uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Minecraft märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 175, 176, 177  järgmine
etk
Aeg maha 1p
etk
sõnum 11.01.2012 12:54:48 vasta tsitaadiga
1.0 jah
Seni pole jõudnud veel kõiki asju mis packis sisalduvad katsetada aga üldiselt tundub päris lahe. Mitmed asjad on aga paigast ära. Näitesk Thaum mod-i ja equivelant exhance mod-i kasutades on võimalik, kui alguses on 2 deemanti või 1 deemant ja vähemalt 3 mobious fule vms toota lõpmatult palju deemante ja koguaeg eksponentsiaalsetl tootmist suurendada. Ma tegin tunnikesega ühest deemandist ja neljst mobious fule-st natuke üle stacki. Saaks kiiremini kõvasti aga ma alles katsetasin asja.
Samamoodi saab veel lihtsalt õhtust mitmete modide koostöö abil asju toota. See teeb elu natuke liiga lihtsaks ehk kohati aga aitab kiiremini jõuda lõpp esemeteni icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
karlutikas
karlutikas
sõnum 12.01.2012 20:31:23 vasta tsitaadiga
Uus uuendus küll tore, eesti keel olemas ja puha, mingeid suuremaid keelelisi vigu pole hetkel märganud.
EDIT: paar asja on ikka tõlkimata, nt tööpingi ja ahju sõnad on tõlkimata ja kui esciga menüüsse minna siis on game menu inglise keeles. Aga eks parandavad ära.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Mercury
sõnum 12.01.2012 21:24:09 vasta tsitaadiga
karlutikas kirjutas:
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
karlutikas
karlutikas
sõnum 12.01.2012 21:44:11 vasta tsitaadiga
Nu ma ei tea, mind küll ei häiri kui mul eesti keelne see mäng icon_biggrin.gif.
EDIT: Oskate öelda mis SP-s vesi jäässe hakkas minema. Kas see läheb mingi aja pärast üle? bassein ja kõik on jääs ja tuleb aina juurde.
cubedude
cubedude
sõnum 12.01.2012 21:53:13 vasta tsitaadiga
sa elad ilmselt lume bios. kui vihma hakkab sadama, siis hakkab hoopis lund ja kõik kattub lumega. vähemalt see on minu arvamus. kui sa läksid uuele versioonile üle, siis vb ka bug või siis hoopis mapi infos muutus midagi
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Traf
sõnum 12.01.2012 22:39:18 vasta tsitaadiga
Minu multiplayer mapiga oli samamoodi. Minecraft 1.0 muutis maastiku genereerimist, aga ma mängisin 1.8.1 genereeritud mapi peal edasi. Spawni ümbrus läks peale uuendust jäässe ja kattus lumega. Ju siis uue süsteemi järgi oleks selle koha peal pidanud lumebioom olema.
karlutikas
karlutikas
sõnum 13.01.2012 17:36:06 vasta tsitaadiga
Peale uuendust vist jamas ära, enne oli vihmabioom ainult, nüüd läks jäässe kõik. Suht jama nii icon_biggrin.gif.
EDIT: aga keegi lahendust ei oska pakkuda, ei taha väga lumebioomi ja suur maja ja kõik valmis ehitatud..
Mercury
sõnum 13.01.2012 21:22:40 vasta tsitaadiga
Minekraft.eu uuendatud 1.1 peale!
FD
FD
sõnum 13.01.2012 21:58:02 vasta tsitaadiga
kas keegi mängib buildcraftiga? tahaks proovida, aga miskipärast ei saa ma tööle, laadisin ja paigaldasin ModLoader 1.0.0, Minecraft Forge panin samamoodi sisse nagu modloaderi ja siis tagatipuks http://www.mod-buildcraft.com/download/buildcraft-for-minecraft-1-0-0/ sealt sain siis smp jaoks 5 zippi. neid lasin samamoodi nagu modloaderi puhul ja pärast seda oli mängu käivitamisel crash ning teistkordselt läks käima, aga ei näe kuskilt buildcrafti. äkki keegi viitsib puust ja punaselt teha kuidas siiski õigesti teha?
etk
Aeg maha 1p
etk
sõnum 13.01.2012 23:33:11 vasta tsitaadiga
Kui sa tõmbad otse technic packi siis sellel on oma installer, sealt saad valida millised modid installid. Palju mugavam, kui ükshaaval mode installida ja minul on toiminud vägagi kenasti.
Hetkel teen technic packiga hardcore mode, pole veel surma saanud, quarry on püsti ja philosophers stone ka, edasi on ainult aja küsimus kuni on darkmatter rüü või redmatter rüü seljas icon_biggrin.gif
Edit:
SMP-d ma ei ole proovinud, SSP ehk siis singleplayer oma aga küll, peaks olema ka lihtsam peale panna ja kui serverit jooksutama ei hakka, siis modi enda testimiseks peaks sobima vägagi ka singleplayer omast.
Mercury
sõnum 14.01.2012 19:17:17 vasta tsitaadiga
Monster Apocalypse taas töötab. Rollback probleem on arvatavasti ära lehenenud. Skeletonid suudavad nüüd lasta nooli ka vahest kaugemalt. Kuna 1.1 muutus generaator siis võib märgata lume tekkimist kus varem pole olnud.
1.0 --> 1.1 switch toimus ilusti, 3 plugini ainult ei tööta korralikult.
FD
FD
sõnum 14.01.2012 21:57:20 vasta tsitaadiga
etk kust packi alla tirisid? ning kas 1.1 patsu peal töötab?
Mercury
sõnum 14.01.2012 22:56:28 vasta tsitaadiga
FD kirjutas:
1.1 peal ei tööta ega tule nii pea. siit saab packi kätte. Uurige puurige.
Kunagi sel aastal server läheb sinna üle. Map jääb samaks - laiendus saab kenasti hakkama ega ei tule koledaid seinu ette mis viitab kus on näha tekkiti uut kaardi generatsiooni - kõik on smooth.
sõnum 15.01.2012 00:27:27 vasta tsitaadiga
Mercury
sõnum 15.01.2012 01:02:55 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Jah map on põhiline mis hoiab vanu mängijaid kinni.
Hetkel peab ootama kuni Tekkit muutub stabiilsemaks ( Veebruar ). Mängule lisanduks väga palju uusi asju.
Mitte ainult uusi blokke kui ka uued hääled, minimap sisseehitatud, invertory sorteerimine jne.
7 lehte asju võrreldes tavalise vanillaga on ainult üks.
etk
Aeg maha 1p
etk
sõnum 15.01.2012 04:29:53 vasta tsitaadiga
tekkit sisaldab ainult ühte aasja, mis serveris tuelks siis kinni keerata, too many items
ja sry Merc, ma eksisin enne, ei kasuta tekkit 1.0, ´Technicpack 5.0.5 kasuta, mulle meeldib equivelant exchange liialt, et tekkitit kasutada icon_biggrin.gif
sõnum 15.01.2012 10:07:46 vasta tsitaadiga
Ise ootan leveldamist... enchant pole nii jama kui arvata võis - mõõgale väga hea, aga kaevamiseks kogud liialt kaua võrreldes kasuliku ajaga.
Raskustase kollide osas muidu servus väga ok .
Mercury
sõnum 15.01.2012 11:44:38 vasta tsitaadiga
etk kirjutas:
TMI asemel on NEI (Not Enough Items) ja vaikimisi sa ei saa midagi spawnida kuna pole õigusi.
NEI üks suur pluss on, saab vaadata retsepti kuidas seda teha.
karlutikas
karlutikas
sõnum 15.01.2012 11:57:12 vasta tsitaadiga
Oleks võinud ise selle peale tulla, et kui ma seal kuusemetsas või mis see on elan, siis seal on mingi bug et lund pole. Alles nüüd sain bioomide ja muu kohta teada.. Keegi mushroom islandi on leidnud?
Mercury
sõnum 16.01.2012 17:51:21 vasta tsitaadiga
Dynmap Markers uuendus
http://minekraft.eu:40023/
siinus
siinus
sõnum 16.01.2012 20:00:07 vasta tsitaadiga
vazzar tegi 3 jäädvustust meie labürindist püramiidi sees. Work in progress
asi peaks tulema mitmekordne ja lõpuks peaks saama kuhugi "varakambrisse"
http://g3.ows.ee/Andu-Asjad/Minecraft
*tegemist pole HVSMP serveriga
edit: link jäi panemata icon_biggrin.gif
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
superior00
sõnum 16.01.2012 20:11:05 vasta tsitaadiga
ma ei saa oma hamachi servu saan tööle aga sõbrad ei saa tulla sisse aga milles viga võiks olla icon_biggrin.gif
m.v
siinus
siinus
sõnum 16.01.2012 21:05:24 vasta tsitaadiga
superior00, esimese asjana võiksid selgeks õppida kirjavahemärgid.
su probleemi kirjeldus on kergelt öeldes kesine.
andugg
andugg
sõnum 17.01.2012 00:49:56 vasta tsitaadiga
omg aastast 95 kui tuli win 95 välja seal samasugused mängud ajast arust 8 bit graafika omg
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 26
cubedude
cubedude
sõnum 17.01.2012 01:14:56 vasta tsitaadiga
andugg kirjutas:
haters gonna hate icon_smile.gif mis seal ikka
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Minecraft mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141 ... 175, 176, 177  järgmine
