LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
14.01.2012 11:04:26
Ma mõtlesin, et telefon on mul lolliks läinud . Tuli välja, et LiveWire uuendus oli tulnud ja kõik seaded nullinud. LiveWire siis see rakendus mis SE ise kaasa paneb, et mida telefon teeb kui nt laadija või kõrvaklapid/peakomplekti ühendad
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hobihall
14.01.2012 12:22:10
lkits, mine vaata kõrvalolevat Ray teemat, seal räägitakse parasjagu aku teemadel.
Ise olen Minit kasutanud nüüd umbes kuu aega ja enamus ajast nagu toimiks. Panin kohe ekraanile selle akukasutuse otsetee, mille kaudu saab ühe liigutusega ühendusi, gpsi jms sisse-välja lülitada. Enamasti on kõik väljas, harva kasutan netti ja kaamerat, gpsi. Kõnede jaoks on andmevahetus väljas ja 3G väljas, kuna seal kus ma tavaliselt liigun 3G-d niiehknaa pole ja pideva otsimise peale kurnab akut rohkem. Ekraan 50% peal ja minu jaoks on piisav. Kõnesid on normaalselt aga mitte ülemäära palju ja aku kestab kuni 4 ööpäeva. Kui ekraan pikemat aega mingi rakenduse pärast sees, siis kestab muidugi vähem.
Algul ajas närvi kõnede vastuvõtt nagu siin enne ostmist kartsingi, aga nüüd on kuidagi tööle jäänud. Nimelt telefoni taskust võttes poolte kõnede vastuvõtu ajal ekraan esimesed 5-10 sekundit ei reageerinud ja kõnele vastata ei saanud. Katsetasin mitut android marketi softi ja hoidsin ekraani kehast eemale, ikka sama jama. Ei teagi oli see siis läheduse sensori jama, sellepärast et kile sensorit katab või et ekraan taskus kuumaks läks ja sõrme ei tuvastanud. Viimane variant vaevalt, kuna telefon ei reageerinud ka füüsilise nupu vajutusele, kui soft seda oleks pidanud võimaldama. Ja approximity sensor võiks minu meelest kinni olla niikaua kui ekraan on lukus, sest siis ei saa niiehknaa enne ekraani libistamist midagi tööle panna.
Vahepeal mõtlesin juba et kui nii jääbki on jama küll, kuna see oli ainus põhjus nii väikese telefoni ostuks, et saaks seda suvalisse taskusse pista.
Nüüd on vähemalt tööle jäänud, aga katsetan edasi.
Viimasel ajal on mitu inimest kurtnud et mul telefon väljas, kuigi raudselt on sees ja levi ka olemas. Telefon seisab puutumatult sama koha peal ja mõne aja pärast saavad kätte. Ise teiselt telefonilt kontrollkõnesid tehes olen alati pihta saanud, nii et väga imelik anomaalia. Nagu mainisin, olen spetsiaalselt ootereziimis käsitsi gsm reziimi lülitanud, et telefon ei peaks erinevate võrgusüsteemide vahel pendeldama, siis on küll vahepeal leviaugus.
Muude vidinate jamad mind ei häiriks, aga kõned võiksid probleemivabalt töötada, kuna minu jaoks on tegemist ikkagi telefoniga
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kiilacas
17.01.2012 19:56:17
| hämmastav - akukaanelt hakkas see elastne must kiht irduma.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
juhmakas
22.01.2012 14:10:22
Aidake targad, mul on üleval seal kus näitab levi ja akut, selline märk: H ja selle all nool üles alla. Täht muutub vahepeal G´ks. Kuidas ma selle ära saaksin ja mis see on? Ükskord ma sain ta ära, aga nüüd ei õnnestu ( Tõeline blondiin
ämbrisse
22.01.2012 14:19:17
| Settings - Wireless&Networks - Mobile Networks - Data Enabled tagant linnuke ära.
juhmakas
22.01.2012 14:26:16
| ämbrisse kirjutas: |
| Settings - Wireless&Networks - Mobile Networks - Data Enabled tagant linnuke ära. |
Aitäh aitäh aitäh, see see koht oligi
martin366
22.01.2012 18:25:31
H on 3,5G, G on GPRS, E on EDGE ja 3G on 3G
Soovitaks "Network Mode" panna "GSM only" peale, siis ei lähe nii palju akut. Juhul kui mobiilse neti kasutaja ei ole
172 |
sergi
26.01.2012 20:43:32
software uuendamine |
Oskab keegi öelda, milliseid shamaani liigutusi on vaja teha, et uuendada telefoni softi arvuti kaudu?
Tõmbasin Sonyericssoni kodukalt softi PC Companion 2.0, installisin ära, ühendan mobiili USB juhtmega arvuti külge, tuvastab ära, et on olemas uuendus, tirib selle alla ja tahab installima hakata ning arvuti jookseb täiega kokku
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
LKits
sergi
26.01.2012 21:24:59
arvuti OS on XP SP3 32b.
Kui telefon ühendada arvuti külge, tekib explorerisse Portable Device telefoni nimega ning saab ligi mälukaardile.
Kogu jama aga hakkab pihta kui käivitada Sonyericssoni ametlik soft: Sony Ericsson PC Companion 2.0.
See teatab, et telefon on ühendatud ja olemas on softi uuendus, seejärel kontrollib telefoni, telefon vibreerib selle peale korraks, edasi viskab arvuti välja teate: Found new hardware: SEMC Flash Device.
Ning arvuti ongi koomas, ei tööta enam mitte midagi peale reseti nupu.
58 |
LKits
ämbrisse
26.01.2012 22:36:59
| Mingisugune SE Updater peaks ka olema, millega peaks nö. manuaalselt (kuigi tegelikult samamoodi) update'ida saama, töötab kindlamalt. Back nupu teema ikka tegid ära, vb seepärast ongi see, mida ta jändab seal.
27.01.2012 03:25:38
| lkits kirjutas: |
EDIT: Oskab keegi öelda, kas Xperia Mini Pro (SK17i) rootimiseks on olemas ka mingi automaatne programm nagu näiteks Z4Root või Easy Root vms? Et installid ära, vajutad root ja teeb automaatselt kõik ära?
Lisaks veel - on selline võimalus olemas, et ajutiselt rootin, installin mingi programmi, mis vajab rootimist ja siis unrootin ja programmil jääb root õigus alles? |
Rootisin enda ST15i sellega: http://androxyde.github.com/Flashtool/
Toimis kenasti ja kiiresti
LKits
27.01.2012 08:53:45
| lkits kirjutas: |
| Tegelikult sain juba rootitud DooMLoRD v4 programmiga - väga kiire ja ülimalt mugav. Nüüd on juba ADFree peal ja Facebook jms Titaniumiga maha võetud (backup tehtud loomulikult). |
See minu lingitud Flashtool kasutabki Doomlordi zergrush häkki. Lihtsalt see on GUI. Kas ka v4 seda ei tea. Nüüd mõtlen kas bootloader kah unlockida või pole see eraldi vajalik?
Ise kah suht roheline androidi peal veel . Muidu SE enda õpetus on siin: http://unlockbootloader.sonyericsson.com/
LKits
softis
27.01.2012 13:23:41
Flashtool on hea vidin jah - saab rootida, flashida, ebavajalikud apid ka välja visata.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
martin366
27.01.2012 19:05:44
Unlocked bootloader annab lisavõimalusi juurde, tasub ära teha
172 |
LKits
LKits
nce
31.01.2012 13:58:16
On siin Tallinnast kedagi, kes mu x10-le selle peale laseks.
martin366
31.01.2012 14:09:36
| nce kirjutas: |
On siin Tallinnast kedagi, kes mu x10-le selle peale laseks. |
Xda-s kõik õpetuseda olemas, ei ole midagi überkeerulist Wolfbreak või Oodies Prime X parem muidu
172 |
nce
01.02.2012 09:19:26
| martin366 kirjutas: |
| nce kirjutas: |
Xda-s kõik õpetuseda olemas, ei ole midagi überkeerulist Wolfbreak või Oodies Prime X parem muidu  |
Mitte ei õnnestunud
