vendid suht "keskmise" kiiruse peal ja üks tuum läks korraks 68c peale. Enamasti oli 66c peal. Teised seal 63c juures.
Mingid föönid panna masinasse peaks saama paremad tembid. Aga kes kurat tahaks undava tolmuimeja taga olla icon_rolleyes.gif
siinus
siinus
sõnum 17.01.2012 18:12:51 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
heineken
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 19.01.2012 09:55:28 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
angel kirjutas:
heineken
maxx
sõnum 19.01.2012 12:33:13 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Ma vist pean hakkama endale uut jahutust prosele vaatama. See Artic Freezer 13 pro on üks paras juust.
Mul on pmslt täpselt sama konf (sama prose, cpu jahutus ja korpus), mis sul. Üleeile just panin kokku ja mingit probleemi pole.
Vahe on ainult selles, et mul on ASUSE mobo ASUS P8Z68-V/GEN3 (kaalusin ka sama ASrocki mis sul, kuid otsustasin siiski 20 EUR rohkem maksta ja ASUSe kasuks)
Ühesõnaga on konf ülivaikne, idles AF 13 Pro vent vaevalt liigub (600-700 rpm vahel) ja mingit häält ega vibra pole. IDles CPU temp on 28C ringi. Vahel on MX-4 pasta.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 20.01.2012 17:21:03 vasta tsitaadiga
maxx kirjutas:
Mirc kirjutas:
Mina ka kommenteeriks AC 13 Pro'd kui oma hinnaklassi tegijat, Sai isegi tehtud teste sõbraga kellel küll mobo on teine ja CPU on E0 mitte nagu mul C0 ja jahutiks siis temal prolima mega. Tema jahutusomadused on küll ca 5c paremad ja vastavalt soovile saad panna vaiksema vendi kui AC'l aga hinnavahe on korralik. prolima oli ca 60eur +vent eraldi samas AC on 30 ringis.
Et siis hetkel leian, et viga pole mitte jahutis vaid klaviatuuri ja tooli vahel asuval moodulil icon_cool.gif beer_yum.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 270, 271, 272  järgmine
